Kaufberatung Stereosystem
TLC_
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 12:01
Hallo zusammen!
Ich bin Neueinsteiger in der Hifi-Szene. (keine vorhandenen Geräte)
Möchte nun in den Genuss anständigen Stereosounds (in Zukunft evtl. Erweiterung zum einem Surround System) kommen.
Mein Budget beträgt um die 1500€ für Verstärker/Receiver und LS.
Den passenden Verstärker/Receiver mit den gewünschten Funktionen meine ich schon gefunden zu haben. Der Onkyo TX-8270. Mir ist Streaming (Spotify, Tunein), Bluetooth, DLNA und Multiroomfähigkeit wichtig.
Macht es Sinn gleich einen AV-Receiver statt dem Onkyo TX-8270 zu holen für zukünftigen Surroundsound (so in 5-10 Jahren)?
Jetzt bin auf der Suche nach passenden Lautsprechern.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Standlautsprecher sprechen mich optisch mehr an. Macht es Sinn bei der Raumgeometrie?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
Musikrichtungen meistens Rock/Metal, HipHop, House aber auch TV soll über die Lautsprecher laufen.
-Wie laut soll es werden?
Zimmerlautstärke, evtl. auch eine kleine Feier beschallen.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Zuwenig Erfahrung, zuviel Laie
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Neutral sollten die klingen.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Bisher habe ich nur einen LS probehören können. Es waren die KEF Q500 in Kombination mit dem Technics SU-C550. Der Klang hat mir gut gefallen. Nur fehlte mir etwas der Bass. Optisch haben mich die LS überzeugt.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Passivbox für spätere Integration in ein Surroundsystem.
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Wohne in Bad Tölz und wäre bereit bis zu 100 km zu fahren.
WZ GrundrissWZ Foto
ps: das Spielzeug kann weg
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Yahoohu
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 12:35
Moin,
einen Zahn kann ich Dir (nach meiner Einschätzung) schon jetzt ziehen:
Bei der Schnelllebigkeit der derzeitigen Produkte den "zukünftigen Surroundsound (in 5-10 Jahren)" in Deine Planung einzubeziehen kannst Du m.E. knicken .
Wenn ich das Bild und die Zeichnung sehe ist es so schon schwer genug einen vernünftigen Sound hinzukriegen.
Du kriegst, wie es aussieht kein vernünftiges Stereo Dreieck (Sitzabstand zu den Lautsprechern) hin, die Lautsprecher müssen in den Raumecken stehen. Alles nicht so doll.
Der Onkyo den Du dir rausgesucht hast ist ok. Als Lautsprecher würde ich Dir ein Paar Duevel (da passt Teufel/Beelzebub Vergleich) Planets (im Budget) oder Enterprise (teurer) empfehlen. Wenn mehr Bass gewünscht wird (kann bei der Aufstellung aber problematisch werde), auf Grund der Abstrahlcharakteristik ein Paar Klipsch RP XX.
Klipsch musst Du kucken, Duevel gibt es in München, Ingolstadt und Altusried.
Gruß Yahoohu
[Beitrag von Yahoohu am 29. Nov 2017, 12:37 bearbeitet]
günni777
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 13:19
Falls die Stellmoeglichkeiten für Moebel und Lautsprecher nicht verhandelbar sind, sehe ich nur eine Soundbar + Sub als Option für guten Klang. Bei der 2,70 m Nische mit Fenster besteht die Gefahr von seitlichen Reflexionen, wenn LS Links und rechts in den Eckbereichen aufgestellt werden.?
Ob mit der von Dir eingezeichneten Positionierung nerviger Reflexionsschall sein grausames Spiel treibt oder nicht, kannst Du nur durch Anhören von Lautsprechern bei Dir herausfinden. Falls Du LS von Bekannten ausleihen kannst, würde ich diese Variante als 1. austesten.
Eine mittig unter den TV aufgestellte Soundbar sollte diese Problematik deutlich entschärfen. Schall ist bewegte Luft und Hifi-LS mit ordentlich Membranflaeche koennen halt deutlich mehr Luft bewegen als wie Kofferradio oder TV Troeten.
Dieser Problematik sollte man sich bei der Planung immer bewusst sein und die akustischen Rahmenbedingungen vom Raum und der LS-Aufstellung in die Ueberlegungen mit einbeziehen.
5.1 macht die Sache noch schwieriger. Soundbar faellt mir Nubert Nu Pro AS 250/450 ein, koennen aber nur Stereo, was in Deiner Situation durchaus vorteilhaft sein kann.
TLC_
#4 erstellt: 30. Nov 2017, 13:00
Danke für Tipps.
Habe nun die Nubert nuPro AS-450 bestellt.
Mal gucken
WiC
#5 erstellt: 30. Nov 2017, 13:06
dann würde ich mir noch den Onkyo TX-8270 mit den XTZ Spirit 11 im Vergleich anhören.
LG
günni777
#6 erstellt: 30. Nov 2017, 14:11
Ich gehe zwar davon aus, das Du Bescheid weißt, aber falls nicht: Die NuPro AS 450 Soundbar ist aktiv, hat also internen Verstärker, brauchst dann keinen zusätzlichen AVR, falls die Soundbar sich als gute Lösung für euch herauskristallisieren sollte.
