HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktiver Stand-Lautsprecher zum alleinigen Betrieb ... | |
Aktiver Stand-Lautsprecher zum alleinigen Betrieb an einer Stereo-Quelle gesucht+A -A |
HifiDeifi
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 02:24 | |||
Liebes Forum, ich bin auf der suche nach einem Aktiv-Lautsprecher, der folgende Eigenschaften haben soll: - Stand-Lautsprecher - Aktiv - Mindestens 1 Stereo-Eingang, d.h. er muss allein mit Stereo-Audioquellen betrieben werden können - Eingang/Eingänge als Klinke oder Chinch - Klassisch-elegantes Design in braun / Holzoptik - Guter Klang, aber nicht zwingendermaßen extrem neutral Dieser Lautsprecher soll in einem Raum mit 15 m^2 als Hifi-Lautsprecher verwendet werden, und zwar an einem Audio-Interface, das am PC angeschlossen ist, sowie idealerweise zugleich an einem Line-Out-Ausgang (!) eines Gitarrenverstärkers. Weiß jemand, ob es einen Lautsprecher gibt, der meine Anforderungen erfüllt? Die Sufu sowie Googeln hat mir leider keine passenden Treffer ausgespuckt. Danke im Voraus und viele Grüße HifiDeifi |
dejavu1712
#2 erstellt: 04. Dez 2017, 10:20 | |||
Dieser Punkt reduziert die eh schon überschaubare Auswahl, wenn der LS dann auch noch im einem "erträglichen Preisbereich" liegen soll, sieht es ganz schön schlecht aus. Nenn uns doch bitte erst einmal dein Budget, damit man nicht umsonst im Trüben fischen muss. |
soundrealist
Gesperrt |
#3 erstellt: 04. Dez 2017, 10:33 | |||
Eine Skizze mit Maßen zu den räumlichen Gegebenheiten wäre ebenfalls hilfreich. Das mit dem Gitarrenverstärker würde ich aber tunlichst vermeiden. Habe vor 30 Jahren selbst mal eine Magnat AR 7P auf diese Weise getötet. Dieses Erlebnis steckt mir bis heute noch in den Knochen. |
dejavu1712
#4 erstellt: 04. Dez 2017, 10:57 | |||
Die Skizze kann er sich mMn sparen, wenn er seine Auswahlkriterien nicht nochmal überdenkt und wenn nur die üblichen Vorstellungen beim Budgets machbar sind, aber schauen wir mal. |
soundrealist
Gesperrt |
#5 erstellt: 04. Dez 2017, 11:11 | |||
Wenn man das hier zugrunde legt, stimmt das natürlich :
HifiDeifi
#6 erstellt: 05. Dez 2017, 01:37 | |||
[Beitrag von HifiDeifi am 05. Dez 2017, 01:42 bearbeitet] |
dejavu1712
#7 erstellt: 05. Dez 2017, 01:54 | |||
Also suchst Du nur einen LS???? So eine Art Mono Aktiv Bluetooth Tower, kenne ich bisher nur von fragwürdigen Herstellern, sind aber billig. Ob man die "Aktiv LS" eines renommierten Herstellers auch einzeln erwerben kann, weis ich gar nicht, weil meist ist in nur einer Box der Verstärker eingebaut und bei dem anderen handelt sich um einen passiven Slave. Beispiel Aber fragen kostet ja nichts. |
HifiDeifi
#8 erstellt: 05. Dez 2017, 02:06 | |||
Genau, ich suche einen Lautsprecher, den ich wie eingangs beschrieben, an mindestens einer Stereoquelle betreiben kann. |
soundrealist
Gesperrt |
#9 erstellt: 05. Dez 2017, 13:56 | |||
Würde da eine Soundbar nicht viel mehr Sinn machen als ein einzelner Standlautsrecher? Da kannst Du mindestens eine Stereoquelle anschließen, hast ebenfalls nur einen "Kasten" und je nach Produkt kannst Du damit auch in HiFi-Stereo-Qualität hören. Was die Aufstellung anbelangt, dürfte sich die Sache sogar noch deutlich unproblematischer gestalten. |
ATC
#10 erstellt: 05. Dez 2017, 19:27 | |||
Hallo, hier was für dich: http://www.marshallamps.de/produkte/as50d.html Gibts auch noch ne Nummer größer... |
198-Dakara1
#11 erstellt: 05. Dez 2017, 19:56 | |||
Hallo, kann man die Nubert A 500 nicht einzeln kaufen??? Nur welche Box (Mono) hat ein Stereo-Eingang??? |
8erberg
#12 erstellt: 05. Dez 2017, 20:11 | |||
Hallo, mach es einfach wie es der Mono-Schalter im Verstärker: leg beide Signale "zusammen". Peter |
flyingscot
#13 erstellt: 05. Dez 2017, 20:14 | |||
Mit den NuPros geht das, ich betreibe hier eine A-200 als Mono-Box zur Küchenbeschallung. Das Stereosignal wird dabei in der Box zusammengemischt (muss man so einstellen). [Beitrag von flyingscot am 05. Dez 2017, 20:17 bearbeitet] |
donnerkatz
#14 erstellt: 05. Dez 2017, 20:50 | |||
rindvieh30
#15 erstellt: 05. Dez 2017, 21:12 | |||
Hallo Hifideifi, warum die Mischfunktionen nicht an einen kleinen Mixer auslagern? Diese gibt es mit/ohne USB - Eingang als auch Gitarreneingang, spart vielleicht wieder ein Gerät. Mal so als Beispiel: https://www.thomann.de/de/soundcraft_notepad_8fx.htm Dann wird die Auswahl für den Lautsprecher deutlich größer. Gitarren-/Universalverstärker in Holzoptik gibt es von der Firma Schertler / SR Technologies, sind eben keine Standboxen. |
