| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche Bananenstecker brauche ich? | |
Welche Bananenstecker brauche ich?+A -A |
Boru
erstellt: 27. Nov 2017, 16:39
Moin, letztens habe ich mir einen neuen Verstärker ( Yamaha RX-V 383) und Standlautsprecher ( Schäfer und Schäfer SL 300) zugelegt. Nun möchte ich diese mit Bananenstecker der Marke Kimber ( Kimber 4 VS +SBAN Stecker) versehen. Würde das passen oder brauche ich andere? Wenn ja welche? |
Tywin
erstellt: 27. Nov 2017, 19:31
Hallo, wenn Du Stecker verwenden willst, dann benötigst Du Stecker die für das verwendete Kabel und die Anschlüsse an Boxen und Verstärker passende Durchmesser haben. Der üblicherweise für Boxen und Verstärker passende Stiftdurchmesser beträgt 4mm. Selbst für Messleitungen funktionierende Stecker sind bereits für kleine Cent-Beträge käuflich und erfüllen den technischen Zweck eine genügende elektrische Verbindung zu bewirken. VG Tywin |
Denon_1957
erstellt: 27. Nov 2017, 22:11
Bilder sagen mehr ais 1000 Worte. Schäfer und Schäfer SL 300 ????? Tywin kennst du die ??? |
Tywin
erstellt: 27. Nov 2017, 22:22
Hallo Norbert, wie magisch wurde aus Schäfer und Schäfer in meinem Hirn Fischer und Fischer ... da ich selbst auch Boxen von Vroemen habe sind mir die Produkte von Fischer und Fischer nicht unbekannt. Sind ja im heimischen Sauerland ansässig. LG Michael [Beitrag von Tywin am 27. Nov 2017, 23:31 bearbeitet] |
Boru
erstellt: 27. Nov 2017, 22:50
Oh man. Klar sind es Fischer und Fischer... Tut mir leid ich habe es so mit Firmennamen. Hab mir diese auch nur geholt da sie komplett erneuert wurden. Denn Geld habe ich leider nicht zum verschenken. Mein Arbeitskollege hat diese in einer Hifi Broschüre entdeckt. Bilder kommen gleich. Vielen Dank für eure Antworten. |
Tywin
erstellt: 27. Nov 2017, 22:52
Du bist damit ja sicher nicht unzufrieden [Beitrag von Tywin am 27. Nov 2017, 23:12 bearbeitet] |
Boru
erstellt: 27. Nov 2017, 23:10
Tywin
erstellt: 27. Nov 2017, 23:11
Die Schlepperei ist ja auch nicht ohne Reiz gewesen ![]() Hier rudelweise Stecker: https://www.amazon.d...echer+bananenstecker https://www.ebay.de/...anenstecker&_sacat=0Da muss nicht XYZ, Kimber oder sonst was drauf stehen damit sie funktionieren. Was Du schön findest hast Du selbst im Blick. Ohne Stecker ist die Verbindung mit den eingequetschten Lautsprecherkabeln (blanken Litzen) aus meiner Sicht nicht schlechter ... eher ist die Verbindung ohne eine zusätzliche Übergangsstelle elektrisch - irrelevant - besser. [Beitrag von Tywin am 27. Nov 2017, 23:30 bearbeitet] |
Boru
erstellt: 27. Nov 2017, 23:32
Ja 64 Kg ein Lautsprecher sind schon schwer in den zweiten Stock zu tragen. Hat aber trotzdem alles super geklappt. Aber die Kimber würden trotzdem gehen oder? Denn laut einer Zeitschrift macht das Kabel anscheinend auch etwas am Klang. Die Kabel und die Stecker sollten schon im Set sein damit ich keine Fehler machen kann. ![]() Wollte eigentlich auch ein 4 auf 2 Kabel kaufen aber die sind ja Schweine teuer... Also verstehe ich das richtig du würdest eher reines Kabel nehmen anstatt Stecker drüber zu stülpen? Hab halt Angst das es irgendwie einen Kurzschluss gibt. Danke für die Links. |
Tywin
erstellt: 28. Nov 2017, 00:04
technisch ist es nicht schädlich wenn auf Kabeln und Steckern ein aus Zeitungen bekannter Name steht. Mach Dir keine Sorgen deswegen.
