Vernünftige gebrauchte LS+Verstärker
mrbaconade
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 13:58
Hallo.
Nach >12 Jahren mit meiner Panasonic SA-PM39D Anlage möchte ich mir endlich mal etwas besseres leisten. Leider habe ich nur ein geringes Budget, also mehr als 200€ sollte es nicht kosten. Allerdings habe ich schon gesehen, dass man durchaus gebrauchte gute Komponenten finden kann.
Es soll hauptsächlich Musik gehört werden und zwar Klassik, eventuell noch 70-90er Musik. Deshalb wird viel Wert auf Neutralität gelegt.
Hauptsächlich werde ich CD hören, aber ein Anschluss für eine externe Quelle muss auch sein.
Nach meinen Recherchen bräuchte ich somit nur 2 Lautsprecher und einen Verstärker, sowie CD Player. Wobei ich den Player auch ersetzen könnte mit nem guten Discman und dann über Ext anschließen könnte.
Der Raum ist ca. 25m² groß und wird auch nicht kleiner werden bei zukünftigen Umzügen. Daher weiß ich nicht, ob Standlautsprecher oder Regallautsprecher am besten sind.
Könnt ihr mir Hersteller oder Lautsprecher für den genannten Zweck empfehlen?
Sit085
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 14:20
Ich kann dir für den Anfang einen Yamaha AX 592 / 596 empfehlen. Die liegen gebraucht in gutem Zustand um 120-150€ mit viel Glück auch mal günstiger. Dann hast du auf jeden Fall mal einen guten Verstärker.
Bei deinem Budget wird es mit vernüftigen Lautsprechern echt knapp!
Es gibt Magnat Monitor 102 Lautsprecher für um die 120€
Oder Teufel Ultima 20 für um die 200€ jeweils das Paar.
Oder auf dem Gebrauchtmarkt umschauen
mrbaconade
#3 erstellt: 30. Dez 2017, 20:30
Ja gebraucht war schon das Ziel.
Thowie
#4 erstellt: 30. Dez 2017, 21:26
Ich würde mit dem Verstärker noch warten.
Die Boxen sind mit Abstand das Wichtigste. Ich würde mich mal nach einem Paar gebrauchter Canton Ergo umsehen.
Mindestens bei der Raumgröße 70/71/72 DC, besser in der Größe 80\90 bzw 81/82/91/92.
Solltest Du mit Glück für 200€ in gutem Zustand bekommen. Ich habe vor ein paar Monaten meine sehr guten 72DC für 120€ verkauft. Waren optisch und technisch perfekt.
Gibt natürlich noch andere, mögliche Empfehlungen.
Ein anständiger Amp für unter 100€ läuft Dir später sicher noch zu.
Nur aufpassen, dass Du mit Deiner aktuellen Anlage nicht überpegelst. Das nehmen die "neuen" Boxen echt übel. Stichwort "Clipping".
Gruß Thomas
ultimatemk3
#5 erstellt: 30. Dez 2017, 22:29
wenn es dir nur um eine klang verbesserung und entsprechend eventuell mehr leistung geht.. bei gerademal 25qm²..
würd ich dir im grunde das vorschlagen was du hast
hatte eine ähnliche anlage in 20qm² am laufen mit aktiven sub und war mehr wie nur angetan davon!
nicht erschrecken, die dinger haben mehr wie 100watt rms!
und feine einstellungen per tastendruck..
der vorgeschlagene yamaha hat auch nicht mehr..
https://www.ebay-kle...1%7C401468470393%7C0
in den anzeigen ist noch eine ohne bilder für 79€..
manko sind die cd wechsler.. zumindest meiner war 3 mal in der reperatur in der garantiezeit.. war aber egal.. gibt mindestens einen aux anschluss und sub out!
Sit085
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 22:33
Das ist eine Kompaktanlage
Mit einem Yamaha ax 592 nicht zu vergleichen. Dann lieber sparen und warten.
Thowie hat schon recht, gute Lautsprecher sind das A und O
ultimatemk3
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 22:40
zumindest für meine ohren nicht schlechter wie andere dinge für das geld
aber die lautsprecher sind natürlich das a und o^^
die meisten lautsprecher wird diese minianlage aber auch gut antreiben
mrbaconade
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 00:17
Sofern man andere Lautsprecher an die vorhanden Anlage anschließen kann wäre das natürlich ideal. Ich weiß da leider nicht so bescheid.
