Verstärker für 4 Lautsprecher
Sauerländer-1959
#1 erstellt: 23. Apr 2018, 17:57
ich benötige einfach nur einen Verstärker, über den ich (Internet-) Radio empfangen kann. Es sollen 4 Boxen in 2 Räumen angeschlossen werden, dabei soll die Möglichkeit bestehen, die beiden Boxen eines Raumes ggf. abzuschalten.
Leider bin ich der totale Laie und bei einer Suche z. B. über Amaz... blicke ich bei den zig- Angeboten mit den Beschreibungen nicht durch.
Hat jemand eine konkrete Bezeichnung für mich? Preis, falls realisierbar, unter 300€.
PS: Die 4 Lautsprecher hängen schon an ihren Plätzen.
Vielen Dank und Gruß aus dem Sauerland!
[Beitrag von Sauerländer-1959 am 23. Apr 2018, 18:01 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 23. Apr 2018, 20:07
basti__1990
#3 erstellt: 23. Apr 2018, 21:58
Das schreit eigentlich nach einem AV-Receiver.
Unter 300€ gibts den Pioneer VSX-932 und den Yamaha RX-V481
Beide bieten die Möglichkeit, spezielle Lautsprecher per WLAN zu verbinden und dann im zweiten Raum "kabellos" dein Vorhaben um zusetzen
[Beitrag von basti__1990 am 23. Apr 2018, 22:00 bearbeitet]
Sauerländer-1959
#4 erstellt: 23. Apr 2018, 22:17
Fanta4ever (Beitrag #2) schrieb:
Sherwood RX-5502 (B-Ware)
....hier sehe ich nirgends die Empfangsmöglichkeit des Internet-Radios
[url=hNOXON-A120-Audioadapter-HiFi-Tuner-DAB-DAB-UKW-und-Internetradio-Empfang-[/url]
...ich kann in der Beschreibung nirgends erkennen, dass ich 4 Lautsprecher gleichzeitig anschließen und nutzen kann. [i]Auch das per Schalter oder Knopfdruck abschalten von 2 Boxen sehe ich nicht. [/i]
LG
...oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Danke für die Tipps!
[Beitrag von Sauerländer-1959 am 23. Apr 2018, 22:18 bearbeitet]
Sauerländer-1959
#5 erstellt: 23. Apr 2018, 22:33
Die bereits seit über 20 Jahre vorhandenen an der Wand hängenden 4 Lautsprecher sind natürlich nicht WLAN-fähig.
Kann man so alte Lautsprecher eigentlich problemlos an die heutigen neuen Geräte anschließen?
Danke und Gruß aus dem Sauerland!
WiC
#6 erstellt: 24. Apr 2018, 08:56
Wird wohl so sein...
4x 35 W an 8 Ohm - Lautsprecherauswahl A/B/C/D
Dazu noch das Bild von der Rückseite des Gerätes, oder einfach mal "Sherwood RX-5502 Bedienungsanleitung" bei google eingeben.
Nach 1 Minute hatte ich die BDA als PDF auf meinem Rechner, darin findet sich folgendes Bild:
RX5502
Die Welt kann so einfach sein.....
LG
Sauerländer-1959
#7 erstellt: 24. Apr 2018, 10:45
LG
...alle Bedienungs-Anleitungen dieser Welt (auch in deutsch, erst recht in englisch) sind fast immer "chinesisch" für mich , daher brauche ich "Technik-Guru" immer einfache Erklärungen.
Wobei ich bei dem "Sherwood" durchaus erkannt habe, das 4 Lautsprecher möglich sind, aber was ist mit dem Empfang des Internet-Radios?
Vielen Dank!!!
[Beitrag von Sauerländer-1959 am 24. Apr 2018, 10:57 bearbeitet]
Slatibartfass
#8 erstellt: 24. Apr 2018, 11:30
Mein Sharp Optinica von 1978 hat auch schon Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare, die als Lautsprecherparr A und B einzelnd oder zusammen betrieben werden können. Es ist nur darauf zu achten, dass die Impedanz (Ohmzahl) bei Parallelbetrieb nicht unter die die Mindest-Impedanz des Verstärkers fallen. Diese halbiert sich bei der Parallelschaltung gleicher Lautsprecher.
Das Neue ist (Internet-) Radio, das aber viele aktuell Verstärker und AV-Receiver beieten. Ich würde das an meinen Verstärker von 1978 mit einem zusätzlichen Gerät mit Analog-Ausgang für Audio realisieren, wenn nicht ohnehin ein PC dranhängen würde.
Slati
andre11
#9 erstellt: 24. Apr 2018, 11:54
Sauerländer-1959 (Beitrag #7) schrieb:
...mit dem Empfang des Internet-Radios?
Dafür ist das...
NOXON A120+
Sauerländer-1959
#10 erstellt: 24. Apr 2018, 21:59
Dafür ist das...
NOXON A120+
...und an das Gerät kann man dann auch die 4 Lautsprecher anschließen und diese paarweise an- oder abschalten?
andre11
#11 erstellt: 24. Apr 2018, 23:08
Nein, das Ding ist nur für das iRadio, bzw. Streaming.