HifiDeifi
#16 erstellt: 06. Dez 2017, 01:32 | |||
Vielen Dank für die Vorschläge. Eine Soundbar scheidet aufgrund der ungünstigen Positionierbarkeit an der angedachten Stelle leider aus. Der Ansatz, die Stereosignale auf ein Monosignal per externem Mischer wäre aber durchausdenkbar. Dann entfällt auch die Notwendigkeit eines zusätzlichen Line-In. Daher reduzieren sich meine Anforderungen: - Stand-Lautsprecher - Aktiv - Klassisch-elegantes Design in braun / Holzoptik - Guter Klang, aber nicht zwingendermaßen extrem neutral Was sind empfehlenswerte Hersteller für Standlautsprecher? |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 06. Dez 2017, 09:59 | |||
Und wie wäre es mit einem Aktivlautsprecher aus dem Recordingbereich? Auf einem schlichten Ständer vielleicht? Die klingen sehr gut, können auch ne Portion Tiefton wiedergeben und sehen gut aus. Lediglich Stereo können die wenigsten am Eingang verarbeiten. Da müsstest du dir was überlegen. Yamaha MSP 7 Dynaudio LYD-7 Neumann KH 120 A Dynaudio LYD-8 Focal Solo 6 Be Liegen so zwischen 500€ und 1.000€ etwa. |
cassco
#18 erstellt: 06. Dez 2017, 10:41 | |||
Das wird bei deinem Budget wohl das Hauptproblem. In der Preisklasse gibt es eigentlich nur weiß oder schwarz [Beitrag von cassco am 06. Dez 2017, 10:42 bearbeitet] |
ForgottenSon
#19 erstellt: 06. Dez 2017, 10:48 | |||
Im Grunde kann das doch jede bessere Gitarren Combo (Amp mit Box). Die nuPros können das, wenn man was aus dem Hifi-Bereich will. Es ergibt übrigens überhaupt keinen Sinn, eine E-Gitarre über den Line-Out eines Gitarrenverstärkers an einer Hifi-Box zu betreiben. Es sei denn, man will _genau_ damit einen speziellen Sound erreichen. Will man das? |
HifiDeifi
#20 erstellt: 06. Dez 2017, 23:23 | |||
@Reference_100_Mk_II: Die Idee mit einem schlichten Ständer wäre notfalls auch ok, deswegen nehme ich dies mal so mit auf, siehe unten. @ForgottenSon: Ok, diese Spielerei mit einem zusätzlichen Eingang für den Instrumentenverstärker kann auch entfallen. Nachdem es also in diesem Bereich anscheinend sehr wenig Auswahl gibt, passe ich meine Anforderungsliste nochmals an: - Aktiver Lautsprecher (egal ob Regal- oder Standlautsprecher) - Einzeln betreibbar - Klassisch-elegantes Design in braun / Holzoptik - Guter Klang |
polonius_HSK
#21 erstellt: 07. Dez 2017, 11:14 | |||
NuPro A-500 kaufen, in Wunschfarbe folieren/lakieren/funieren lassen. Sollte mit rund 1k € machbar sein. Oder die 600'er auf einem kleinen Ständer. Dann wird es aber etwas teurer. |
rindvieh30
#22 erstellt: 07. Dez 2017, 13:28 | |||
https://www.musicsto...010075-000V000053975 + Kleinmixer mit Monoausgang + Ständer ist man nur knapp über Budget. Ist aber eine auslaufende Serie, sollte man für ein zukünftiges 2.0-Upgrade beachten. oder eben
https://secure.schertler.com/en_IT/shop/amplifiers/jam-100 + Ständer [Beitrag von rindvieh30 am 07. Dez 2017, 13:33 bearbeitet] |
Bodynerv
#23 erstellt: 07. Dez 2017, 15:13 | |||
Zwar für ein komplett anderes Einsatzgebiet konzipiert, aber eventuell passend: https://www.thomann.de/de/teenage_engineering_od_11_walnut.htm |
ALUFOLIE
#24 erstellt: 08. Dez 2017, 15:52 | |||
Ich schlage mal den hier vor: Geneva L Ob er optisch gefällt, muss man selber entscheiden. Aber klanglich taugt das Ding sogar was. Bildquelle: sound-geneva.de |
Schneller aktiver Stereo-Subwoofer gesucht electri159 am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 25 Beiträge |
Verstärker gesucht, für Stereo-Betrieb Basti8290 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub gesucht Kings.Singer am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 14 Beiträge |
aktiver Hochpass gesucht neweinstein am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 7 Beiträge |
Kleiner Aktiver Subwoofer gesucht ronic am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für Stereo paldi am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 10 Beiträge |
gebrauchte Stand-Lautsprecher gesucht zehmel am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 15 Beiträge |
Stand-/ Regallautsprecher bis 300? gesucht PhilliePferdchen am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gesucht + Verkabelung ultrabrutal am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
(Stand)Lautsprecher gesucht, max. 500? maxv am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 45 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.923
