Entscheidungshilfe zwischen 3 Receivern (Preisklasse 350-750€)
Cluster5020
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 22:37
Hallo!
Noch ein letztes Mal brauche ich eure Hilfe.
Ich habe mich nun nochmals intensiv mit dem Receiverkauf auseinandergesetzt.
Leider habe ich keine vernünftigen Tests zu den relativen neuen Receivern von Yamaha und Onkyo gefunden. Selbst in diversen Magazinen suchte ich vergebens.
Warum ist das wichtig? Ich bin mir nicht sicher, ob mein Vergleich so stimmt (der Preisunterschied ist so verdächtig groß).
Um welche Geräte geht es?
- Yamaha R-N402D (~376€) Pro: Preis; Con: Plastikfront
- Onkyo TX-8270 (~560€) Con: HDMI wird nicht benötigt
- Yamaha R-N803D (~740€) Pro: Design, Einmesssystem, 20W mehr Leistung; Con: Preis
Verwendung finden die Receiver an meinen zwei Focal Aria 924 (40-250W)
Alle 3 bieten die Minimum-Anforderungen für mich:
- Spotify Connect
- DAB+
- Front USB
- Front 6,35mm Klinkenanschluss
- im mittleren Leistungsbereich
Meine Frage ist, spricht etwas für einen der drei Receiver?
Hat der Yamaha R-N803D noch andere Vorteile gegenüber dem R-N402D?
Onkyo versus Yamaha, unentschieden?
Jeder Input ist wertvoll, danke!
LG
Cluster
WiC
#2 erstellt: 26. Okt 2017, 11:15
Hallo Cluster,
der R-N803D ist mMn sein Geld wert.
Er verfügt über einen großen Vorteil, nämlich ein gutes Einmesssystem und ist auch deutlich leistungsfähiger als es die reinen Zahlen vermuten lassen, hier wird leider wieder mal getrickst, schade das sich Yamaha da nicht abgrenzen möchte.
Yamaha gibt für den 402D folgendes an:
100W + 100W (8 ohms, 40 Hz-20 kHz, 0.2% THD)
für den 803D:
100 W + 100 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.019% THD)
auf den ersten Blick kaum ein Unterschied, stimm aber leider nicht, Yamaha biegt sich die Bedingen für den Meßwert so zurecht das der 402D vermeintlich gut abschneidet, ich finde das eine ziemliche verarsche.
Hier mal ein Bild des 303D der die gleichen Werte hat wie der 402D:
Yamaha-R-N303D-Innen
Hier sieht man mMn deutlich wo man gelandet ist und das ist meilenweit vom 803D entfernt
RN803D_inside
Onkyo schreibt für den 8270:
Ausgangsleistung 160 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1 %, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
und weiter
Klirrfaktor+N (gesamte harmonische Verzerrung + Rauschen) 0,08 % (20 Hz–20 kHz, halbe Leistung)
Also 2x80W, allerdings bei 6 Ohm und nicht bei 8 Ohm, wahrscheinlich auch nur bei 1 Kanal ausgesteuert, also wieder eine Mogelpackung wenn du mich fragst
Nicht falsch verstehen, die Leistung wird für die meisten User ausreichen, man sollte aber mal darüber aufklären was die Herstellen mit ihren Angaben so treiben, für mich grenzt das an "verschleiern", nennen wir es mal so.
Unter den gleichen Bedingungen wie Yamaha für den 803D angibt hat der Onkyo vielleicht 2x 50W, mit etwas Glück auch 2x60W, beim 402D dürfte es ähnlich sein.
Der 803 hat hier also ganz klar die Nase vorn, der hat auch sicher die 12,000 uF Blockkondensatoren wie der 501/701.
Hier noch ein Bild vom Onkyo 8270
Onkyo 8270
Das ist schon besser als der jämmerliche 402, aber man sieht deutlich den Unterschied zum 803, gerade bei den Kühlkörpern.
Das waren jetzt mal meine Überlegungen zu den Geräten, entscheiden musst du selbst, ich würde den 803D nehmen, wer (zu) billig kauft, kauft meisten 2 mal, ist mir auch schon öfter so gegangen
LG
Cluster5020
#3 erstellt: 27. Okt 2017, 15:20
Vielen Dank Fanta4ever. Somit wurde es tatsächlich der 803D!
WiC
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 16:52
Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem schönen Gerät
Entscheidungshilfe
Drail am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe für Subwoofer
fiveseven am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  11 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Teufel und Yamaha
rockglf am 30.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe
Pandur am 12.12.2002  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe
deivel am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe.
MarkusF1971 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe
andy1108 am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  96 Beiträge
Entscheidungshilfe Lautsprecher
SP88 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  17 Beiträge
Entscheidungshilfe bei Regallautsprechern
uragano am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Canton, Heco und Magnat
Bene1408 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcgurki_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
