Verstärker/Receiver für 6 Lautsprecher
-Albi-
#1 erstellt: 27. Dez 2017, 15:52
Hallo!
Ich bin für meinen Schwiegervater auf der Suche nach einem Verstärker oder Receiver, mit dem ich insgesamt 3 vorhandene verkabelte Lautsprecherpaare (JBL Controll One) in 2 Räumen betreiben kann. In dem Hauptraum (Kellerbar) sollen dauerhaft 2 Paare betrieben werden. Das dritte Paar, welches im Vorraum hängt, soll zuschaltbar und im Idealfall separat in der Lautstärke verstellbar sein. Als Quelle soll ein iPad herhalten, womit über Bluetooth Spotify gestreamt wird.
Bin jetzt kein HiFi Profi, deshalb mal die Frage in die Runde, was hierfür am besten geeignet wäre. Das Ganze sollte natürlich auch noch einfach in der Handhabung sein, da der Schwiegervater nicht mehr der Jüngste ist und sich zunehmend schwerer tut bei Sachen, die er nicht täglich in der Hamd hat.
Habe mich schonmal ein bisschen umgesehen und bin über einen Yamaha RS202DBL gestolpert. Der hat BT gleich integriert und kann schonmal 2 Lautsprecherpaare anschließen. Dazu dann wohl ne Lautsprecher Umschaltbox, wobei man dann die Lautstärke nicht separat einstellen kann.
Gäbe es dafür noch was besseres, vllt nen extra kleinen Verstärker mit 2 Ausgängen, oder nen anderen Verstärker? Wie ist das, wenn dann über so eine Umschaltbox 2 Lautsprecherpaare an einem Ausgang hängen, gibts da Probleme?
Wie gesagt, ich da leider wenig Ahnung, deshalb schonmal Danke an alle, die hierzu was wissen!
Gruß, Jens
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 12:22
Du hast folgende Möglichkeiten:
  1. Ein AVR mit 2. Zone und mindestens 7 Endstufen. Das ist dann aber von der Einrichtung und Bedienung her nicht ganz trivial.
  2. Ein für 8 Ohm parallel(!) geeigneter Stereoverstärker mit zwei Paar LS-Ausgängen. Die JBLs im Hauptraum dann in Reihe(!) an A anschließen (je zwei pro Kanal) und die LS im anderen Raum an B. Es ergeben sich aber unterschiedliche Lautstärken in den beiden Räumen, die sich nicht getrennt einstellen lassen.
  3. Ein für 8 Ohm parallel(!) geeigneter Stereoverstärker mit zwei Paar LS-Ausgängen und Pre-Out und eine zusätzliche Stereoendstufe. Ein Pre-Out-Ausgang unterscheidet sich von einem Line-Out-Ausgang, wie er in dem von dir erwähnten Yamaha verbaut ist, dahingehend, dass der Lautstärkesteller auch auf ihn wirkt.
Achtung: Lösung 2 und 3 funktionieren nur, weil die Control One 8 Ohm haben. Du kannst das nicht mit üblichen 4-Ohm-Lautsprechern machen. Der Stereoverstärker muss explizit unterstützen, dass man 2 x 8 Ohm an ihm gleichzeitig(!) betreiben darf.
-Albi-
#3 erstellt: 28. Dez 2017, 19:52
Hallo und Danke schonmal für die Antwort. Du kannst da nicht zufällig mal ein paar Gerätenamen so aus dem Stegreif in die Runde werfen, damit ich mal weiß, wonach ich genau suchen muss?
Gruß, Jens
rindvieh30
#4 erstellt: 30. Dez 2017, 13:18
4. 2 Vollverstärker. Den ersten für den Hauptraum und die Quellenwahl. Weiterhin sollte dieser Verstärker Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare sowie einen Tape - Ausgang bieten und eine Minimalimpedanz von 4 Ohm beherrschen. Den zweiten Verstärker für den Vorraum an den Tape - Ausgang des ersten anschließen, hier kann dann die Lautstärke separat gesteuert werden.
