HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » externe Soundkarte klinke | |
externe Soundkarte klinke+A -A |
ChrisT17
22:05
erstellt: 04. Nov 2017, ||
Kennt jemand externe Soundkarten die mit klinke angeschlossen werden ? Bei usb gehen so Sachen wie Konzerthalle nicht, was ich ab und an mal gerne am PC im Audio-manager einstelle ![]() |
ForgottenSon
00:03
erstellt: 05. Nov 2017, ||
Warum brauchst Du dann noch eine Soundkarte? Offenbar verwendest Du die integrierte Soundhardware Deines Motherboards. Was ist "Konzerthalle"? Eine Einstellung des Audiotreibers der integrierten Hardware? Du kannst von Line-Out (der Klinkenbuchse am PC) direkt auf einen Line-In (Cinch) eines Verstärkers gehen. |
Rabia_sorda
00:10
Was soll das sein und wie soll das technisch funktionieren ![]() Evtl. meinst du einen Verstärker, wo Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen werden? Ansonsten wurde bereits alles gesagt. |
ChrisT17
00:34
Danke für die Antworten Das ist viel zu leise direkt an den Pc anschließen ist schon ein älterer. Verstärker habe ich keinen. Hatte immer aktive 2.1. Soundsysteme. Mein 200watt hier macht die Kopfhörer sehr laut aber ständig muss ich das Kabel an der Kabelfernbedienung drehen, die bei mir aufm Tisch ist, weil immer der Kopfhörer ausfällt, liegt an der Kabelfernbedienung. Das hier schau ich mir grad bei amazon an: https://www.amazon.de/BTM3360-12-Stereoanlage-Bluetooth-Multipair/dp/B014WCLGHW/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Hat klinke line in und Kopfhörerausgang Der reciver ist natürlich "etwas" höher als eine Kabelfernbedienung, will ja noch was vom Bildschirm sehen, und bei 4zoll Tieftöner mach ich mir sorgen um den Bass [Beitrag von ChrisT17 am 05. Nov 2017, 00:37 bearbeitet] |
ChrisT17
00:48
aso ok jetzt hab ichs gesehen sowas hier?: ![]() Aber 2x50watt reichen die für Boxen ? Bin am überlegen gleich komplett neu weil die Anlage auch schon so alt ist wie der Pc |
Rabia_sorda
01:19
Mit 2x 25 Watt Sinus ist das schon mehr als ausreichend, wenn denn dazu nur eine "Desktop-Beschallung", und keinen 80 Quadratmeter Wohnraum beschallt werden soll. Damit kannst du dir schon die Haare fönen... ![]() Dazu brauchst du aber noch passive Lautsprecher. Ein evtl. vorhandenes PC-Soundsystem kannst du dazu nicht verwenden, da aktiv.
200W liegen nicht an dem Kopfhörerausgang an. Dies wäre tötlich für den Kopfhörer und auch garantiert für deine Ohren. Der intern verbaute Spannungsteiler, oder ein eigener OPV, macht normalerweise etwa 0,5W. Dies lässt sich aber ggfls. genauer aus der BDA entnehmen. Da du das Kabel drehen musst, liegt hier nur ein Kabelbruch vor und dies kann man schnell reparieren. Gerät öffnen, Kabel einkürzen und neu anlöten - fertsch! [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Nov 2017, 01:24 bearbeitet] |
ChrisT17
02:04
muss das klinken-kabel vom Köpfhörer dauernt drehen, das beide Hörer wieder funktionieren. Ist hier nicht eher der Kopfhörerausgang ausgeleiert, ist ewig alt. Bei allen Kopfhörern ist das so. Nicht dass ich mir jetzt umsonst nen Lötkolben bestell anstatt das Geld in nen besseren Verstärker zu inverstieren ![]() Raum ist ca 25qm. Boxen stehen nicht auf dem Schreibtisch. Will auch mal die Nachbarn tagsüber etwas zurück ärgern können, aber nachts geht nur mit Kopfhörern. Die Anlage ist schon laut genug dafür aber das Rauschen stört da bei der Kabelverbedinung nicht mehr die Lautstärke ändern kann, ist auf voller Lautstärke. Hatte noch nie Verstärker bzw. Passivboxen deswegen 0 Plan von dem Ganzen. [Beitrag von ChrisT17 am 05. Nov 2017, 02:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
02:57
Naja, dann liegt es wohl eher an der Kopfhörerbuchse. Hier ist evtl. eine kalte Lötstelle, ausgeleierte Kontakte, oder oxidierte Kontakte der Übeltäter. Ansonsten kostet so eine Buchse nur ein paar Cent und würde sie einfach tauschen.
Einen kleinen Lötkolben (ca. 30W) zu haben, ist nie verkehrt und kostet normal auch keine 10€.
