HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » VERSTÄRKER! yamaha 501 oder pioneer a 30 | |
VERSTÄRKER! yamaha 501 oder pioneer a 30+A -A |
KrissiRox
22:54
erstellt: 11. Jan 2018, |||
Moin...will mir einen neuen Verstärker zu legen, da mein alter Pioneer kaputt geht. Habe B&W Kompaktboxen. Jetzt fehlt noch der richtige Verstärker. Habt ihr einen Tip? Lg Krissi |
ATC
23:12
Yamaha |
WiC
16:01
erstellt: 12. Jan 2018, |||
+1 ![]() |
KrissiRox
17:46
So..nach ca 2 monaten überlegung...bin ich gerade aufm weg zum kauf ![]() |
KrissiRox
18:27
Na toll....wollt mir bei mediamarkt gerade den yamaha a-s 501 kaufen. Der Verkäufer meint er gibt mit nen besseren tip: den onkyo tx 8150 b. Bin jetzt ohne raus. Er hat mich verunsichert!!! Brauche hilfe^^!!!! Bitte |
WiC
19:09
Das ist ein Auslaufmodell, es gibt ja schon den 8250, brauchst du denn die Netzwerk Features und Radio ? Das ist ein Netzwerk Receiver und der A-S501 ist ein Vollverstärker, also unterschiedliche Produkte, du solltest also schon wissen was du möchtest. Der Preisunteschied von etwa € 80.- kommt noch hinzu, lass dich nicht verunsichern. LG |
KrissiRox
12:56
erstellt: 13. Jan 2018, |||
Macht es denn klanglich einen Unterschied, ob receiver oder vollverstärker. |
Tywin
13:06
Hallo, ein Receiver hat im Vergleich mit einem Vorverstärker, einer Endstufe oder einem Vollverstärker zusätzliche Ausstattung an Bord die z.B. das Abspielen von Medien ohne zusätzliches Quellgerät ermöglichen. Was das - abseits von Ausstattung die Möglichkeiten zur Klangbeeinflussung bietet - mit dem hörbaren Klangergebnis zu tun haben soll kann ich mir technisch nicht erklären und es entspricht - erwartungsgemäß - auch nicht meinen Erfahrungen: Wenn Du an gutem Stereo-Klang interessiert bist, sind die folgenden Infos hilfreich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 13. Jan 2018, 13:09 bearbeitet] |
KrissiRox
14:14
Also..ich hab kaum "gute Eingangsmedien" wie cd player oder plattenspieler. Höre eher über smarttv, prime, spotify, Lapi, wo musik drauf ist..ist auch über hdmi an dem tv dran. Würde gern bluetooth haben für mein handy/tablet..will nicht immer den tv an machen. Inetradio, multiroom, etc brauch ich nicht im Verstärker. Hab überlegt..yamaha as501 und dann einen bluetooth adapter zb den: Philips AEA2700 Bluetooth Hifi-Adapter mit Optical Out. Gute oder doofe Lösung? Lg |
KrissiRox
14:20
Welche Verkabelung sollte ich bestenfalls vom tv zum verstärker haben???? ![]() |
Tywin
14:34
Hallo. es ist eine von sehr vielen Möglichkeiten. Ob Du eine digitale oder analoge Verbindung zwischen Quellgeräten und Verstärkern nutzt ist in der Praxis nach meiner Meinung und nach meinen Erfahrungen Wurst. Ich nutze z.B. zusätzlich zu internen Quellen (Radio/BT/Web) als externe Quellgeräte an einem meiner AVR: google Chromcast per HDMi analog verbundener BT-Empfänger (w/Auto-Re-Connect) welcher der Verbindung mit einem Amazon Echo-Dot dient BD/Multimediaplayer per HDMI Sat-Empfänger per HDMI Plattenspieler der per externem Phono-Pre anlaog Laptop mittels W-LAN, HDMI und anlaog Smartphone per W-LAN Synologie NAS per W-LAN Google Home Mini mittels Chromcast (W-LAN-HDMI) Ich könnte auch noch mein Chromecast-Audio analog verbinden. Du hast die Wahl welche Verbindung und welche Quellgeräte Du wie nutzen willst und geht es so nicht geht es mit einem Adapter/Konverter. VG Tywin |
Tywin
14:36
Das hängt davon ab welche Ausgänge Dein TV-Gerät hat. Wenn ein TV-Gerät ins Spiel kommt, dann rate ich allerdings allerspätestens zum AVR - wenn Du so ein Gerät richtig bedienen kannst - und zur Nutzung von HDMI. Warum AVR? ... Hier hilft das ausgiebige erfolgreiche Studieren z.B. der Bedienungsanleitung (BDA) eines Denon AVR-X-3300. Wenn man dazu nicht bereit oder in der Lage ist - Finger weg von AVR! [Beitrag von Tywin am 13. Jan 2018, 14:58 bearbeitet] |
KrissiRox
14:48
Ja mein echo dot wollte ich auch einbinden. Würde das dann mit einem bt adapter gehen? Sprich den mit dem echo oder wahlweise mit meinem tablet verbinden und darüber musik hören? Avr..ist doch eher für surround oder? Möchte es nicht so kompliziert ![]() |
Tywin
14:56
Wenn Du die nicht zu lange BDA des Echo-Dot erfolgreich studiert hast wirst Du feststellen, dass Verbindungen per BT und analog möglich sind. Für die BT-Verbindung braucht das zu verbindende Gerät einen internen oder externen BT-Empfänger.