Den Sherwood Verstärker aus Beitag #2 bräuchtest du auch noch.
Sauerländer-1959
#12 erstellt: 24. Apr 2018, 23:37
Ahhaaaaa - doch auch ich als Laie glaube, dass es das, was ich benötige, auch innerhalb eines Gerätes gibt.
basti__1990
#13 erstellt: 25. Apr 2018, 10:28
gibt es
ich zitiere mich mal selbst
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 25. Apr 2018, 10:40
Servus Sauerländer.
Bitte lade dir die Bedienungsanleitungen der AVR (Pioneer / Yamaha) herunter und lies dir die durch.
Falls Du einigermaßen verstehst, wie Du die Geräte konfigurieren musst um in 2 Räumen die Lautsprecher abwechselnd oder einzeln zu betreiben, dann schlag zu.
Falls das für Dich böhmische Dörfer sind, dann bist du mit dem Sherwood + dem Noxon besser bedient.
Georg
Sauerländer-1959
#15 erstellt: 25. Apr 2018, 10:48
RocknRollCowboy (Beitrag #14) schrieb:
Servus Sauerländer.
Georg
Auch an dich vielen Dank für die Infos/Tipps. Dann werde ich mal versuchen, die böhmischen Dörfer zu erkunden.
PS: Natürlich sollen die Lautsprecher nicht nur abwechselnd oder einzeln, sondern auch alle vier gleichzeitig betrieben werden.
ForgottenSon
#16 erstellt: 25. Apr 2018, 14:56
[....] Preis, falls realisierbar, unter 300€.
Yamaha R-N301
Erfüllt alle Kriterien und einiges mehr.
Sauerländer-1959
#17 erstellt: 25. Apr 2018, 17:43
Yamaha R-N301
...da der jedoch kein WLAN hat, kann kein Internet-Radio empfangen werden!? Der WLAN-Adapter kostet rund 60 €, dann liegen
wir zusammen schon bei knapp 400 €. Falls ich falsch liege, korrigiere mich bitte.
Wäre für mich nicht der "Yamaha RX-V481" am sinnvollsten?
Kalle_1980
#18 erstellt: 25. Apr 2018, 18:11
ForgottenSon
#19 erstellt: 25. Apr 2018, 20:20
In Deinen Anforderungen stand ursprünglich nix von WLAN. Netzwerkanschluss hat der 301er
natürlich. Ich weiss nicht, warum bei einem stationären Gerät WLAN wichtig ist. Man legt einfach
ein Kabel vom Router zum Gerät und gut ist. Mein R-N602 hat WLAN und hängt trotzdem am
Kabel.
Keine Ahnung. Für jemand, der hier schreibt, dass er Anleitungen nicht lesen mag,
würde ich keinen AV-Receiver in Betracht ziehen. Da sind die Stereogeräte einfacher
in Betrieb zu nehmen.
basti__1990
#20 erstellt: 25. Apr 2018, 21:54
Falls du auf den 2 Lautsprecher-Paaren unterschiedliche Musik hören möchtest, kommst du an einem AVR eh nicht vorbei.
Sauerländer-1959
#21 erstellt: 25. Apr 2018, 22:02
Nein, so ist es nicht. Ich möchte ggf. nur in einem Raum die Boxen abschalten können.
Sauerländer-1959
#22 erstellt: 25. Apr 2018, 22:06
[quote="In Deinen Anforderungen stand ursprünglich nix von WLAN[u]. Netzwerkanschluss hat der 301er
natürlich[/u][i][/i].
.[/quote]
Ok, dann reicht das natürlich so! Vielen Dank!
[Beitrag von Sauerländer-1959 am 25. Apr 2018, 22:07 bearbeitet]
Sauerländer-1959
#23 erstellt: 25. Apr 2018, 22:08
Kalle_1980 (Beitrag #18) schrieb:
Der Onkyo könnte passen: https://www.amazon.d...zyhyS0-&linkCode=sp1
Danke, aber passt preislich nicht (soll unter 300€ bleiben).
4 Lautsprecher an Verstärker
J.Tander am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  7 Beiträge
Verstärker für 4 Lautsprecher in Partykeller
Crax49 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
Günstiger Verstärker für 4 ewig alte Lautsprecher
Ropfl am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  6 Beiträge
Welcher Verstärker für 4 Outdoor-Lautsprecher
vollZeit am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  18 Beiträge
Verstärker für 4 Lautsprecher am PC gesucht
Wurdelack am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher und Verstärker für 4 HaloX180
JulianG10 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  4 Beiträge
Gute Lautsprecher für Verstärker
Lenovo18 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  12 Beiträge
Verstärker für ELAC-Lautsprecher
srogul am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  22 Beiträge
Lautsprecher für Kenwood Verstärker
-KamiKatze- am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  11 Beiträge
Verstärker für 4 Außenlautsprecher (Außenlautsprecher)
jodelautomat am 17.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