In diesen Zeitschriften finden sich kostenpflichtige Anzeigen der Hersteller/Distributoren solcher Artikel. In einigen Fällen wird so etwas sicherlich einen Einfluss auf die Berichterstattung haben wenn es sich nicht ehedem um Werbung/Marketing handelt. Denke z.B. nur an die bekanntgewordene Manipulationen beim ADAC-Autopreis "Gelber Engel" und Verquickungen von Interessen. Und das ist zu dem Zeitpunkt ein Verein gewesen. Sei kritisch in allen Fällen wo es darum geht, dass jemand Geld von Dir für etwas bekommt dessen tatsächlicher Wert Dir nicht wirklich bekannt bzw. für Dich nicht gut genug einschätzbar ist.
Ein Lautsprecherkabel besteht aus einem elektrisch leitfähigen Material (zumeist Kupfer) und einer Isolierung aus Kunststoff. Manche Kabel werden noch mit einem weiteren mechanisch schützenden Überzug versehen ... oft dient so etwas aber nur der Optik. An solchen Steckern ist auch gar nichts geheimnisvolles. Ein 4mm Stift aus leitfähigem Material an dessen hinteren Ende der Leiter eines Kabels befestigt wird und mit dem vorderen Ende in ein 4mm Loch gesteckt werden kann. Dazu kommt ein Mechanismus, der den Stift im Loch hält und in vielen Fällen ein Griffstück welches die Verbindung zwischen Litze und Stift verdeckt. Ein Schukostecker ist dagegen schon ein technisches Wunder.
Wenn es Dir gefällt, dann kauf Dir so etwas. Technisch halte ich das für Unsinn. Im geeigneten Vergleich mit üblichem 2,5 qmm Kupferkabel (Plus/Minus) für unter 1 Euro den Meter wird es keinen technischen/hörbaren Unterschied machen. Ich habe massig verschiedene Kabel und Stecker die ich fertig kaufte oder auch selbst vercrimpte, verlötete und verschraubte. Da hab ich auch schon mal hübsche Überzüge darüber geschoben .... auch bei Versuchen mit 10 Meter langem 0,75 qmm mit Kupfer kaschiertem Aluminiumkabel gab es nichts für mich zu bemerken. Die dünnen Kabel sind allerdings beim Verlegen viel flexibler zu händeln.
Ich nutze aus praktischen Gründen nur Kabel mit Steckern, da ich sie bequem an- und ab-stöpseln kann. Das ist der einzige Grund für mich. Ich habe aber auch derzeit vier betriebsbereite Stereoanlagen mit reichlich vielen Verstärkern/Receivern/AVR und Lautsprechern im Bestand und probiere auch viele andere Geräte die mir zulaufen. Da stöpsel ich doch öfters an und ab.
Wenn man - bei Lautsprechern und HiFi-Verstärkern - einen Leiter der unter Spannung (Rot/Plus) steht mit einem Leiter (Minus/Schwarz) ohne einen elektrischen Widerstand wie z.B. Lautsprecher verbindet, dann gibt es einen Kurzschluss. Das ist dann unvermeidlich. Daher sollte man das unterlassen - auch wenn es heute oft gut funktionierende Sicherungseinrichtungen gibt. Hier findest Du ein paar Infos die sich grundlegend mit gutem Klang beschäftigen und nicht dem Absatz von Ware dienen: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83 http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlViel Spaß beim Musikhören! LG Michael [Beitrag von Tywin am 28. Nov 2017, 17:19 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 28. Nov 2017, 09:13
Dann solltest du dir keine Gedanken um Kabel von Kimber machen. 2,5mm² OFC Kabel, ca. € 1.- der Meter, vielleicht auch € 1,50, besser wird es nicht, auch wenn das Kabel € 1000.- kostet. Diese Bananenstecker verwende ich selbst, funktionieren einwandfrei.LG |
*hannesjo*
erstellt: 28. Nov 2017, 09:20
......... und besser als Oehlbach- vom Preis ganz zu ...... |
FirestarterXXIII
erstellt: 28. Nov 2017, 11:04
Boru
erstellt: 28. Nov 2017, 12:42
Danke euch. Nun muss ich mir das noch überlegen. Also günstiger ist es auf alle Fälle. Mein Arbeitskollege meint halt es würde Klangtechnisch um Welten besser klingen. Aber er hat nicht meine Ohren. Warum ich 2 mal den selben Thread geöffnet habe liegt an dem das ich erst beim Stereo Bereich nachgefragt habe und nach mehreren Stunden keine Antwort bekommen habe. Hier dagegen antwortet mir immer jemand. Ist das jetzt schlimm? Sorry. |