Der BT-Empfänger muss zur Verbindung mit zwei verschiedenen Quellgeräten Multipair beherschen. Z.B. der von Dir genannte Philips AEA2700 beherrscht Multipair.
Ich nutze - aus vielen guten Gründen - meine drei AVR trotz vorhandener Stereoverstärker nahezu ausschließlich für Stereo.
Dann auf gar keinen Fall einen AVR kaufen! [Beitrag von Tywin am 13. Jan 2018, 15:00 bearbeitet] |
KrissiRox
16:50
Soooooo....hab jetzt einen Händler in Berlin gefunden der noch 1x den yamaha a s 501 auf lager hat...bei mediamarkt hätte es ca 12 tage gedauert^^ Ahhh bin nervös und auf dem weg. Hoffe ich nicht enttäuscht. |
Detektordeibel
18:46
Dieser Einzelhandel ist ne echt schreckliche Sache... Da fahren Leute mit Kaufabsicht los, und kommen mit leeren Taschen heim... ![]() |
Tywin
19:12
Wenn ich ein Gerät kaufen will dann bestellte ich es nach einem Preisvergleich und habe auch ein gesetzliches Rücktrittsrecht. |
KrissiRox
19:13
Sorry jungs..kupferkabel..grüne makierung kommt an rot???? |
To.M
21:21
Kannst du machen wie du willst. Musst nur aufpassen dass du es an Lautsprecher und Verstärker gleich machst. Wenn du also am Verstärker die grüne Markierung an die rote Klemme machst, dann auch an den Lautsprechern |
KrissiRox
21:23
Das erste mal alles angeschlossen... tote kabel entsorgt^^ Läuft und hab ganz feuchte hände vor aufregung^^ Hab auch 2 bis 3 monate überlegt welches verstärker es werden soll...der auch preislich zu mir passt...danke euch |
Boxenschieber
21:51
Hi, ich glaube, es ist ziemlich egal, welchen Verstärker man in der Preisklasse von dem yammi nimmt. Was mich nur an den yamahas stört, ist deren Haptik. Die Knöpfe haben Spiel, alles ist irgendwie wackelig. Der Lautstärkeregler fühlt sich fürchterlich an. Total schwammig. Aber die Yamahas sind hier im Beraterforum die Lieblinge. Trotzdem viel Spass mit deinem neuen Verstärker. Klanglich hast du nichts falsch gemacht. Mfg Franz |
Tywin
00:23
erstellt: 14. Jan 2018, |||
Hallo.
wenn es um eine praktische, sachliche, technische und wirtschaftliche Sicht geht ist der A-S 501 "als simpler Stereoverstärker" derzeit vergleichsweise schwer zu toppen. Auch der Denon PMA-720 ist für ein Stereogerät unter den genannten Kriterien vergleichsweise keine schlechte Wahl. Man kann aber andere Kriterien wie z.B. folgende:
zugrunde legen, welche hinsichtlich des eigentlichen Verwendungszwecks irrelevant sind und ein individuelles Gefühl beschreiben um womöglich zu einem anderen Ergebnis zu kommen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 14. Jan 2018, 00:26 bearbeitet] |
ATC
00:50
Nun, wenn die Qualität außen schon so bescheiden ist, wird es innen wo keiner hinschaut sicher nicht besser werden..... Die Beratungen hier im Forum werden seit langer Zeit NUR noch durch den geringstmöglichen Preis bestimmt, so isses halt wenn die Theoretiker und Zahlenschieber Überhand gewinnen. Darauf kann sich dieses Forum schon seit langem nix mehr einbilden, ist ne Preissuchmaschine für Dummies geworden... (@TE, nicht auf dich bezogen, du hast ja nur zwei zur Auswahl gestellt, und da passte halt der Yammi mal wirklich besser) |
KrissiRox
01:01
Ohaaaa...hab ich jetzt was falsches gekauft. Hab gedacht bei b&w kompaktboxen würde der yamaha reichen...hab ja keine standlautsprecher...bin echt verunsichert . Bin halt kein profi :/ Lg |
ATC
01:03
#25
Passt schon... |
KrissiRox
01:03
#26
Haha..na toll |
Boxenschieber
01:12
#27
Hi, schreib morgen was dazu. Bin müde und geh gleich pennen. @KrissiRox: mach dir keinen Kopf. ! ! Allesgut. War nur meine persönliche Meinung und leider auch Erfahrung mit yamahageräten. Hatte von 1979 bis 2006 nur yammis. Darunter den teueren AX 2000 ti. Das war noch ne Qualität. Besser als Accuphase. Gut Nacht. Franz |