Das ist eigentlich aber das Gleiche. Der Unterschied ist nur, dass die Komponenten einzeln sind und nicht der Verstärker in den Lautsprechern mit eingebaut ist. Somit hat man halt mehr Möglichkeiten wie, Austausch des Verstärkers und/oder nur der Lautsprecher und muss nicht alles in die Tonne kloppen, wenn mal eines davon defekt ist. |
ForgottenSon
08:39
Hat die Soundkarte des PC zwei Ausgänge? Also Line-Out und einen separaten Kopfhörerausgang? Falls ja, kannst Du den KH einfach dort reinstecken und die Lautstäke über Windows regeln. Ich hatte auch mal so ein 2.1-System einer bekannten Marke. Etwa nach zwei Jahren musste man am Subwoofer einen Anschluss ständig bewegen, damit man überhaupt noch was gehört hat. Irgendwann war es dann ganz vorbei. Reparatur war für mich, trotz Lötkenntnisse und vorhandener Ausstattung nicht möglich. |
ChrisT17
13:31
Das schaut nicht nach Soundkarte aus sondern nur nach billig mainboard wo man auch keine reinmachen kann. Ich kann natürlich das Kabel von der 2.1 Anlage rausziehen und die Kopfhörer reinmachen, aber das ist viel leißer als wenn ichs in die Kabelfernbedienung stecke. Edit: Natürlich kann ich die Lautstärke am Pc ganz hochdrehen, dann ist es über die Kabelfernbedienung tdm über doppelt so laut, als wenn ich die Kopfhörer direkt in Pc stecke. Und nein so eine Kabelfernbedienung kann ich nicht mehr nachkaufen, die ganze Anlage gibts nicht mehr zu kaufen. Das ist ein ganz spezieller Anschluss. [Beitrag von ChrisT17 am 05. Nov 2017, 13:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:17
Evtl. gibt es sowas auch günstig gebraucht bei Ebay und auch bei seinen Kleinanzeigen.
Wenn das noch ein richtiger PC (Tower) ist, dann lassen sich dort auch Soundkarten einsetzen. Ausser, alle Steckplätze sind schon belegt. Da es ein alter PC ist, bekommt man auch hier billig gebrauchte Sachen. Wenn du mal ein paar Bilder machen, und auch die Typenbezng. posten könntest, hätten wir ein paar Anhaltspunkte. |
ChrisT17
15:02
Kommt ja auf das main board an, dieses isses: ![]() ![]() Das Grüne is der Audio-ausgang Hab schon öfters wegen der Anlage bei ebay und kleinanzeigen geschaut, nichts [Beitrag von ChrisT17 am 05. Nov 2017, 15:05 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:39
Naja, alt ist das Board - relativ betrachtet - nicht so ganz. Mein Board ist da locker 10 Jahre älter ![]() |
ChrisT17
17:38
der große dunkel blaue und der kleine daneben richtung den hellblauen von der "Grafik"karte ^^ der andere kleine wäre noch frei aber das wird zu knapp denk ich für sowas: ![]() die hellblauen kann ich nicht nehmen, da die Graikkarte passiv gekühlt ist. könnte ich eig noch den Realtak audiomanager verwenden wenn ich dann über ne soundkarte hören würde ? |
Rabia_sorda
17:56
Da sollte doch irgendwie noch Platz für ![]() Den Realtek Audiomanager wird evtl. nicht mehr gebraucht, da eine andere SK wohl software-technisch einen anderen Manager mitbringt. |
ChrisT17
20:55
Danke für den Link ![]() Die schaut schön schmal aus und müsste passen Wenn der Audio-ausgang allerdings leiße ist war das Geld umsonst. Scheint ja mit 3 Audioeingängen und nur 2 Ausgängen mehr ne Karte für Aufnahmen und nicht fürs megalaut hören zu sein |
Rabia_sorda
19:51
erstellt: 06. Nov 2017, ||
Die Ausgänge sind eigentlich alle "genormt" laut und es sollten da keine gravierenden Unterschiede ergeben.