JULOR
erstellt: 28. Nov 2017, 12:59
Das meinen viele, ist aber ein reiner Placeboeffekt. Wenn du besseren Klang willst, sind Raumakustik, Aufstellung und Auswahl der Lautsprecher, evtl. noch das Einmesssystem des AVRs relevant. Die Kabel machen da nix. Bevor man 300€ für Kabel und Stecker ausgibt, ist das Geld woanders besser investiert. Da du gute LS hast, mit denen du - hoffentlich - zufrieden bist und die du ausreichend gegen andere probegehört hast, sind es bei dir Raumakustik und AVR. |
Tywin
erstellt: 28. Nov 2017, 13:05
wenn die Schwurbelpresse so etwas schreibt und man unkritisch und leicht beeinflussbar ist .... dann sind das womöglich auch Galaxien besserer Klang und nicht nur Welten. Wenn man selbstkritisch ist, technische Grundkenntnisse hat, weiß wie Menschen ticken und Werbung/Marketing funktionieren, Kenntnisse zum Thema gehörrichtige Lautstärke vorhanden sind und dieses Wissen verwendet wird, dann denkt man darüber womöglich sehr viel anders. Hier zwei kleine Texte zum Thema: http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=87 http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=77Aus meiner Sicht ist High-End-Kabelgedöns pure Bauernfängerei. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 28. Nov 2017, 13:27 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 28. Nov 2017, 13:19
........aber ein 34 PS Käfer mit 225er Pirellischlappen macht schon mehr her, als ein Satz Diagonalreifen. |
rindvieh30
erstellt: 28. Nov 2017, 15:27
Multi Contact SLS425 - ... Im Gegensatz zu anderen Meinungen hier, finde ich die Herstellung eines dauerhaft guten Federkontaktes als nicht so trivial. Die geringen Mehrkosten für das bewährte Industrieprodukt wären es mir wert. Bei einmaliger Installation geht es wie schon erwähnt auch ohne Stecker. Sollte man gelegentlich mal nachziehen. |
JULOR
erstellt: 28. Nov 2017, 15:32
Oder auch Hohlbananas, die haben eine große Kontaktfläche. gibt's auch für 1€/Stück. |
JörgWI
erstellt: 28. Nov 2017, 15:58
Hallo, ich würde mir auch nicht noch einen Material-Übergang zusätzlich einbauen, wenn ich nicht häufig die Komponenten wechsele. Besorg dir ein vernünftiges Kabel aus hochreinem Kupfer und schraub das ordentlich fest... Gelegentlich nachziehen und gut. Die Baustelle in deiner Kette ist der absolute Einsteiger-AVR. Wenn du den auch grade erst angeschafft hast, kannst du den ja vielleicht noch zurückbringen. So wie ich das verstanden habe, ist es ein Stereo-System. Hier solltest du dir vor Augen führen, wieviel vom Budget in einem AVR auf Lizenzen(jeder blöde Sticker auf der Kiste kostet Geld), auf ein HDMI-Board (häufig das teuerste Einzelteil in einem AVR)und auf unnötige Endstufen (min 5 bei 2 in Benutzung) entfällt und dann verzichtbar wäre. Es gibt hier viele Einmessungs-Jünger, aber auch hier ist zu bedenken, dass eine Beseitigung von Problemen einer digitalen Korrektur überlegen ist. Lieber mal ein paar Zentimeter Boxenschieben oder mal mit etwas raumakustischen Veränderungen probieren (mal ein Regal an eine andere Wand oder dickerer Vorhang an die Fenster etc). Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein AVR im Stereo-Betrieb schlechter klingt als ein Verstärker fürs gleiche Geld! Deine Lautsprecher haben da etwas besseres verdient |
JULOR
erstellt: 28. Nov 2017, 16:14
Abgeshen von dieser Aussage, die ich für genauso grunsätzlich falsch halte, stimme ich deinen Ausführungen zu. AVRs sind Massenware und werden trotz der etwas höheren Herstellungskosten günstig verkauft, während Stereoamps ohne weitere Features nur noch ein Nischenprodukt für ältere Hifi-Verrückte sind, die nebenbei auch das nötige Kleingeld haben. |
Keksstein
erstellt: 28. Nov 2017, 16:28
