Subwoofer aktiv machen?
Florianzumpf
#1 erstellt: 25. Apr 2018, 13:56
Hi zusammen,
Ich brauche Hilfe bzw. Kaufberatung bei einer Sache, mit der ich mich nicht so gut auskenne.
Ich habe einen Denon AVR und einen "passiven" Subwoofer zwischen den AVR und FR und FL geleitet.
Hier der entsprechende Eintrag :
http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=72209
Gibt's nicht ne Möglichkeit den Subwoofer aktiv zu machen?
Kann man da nicht irgendwas nachrüsten?
Vielen Dank!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Apr 2018, 14:12
Du kannst ein Subwoofer-Aktivmodul zwischenschalten.
Z.Bsp. Mivoc AM80
Georg
Denon_1957
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 17:51
Das ist eine Möglichkeit was Georg schrieb die andere wäre gleich einen Aktiven kaufen zb den Mivoc Hype klick https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2
dejavu1712
#4 erstellt: 26. Apr 2018, 05:57
Prinzipiell ist das immer möglich einen passiven Subwoofer mit einem entsprechenden Verstärker zu
aktiveren, es gibt einige Modelle die profitieren sogar deutlich davon, aber ob sich das bei allen Subs
lohnt ist fraglich, außerdem noch ganz wichtig, die internen passiven FQ-Weichen muss man deaktivieren.
Ich kenne den Canton Sub nicht, gehe aber mal davon aus, das es sich hierbei um kein Highlight handelt.
Daher solltest Du dir im Vorfeld schon mal die Frage stellen ob es nicht vielleicht sinnvoller ist gleich einen
Aktiv Subwoofer zu kaufen, halbwegs brauchbare Modelle gibt es ab 150€ aufwärts, gebraucht auch weniger.
Hausfrau
#5 erstellt: 26. Apr 2018, 06:04
Ich schließe mich an: gehen tut alles (wenn man es richtig macht). Die Sinnhaftigkeit hier ist in Frage zu stellen
[Beitrag von Hausfrau am 26. Apr 2018, 06:05 bearbeitet]
Florianzumpf
#6 erstellt: 26. Apr 2018, 10:08
Danke für eure Hilfe!
Ich habe auch noch eine alte Bose acoustic mass 5 Anlage (series 2).
Diese benutze ich im Moment, auch den Subwoofer vor FR und FL.
Ich dachte zuerst, das würde sich nicht lohnen aber je mehr Infos ich dazu bekomme, desto mehr sieht's nach nem neuen aktiven Subwoofer aus.
Da widerum Frage ich mich, was ich ausgeben muss und was da genau den Spaß bringt.
Ich habe oft gehört, dass möglichst tiefe Frequenzen sich lohnen. Wie tief können Subwoofer denn genau gehen und was an guten Sachen ist erschwinglich?
silberfux
#7 erstellt: 26. Apr 2018, 15:00
Hi, aha ein Bose Satelliten System mit Passiv Bass. Meine Meinung: Nix reinstecken. Entweder alles so lassen oder insgesamt erneuern. BG Konrad
JULOR
#8 erstellt: 26. Apr 2018, 15:12
Hat denn dieser Tipp nicht funktioniert?
Beebleprox schrieb:
Mein Plus c ist passiv. Er hat zwei Eingänge und wird über die Lautsprecherausgänge vorne links und rechts betrieben. Die Satteliten werden dann über zwei Ausgänge am Sub links und rechts angeschlossen. Ich habe dann den Ausgang für den aktiven Sub im Menü deaktiviert und die Ausgänge vorne links und rechts auf große Lautsprecher umgestellt.
In die Sammlung deiner alten zusammengewürfelten LS würde ich wohl kein Geld mehr stecken, außer ich hätte Spaß am Basteln. Falls du noch einen alten Stereoverstärker herumliegen hast, kannst du den auch als Verstärker für den Sub benutzen.
Florianzumpf
#9 erstellt: 26. Apr 2018, 21:25
Klar funktioniert das.
Genau das ist auch der aktuelle Stand der Dinge, aber da kommt mir ehrlich gesagt zu wenig.
Ein aktiver Subwoofer würde es mir erlauben, ihn direkt anzusteuern, anstatt den Bass einfach aufzudrehen.
Das macht wegen der Regallautsprecher als Frontspeakers schon Sinn.
Ich denke, es wäre am besten, einfach einen neuen Eintrag bei der Subwoofer Kaufberatung zu posten.
Nur das Beste!
dejavu1712
#10 erstellt: 27. Apr 2018, 06:23
Zu mal es keinen Sinn macht die Bose Würfel ohne den dazugehörigen Subwoofer
zu betreiben, weil dort (soweit ich mich erinnere) die benötigten Weichen verbaut sind.
Daher rate ich auch davon ab einen anderen Subwoofer zu kaufen, wenn dann sollte
man das ganze System tauschen, so dürfte die Chance sich zu verbessern am größten sein.
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 27. Apr 2018, 06:36
Ich denke es geht hier um den passiven Canton Sub?
Dieser ist aber dafür konzipiert und abgestimmt um mit den Canton XS zusammenzuspielen, nicht mit den I.Q. Minis.
Georg
Edit:
[/quote]wenn dann sollte
man das ganze System tauschen, so dürfte die Chance sich zu verbessern am größten sein. [quote]
Das sehe ich genau so.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 27. Apr 2018, 06:37 bearbeitet]
dejavu1712
#12 erstellt: 27. Apr 2018, 06:40
Ich habe keine Ahnung was der TE so alles hat.....
Letztendlich lohnt es aber mMn nicht, dort noch großartig Geld und Aufwand zu investieren.
Kaufberatung Subwoofer
Snaker83 am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  9 Beiträge
subwoofer aktiv oder pasiv?
bassyunkie am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2.0 / 2.1 aktiv
user19855 am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  20 Beiträge
Brauche Hilfe beim Aktiv-Subwoofer Kauf !
Max_aachen am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer zu Vollverstärker
buayadarat am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2022  –  23 Beiträge
ger_brian am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Aktiv Modul + Subwoofer
XxX_PlaYa am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
Suche aktiv Subwoofer
triptycon am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer gesucht!
Unguided am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  6 Beiträge
stereo subwoofer aktiv weiche
Telefonbuch1992 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.171
