HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » XTZ A2-300 an Denon X2300W | |
XTZ A2-300 an Denon X2300W+A -A |
spocks
10:42
erstellt: 30. Dez 2017, |
Guten Morgen liebe Hifi Gemeinde, Ich ringe momentan damit die XTZ A2-300 zu bestellen um diese an meinen Denon X2300W anzuschließen und hoffe hier Meinungen zu erhalten ob dies überhaupt Sinn macht. Das Setup besteht momentan aus dem o.G. Denon AVR mit einem Teufel Theater 500 Surround Set für Filme/Heimkino. Für Musik habe ich die XTZ 99.36 MK3 mit 2 Saxx DS 12 und die Nubert Nujubilee 40. Die A2-300 soll dann an den Zone2 Ausgang des Denon, um die Standlautsprecher (XTZ) zu befeuern. Dadurch erhoffe ich mir einen Zuwachs der Dynamik (aufgrund mehr Kraftreserve). Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. |
spocks
09:58
erstellt: 01. Jan 2018, |
Frohes Neues ![]() niemand hier der mir weiterhelfen kann? |
Highente
11:30
Das bringt dir gar nichts. Der AVR hat ausreichend Power für die Lautsprecher. |
ATC
12:57
Hallo, im Moment überblicke ich noch gar nicht was alles gleichzeitig wie betrieben wird und wo angeschlossen ist.... |
dejavu1712
13:02
....und dann die Endstufe auch noch an Zone 2, das ist gelinde gesagt völlig unsinnig. Ich frage mich sowieso wie Du die ganzen LS im Moment am Denon betreibst bzw. angeschlossen hast, desweiteren verstehe ich irgendwie die Zusammenstellung der einzelnen LS Komponenten nicht, Musik hört man doch in der Regel mit nur zwei LS Für Musik habe ich die XTZ 99.36 MK3 mit 2 Saxx DS 12 und die Nubert Nujubilee 40. |
spocks
16:18
Hallo, sorry wenn es Unverständlich geschrieben wurde. Das Teufel Set ist ganz normal angeschlossen (Front,Center,Back) und die Subwoofer jeweils an den dafür vorgesehenen Preouts. Die XTZ sowie die Nuberts laufen getrennt voneinander an der Zone 2 (wenn diese an ist, wird die Ausgabe des Teufel Sets auch abgeschaltet). Somit sind auch nur 2 Lautsprecher Aktiv wenn Musik gehört wird. Alles steht in einem extra Zimmer nur für Musik/Filme, daher keine Probleme mit dem Platz/Aufstellung. Ich hoffe das war jetzt etwas verständlicher. |
std67
18:09
Hi du hast für Musik also die XTZ ODER die Nubert? Über welche Endstufen betreibst du diese bisher? Wie bindest du die Subwoofer da ein? Und waru baust du dir nicht EIN vernünftiges Set auf bei dem due die Front-LS dann einfach für Stereo nutzt? Bei der Zonenlösung dürfte das größte Manko wohl sein das du keine Raumeinmessung hast und, soweit ich weiß, beim Denon nicht einmal Klangregler für Bass/Höhen |
basti__1990
19:11
was du dir erhoffst wird nicht eintreten. Der X2300 bietet dir 2x 95W @8Ohm (0,08% Klirr). Das reicht mehr als dicke aus um in einem Wohnzimmer hohe Pegel zu fahren. Der A2-300 hat übrigens auch nur 150W @8Ohm und das bei 1% Klirr. Damit kann könntest du etwa 2-3 db lauter hören. Das wären dann ganz schön teure 2-3db ![]() |
dejavu1712
11:50
erstellt: 02. Jan 2018, |
Also wenn ich das richtig verstehe, hast Du zwei getrennte Anlagen in zwei unterschiedlichen Räumen, eine für Film und die andere zum Musik hören, für letzteres nutzt du mal die XTZ oder die Nubert, alle vorhandenen LS werden nur vom Denon AVR und den daran angeschlossenen Zuspielern versorgt. In dem Fall würde ich für die Stereo Anlage mit den XTZ und Nubert einen separaten Verstärker / AVR kaufen, der zumindest eine A+B Schaltung besitzt, damit Du zwischen den beiden LS (XTZ / Nubert) umschalten kannst, das wäre mMn sinniger, als eine Endstufe am Zone 2 Ausgang des AVR zu betreiben. Klangliche Veränderungen erreichst Du nur wenn z.B. der Raum akustisch optimiert, die LS von der Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz perfektioniert werden und/oder ein DSP zum Einsatz kommt, mehr Dynamik erreicht man nur durch eine zusätzliche Endstufe nicht, es sei denn du verstehst etwas anderes darunter als ich. |
