HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » (Form-)Breite Stereo-Lautsprecher / Center Speaker... | |
(Form-)Breite Stereo-Lautsprecher / Center Speaker im Stereo?+A -A |
El_Mare
14:45
erstellt: 07. Nov 2017, |||||
Hallo, anbei ein Bild meines Wohnzimmers: ![]() Situation: Mein altes System Elac 301.2 nervt mich allmählich, die Mitten fehlen mir ein wenig, wenngleich der Hochtöner sehr gut auflöst. Außerdem hat die Regierung nach dem Umzug in die jetzige Wohnsituation gesprochen, dass der Subwoofer zu verschwinden hat. Surround-Sound habe ich die letzten Jahre nicht genutzt und nicht vermisst. Ich suche nach Stereo-Lautsprecher, die im Budget bis 1500€, gerne auch weniger, in das Regalfach passen, in dem jetzt die kleinen Elacs stehen, Abmessungen HxBxT(cm): 28 x 72 x 31. Fast alle Regallautsprecher auf dem Markt sind vertikal aufgebaut, Nuline24 o.ä. würde natürlich passen. Aber ich fände es nett, wenn die Bassmembran die möglichen 28cm Höhe ausnutzen kann. Jetzt meine Frage: Könnte ich zwei große Center Speaker, konkret z.B. Nuline CS-174, verwenden oder strahlen Center Speaker für einen Stereobetrieb grundsätzlich zu breit ab? Hat jemand Erfahrungen mit zwei Centern? Das Einbauregal ist übrigens wandverschraubt und vibrationsfrei... Vielen Dank fürs Feedback, Elmar |
dejavu1712
17:32
Also zum einen halte ich die Höhe für suboptimal und zum anderen sollte man "Bass potente LS" die auch ohne Subwoofer auskommen in kein Regal zwängen. Das ganze ähnelt irgendwie einer Katze die sich in den Schwanz beißt. Center mit Koax Chassis oder einem 3 Wege Prinzip sollten mMn liegend und stehend funktionieren. ![]() ![]() Wie sich solche LS aber letztendlich im Regal, deutlich über Ohrhöhe, klanglich präsentieren kann man nur wissen wenn man sie vor Ort testet, alles andere würde einem Blick in die Glaskugel gleich kommen. Ich würde aber an deiner Stelle anders vorgehen, wäre nur etwas aufwändiger, allerdings würde man von den LS/Subwoofer dann selbst nichts mehr sehen und eine Anpassung per DSP wäre wegen dem ungünstigen Einbauort bei mir ebenfalls Pflicht, aber das hängt auch immer vom persönlichen Anspruch ab. |
gapigen
18:03
TE, den großen Wurf bzgl. Klang wirst Du sicher nicht landen. Dafür ist das zu gequetscht und wandnah. Standboxen vor dem Regal scheinen aus Platzgründen nicht möglich zu sein. Rechts scheint das Zimmer weiterzugehen, jedenfalls sehe ich dort Kaminholz. Kann man das Setup nicht umstellen? Dann sieht man vielleicht auch mehr vom Kamin. Da fehlen einfach die Fotos... |
Tywin
18:29
Hallo, wenn ich es mit Lautsprechern zu tun bekomme die Du Dir vorstellst, dann stehen die zuerst mit etwa einem halben Meter freien Platz zu allen Seiten auf Ständern mit den Hochtönern auf Ohrhöhe. Höre ich nicht viel lauter als eher leise Raumlautstärke, dann klingt das oft noch recht ausgewogen ... will ich lauter hören, dann muss ich zumeist den Freiraum rund um die Boxen erhöhen, damit es nicht zu einer unschönen Aufdickung in den tieferen Tonlagen kommt, welche sich hörbar oft auch ungünstig auf die