Suche zwei Lautsprecher für Möbeleinbau, ca. 50 Watt, ca. 100€ - Einbau- oder Kfz-Lautsprecher
Queequack
#1 erstellt: 05. Apr 2018, 13:24
Hallo liebes Forum,
Zusammengefasst: Suche ein Paar ca. 50Watt (je) Lautsprecher für den Einbau in ein Möbelstück.
Es handelt sich um ein (privates) Prototypenprojekt, das langfristig erweitert wird (dann sicher auch mit richtig hochwertigen Lautsprechern…).
Die Anforderungen sind daher aktuell noch nicht so hoch. Aber für den regelmäßigen Einsatz muss mehr her als die bisherigen 3 Watt Boxen.
Eigentlich geht es nur darum: Ich könnte verschiedene Lautsprecher bestellen und testen – vielleicht mit mäßigem Erfolg. Das will ich vermeiden und auf den allgemeinen Erfahrungsfundus zurückgreifen und so möglichst gute Lautsprecher für geringes Budget finden.
- Kernstück ist bisher (2x für Stereo) dieser Mono-Verstärker: TPA3118 PBTL (1x60W), 8-24V (Distributor-Link, Datenblatt-Link), 4-8 Ohm
- Exkurs: Mittelfristig werde ich die Verstärkerboards etwas upgraden, ähnlich wie hier.
- Spontane Amazon-Suche ergibt als einen der ersten Treffer:
Visatron 2136 (LINK) (unter 20€, muss aber am Ende nicht so billig… günstig werden!) Dieser hätte sogar gerade 60 Watt. "Er hat einen kräftigen klangvollen Sound", schreibt jemand in einer Rezension. Ich kenne die Lautsprecher nicht (könnte sie auch einfachmal testweise bestellen...), aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man bei diesem Preis viel erwarten kann?
Im Folgenden die Antworten bezüglich des empfohlenen Fragenkataloges hier im Forum:
- Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
ca. 100€ für das Paar Lautsprecher
- Wie groß ist der Raum?
Ca. 15qm
- Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Raum ist quadratisch, Bett steht mittig an einer Wand --> Die Lautsprecher sollen in das Kopfteil des Bettes rechts und links integriert werden (das Kopfteil steht natürlich direkt an der Wand).
- Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Bose Deckenlautsprecher wären natürlich cool. Vom Budget her aber nicht vertretbar…
Es sollte auf jeden Fall ein Lautsprecher sein, der in eine einzelne Öffnung (egal ob rund, oval oder gar eckig) passt.
Also keine getrennte Bauform die mehrere Öffnungen für Hoch-, Mittel- und Tieftöner… benötigt. Ich vermute 2-Wege ist bei dieser Bauform das höchste der Gefühle. Also bspw.:
a) Einbaulautsprecher (ggf. auch ohne Gehäuse (baue/drucke ich mit bei Bedarf selbst)), ein Gitter müsste es passend geben, oder ein Netz könnte ich sicher irgendwie selbst noch drüber spannen.
b) Kfz-Lautsprecher, hier gilt dasselbe für Gitter oder Netz. Ich weiß, dass derartige Lautsprecher nicht für einen Wohnraum konzipiert sind. Meine Ansprüche sind aber nicht so extrem hoch. Mehr dazu im vorletzten Punkt...
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
ca. 10 bis 20 cm im Durchmesser (nicht besonders wichtig).
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, soll auch nicht zum Einsatz kommen, die Lautsprecher sollen die Tiefen liefern.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Siehe oben (TPA3118 Chip).
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
Naja, Musik Und vielleicht mal was Leises zum Einschlafen - es soll also auch möglich sein, klaren Sound bei (sehr) leisen Lautstärken abzugeben (Bass ist dann wohl weniger relevant).
-Wie laut soll es werden?
Nach oben ist nicht ganz so wichtig, es wird in jedem Fall lauter als mit den bisherigen 3 Watt Dosen sein. Mehr als der Verstärker her gibt muss es theoretisch nicht sein. Quasi mehr als normale Zimmerlautstärke kann es am Ende schon werden. Vielleicht gerade so, dass die Nachbarn sich beschweren würden. Ich tendiere zu min. um die 50 Watt pro Lautsprecher.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Ich habe keinen guten Vergleich um das in Herz anzugeben. Ein möglichst weiter Frequenzbereich und gerne auch tendenziell tiefe Frequenzen wären wünschenswert.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Da ich kein Fachmann bin und den Begriff Neutralität nur in Bezug auf die Schweiz kenne, würde ich sagen, dass ich da keinen großen Wert drauf lege.
-Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Naja, es waren 3 Watt Blechklötzchen mit USB (5V) Versorgung… Es waren quasi Aktivlautsprecher, die sich nicht Muten ließen, ohne das Gehäuse zu zerreißen und nach dem entsprechenden Pin des Chips zu suchen, falls vorhanden. Daher hat das Rauschen bei Nichtwiedergabe gestört. Gut war, dass das Betriebsrauschen so leise war, dass es bei sehr leiser Wiedergabe nicht gestört hat.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Sie sollten möglichst Höhen, Mitten und Tiefen abdecken. Ein kerniger Bass wäre wünschenswert, aber sekundär. Störgeräusche, Rauschen, Brummen sollte so wenig sein wie möglich (ich weiß, liegt größtenteils am Verstärker). Falls die Lautsprecher selbst einen Einfluss darauf haben: Es soll kein klacken/poppen entstehen, wenn der eingeschaltete Verstärker Mute on/off schaltet. Und schwarz müssen sie sein. Idealerweise schon mit Gitter/Netz darüber.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Im besten Fall online, bspw. Amazon (noch besser mit Prime lieferbar). Ansonsten Umgebung Mannheim/Ludwigshafen (Mediamarkt, Hirsch & Ille…)
Ich hoffe ich habe keine relevanten Informationen ausgelassen. Möglicherweise hat jemand entsprechend ähnliche Ansprüche/Boxen und kann mir direkt sagen was ich suche?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß René
Lautsprecher-Vorschläge ca 100?
stefaaan98 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  9 Beiträge
Verstärker für zwei 50 Watt Lautsprecher
corey90 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Suche mobile Lautsprecher bis ca. 50?
/Robin/ am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  2 Beiträge
Suche gebrauchte Lautsprecher für 50-100? - 18qm
littlemonk am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  34 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ca. 100?
Tobi' am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  5 Beiträge
Portabler Lautsprecher gesucht - Ca. 50?
Alex767 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  4 Beiträge
Zwei Lautsprecher für ca. 19m²
kes69 am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für ca. 100 ?
niclas_1234 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  12 Beiträge
Druckvolle Lautsprecher für ca 16 qm
northvegas am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  40 Beiträge
Suche Lautsprecher ca 1000?
--NataS-- am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
