Kompakte high-end Komplettlösung für Streaming bis 1000 Euro
eppentorf
#1 erstellt: 24. Dez 2017, 13:03
Hallo Forum,
Ok, high-end wird schwierig bei dem Preis Suche eine kompakte (sprich Regal) Lösung, um im Wohnzimmer (ca 30 qm) Musik abzuspielen (FLAC vom Synology NAS per DLNA, Android Handy oder Macbook). Es kommen sowohl Aktivboxen als auch Passivboxen & kompakter Verstärker in Frage. Ziel ist möglichst hohe Audioqualität für 1000 Euro zu erreichen.
Bisher habe ich die NuPro 200 oder 300 im Visier, da man hier dank integriertem DAC einfach einen günstigen Streaming Receiver (oder Airport Express) dranhängen kann ohne Einbussen in der Audioqualität. Aber hat noch jemand von Euch eine bessere Idee, gibt ja in der Preisklasse endlos viele Optionen... Vielleicht ist ja die Kombi aus 500 Euro Kompaktverstärker plus 500 Euro Passixboxen sogar besser?
Fragebogen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden? Bis ca 1000 Euro
-Wie groß ist der Raum? rechteckig 4x8m, wenige Möbel, kein fester Hörplatz, die Boxen werden am kurzen Ende aufgestellt und sollten dann durch den kompletten Raum strahlen, Boxen werden recht nahe and der Wand / Regal stehen müssen
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Kompakt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Regal, keine Standlautsprecher
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? Nein und ist nicht geplant
-Welcher Verstärker wird verwendet? Onkyo TX-8050 ist vorhanden, kann aber ersetzt werden. War ohnehin etwas zickig im Netzwerk
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Jazz, Klassik, Elektro/Lounge, Pop
-Wie laut soll es werden? Nicht sehr laut, da Mietwohnung
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Subwoofer wäre erst einmal nicht geplant, also bis 30 Hz wäre schon nett
-Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Hatte bisher uralte MB Quart Standlautsprecher, die waren super aber nun leider defekt
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Streaming muss irgendwie gehen, am Besten von möglichst vielen unterschiedlichen Quellen
Herzlichen Dank!
WiC
#2 erstellt: 24. Dez 2017, 13:23
mein Tipp:
behalte den mal ruhig, der ist doch ok.
Chromecast Audio, spielt mit Hi-Fi Cast als App auch gapless.
XTZ 99.25 MK3, oder Phonar Veritas M4 Next
LG
eppentorf
#3 erstellt: 24. Dez 2017, 13:28
Hallo, mein Tipp:
LG
Danke für den Boxentipp, die schaue ich mir mal an.
Der Chromecast Audio hat ja keinen digitalen Ausgang, hat der einen guten DAC eingebaut? Kann man ja fast nicht glauben für 40 Euro... Ich habe auch irgendwo im Keller noch einen alten Apple TV rumliegen, glaube ich.
WiC
#4 erstellt: 24. Dez 2017, 13:35
Doch, hat er, ich nutze den selbst.
Du benötigst noch ein entsprechendes Kabel für den optischen Ausgang, das ist nicht im Lieferumfang enthalten, ich verwende das hier: https://www.amazon.d...e=UTF8&%3Cbr%3Epsc=1
LG
std67
#5 erstellt: 24. Dez 2017, 14:39
Hi
hab mir gerade mal HifiCast installiert, enttäuscht aber genau wie BubbleUPNP bei der Interpretensuche.
Zeigen ir dann beide keine Alben an, sondern nur die Unmenge an Titeln. Keine Ahnung obs an meinem DLNA-Plugin im LogitechMediaServer liegt oder ein generelles Problem ist
Ich bleib zumindest bei meine LMS. Auch daraus kann ich den hromecast, wie auch den GoogleHome direkt ansteuern, ist aber wesentlich mächtiger und übersichtlicher als ein schlichter UPNP-Server
Der Lautsprecherempfehlung schließe ich mich an. Die Genannten dürften zum besten gehören was man in der Preisklasse bekommen kann. Individuelle Vorlieben muss natürlich jeder für sich selber abklären. Es gibt natürlich noch eine enge anderer Lautspreche in der Preisklasse
Auch gebraucht läßt sich ab und an ein Schnäppchen machen, aber dann muss man schon sehr genau wissen was man sucht.