Wahrnehmung der darüber liegenden Tonlagen auswirkt. Schon ein Paar kleine Pro-Ject Speaker Box 4 würde ich in Deiner Schrankwand nicht betreiben wollen, wenn - ich ohne irgendwelche sonstigen Maßnahmen - damit Lautstärken oberhalb etwa 60dB noch einigermaßen sauber/ausgewogen hören wollte. Du solltest Dir vorstellen was alles mit den energiereichen - sich kugelförmig ausbreitenden - langwelligen Schallwellen (Tiefton) passiert, wenn von Dir angedachte Lautsprecher kräftig loslegen. Bei einem Freund habe ich dieses Jahr ein Paar Linn Kan zusammen mit einem Subwoofer von Linn in einer nicht ganz so ungünstigen Schrankwand mittels einer noch recht einfachen Einmess- und Korrekturvorrichtung eines AVR recht brauchbar zu relativ gutem Klang bewegen können. Mittels einer solchen Möglichkeit lassen sich die Töne die der Lautsprecher erzeugt mit dem Blick auf das was am Hörplatz in den Ohren ankommt mehr oder weniger brauchbar so korrigieren, dass die klangschädlichen Auswirkungen der Raumakustik und suboptimalen akustischen Rahmenbedingungen ggf. gemildert werden können. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 07. Nov 2017, 21:32 bearbeitet] |
dejavu1712
10:37
erstellt: 08. Nov 2017, |||||
Also ich sehe das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber hier wird ja gerne mal schwarz gemalt und wenn nicht alles absolut perfekt nach Norm ist, dann ist das immer gleich alles untauglich. Einzig die hohe Position würde mir jetzt nicht so zusagen, aber es spricht ja auch nichts dagegen ein paar LS Optionen einfach mal auszuprobieren um dann selbst zu entscheiden ob das Ergebnis den persönlichen Vorstellungen entspricht oder nicht, pure Spekulationen helfen hier nicht weiter. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, sofern man das Thema richtig angeht, das das Ergebnis trotzdem akzeptabel sein kann und vor allem das jetzige Setup nochmal deutlich hinter sich lassen wird. ...und darum geht es dem TE doch. |
andre11
10:49
Was nicht heisst, dass man sie auch hinlegen kann. In der Regel funktioniert das sogar ganz gut - Hochtöner hierbei nach aussen. Kann mir gut vorstellen, dass das für deine Situation gut passt. |
dejavu1712
11:03
Das kommt halt immer auf den Abstrahlwinkel des LS an.... Die LB F6 (A) und F4 zum Beispiel funktionieren auch liegend und Wandnah, habe ich selbst ausprobiert, ein Koax oder 3 Wege Center bzw. LS müsste auf jeden Fall auch funktionieren. Vorstellen könnte ich mir auch Aktiv LS wie die K+H 310 und KS Digital C55, die lassen sich auf jeden Fall schon mal ein wenig anpassen und vor allem die geschlossene Neumann sollte in einem Regal nahe der Rückwand noch gut funktionieren, Nachteile, liegt überm Budget und braucht eine Steckdose. |
andre11
11:24
Man muss sich hier mal die Bedürfnisse des TE vor Augen halten. Wenn ich mir das Bild ansehe, sehe ich jemanden, der sich mehr Volumen bei der alltäglichen Nutzung wünscht. Ich sehe niemanden (Elmar, fühle dich bitte nicht auf den Schlips getreten), der sich in aller Seelenruhe hinsetzt, und die letzten Details der audiophilen Highlights sezieren möchte. Ich denke, dass bei dieser Art Aufstellung jeglicher Ansatz zu Abstrahlwinkel und Co. nicht zu hoch bewertet werden sollte. |