spocks
17:39
Danke für die Detailierten Antworten, werde dann wohl auf einen 2. Receiver umsteigen um das Ergebniss zur Verbessern. Gibt es Empfehlungen die bis 500€ gehen? Wie ist es mit dem Yamaha RX-V 683 oder dem RX-A 660? |
basti__1990
20:35
Klar geht einwandfrei.Aber die kostet doch 510€ und 560€ ![]() Genauso gut reicht aber auch ein V483 oder ein Denon X1400. Power haben alle genügend und auch mehr als genügend Anschlüsse/Funktionen. Eventuell ist für die Funktion Heos (Denon/Marantz) oder MusicCast (Yamaha) Interessant. zb könntest du auch deinen X2300 verkaufen, einen AVR mit HEOS/MusicCast kaufen und dann deine zweite Zone mit Heos oder MusicCast Lautsprechern oder Receivern ausstatten. oder du machst es dir extra einfach und kaufst dir eine A/B Umschaltbox und lässt alles so wie es ist ![]() ![]() |
ATC
20:47
Hallo, ein Yamaha RX V 683 oder ein RX V 781 haben den großen Vorteil YPAO Volume verbaut zu haben, also von genausogut würde ich da keinesfalls sprechen. Die beiden Yamaha wären meine Empfehlung in dem Preisbereich. |
WiC
18:47
erstellt: 03. Jan 2018, |
Ich auch nicht und YPAO™ Reflected Sound Control (R.S.C.) ist auch nochmal eine andere Nummer als das einfache YPAO vom 483. Der Vollständigkeit halber, ab dem RX-A1070 gitb es dann YPAO-R.S.C Klangoptimierung mit hochpräziser 64-bit EQ-Berechnung und Winkeleinmessung, der hat auch ein anderes Mikro, nicht alles ist gleich ![]() LG |
spocks
21:19
Ich habe den RX-V 683 bestellt. Gibt es aktuell für 399 GBP. Das sollte die beste Lösung darstellen. Werde die Lautsprecher dann direkt an den Yamaha anschließen. Vielen Dank für die Hilfe. |
WiC
21:22
Berichte mal wie es dir gefällt ![]() LG |
spocks
13:43
erstellt: 06. Jan 2018, |
Ich muss nochmal Fragen, aktuell wird hier ja ein Pioneer SC LX58 angeboten, soll ich den Yamaha stornieren und lieber zum Pioneer greifen? |
Potente Stereoendstufe gesucht: Emotiva BasX300 oder XTZ Edge A2-300? Sheriff007 am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 44 Beiträge |
Sub gesucht für Monitor 300 + DENON AVR X2300W Jehoover am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 7 Beiträge |
Kompakte Verstärkerkombo - Pro-Ject Amp Box DS2 vs. XTZ EDGE A2-300 rbrtmllr am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Stereo Einstellung mit Denon x2300w StreetTripler am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 6 Beiträge |
SUCHE passende Ragallautsprecher zu Donon AVR X2300W wrzlpfrmpf am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 17 Beiträge |
XTZ Verstärker kloot am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für XTZ 99 w12.16 hallo4195 am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer: SVS oder XTZ? mao-am am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Audioengine A2 -xszz- am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
XTZ Class A100 D3 wallii am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 13 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.319