Den Onkyo kannst problemlos weiter betreiben
eppentorf
#6 erstellt: 24. Dez 2017, 15:20
Besten Dank. Chromecast Audio muss ich mir dann nochmals genauer anschauen
Was wären denn LS Empfehlungen einen Preiskategorie drunter, so dass ich eventuell noch Geld habe um später den Verstärker aufzurüsten? Der Nachfolger vom Onkyo wäre für 250 Euro auch kein schlechtes Update.
WiC
#7 erstellt: 24. Dez 2017, 16:03
Was meinst du damit ?
Das verstehe ich nicht wenn du nach Interpreten suchst bekommst du keine Alben, sondern eben Interpreten angezeigt, man kann aber natürlich auch nach Alben suchen, dann bekommt man auch Alben angezeigt.
Wenn ich nach "Album Artists" suche bekomme ich die Alben von einem bestimmten Interpreten angezeigt. Evtl. liegt das auch an deinem Mediaserver, bei mir läuft Serviio und da kann ich einstellen was angezeigt werden soll.
Serviio
Hi-Fi Cast enttäuscht hier keineswegs.
LG
[Beitrag von WiC am 24. Dez 2017, 16:24 bearbeitet]
std67
#8 erstellt: 24. Dez 2017, 16:09
Im LMS gebe ich einen Namen ein und erhält dann
Interpret, Alben des Interpreten, und Titel des Interpreten
Hifi Cast zeigt mir halt nur letzte an.
Kann aber wie gesagt auch daran liegen das es ein im LMS eingebetteter UPNP Server ist
eppentorf
#9 erstellt: 24. Dez 2017, 16:17
Ich könnte für etwas über 250 Euro von einem Freund gebraucht den neueren Onkyo 8150 bekommen, der hat dann noch DAB Radio und andere Spielereien. Bzw irgendwann würde ich mir Mal eine neuen Verstärker zulegen bzw den Verstärker ganz umgehen, da mein 8050 im Netzwerk doch sehr zickig ist. Klingt zwar wirklich gut, ganz zufrieden bin ich nicht mit der Zuverlässigkeit. Braucht z.b. gut 1-2 min nach Einschalten bevor der Netzwerk-Kontakt steht (wobei jedes dritte Mal gar keine Verbindung zu Stande kommt).
Dann müsste ich aber etwas günstigere LS nehmen (500-700 Euro), wenn das klanglich kein allzu heftiger Kompromiss ist. Habt Ihr da auch noch einen Tipp?
Frohes Fest!
std67
#10 erstellt: 24. Dez 2017, 16:21
Netzwerk hat du dann doch über den Chromecast, und Internetradio. Wozu DAB?
WiC
#11 erstellt: 24. Dez 2017, 16:23
So isses, den 8150 kannst du dir sparen, mMn ist das kein Update.
LG
eppentorf
#12 erstellt: 24. Dez 2017, 16:30
DAB ist jetzt nicht das entscheidende Feature, stimmt schon Angeblich verbindet sich der neue aber auch schneller. Man kann aber auch einfach einen Chromecast dranhängen und dann die ganze Onkyo Netzwerk Problematik so umgehen. Egal, was mich wirklich interessiert sind die LS
Die Phonar lesen sich wirkliche echt spannendend. Muss ich Mal anhören. Plus etwas eine Preisklasse drunter, zum Vergleich
WiC
#13 erstellt: 24. Dez 2017, 16:39
ich verwende den Chromecast Audio selbst und ich bin ehrlich gesagt begeistert von dem kleinen Teil, hätte nicht geglaubt das der so gut funktioniert.