Kleiner Basteltipp: ich verwende immer diese Stecker: https://www.voelkner...t-Loetanschluss.htmlSieht doof aus, nicht? Die Lösung ist ganz einfach, man lässt das Kunststoffgehäuse weg und sägt an der Stelle wo normalerweise das Kabel eingeführt wird den Kragen des Steckers ab. Anschließend mit der Feile aufrauhen, das Messing darunter kann man leicht mit dem Kabel verlöten. Schwarzer und Roter Schrumpfschlauch um die Lötstelle zu verdecken, sieht total high endig aus. Bei mir ist das 2,5mm^2 in schwarz welches ich per Bohrmaschine verdrillt habe, damit sich das nicht wieder löst kann man am Ende nochmal über beide Kabel einen Schrumpfschlauch ziehen. Der Vorteil dieser Stecker ist das die Feder im Gegensatz zu den im Audio Bereich angebotenen Steckern viel hochwertiger aufgebaut ist. Das ist für Laborkabel gedacht und muss normalerweise 100te Steckzyklen aushalten und danach immernoch mit 32A belastbar sein. Aus der "Klang" Diskussion halte ich mich raus, die Lösung klingt nicht sondern funktioniert. |
JULOR
erstellt: 28. Nov 2017, 16:33
Mach doch mal ein Foto von deiner Bastellösung. |
Boru
erstellt: 28. Nov 2017, 16:36
So. Schön das ich wieder viel zum Lesen habe. Danke. Also umstellen werde ich das Kabel nicht mehr so oft. Dann werde ich mir mal ein stinknormales Kabel von einer guten Firma bestellen. Gott sei dank habe ich euch nochmal gefragt. Mein Arbeitskollege geht nächste Woche zu Viablue und kauft dort ein. Ich hatte mir den Receiver als erstes zugelegt. Deshalb die hohen Preisunterschiede. Leider kann ich ihn auch nicht mehr zurückschicken da die 14 Tage schon um sind. Hätte ich das vorher gewusst was noch kommt hätte ich mir sicherlich auch einen größeren Receiver/Verstärker zugelegt. Aber zu Boxen die damals 5000 Euro gekostet haben und nun komplett erneuert worden sind kann man echt nichts sagen zum Preis von 950 Euro. Man kann ja auch immer noch nachrüsten. Und Tywin muss man auch mal extra danke sagen. Lese dich echt in jedem Thread. Ein echtes Lexikon. |
Schäferhund
#25
erstellt: 28. Nov 2017, 16:44
Für den HiFi-Bereich mit nicht häufigem Umstecken sind Hohlbananas am besten geeignet. Dazu ein gutes und günstiges Kabel, etwas Schrumpfschlauch für die Optik und fertig ist das Kabel. Hohlbananas LS- Kabel [Beitrag von Schäferhund am 28. Nov 2017, 16:45 bearbeitet] |
Keksstein
#26
erstellt: 28. Nov 2017, 16:52
Hinter die Lautsprecher krieche ich nicht, habe aber noch im Keller ein konfektioniertes "normales" Kabel. Davon mache ich ein Foto, geht ja nur ums Prinzip.
Geschmackssache, in der Anwendung weder Vor- noch Nachteil. Aber ich finde die Dinger einfach grässlich primitiv. |
JörgWI
#27
erstellt: 28. Nov 2017, 16:56
Ja, mit SommerCable hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit etwas Ausblick auf einen aufgerüsteten Verstärker Sommer Elephant 440Bei dem Preis hätte ich bei den Lautsprechern in dem Zustand ganz sicher auch nicht Nein gesagt |
Bananenstecker Multiplug am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 10 Beiträge |
Schraub-Bananenstecker Timonson am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
Bananenstecker vs Speakon Josif_Boskov am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
Welche Kabel ? brauche dringend Hilfe icemen84 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 8 Beiträge |
bezahlbare bananenstecker--woher? lillith am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel mit Bananenstecker 100 ? Master1988 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 32 Beiträge |
Viablue QTC Bananenstecker Qualität? katarakt am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 60 - Welche Kabel brauche ich ? nokialove am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Lohnen sich Bananenstecker oder Kabelschuhe Monsterdiscohell am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
Preiswerte Bananenstecker (Oehlbach oder was?) Dipak am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 11 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.040