Vergleichen mit anderen LS-Systemen bei euch zu Hause ist natürlich auch immer zu empfehlen, keine Frage. Bringt in jedem Fall mehr Klarheit und bessere Einschätzung bzgl. der akustischen Verhältnisse vom eigenen Hörraum.
Gutes Gelingen
baerchen.aus.hl
#7 erstellt: 30. Nov 2017, 14:32
die Spirit 11 ist für ihren Preis eine gute Box nur in diesem Fall imho nichts für die hier doch sehr beengten Aufstellungsverhältnisse.
Ich würde hier eher auf Kompaktboxen oder schlank abgestimmte, zierliche Standboxen setzen.
Ich denke da z.B. an eine SB12ACL ADW https://acoustic-design-online.de/de/sb-12-acl-adw.html vorausgesetzt DIY ist eine Option
Bei Fertigboxen an eine ASW Opus L https://www.md-sound...ro-63900-Stueckpreis
Die DIY Box gehört zu einer umfangreichen Modellreihe mit der man auch noch in ein paar Jahren ein Heimkino aufbauen kann und sie kann wachsen. Durch ein Upgrade ist eine Erweiterung zur SB23/3 möglich. Demnach ist es auch nicht verwunderlich das der aktivierte SB23 Sub die ideale Tieftonergänzung ist. Wobei die SB12 ACL in kleineren Räumen auch gut ohne Tieftonergänzung auskommt.
Die ASW ist ein stark preisreduziertes Auslaufmodell, das es nur noch im verlinkten Online-Shop gibt. Aber auch hier halte ich ein Aufbau zum Heimkino noch für möglich, auch wenn man die Modelle der Opus Reihe in 5 Jahren wohl nur noch auf dem Gebrauchtmarkt bekommen wird.
Auch ich denke, das ein AVR, der leider sehr schnell veraltet, hier nicht unbedingt das Richtige ist. Mein Tipp hier der Pioneer SX-S30DAB in Kombi mit dem Pioneer BDP-180 http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/sx-s30dab http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/bdp-180 Für Raum und die genannten Boxen ist der Receiver ausreichend kräftig, ein einfaches Einmesssystem ist genauso mit an Board wie HDMI-, Netzwerk- und Streaming-Funktionen. Und als Slimlinegeräte passen die Pios sehr gut in das vorhandene Lowboard.
LG
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 30. Nov 2017, 14:34 bearbeitet]
Yahoohu
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 14:56
Er hat doch eine Soundbar (Rock/Metal, HipHop,) bestellt
Paßt super zum Musikstil... und diese Räumlichkeit die dabei rauskommt.
[Beitrag von Yahoohu am 30. Nov 2017, 14:56 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 30. Nov 2017, 15:17
yahoohu (Beitrag #8) schrieb:
Er hat doch eine Soundbar (Rock/Metal, HipHop,) bestellt :X
Ja, zum testen..... aber es gibt ja Alternativen.
günni777
#10 erstellt: 30. Nov 2017, 16:09
Uups, ich war auch etwas überrascht, das der TE sich die AS 450 Soundbar direkt nach meinem Post bestellt hat.
Ich muss mir, glaub ich, mal abgewöhnen, eventuell auftretende akustische Problematiken nicht zu direkt aufzuzeigen, zumal das ja nicht von vornherein klar ist, ob diese sich in der Praxis tatsächlich bewahrheiten. Ich dachte zwar, ich hätte ausreichend auf dieses "kann" und nicht zwingend "muss" hingewiesen, aber damit wohl gleichzeitig zuviel Unsicherheit beim TE erzeugt.?
Musikrichtung hatte ich im Moment meines Textes auch nicht auf meinem Radar, sorry.
Andererseits meine alten kleinen Nubis im Womo..... funktioniert auch Rock und Metal ganz brauchbar mit.
Ansonsten gewährt Nubert ja sogar 30 statt der gesetzlichen 14 Tage Widerrufsrecht, muss aber vorab schriftlich angekündigt werden. Soundbar nicht einfach zurückschicken bei Nichtgefallen, dann Widerruf u.U. ohne vertragliche Wirkung!
Streaming-Receiver und Verstärker
DDSeven am 20.07.2023  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  2 Beiträge
verstärker / receiver zu vorhandenen LS
Gootsch am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
Kaufberatung Stereosystem und AV-Receiver
Ironcurtain am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  8 Beiträge
Onkyo TX-8270 oder Alternative als Kauf
norbert-hh am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung Stereo-LS - ggf. mit Verstärker/Receiver
/Ves/ am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  4 Beiträge
AV Receiver behalten oder Stereo Receiver
RonnyHa am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  147 Beiträge
Stereo Receiver oder Av Receiver?
zamorano am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  51 Beiträge
Verstärker/Receiver für Klipsch RP150
VERGiL1202 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Onkyo-Receiver für Stereo-Betrieb
jaleel am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver
seb1fx am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedneflilly74855
  • Gesamtzahl an Themen1.563.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.414