In meinem Wohnzimmer stehen die Veritas p6 Next und bei XTZ war ich schon öfter vor Ort, die Empfehlungen kommen also nicht aus der Luft
Frohe Weihnachten
ATC
#14 erstellt: 24. Dez 2017, 17:20
Lautsprecher hört man sich verschiedene an,
günstiger wirds z.B. mit den hier:
https://www.roe-hifi...0EAQYASABEgJQK_D_BwE
Aber ob diese klanglich deinen Geschmack treffen, kann man nicht vorhersehen...vllt auch die KEF Q 350....
baerchen.aus.hl
#15 erstellt: 25. Dez 2017, 00:37
ich finde die Idee mit den aktiven nuPro gar nicht so schlecht..... einen Netzwerkplayer dran wie z.B. den PioneN-30AE und fertig ist der Lack.......
http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/n-30ae
oder den etwas besser ins Budget passende N-P01, der auch den Wunsch nach einer kompakten Lösung besser entspricht
https://www.idealo.d..._-n-p01-pioneer.html
LG
Bärchen
eppentorf
#16 erstellt: 01. Feb 2018, 10:20
Zunächst Danke für den Chromecast Audio / HifiCast Tipp, das funktioniert ganz vorzüglich!
Zwischenstand:
- Die Nubert waren mit etwas zu aggressiv in den Höhen, da ich auch ab und zu Podcasts höre war das auf die Dauer doch anstrengend
- Die Q-Acustics 20 waren doch einen Tacken zu klein für meinen Raum
- Die Phonar M4 waren sehr stimmig, aber dann doch einen Tacken teurer im Vergleich zu...
Jetzt sitze ich hier noch mit:
- KEF Q350, die eine sehr schöne Bühne aufspannen und tatsächlich etwas Hörplatz-unabhängiger sind als Andere
- Dynaudio Emit M20 die ich nach den diversen Berichten einfach testen musste und tatsächlich auch sehr gut klingen, für die ich allerdings einen neuen Verstärker kaufen müsste und dafür aber hörbar mehr Punch haben als die KEF
ForgottenSon
#17 erstellt: 01. Feb 2018, 10:47
Das verstehe ich nicht. Die NuPros haben doch so eine "Klangwaage". Hast Du damit
nicht experimentiert?
taubeOhren
#18 erstellt: 01. Feb 2018, 11:14
Moin,
verstehe ich jetzt irgendwie nicht????
Sein Onkyo kann doch von seiner Synology streamen, I-Radio hat er auch, Pre-Ausgänge auch ....
Eigentlich brauch er doch nur LS, oder habe ich was überlesen?
taubeOhren
eppentorf
#19 erstellt: 01. Feb 2018, 11:21
Ein Gedanke wäre gewesen einen aktiven LS plus Netzwerkplayer ... da der Chromecast Audio aber alles kann hat sich das erledigt
Stimmt, habe ich auch. Auch aber dann haben die Höhen bei anderen Musikstilen gefehlt. Man hätte da sicher etwas geduldiger mit rumspielen können, aber dann standen da auch noch andere LS die mir im Standardsetup etwas besser gefallen haben. Aber das ist ohnehin subjektiv.
[Beitrag von eppentorf am 01. Feb 2018, 11:24 bearbeitet]
High End Vollverstärker bis 1000 Euro
Christiane_ am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  32 Beiträge
Spotify Streaming High-End Lösung
4FR am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  44 Beiträge
High-End Streaming-Vollverstärker mit wenig Leistung
BulletDrykorn am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  8 Beiträge
kompakte für rund 1000 Euro
hebzur am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  8 Beiträge
Komplettlösung für max. 1500 Euro
frankbsb am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  21 Beiträge
Ältere High End Boxen
mammutmanny am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  2 Beiträge
Kompaktlautsprecher bis 1000 Euro
Jadada am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  16 Beiträge
High-End Kompaktaktivboxen
werbechamp am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  40 Beiträge
neues High-end system
Velocity am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  25 Beiträge
High End- Hilfe bei Lautsprecherkauf !
kaiserrilli am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