dejavu1712
11:45
...und selbst wenn ist das mit den passenden LS nicht gänzlich ausgeschlossen. In meinem WZ stehen die LS und der Subwoofer auch im Regal, also alles andere als optimale Voraussetzungen, trotzdem kann (ich) damit ordentlich Musik genießen. Mein Equipment: Sonos Connect Amp Swans M6002C (durch die beiden Breitbänder haben die LS eine traumhafte Höhen und Mitten Wiedergabe) Sonos Sub Bässe sind neutral, Loudness ist aus, Frequenzweiche (LS/SUB Übergangsfrequenz) ist bei 80 Hz eingestellt, beim Sonos Sub wurde der Pegel entsprechend meinen eigenen Hörvorlieben abgesenkt. Einzige Einschränkung, für Pegelorgien ist das Setup nicht geeignet, ordentlich laut geht es dennoch. Aber vor allem bei ca. 60-70 db dürfte kaum ein ordentliches abgestimmtes LS Setup solch brachiale Bässe raushauen, so das diese zum echten Problem werden, es sei denn man hat alle Helferlein die es beim Bass gibt bis zum Anschlag aufgedreht oder aktiviert. Ansonsten hatte ich ja schon geschrieben das sowas immer vom persönlichen Anspruch und der Nutzung abhängt. [Beitrag von dejavu1712 am 08. Nov 2017, 11:47 bearbeitet] |
andre11
13:41
Nichts anderes wollte ich zum Ausdruck gebracht haben! Warten wir doch mal was Elmar dazu sagt. Ging ja am ehesten um die Frage ob man einen Ls kippen kann. Zu dem Thema erinnere ich nochmal an alte Serien von Canton und Co. - hier waren sogar die Logos auf der Front drehbar, je nach Positionierung. Zugegebenermaßen ein Relikt aus Nussbaum-Schrankwand-Zeiten, aber die Ls taugten auch da schon. |
dejavu1712
13:54
Fällt mir gerade noch ein, hier im Forum betreibt ein User drei Nubert Center LS (liegend) die in einem Lowboard eingebaut sind, natürlich DSP gesteuert, entzerrt bis runter auf 30 Hz (glaube ich) und alles ganz ohne Subwoofer. |
El_Mare
17:14
Vielen Dank für Euer bisheriges Feedback! Seitlich ist leider kein Platz mehr, ich habe mal etwas herausgezoomt und nach rechts geschwenkt: ![]() ![]() Könnte ich die LS-Höhe eventuell durch Tilt / Kippen ausgleichen? Aufgrund der Kids würde ich nur ungern die unteren Fächer (wo momentan der Receiver steht) für die Lautsprecher nehmen, wäre in 2-3 Jahren vielleicht eine Option... Ich fühle mich auf keinen Fall auf den Schlips getreten, habe einfach keine Ahnung von der Materie und möchte etwas "runderen" Sound als aus den nur in den Höhen exzellenten Elacs. Auf die Idee gekommen bin ich neulich, als ich bei einem Freund von seinen KEF R300 sehr begeistert war (die sind leider 4 cm zu tief und sehen gelegt auch echt komisch aus). Mein Ziel wäre die Bauhöhe von 28cm + Tiefe von 31 cm maximal mit einem schönen 3-Wege-Stereo-LS auszunutzen und deshalb bin ich auf die Idee der zwei Center Speakers gekommen... |
dejavu1712
17:27
Das solltest Du auf jeden Fall machen, auch wenn das nur ein Kompromiss ist und das Problem nicht wirklich behebt.
Ich befürchte die sind dann fast schon wieder etwas zu tief.....
