| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher für 19qm Zimmer: Film und Musikg... | |
Standlautsprecher für 19qm Zimmer: Film und Musikgenuss+A -A |
joeynqy
erstellt: 20. Jan 2018, 22:20
Hallo zusammen, ich habe vor in meinem WG-Zimmer etwas mehr Klang eintritt zu gewähren. Momentan habe ich zwei aktive Behringer B2031A stehen, die aber wegen rauschen und mangelnder Ästhetik weichen müssen. Vorrangig werden die Lautsprecher zum Fernsehen und Musik hören genutzt. Ich habe momentan das Set von Teufel (Kombo 500) mit den Teufel Theater 500 und dem zugehörigen Verstärker im Blick (für ca 1000€). Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Set sinnvoll ist aufgrund der mangelnden Flexibilität für die Aufstellung. Hier ist der ausgefüllte Fragebogen und ich hänge meinen Grundriss sowie zwei Bilder meines Zimmer mit an. Ich hoffe ihr habt Empfehlungen bezüglich der Alternativen zur Teufel und bzgl der Aufstellungsmöglichkeiten. Sind Standlautsprecher überhaupt geeignet oder sollte ich lieber zwei kleinere und einen Sub ins Auge fassen? -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? bis ca. 1200€ -Wie groß ist der Raum? 19qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) ![]() Die Aufstellung soll links und rechts vom Schreibtisch erfolgen. Über dem Schreibtisch hängt mein Fernseher an der wand. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Standlautsprecher soweit sinnvoll, bin offen für Alternativen -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? unbegrenzt ![]() -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein -Welcher Verstärker wird verwendet? noch keiner -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Fernsehen/Filme, von Hip/Hop bis Klassik alles dabei -Wie laut soll es werden? etwas über Zimmerlautstärke sollten sie drauf haben ![]() -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? habe ich keine genauen Vorstellungen, bin Laie -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? es soll gut klingen, gerne etwas mehr Bass, muss aber nicht übertrieben wackeln ![]() - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Behringer B2031A, klare Wiedergabe, aber inzwischen schon starkes rauschen, wenig Bass -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) brauche Anschluss an den Fernseher (ich schätze per HDMI ARC wäre mein Favorit, sonst Toslink) und Bluetooth für Handy/Laptop - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Augsburg +100 Hier noch zwei Bilder von meinem Zimmer: ![]()
ATC
erstellt: 20. Jan 2018, 23:12
Hallo, eventuell wären hier bei der Enge und Halligkeit die KlipschRP 250F einen Versuch wert, auch weil sie ziemlich eingezwängt stehen werden deutlic grössere Lautsprecher wahrscheinlich mehr Probleme machen als lösen. Falls die 250 im Bassbereich wieder erwarten nicht reichen sollten, könnte man noch über einen kleinen Subwoofer nachdenken. Als Receiver z.B. einen Denon AVR X 1400 |
WiC
erstellt: 21. Jan 2018, 08:51
joeynqy
erstellt: 21. Jan 2018, 19:12
Vielen Dank für die Antworten, ihr würdet mir also von den Theater 500 abraten? Gibt es denn noch Alternative Empfehlungen zu den Klipsch, die ich mir zum Probehören bestellen könnte? Die ASW gefallen mir optisch nicht so gut. Mal eine andere Frage: Der Denon x1400H hat ja 2 Pre-Out Anschlüsse für Subwoofer, könnte ich da meine aktiven Monitore, die bei mir gerade rumstehen, hinhängen oder kommt da nur der untere Frequenzbereich für Subwoofer durch? Würde mir den dann nämlich direkt kaufen, auch wenn die Standlautsprecher erstmal nicht gefallen sollten. Viele Grüße, joey |
ATC
erstellt: 21. Jan 2018, 19:29
Da kommt nur das Signal für den Sub raus, größere AV Receiver haben teilweise aber auch echte Pre Outs mit vollem Signalumfang an welchen man Aktivlautsprecher anschließen könnte. |
WiC
erstellt: 22. Jan 2018, 08:23
Hallo, vielleicht gefallen dir die ASW Opus L14 besser.Eigentlich sehe ich auf dem Bild überhaupt keinen Platz für Standlautsprecher, das wird selbst mit den ASW schon eng, aber mei, probieren geht über studieren, ich wünsche noch viel Erfolg LG |
joeynqy
erstellt: 22. Jan 2018, 10:30
Ich habe rechts und links vom Schreibtisch jeweils 40cm in der Breite Platz. Ich würde die Standlautsprecher auch so weit es geht nach vorne ziehen, sodass sie mit der Vorderkante des Schreibtisches bündig sind. Denkt ihr das ist zu wenig Platz bzw ist problematisch? Ich werde demnächst noch Vorhänge an die Fensterfront hängen, das hilft vielleicht auch noch ein bisschen. Viele Grüße, joey |