Die Canton scheinen ja echt Hauer zu sein. Danke für den Hinweis.
Sit085
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 00:29
Natürlich kannst du da andere Lautsprecher anschließen. Wenn du keine Disco Lautstärke hörst geht das auch mit den Cantons in Ordnung!
ultimatemk3
#10 erstellt: 31. Dez 2017, 00:42
und das mit der lautstärke solltest du auch dann so halten sonst gehen deine neuen lautsprecher regelmäßig in die wartung
wenn ich es richtig gelesen habe hat deine anlage 30watt pro kanal..
das reicht aber in aller regel für normal gehobene lautstärken
die stiftung warentest bemängelt meistens die lautsprecher bei den kleinen anlagen.
hatte damals die letzten 3 jahre 38er PA trümmer an der kompakten!
und sie läuft heute noch
mrbaconade
#11 erstellt: 01. Jan 2018, 14:19
Ok. Dann werde ich erstmal nach Lautsprechern suchen. Mein Vater meinte unlängst er hätte noch aus DDR-Zeiten einen guten Verstärker, vllt geht da noch was.
Warum ausgerechnet diese Modelle von Canton? Ist Canton allgemein zu empfehlen?
ultimatemk3
#12 erstellt: 01. Jan 2018, 17:04
canton ist schon lange dabei und nicht wirklich schlecht..
die einen loben sie die anderen mögen sie nicht^^
ist im grunde wie mit unterhosen.. sie müssen einem selbst gefallen
Thowie
#13 erstellt: 01. Jan 2018, 19:33
Unterhosen müssen nicht gefallen,- die müssen dicht halten...
Sorry, war off topic. Die Canton Ergo Serie ist ne gute Gelegenheit, an taugliche Gebrauchte zu kommen. Große Stückzahl, weit verbreitet, daher gutes Angebot, und preislich sehr günstig, weil eben für viele nicht attraktiv. Genau wegen des fehlenden Exclusivitätsimages.
Natürlich haben auch die Ergos objektiv Schwächen. Die haben "highendigere" Kleinserienboxen, die hier höher gehandelt und eher goutiert werden, aber auch.
Vor Allem muss man dann gebraucht Preis-Leistung vergleichen. Da sind sie echt spitze.
Natürlich gibt es ne Menge Alternativen, nur raus damit! Ich meine nur, man sollte eben selber eher empfahlen, womit man persönlich Erfahtungen hat.
Gruß Thomas
dieselpilot
#14 erstellt: 01. Jan 2018, 20:36
@TE: Ich versuche es mal...
mrbaconade (Beitrag #1) schrieb:
...mit meiner Panasonic SA-PM39D Anlage möchte ich mir endlich mal etwas besseres leisten.
Das kann ich verstehen. Nicht, dass die schlecht ist, aber hat mit wirklich guter Audiowiedergabe nur wenig gemein.
Da wirst du etwas brauchbares nur auf dem Gebrauchtmarkt finden, wie du selbst schon erkannt hast. Ein guter Ansatz!
Anschlüsse für externe Quellen sind nicht das Problem.
Du hast richtig recherchiert - was du brauchst, ist ein Verstärker (oder einen Receiver - der hat einen Radio-Empfänger (Tuner) eingebaut), einen CD-Player und zwei Lautsprecher.
Das mit dem Discman vergiss bitte schnell wieder! Ein solider und funktionierender CD-Player ist für kleines Geld zu haben.
Die Frage, ob du Stand- oder Regallautsprecher bevorzugst, musst du selbst beantworten. Gute Wiedergabequalität erreichst du bei korrekter Aufstellung mit beiden Varianten.
Es wäre hilfreich zu wissen, wie die räumlichen Gegebenheiten sind. Also ein Foto oder eine Skizze hier hochladen.
Mit 200 Euro (und etwas Geduld!) kannst du meines Erachtens ein brauchbares Setup zusammenstellen.
Ich selbst habe kürzlich erst für deutlich weniger als dein Budget ein wirklich gutes Setup als Drittanlage (eigentlich Viertanlage... ) gekauft. Es geht, aber nicht unbedingt von heute auf morgen.
Carsten
Edit:
Es gibt auch wirklich passable Leitfäden hier im Forum.
Hast du dich da schon eingelesen?