Es gibt ja auch zwei KEF R Center, der kleinere davon hat eine Tiefe von 30,5 cm (inkl. Abdeckung und Terminal), sollte also von der Seite passen. ![]() |
gapigen
17:45
TE, danke für die Fotos. Ich würde links und rechts vom TV kleine Standboxen aufstellen und notfalls mit dem Sofa einen halben Meter zurückgehen. Eine Lösung über Regalboxen würde mir eher weniger gefallen, auch aus optischen Gründen. [Beitrag von gapigen am 08. Nov 2017, 17:45 bearbeitet] |
andre11
17:57
Der Vorschlag mit den KEF Centern find ich gut! |
dejavu1712
17:59
So unterschiedlich sind die Geschmäcker ![]() Bei mir kämen Stand LS aus optischen und praktischen Gründen im WZ auch nicht in Frage und ich könnte sie bei mir sogar bequem stellen, habe mich trotzdem dagegen entschieden. Ein LS im Regal, vor allem wenn dieser auch noch unsichtbar verbaut ist, geht z.B. mit einem abnehmbaren Rahmen aus weißem Akustik Stoff, ist das mMn aus ästhetischen Gesichtspunkten wohl die sauberste Lösung, klanglich geht da auch was wie ich weis. Aber jeder tickt da halt anders...... |
Yahoohu
18:03
Erstaunlich, was aus diesen kleinen Dingern rauskommt: ![]() Preis hab ich nicht mehr im Kopf, müsstest Du nachfragen. Gruß Yahoohu Edit: Link zum Test von HifiStatement ![]() [Beitrag von Yahoohu am 08. Nov 2017, 18:06 bearbeitet] |
dejavu1712
18:09
Interessanter LS, sehe ich zum ersten mal.... Aber ein so kleines Chassis und 30 Hz, 2.000€ finde ich auch sehr sportlich. |
Yahoohu
20:30
Ja, die sind interessant. Ich habe sie vor Jahren mal auf irgendeiner Hausmesse gehört. Die hatten die in einem Regal mit LP´s, Zubehör, Büchern etc. Ich habe erst nach einem Sub gesucht, da war aber keiner ![]() Kein bisschen lästig, richtig angenehm. Hat mich von der Auflösung etwas an ProAC (Tablette, Super EBT) erinnert. So ein richtiger Understatement Lautsprecher. Die Verarbeitung ist sehr, sehr edel. Naja, billig sind die Guru´s nicht... |
GoldenGurke
20:50
Möchte deine Frau nun nicht überreden, aber wäre nicht ![]() Weiß nicht wie viel Platz noch unter eurer Couch ist, sieht auf den Bildern echt nicht gut aus aber vielleicht geht das ja.. Oder einen kleinen Subwoofer unten rechts ins Regal? Optimal Selbstbau, dann kannst du den Schrank als "Gehäuse" nehmen, aber auch sonst dürfte ein kleiner geschlossener nicht so viel Stress machen, gerade wenn du nicht sehr laut hörst. Mir würde immer was am Klang fehlen wenn die LS nicht unter 50-60Hz kommen. Ansonsten find ich die Idee mit den 2 Centern auch nicht schlecht ![]() Achso und die Nuline sind m.M.n. nicht geeignet für deine Situation. Die haben eine Bassreflexöffnung die dann genau gegen die Regalwand zeigt und nur ein paar cm Platz hat. das wird sicher ordentlich dröhnen, bzw zu Überhöhungen führen. [Beitrag von GoldenGurke am 08. Nov 2017, 21:00 bearbeitet] |
El_Mare
09:51
erstellt: 10. Nov 2017, |||||
Erneut vielen Dank für die Feedbacks! yahoohu, die QM10two sehen sehr gut aus, Tests lesen sich aber recht "speziell" (besonders der von fairaudio, schmunzelnd erwähnend nur eine Fotografin würde diese Box ins Regal stellen), ich weiß nicht, ob meine Gehörgänge erwachsen genug für diesen Sound sind und ich die 2000€ zu schätzen weiß - ich werde mal versuchen in umliegenden Läden probezuhören. Simon, danke für den Einwand bzgl. Bassreflexöffnung, das hatte ich gar nicht beachtet, die zunächst favorisierte CS-174 fällt somit raus, wenn es keine Gegenstimmen gibt. Die Idee mit dem Untersofasub ist tatsächlich eine sehr gute Idee, aufgrund der Nähe des Sofaschenkels zur Wand auch kein Stolperkabel - somit könnte man die Tieftonqualitäten der Regalbox runterschrauben... Werde den Gedanken verfolgen, dann kämen wieder andere Boxen infrage... dejavu, danke für den total nahe liegenden Verweis auf die KEF - Center. Das Klangbild von KEF war ja der Auslöser der Umbauaktion, die werde ich auf jeden Fall testen. Eine Frage an Alltagshörer zum Unterschied R200c / R300. Frequenzbereich ab 52Hz / ab 42Hz und Frequenzgang ab 65Hz / 50Hz - ist der Unterschied klar und deutlich hörbar? |