juute
erstellt: 22. Jan 2018, 10:44
Tywin
erstellt: 22. Jan 2018, 10:47
Hallo Joey, vielleicht willst Du Dich vor eine Investition ein wenig zur Sache Informieren: http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rkeLautsprecher sind keine Möbel. Lautsprecher sind technische Geräte die Schall emittieren, der sich je nach Frequenz in den tiefen Tonlagen kugelförmig und darüber mehr oder weniger gerichtet im Raum ausbreitet, reflektiert, überlagert, aufgedickt und auslöscht wird. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 22. Jan 2018, 12:41 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 22. Jan 2018, 12:36
Wenn man die passenden nicht zu großen bzw. bassintensive Modelle wählt dann passt das, warum auch nicht. |
Zarak
erstellt: 22. Jan 2018, 13:36
Ich seh da vom Raum und der Aufstellung her auch Probleme... Von daher wäre eine Idee von mir noch: 2 Kompakt LS als Wandmontage - da ist event. ein vernünftiges Stereodreieck möglich(ggf. auch mit etwas umräumen) und 2 kleine Subwoofer geschickt im Raum verteilt. Das Budget ist ja nicht so schlecht. Gruß |
ATC
erstellt: 22. Jan 2018, 18:09
Dann wäre das Stereodreieck ja noch spitzer. |
Zarak
erstellt: 22. Jan 2018, 19:37
Warum ? Er kann doch in der (Basis)Breite beliebig variieren, es soll ja der Sinn der Wandmontage sein, nicht an die Aufstellungsmöglichkeiten unterhalb gebunden zu sein. |
ATC
erstellt: 22. Jan 2018, 19:44
Der Platz an der Wand für den rechten Lautsprecher erscheint mir nicht frei sondern begrenzt zu sein.Laut Bild halt... |
joeynqy
erstellt: 22. Jan 2018, 20:53
Die Lösung mit Wandlautsprechern gefällt mir nicht wirklich. Ich werde wahrscheinlich die Klipsch rp250f ausprobieren. Zum Vergleich würde ich mir noch ein zweites paar bestellen, da weiß ich allerdings noch nicht welche da in Frage kommen, die Theater 500 sind eurer Meinung nach nicht geeignet? (Zu basslastig? Oder Teufel nicht gut?) was würde denn sonst noch zu „nicht zu groß bzw bassintensiv“ zählen? Vg |
ATC
erstellt: 22. Jan 2018, 21:07
vauzwo
erstellt: 27. Jan 2018, 20:39
Die Ethos hatte ich eine Zeitlang im Wohnzimmer. Sind nicht sooo schlecht. Ich denke in ihrer Preisklasse wird es schwierig LS zu finden, die deutlich besser sind. Verarbeitung ist gut. Lösen ganz gut auf, Tiefbass fehlt. Im Heimkino wird ein Sub unumgänglich sein. Allerdings reden wir hier von der Einstiegsklasse. Hörorgasmen sollte man nicht erwarten. Mittlerweile mußten sie weichen und stehen jetzt im Schlafzimmer. Ich habe sie damals gut 1,5 bis 2 Stunden (nach Terminabsprache) beim Händler probe gehört. Anfangs gefielen sie mir gar nicht, wollte eigentlich gleich wieder gehen. Tatsächlich fand ich sie zum Schluß so gut, dass ich sie gekauft habe. Am besten wäre tatsächlich, die LS zu Hause probe hören zu können. Vor allem bei den eher schwierigen Aufstellungsverhältnissen. Edit: ASW produziert keine Lautsprecher mehr. Verkauft werden nur noch Restposten. Nochmal Edit: Mein Sohnemann hat die Phonar Veritas p6 NEXT. Die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Kosten aber ein bisschen mehr als die Ethos. [Beitrag von vauzwo am 27. Jan 2018, 20:49 bearbeitet] |
Suche Standlautsprecher ~600?, kleines Zimmer Mathme am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 9 Beiträge |
Musikgenuss gesucht tscho2 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 19 Beiträge |
Welche standlautsprecher (Musik und Film) spiderchristian am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 31 Beiträge |
Standlautsprecher für Schlagermove im Zimmer ;) Tachidrome am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 18 Beiträge |
Standlautsprecher 1500-2500? Musik & Film Ommmel09 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 14 Beiträge |
Standlautsprecher für 20qm Zimmer gesucht Chx1988 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für breiten Musikgenuss prottel am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher für grosses Zimmer sinai am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für den Musikgenuss Sh0wt1m3 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher für Musikgenuss wie am DT990 Kopfhöhrer gesucht arabehr90 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.113
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.734
