Ersatz für Nuline 120 gesucht
ankohler
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 13:52
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meine Nuline 120er Standboxen.
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, allerdings fand ich die räumliche Wiedergabe der Box meist verbesserungswürdig. Mit Sicherheit hängt das auch an der Aufstellung, welche man natürlich immer verbessern kann, aber ich hatte die Boxen schon
in drei verschiedenen Räumen und mit verschiedenen Verstärkern betrieben und war mit dem Raumbild nie ganz zufrieden. Aktuell ist der Raum 30m² groß mit hohen Decken.
Desweiteren möchte ich manchmal auch elektronische Musik hören und da sind mir die Boxen hin und wieder zu analytisch.
Ich dachte nun an die Nuvero 140 als Nachfolger, welche ja in diesen Disziplinen stärker sein sollen.
Da mich die schiere Flut an Informationen leider etwas zu ersticken droht, wollte ich euch gerne mal nach Empfehlungen zum Probehören in dieser Preisklasse fragen, welche diesen Anforderungen entsprechen könnten.
Wenn ich das ganze vielleicht auf 5 Modelle eingrenzen könnte, wäre mir schon geholfen.
Vielen Dank...
ATC
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 15:00
falls ich auf größere Räumlichkeit Wert legen würde,
dann würde ich auch keine NV in Betracht ziehen,
sondern Lautsprecher wählen welche hier einfach deutlich mehr bieten.
Hör dich doch mal bei Elac in deiner Preisklasse um, die 409 sind vermutlich zu teuer auch wenn man diese deutlich unter der UVP bekommt.
Da gibt es aber auch noch viele Andere,
German Maestro mit der Linea S One
Dali Rubicon
Focal Electra 1028/1038
uvvm...
Achja, weniger analytisch, mal diverse Dynaudio anhören, die X38 liegt ja beispielsweise in dem Bereich, oder eine Swans RM 600 (A),
neue Canton Reference K Serie....
WiC
#3 erstellt: 25. Nov 2017, 15:18
Aurum Vulkan VIII R
Kleiner Ausflug nach Schweden lohnt sich immer
LG
ATC
#4 erstellt: 25. Nov 2017, 15:37
Da würde ich bei nem großen Aurum Händler in D anfragen, ich denke das hier und da noch was auf Lager ist und ähnlich verkauft wird...
ankohler
#5 erstellt: 25. Nov 2017, 16:45
Super, Danke für die Vorschläge, werde mich dann mal auf die Suche machen.
Ich hatte mal irgendwo vor langer Zeit das prägende Erlebnis, dass ich die Stimme wirklich ganz genau orten konnte und selbst beim hinschauen noch dachte sie wäre an dem Ort (also ähnlich wie mit Kopfhörern). Das habe ich bei der Nuline leider nicht mehr so gehabt und leider weiß ich auch nicht mehr welche Lautsprecher das waren.
Damit ich mal eine Art Referenz habe:
Wenn Ihr euch festlegen müsstet, was bei dem Segment schwer ist, aber welche von den Boxen hat das beste bzw. ein sehr gutes Stereobild?
ATC
#6 erstellt: 25. Nov 2017, 17:12
das die Stimme direkt aus der Mitte kommt, dazu benötigt es Symmetrie.
Das nicht nur möglichst gut bei den Lautsprechern (manche Hersteller machen ein bewusstes Pairing bei ihren Chassis),
aber natürlich auch beim Raum, sowie den exakt gleichen Abstand zu jedem Lautsprecher vom Sitzplatz aus gesehen.
Das ist das Optimum,
nun verhalten sich verschiedene Lautsprecher anders, wenn man etwas ausserhalb des Stereodreiecks sitzt,
bei kürzerem Hörabstand macht es sich stärker bemerkbar, je größer desto weniger ausschlagkräftig ist die exakte Mitte ,
Lautsprecher welche unterschiedlich stark gebündelt abstrahlen, verhalten sich diesbezüglich auch unterschiedlich.
Beispiel,
bei Klipsch RP 280F welche durch das Horn direkter abstrahlen, reicht es bei 2,5m Hörabstand wenn man 20-30cm seitlich aus dem Stereodreieck rutscht,
um die Stereomitte ins Wanken geraten zu lassen.
Bei Dynaudio Excite X34 und 4m Hörabstand kann man auch 1m aus dem Stereodreieck rutschen, und die Stimme kommt immer noch recht präzise aus der Mitte.
Was Anderes ist die "Größe" der empfundenen Räumlichkeit, hier ist es meinem Empfinden nach so das es mit Nubert Lautsprechern deutlich enger und kleiner klingt in Sachen Bühne wie bei manch anderem Hersteller.
Ein Hersteller welche diese "Größe" gut schafft ist Elac mit ihren grösseren Modellen, hör dir mal ne FS 407/409 an,
ob du das suchst, oder du doch was ganz Anderes meinst.
German Maestro mit ihrem speziellen Hochtöner schafft das auch (Ultra Sphere),
allerdings klingen beide im Hochton auch schon mal sehr detailreich,
auch die Focal Electra 1028/1038 klingt offen und frei,
wenn man einen sehr warmen Klang bevorzugt kann man mal bei Dynaudio reinhören, das klingt dann im Direktvergleich schon fast dumpf,
man sollte bei dem Vergleich aber nicht ständig hin und her schalten, denn dann hat ne Dynaudio keine Chance,
sondern ruhig mal länger und lauter Beides getrennt anhören, auch den Pegel angleichen, denn auch hier benötigen die Dynaudio deutlich mehr Leistung um gleich laut zu klingen, und lauter klingt halt zumeist besser...
WiC
#7 erstellt: 25. Nov 2017, 19:36
deutlich günstiger, mir warmer Note, könnte auch passen, warum nicht, mir persönlich gefallen die sehr gut: Wharfedale Jade 7
LG
Vollverstärker für NuLine 120
RexProLight am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Nuline 120: Shanling, Yamaha, Denon?
scorpio am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Ersatz für HK6650R gesucht !
gaggenauer am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  5 Beiträge
Ersatz für Stereoanlage gesucht
Brain1986 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  5 Beiträge
nuBox 681 vs. nuLine 120 bzw. 122
Frozen_Parrot am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Ersatz fuer NuLine 32 mit ATM
TheBigW am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  28 Beiträge
Stereo Verstärker für Nuline WS-14 gesucht
landschall am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  7 Beiträge
Stereoverstärker RFT, Ersatz gesucht.
|3asti am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Ersatz gesucht /Sinnfrage
sklammi am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  19 Beiträge
Verstärker bis 120? gesucht
Felux am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.838