dejavu1712
09:56
Bei der Aufstellung kann es bei mehr Tiefgang auch zu mehr Problemen kommen, muss aber nicht. Ob man einen Unterschied klar und deutlich hört, hängt mMn auch nicht unwesentlich vom Gehör, der Zuspielung und Aufstellung ab. |
GoldenGurke
11:04
Da gibt es auch noch weitere Hersteller, nicht nur Teufel. Hab nur direkt an den gedacht weil ich den schonmal gesehen hab. Ansonsten gibt es von Yamaha glaub ich noch einen den man an die Wand hängen kann.. vielleicht ist das ja auch eine Option. Ich kann dir nur meine Situation schildern. Ich habe letzens meine Monitore (gehen ungefähr bis 50-60Hz) runter mit einem kleinen Subwoofer ergänzt (etwa 35-40Hz) Und meiner Meinung hört man da definitiv einen gewaltigen Unterschied. Allerdings darfst du nicht vergessen, dass 60 dröhnfreie Hz besser klingen als 30 dröhnende ![]() Ich mag dir einmal den kleinen Fostex Submini 2 ans herz legen. Hab ich selbst auch schon ins Regal gestellt zum testen und der kommt wirklich super damit klar. Der ist wirklich total winzig, man könnte 2 oder sogar 3 davon ins Regal unten rechts stellen und einfach einen weißen Akustikstoff drüberziehen. Dann sieht man den nicht mehr. Ob das gut klingt musst du natürlich auprobieren dafür gibt es keine Garantie ![]() Oder diesen superflachen Sub von Yamaha glaub ich.. ich schau mal ob ich den schnell finde. |
dejavu1712
11:14
Der Subwoofer unter dem Sofa muss man recht tief trennen und das setzt auch ein gut funktionierendes Bass Management und einen DSP voraus, falls Vibrationen entstehen würde mich das allerdings stören. Den Yamaha würde ich nicht als Subwoofer bezeichnen, der Teufel ist aber besser als ich gedacht hätte. |
GoldenGurke
11:25
#25
Sollte man den Subwoofer nicht immer möglichst tief trennen? ![]() Den Yamaha hab ich selbst nie gehört, die Rezensionen lesen sich aber eigentlich ganz okay. Würde aber bei den kleinen Subwoofern auch den Fostex immer wieder vorziehen ich bin echt sau begeistert von dem ![]() Wenn man aber so einen kleinen Subwoofer irgendwie unters Sofa bekommt haben wir das dröhn problem im Regal "gelöst" und dem TE noch eine Octave mehr verpasst. m.M.n. Win Win ![]() |
dejavu1712
14:50
#26
Nicht zwingend, das kommt z.B. auf die Position, das Einsatzgebiet und die LS an, weitere Faktoren spielen auch noch eine Rolle, im Fall Subwoofer unterm Sofa würde ich jedenfalls nicht bei 80 Hz trennen wollen, eher so in Richtung 50-60 Hz. Muss man halt einfach mal ausprobieren.... |
neue Stereo Lautsprecher der_Eisbaer am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 19 Beiträge |
Stereo Lautsprecher tellzu am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Center + Subwoofer im Stereo-Bereich ? Audiophil-Neuling am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
Center Lautsprecher als Stereo Lautsprecher verwenden. Steve.wi am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Stereo Verstärker ? oder Center gpunktw am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 9 Beiträge |
Center bei Stereo ? Todby am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 5 Beiträge |
Passende Stereo Lautsprecher HiFiKarol am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 21 Beiträge |
Stereo-Speaker unter 400 euro Tr0ble am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Wireless Speaker für "Herrenzimmer" Win5hit am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 9 Beiträge |
suche Stereo-Lautsprecher Hai-Änd am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