KrissiRox
01:18
#28
Also lieber zurück geben? Ach menno..bin gespannt. Mein alter pioneer war echt gut und hatte mehr druck. Schreib euch den mal morgen auf. Kann den evtl kostenlos reparieren lassen...falls es noch geht. Aber brauch jetzt einen..steh ohne da. Nachti |
Boxenschieber
13:18
#29
Guten Morgen zusammen,
die Yammis spielen sehr sauber, clean. Aber auch bissl emotionslos. Die reichen halt rüber, was sie vorgesetzt bekommen. Wie es sein sollte. Druck, ich weiß wie du das meinst, machen sie nicht. Das habe ich auch schon bemerkt, dass sie zwar Kraft ohne Ende haben (mein AX 2000 ti hatte 2 x 260 Watt) aber es trotzdem leicht flach klingt. Mein jetziger Marantz Pm 17 mk II gefällt mir da besser. Und der hat nur 2 x 60 W. Auch sind mir alle Yammis kaputt gegangen. Immer viel ein Kanal aus. Sogar beim AX 2000 ti. Der Vorgänger, ein CR 820 Receiver ging sogar gleich 2 x hinüber. Erst der eine, dann der andere Kanal. Bemerkung des Verkäufers: zum Glück nur ein Stereogerät. Sonst hätten ja noch mehr Kanäle ausfallen können. Ein Witzbold.:-))))) Die neuen Geräte, die ja massenweise in den Märkten stehen, sind gegen die beiden von mir besessenen rein von der Verarbeitung her ein Armutszeugnis für so eine renommierte Fa. Da können sie noch so "modern" sein mit irgend welchen Programmen drin. Ja, ich bin ein Haptikfan. Und so eine Wackelkiste kommt mir nicht ins Haus... Da ist mein günstiger Cambridge Topaz SR20 noch besser als die Yammis in der Preislage. Rein optisch sind die neuen Verstärker ja wieder bissl an meinen alten CR 820 angelehnt. Aber haptisch nicht. Vllt gehen sie abe dafür weniger schnell kaputt. Wer weiß. Mfg Franz |
KrissiRox
14:52
#30
Guten Morgen zusammen ![]() Mein Alter war der: Pioneer A 702R...hatten den gebraucht vom kumpel seid über 10jahren bei mir stehen....und er hat mir über aus gute dienste geleistet. Jetzt hab ich den yamaha...hab mich gefreut, höre musik und irgendwie versuche ich "fehler" zu finden. Oder denke mein alter war besser und geh schon mit einem einer bestimmten voreinstellung da ran..mhhhh...geb ihm kaum eine chance. Obwohl das was er tut doch eigentlich super ist. Naja... |
ATC
15:58
#31
Dreh halt an den Reglern bis es passt, zurückgeben kannst du ihn ja nicht. |
KrissiRox
16:02
#32
? Mhhh . Hab den gestern gekauft..wieso sollte ich ihn nicht zurück geben können... Aber nein...mach ich auch nicht. Lasse mich einfach zu doll verunsichern^^ |
ATC
16:04
#33
Weil du im Laden kein Rückgaberecht hast... |
KrissiRox
16:06
#34
Was??? Höre ich zum ersten mal...mhh...werd ihn behalten...und ihn annehmen |
Tywin
16:51
#35
Das gesetzliche Rücktrittsrecht gilt nur für Fernabsatz. [Beitrag von Tywin am 14. Jan 2018, 16:52 bearbeitet] |
pioneer A-30 oder Onkyo A-9050? Mr.Banany am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer A-30-K oder Yamaha A-S201 zaehler am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer A-30 K STYRO am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer A-30-K wantan am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha A-S 501 + KEF LS50 Simon142 am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer A 30 Unterschied zu A 50 Buddelbaby am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer oder yamaha andy10 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker für Heco Victa II 501 musikfreunde am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha A-S501 oder Onkyo A-9050 sonicdeathmonkey am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha A-S301 / 501 ? Denon Pma 720 Ae? 90Serious90 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
