| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher und Verstärker bis 750€ für kleine Pa... | |
Lautsprecher und Verstärker bis 750€ für kleine Partys+A -A |
Rotten67
erstellt: 29. Nov 2017, 16:48
Hallo, ich suche für unseren kleinen Wohnzimmerpartys eine Setup. Die Partys gehen Reihum und die Räume sind zwischen 15 bis 25 Qm groß. Also es geht eher darum genug Lautstärke zu erzeugen. Schön wären kleine Regallautsprecher. Das Budget liegt bei ca. 800€ alles incl. Wären evtl. aktive die richtige Wahl? |
evilknievel
erstellt: 29. Nov 2017, 19:10
Hallo, wenn die Sachen oft transportiert werden sollen, dann schau doch mal bei den T-Box Bundles von Thoman. Gruß Evil |
Rotten67
erstellt: 29. Nov 2017, 19:43
Besten Dank. Werde ich mal machen |
dejavu1712
erstellt: 29. Nov 2017, 21:53
Es gibt einige Komplett Systeme (Subwoofer inkl. Endstufen für die Tops und halt die LS ) die durchaus zu gebrauchen sind. Mein Tipp: theBox BundleDie Beipack LS sind aber mMn das Nadelöhr, für ein geringfügig höheres Budget bekommt man deutlich mehr Klangqualität. Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel SubwooferDer Subwoofer ist identisch mit den der theBox Bundels und er hat die Endstufen für die LS auch schon eingebaut, das erleichtert den Auf und Abbau sowie Transport, den CL118 Sub gibt es auch einzeln zu kaufen. Es werden also nur noch Kabel und eventuell Ständer gebraucht, das kostet dann nochmal rund 50€ extra, als Zuspieler würde z.B. ein Handy, PC, Tablet etc. ausreichen und die Party kann losgehen. |
GoldenGurke
erstellt: 29. Nov 2017, 23:06
Wenns jetzt nicht um ne Band oder sowas geht sondern wirklich nur um nen bisschen Party dann werf ich mal den Soundboks 2 ein. Mehr Pegel bei so klein geht nicht Praktisch auch um mal im Garten was zu machen oder am Badesee Weiß nicht wies da mit dem gebrauchtmarkt aussieht aber dann würde er sicher auch unter dem Budget liegen Der Soundboks 1 ist übrigens um Welten schlechter den würde ich aus der Wahl nehmen, auch wenn er im Budget liegt Oder was mir gerade noch einfällt der neue Rockstar von Teufel liegt sogar im Budget, habe ich aber noch nicht selbst gehört |
Rotten67
erstellt: 30. Nov 2017, 15:14
Danke für eure Hilfe Wie sieht es denn mit den kleinen Modellen von Dali, Nubert, Canton etc aus. Würden die reichen |
dejavu1712
erstellt: 30. Nov 2017, 15:25
Machst Du Witze? Also ich weis zwar nicht wie eure Partys aussehen, aber Hifi Zeugs, braucht dann auch noch einen Verstärker usw., ist für mich zumindest nicht der richtige Ansatz, aber wer weis das schon. Wenn die verlinkten PA Sets zu groß sind, dann kann man auch "eine" Nummer kleiner nehmen. Dave 8xsOder man stellt sich was zusammen, Beispiel: Lautsprecher SubwooferIm Subwoofer sind die Endstufen für die Lautsprecher schon integriert. Gibt es natürlich auch alles in schwarz. Ganz einfache Lösung: Fun Generation aber je nach Anspruch durchaus brauchbar.Es gibt viele Optionen, aber ob Hifi Komponenten der richtige Weg sind bezweifle ich persönlich einfach mal. |
Rotten67
erstellt: 30. Nov 2017, 15:41
Sind keine Witze nur Fragen... Man sollte ja nichts ausßer acht lassen Ich kenne einfach die ganzen PA Sachen nicht. Den Leuten wird es eigentlich nicht so auffallen, bin da der Einzige der ordentlich Musik zu Hause hat |
dejavu1712
erstellt: 30. Nov 2017, 15:54
Auch mit PA LS kann man schon ordentlich Musik hören, daher auch mein Tipp ein Set individuell zusammenzustellen, so kann man mEn mehr Klangqualität herausholen, ich würde sogar mal über zwei Aktiv LS ohne Subwoofer nachdenken, für rund 800€ gibt es da schon was richtig gutes. Und Du wirst dich wundern was damit geht, auch im Bass, wie gesagt wir reden ja von nur 15-25 qm. |
GoldenGurke