Bzgl. des RS202D für Position 1 gibt es ein eindeutiges Jein. Die BA spezifiziert nur eine 8 Ohm Dauerleistung, dafür aber auch eine 2 Ohm Dynamikleistung. Bedeutet: Hintergrundberieselung sollte funktionieren, für eine mehrstündige Partydauerbeschallung eher ungeeignet.
Als zweiter Verstärker wäre so ein Gerät ausreichend:
https://www.thomann.de/de/samson_servo_200.htm
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 30. Dez 2017, 17:03
Albi, du könntest zum Beispiel einen Denon PMA720 mit einem SMSL SA50 kombinieren.
-Albi-
#6 erstellt: 30. Dez 2017, 18:49
Danke auch dir. Der RS202D ist nicht in Stein gemeißelt. War nur eines der ersten Geräte, über die ich gestolpert bin. Wenn es da was tauglicheres (in der Preisklasse) gibt, bitte gerne her mit Empfehlungen. Bluetooth kann man ja auch über ne externe Lösung am Aux holen.
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 30. Dez 2017, 22:34
Die Empfehlung von mir hast du ja schon.
Das schöne am Denon ist, dass du trotzdes geringen Preises sogar zwischen Line-Out und Pre-Out wechseln und damit jede gewünschte Kombination aus Lautstärkeregelung am Hauptgerät und Zweitgerät realisieren kannst.
-Albi-
#8 erstellt: 30. Dez 2017, 23:15
Hallo nochmal! Dadof, komischerweise hat es mir deine Antworten bis jetzt nicht angezeigt. Über den Denon bin ich in der Zwischenzeit auch gestolpert. Denke der wird das auch werden. Habe nochmals bei Schwiegervater gemessen, vom Platz hab ich in der Höhe nur insgesamt 18cm, daher muss dann als zweites Gerät etwas kompaktes wie der von dir genannte SMLS her. Sowas wird ja für den Vorraum wohl ausreichen!? Da soll die Lautstärke ja eher nur dezent sein...
-Albi-
#9 erstellt: 07. Jan 2018, 13:06
Hallo nochmal!
Hier mal noch ein kleines Fazit, um das Thema zum Schluss zu bringen. Der Vorschlag von Dadof3 ist es letzten Endes geworden zusammen mit nem BT Empfänger von Philips (AEA2700).
0cd7c3c9-fd4b-4833-a79e-563bb3
Der SMSL hängt derzeit am PreOut. Aber das muss wohl nochmal umgeklemmt werden, damit die Lautstärke der Nebenraum-Lautsprecher nicht mit der Hauptraum-Lautsprecher zusammen geregelt werden.
Was ich noch nicht ganz verstehe, das wenn man die Lautstärke vom Mobilgerät über BT aus regeln möchte, es nur Ton oder keinen Ton gibt, aber die Lautstärkeregelung selbst keine Änderung ergibt. Der selbe BT Empfänger hängt bei den Leuten auch im Wohnzimmer an einer Harman Kardon Anlage (älteres Baujahr), da funktioniert die Lautstärkeregelung am Mobilgerät problemlos...
Gruß, Jens
Neuer Verstärker für 6-Ohm-Lautsprecher
ensteff am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  6 Beiträge
6 Lautsprecher anschließen. wie realisieren?
Cosmic82 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker für Dali Concept 6 ?
mockel am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  4 Beiträge
Verstärker für 6 lautsprecher? (kein PA)
Flamedramon am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  19 Beiträge
Verstärker/Receiver für MCI500H Lautsprecher
Lyro_ am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  4 Beiträge
Receiver für DALI Lektor 6
NFNTy am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
Stereo Receiver für 6 LS
DPL am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker/Receiver
esoteriz am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung Verstärker/Receiver + Lautsprecher
kadabra1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  9 Beiträge
3 alte robuste Verstärker und 6 Lautsprecher
235drache am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  2 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.666