Zum Beispiel hier:
Meine erste Anlage
[Beitrag von dieselpilot am 01. Jan 2018, 20:46 bearbeitet]
stummerwinter
#15 erstellt: 02. Jan 2018, 10:30
Vll als Hörtip die ARCUS-TM-Serie...
War überrascht, hatte die 66er hier und jetzt noch die 86er, wie gut die aufspielen...Alternativ die 68 oder 88er, haben nach meiner Erfahrung keine Probleme mit alternden Sicken.
Gibt es mit etwas Geduld unter 100 € in gutem Zustand...
Dazu ein Pio, Sony, Denon oder Kenwood, da kann man viel Spass mit haben...
[Beitrag von stummerwinter am 02. Jan 2018, 10:31 bearbeitet]
WiC
#16 erstellt: 02. Jan 2018, 12:30
wenn du deinen Standort angibst und wie weit du fahren würdest kann man dir gezielt etwas zum Anhören vor Ort empfehlen.
Ich würde gebrauchte Ware nur kaufen wenn ich sie vorher selbst in Augen-und Ohrenschein genommen hätte.
LG
mrbaconade
#17 erstellt: 02. Jan 2018, 22:30
Ich wohne in Leipzig, habe aber kein Auto. Das gibt Probleme beim Transport.
dieselpilot
#18 erstellt: 02. Jan 2018, 22:37
Also deutlich besser als das vorhandene Microteil, was du jetzt hast, ist z. B. das hier:
Technics Receiver, CD-Player und JBL Regallautsprecher in Leipzig
Und nein, ich bin nicht der Verkäufer, auch wenn wir den gleichen Vornamen haben.
Edit:
Preislich landest du da vermutlich unter 100 Euro oder knapp drüber.
[Beitrag von dieselpilot am 02. Jan 2018, 22:39 bearbeitet]
WiC
#19 erstellt: 02. Jan 2018, 22:53
...wenn es mit dem Transport klappt...
LG
dieselpilot
#20 erstellt: 02. Jan 2018, 23:01
Na ja, ist ja kein Plattenspieler dabei.
Transportsicherung beim CD-Player kann nützlich sein. Und falls nicht, auch kein Beinbruch. Habe selbst schon diverse Transporte durchgeführt und die Sicherung entweder vergessen oder diese war nicht vorhanden. Schäden hatte ich bislang noch nie! Und der eine oder andere wird automatisch gesichert, sobald das Gerät ausgeschaltet wird.
baerchen.aus.hl
#21 erstellt: 03. Jan 2018, 02:53
da lohnt es sich auf alle mal einen Blick drauf zu werfen......
mrbaconade
#22 erstellt: 03. Jan 2018, 13:35
Ok, ich kann jetzt die Boxen nicht so einordnen. Was kann man denn dafür verlangen (für die ganze Anlage)?
stummerwinter
#23 erstellt: 03. Jan 2018, 14:10
Frag mal den genauen Boxen-Typ an...
Würde mal schätzen im Einzelverkauf (sofern iO, lt. ebay-Verkäufen):
Boxen: < 50 €
CD: ~ 30 €
Receiver: ~ 30 €
[Beitrag von stummerwinter am 03. Jan 2018, 14:11 bearbeitet]
dieselpilot
#24 erstellt: 03. Jan 2018, 22:36
Die Lautsprecher kann ich vom Bild her auch nicht einordnen, von daher musst du mal anfragen, was genau das ist.
Abgesehen davon so in etwa als Richtwert gemeint, meine Einschätzung.
Gebrauchte Hifi-Komponenten für geringes Budget?
Fragchicken am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Kaufberatung gebrauchte Stereo-Komponenten
BoRn2FiGhT am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  17 Beiträge
Suche Verstärker [geringes Budget]
Frerk am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
Preis<=400? gebrauchte Komponenten
Cybergy am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  73 Beiträge
Kauftipp gebrauchte Hifi Stand-LS
audiokontar am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  4 Beiträge
(gebrauchte) LS bis 300 ? - Klassik, Blues & Jazz
HifiGigi am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  6 Beiträge
Gebrauchte Teile .. Geld wert?
Dana am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung für (Gebrauchte) Stereoanlage
moar88 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
(gebrauchte) Schreibtisch LS gesucht
Cookie1990 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  3 Beiträge
gute gebrauchte LS bis 250?
Rap00001 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  12 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.648