erstellt: 30. Nov 2017, 16:02
Also ich sags mal so, wenn du nur ein bisschen laute Musik machen willst und dich nebenbei noch unterhalten können willst reichen auch die normalen Regallautsprecher, die wirst du dann aber mit einem Sub unterstützen müssen sonst klingt das einfach nicht.. Wenn du das Wohnzimmer aber in einen Dancefloor verwandeln willst dann würde ich auch auf PA zurückgreifen. Da sollten dann einfach die Pegelreserven da sein. Aber was spricht den gegen die Soundboks2? Noch mobiler und lauter gibt es nicht Wenn du den Outdoormodus im Zimmer anmachst dann wird da auch schon ordentlich die post abgehen |
Rotten67
erstellt: 30. Nov 2017, 16:12
Das klingt nachdem was ich so suche Ich schaue mal.... |
GoldenGurke
erstellt: 30. Nov 2017, 16:19
Was genau jetzt? |
Rotten67
erstellt: 03. Dez 2017, 12:20
Bei den ganzen pA Systemen brauche ich doch noch einen Verstärker oder sowas. Damit wäre ich doch über dem Budget, oder? |
dejavu1712
erstellt: 03. Dez 2017, 12:39
Liest Du nicht was ich schreibe.... Bei den von mir verlinkten PA Setups ist der Verstärker für die LS im Subwoofer integriert, du brauchst also keinen extra Verstärker. |
Rotten67
erstellt: 03. Dez 2017, 13:05
Eigentlich versuche ich es schon zu lesen. Gerade wenn sich jemand bemüht ![]() Aber das habe ich wohl überlesen. |
FinalTestMan
erstellt: 09. Apr 2018, 07:54
Ist schon ein bisschen her dieses Thema, aber vielleicht für den ein oder anderen noch interessant. Es ist natürlich immer Geschmackssache aber für Haus-Partys finde ich es immer super, wenn man sich nebenbei noch unterhalten kann, die Musik also nicht zu laut ist. Hier wurde ja unter anderem vom Teufel Rockster Air gesprochen. Den habe ich letztens getestet und eine Review auf YouTube veröffentlicht: Ich bin jetzt natürlich nicht der Soundspezialist, aber als "Normalo" der auf den Partys dann rumläuft kann ich sagen, dass mich das Ding schon ziemlich überzeugt hat. Aber man wird den Rockster Air nie richtig aufdrehen, da er dann einfach zu laut ist und man sich nicht mehr unterhalten kann, bzw. auch bald die Polizei vor der Tür steht :-D. Daher würde ich auch eher zu mehreren Lautsprechern raten, die in den Wohnungen verteilt werden. Wenn es mobil sein soll, dann sind vielleicht auch Bluetoothlautsprecher, die man untereinander koppeln kann interessant? Wenn allerdings nur ein einzelner Lautsprecher gewünscht ist, kann ich den Rockster Air auf jeden Fall weiter empfehlen. Wobei die Soundboks Lautsprecher auch nicht schlecht sein sollen, diese habe ich aber noch nicht getestet. Daher kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe, dass meine Gedenken für den ein oder anderen noch interessant waren ;-). Viele Grüße, Final Test Man |
maxi klangwunder/prtabler lautsprecher für kleine partys. franky-gomera am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher bis 750? gesucht Mr.Oldschool am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 23 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Partys! tobi17592 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker für Partys jhs2004 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
Kompaktanlage bis 750? Multiplug am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher bis 750 EUR für 28qm Wohnraum Streuner05 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 13 Beiträge |
Verstärker und Boxen bis ca. 750 Euro dawn am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe bis 750 Euro ? happyhour am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher bis 750,-Euro pro Stück fan1111 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 21 Beiträge |
Kaufberatung kleine Lautsprecher - Verstärker arik am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