Das ist eine 7.1 ![]() Du solltest dir die SK nur als Beispiel ansehen, was es für den Preis schon alles gibt, denn dazu müssen ja auch die Systemvoraussetzungen passen. Z.B. ist sie nur für Win XP bis Win 8. Wenn du Mac/Linux installiert hast, funktioniert sie natürlich nicht, usw... ![]() Kurz: Du solltest dir, vor dem Kauf einer SK, sämtliche Informationen einholen. Und apropos "nicht fürs megalaut hören". Laut macht eigentlich nur der angeschlossene Verstärker oder ein PC-Soundsystem. Wenn du meinst, dass die Lautstärke der SK zu leise sein soll, dann liegst du hier falsch. Hier wäre eine "zu laute" SK eine Übersteuerung des angeschlossenen Verstärkereinganges und es würde mächtig verzerren. |
ChrisT17
20:43
Denke schon dass es lauter ist wenn ich meine Kopfhörer in eine richtige Soundkarte stecke statt nur ins mainboard ?! Kennst du ein gutes Pc soundsystem ? ![]() ![]() ![]() ![]() Schade dass es nicht mehr sowas schönes gibt was ich mal hatte |
subsidiär
20:46
![]() ich hab das hier (2.0) von Edifier. In einer Wohnung, wo ich nicht mit Sub aufdrehen kann, im Moment sind die 2 auch vollkommen ausreichend! [Beitrag von subsidiär am 06. Nov 2017, 20:46 bearbeitet] |
ChrisT17
20:49
brauch aber doch die kabelverbedienung, darum gehts doch, dass mir die kopfhörer direkt ins mainboard zu leiße sind, aber die anlage ans mainboard und die kopfhörer an die anlage geht dann kann ich mir die soundkarte sparen, hatte nur gern etwas besseres als die von mir verlinkten ^^ |
subsidiär
20:52
ja, ich habe die Edifier ja auch per Kabel dran. (Ist ja nur so, dass man Bluetoooth AUCH mal nutzen kann, wenn...) Als USB Soundkarte (mit der ich auch per Line In aufnehme) habe ich eine Karte von SWEEX für 30 euro hat die damals gekostet. ![]() geht bei mir in Stereo auch einwandfrei unter Windows 10!
wohl eins von den typischen "EAX" Presets, was den Nachhall einer Konzerthalle beim Musikhören simuliert .... [Beitrag von subsidiär am 06. Nov 2017, 20:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:02
Ach so....über Kopfhörer...du hast hier viel durcheinander geschmissen ![]() Wie "ForgottenSon" schon #2 schrieb, handelt es sich dabei um einen Line-out und nicht um einen "echten" Kopfhörerausgang. Dazu braucht es einen Verstärker (mit Kopfhörerausgang). Dann wäre ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Nov 2017, 21:24 bearbeitet] |
ChrisT17
23:35
Konzerthalle etc. ist so´n realtek audio manager da kann man sich das alles auswählen und das geht nur über klinke, bei usb funkt das nicht, sehe aber das teil hat auch einen klinken line in, kann ich das also den pc direkt über klinke anschließen ? |
ChrisT17
23:37
Schaut nach ner soundkarte aus china aus, die entweder gar nicht kommt bzw. ich im Schadensfall keine Garantie hab wie zB bei amazon |
Rabia_sorda
00:59
#25
erstellt: 07. Nov 2017, ||
Den Unterschied der Wörter "sowas" und "dieses" kennst du?! "Sowas" war wieder nur ein Beispiel und nicht das du "dieses" dort kaufen sollst. |
ChrisT17
01:24
#26
yep komm mit dem link aber nicht wirklich weiter |
subsidiär
01:32
#27
meine verlinkte Karte von SWEEX hat einen Realtek Chipsatz läuft unter Win 10 kann 5.1 oder Stereo oder 4.1 und hat einen Treiber / Software, der, die auch die Effekte wie Konzertsaal darstellen kann und ist per USB ! Alles gelöst damit und einbauen würde ich heute nicht mehr extra eine Soundkarte wo es doch per extern geht ! [Beitrag von subsidiär am 07. Nov 2017, 01:32 bearbeitet] |
subsidiär
01:41
#28
Erg.: oben und hat Boxen Ausgang und Stereo Kopfhörerausgang auch noch separat! Die SWEEX (o. ä.) USB Soundkarten da ![]() ![]() [Beitrag von subsidiär am 07. Nov 2017, 01:43 bearbeitet] |
ChrisT17
02:32
#29
funktioniert das teil auch unter win7 ? also das verstärkt die Lautstärke so wie wenn ich die Hörer an ne Anlage anschließen würde ? war ja cool für 30€ |
subsidiär
02:57
#30
erstellt: 09. Nov 2017, ||
unter Win 7, 8 eh aber unter Win 10 auch, bei mir jedenfalls kannst sie ja mal testen und zurückschicken gibt auch noch andere USB Karten dort .... war nur ein Vorschlag |
ChrisT17
17:15
#31
erstellt: 16. Nov 2017, ||
sers ![]() hab sogar einen Klinke-Kopfhörer Verstärker gefunden, ist allerdings teurer als die Kopfhörer selbst hat gemant Erfahrung mit solchen Boxen: ![]() wie da der Kopfhörerausgang ist ? Dann hätt ich wenigstens gleich noch neue Boxen ![]() Oder muss ich dafür nen neuen Thread aufmachen ? |
Externe Soundkarte mit USB el_buck0 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte oder DAC? alx81 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 11 Beiträge |
Suche DAC / externe Soundkarte Arne111 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Externe Soundkarte INeedYourHelp am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 2 Beiträge |
externe Soundkarte für MacBook Pro nieroc am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte/Verstärker Stritch am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte lohnenswert? /flare/ am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 11 Beiträge |
DT-990 Externe Soundkarte Ehnoah am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Kabelempfehlung und externe Soundkarte (Mac) dekular am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 5 Beiträge |
USB/Klinke Adapter? peterpeteypan am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.283
