HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kickbass fürs Zimmer | |
Kickbass fürs Zimmer+A -A |
xxsteambroxx
15:58
erstellt: 12. Okt 2017, ||||
Ich suche eine Anlage für mein Zimmer, um Techno zu hören. Mein Zimmer ist ca. 25 qm groß und ich habe an ein 2.1 System gedacht. Sollte klang technisch höhen, mitten und tiefen gut wiedergeben können. (auch bei hohen BPM Zahlen) Welche Teile (Vorstufe, Endstufe, Lautsprecher, Subwoofer) brauche ich dafür? Der Woofer (die Woofer) sollten relativ hoch abgestimmt sein, und ich will den Bass richtig spüren. Für Techno mit sehr hocher BPM Anzahl wie z.B. Hardcore, Frenchcore usw. [Beitrag von xxsteambroxx am 12. Okt 2017, 16:05 bearbeitet] |
Denon_1957
20:35
Wie hoch ist denn dein Budget was du investieren willst ??? Damit du mal eine Vorstellung hast von dem was du suchst nur als Beispiel. Verstärker klick ![]() Boxen klick ![]() Subwoofer klick ![]() Das ist nur ein Beispiel das du mal siehst in was für einen Preisrahmen du dich bewegen must. [Beitrag von Denon_1957 am 12. Okt 2017, 20:51 bearbeitet] |
xxsteambroxx
21:04
Vielen Dank Norbert für deine Antwort, aber von Klipsch&Onkio kann ich nachts nur träumen... Wie wäre es mit etwas einsteiger freundlicherem Budget von ca 500€ (ohne Verstärker) Könnten wir einfach an den Standlautsprechern etwas sparen? Und kannst du mir evtl sagen worauf ich achten muss beim Kauf? LG SteamBro [Beitrag von xxsteambroxx am 12. Okt 2017, 21:10 bearbeitet] |
WiC
21:15
![]() ![]() Bissl drüber, aber lohnt sich. Wenn Klipsch, dann die RP Serie, mMn ![]() LG |
Denon_1957
21:16
Diese kompakten ![]() Einen Verstärker kannst du auch bei Ebay gebraucht kaufen aber da kann ich dir nicht weiter helfen ich bin kein Freund von gebrauchten Elektronikteilen. |
xxsteambroxx
21:24
Vielen dank ;D Das tut meinem Geldbeute nicht mehr ganz so weh. Macht der Sub bei hoher BPM Zahl denn genug Bass, ich habe gehört schnelle Schläge sollen hochfrequenter sein. (Wie du siehst habe ich keinerlei Ahnung von Hi-Fi Equipment) LG SteamBro [Beitrag von xxsteambroxx am 12. Okt 2017, 21:38 bearbeitet] |
dejavu1712
08:30
erstellt: 13. Okt 2017, ||||
Das was Du haben möchtest, erreichst Du mMn nicht mit günstigen Hifi LS/Subwoofer. Wenn es richtig in die Fresse hauen soll, braucht es viel Membranfläche und Verstärkerleistung, sofern wir unter druckvollem Kickbass etc. das gleiche verstehen, sowas erreicht man mit relativ wenig Geld am besten mit PA Equipment, Hifi LS sind einfach nicht dafür entwickelt worden. Mein Tipp sofern sich das mit der Optik und Aufstellung vereinbaren lässt: ![]() ![]() ![]() |
xxsteambroxx
08:50
Ist das nur ein Lautsprecher? |
WiC
09:06
Würdest du dich in dieser Beziehung als normalen Durchschnittstyp, oder eher als "extrem" bezeichnen ![]() LG |
Yahoohu
09:14
Moin Steambro, teile uns doch mal Deine PLZ mit, dann kann man Dir ggf. etwas Gebrauchtes in Deiner nähe raussuchen was Deinen Anforderungen entspricht und richtig knallt ![]() |
Dadof3
Moderator |
09:33
Das ist Unsinn. So ein Bass kann auch 500 Hz noch wiedergeben, das sind 30.000 bpm ... So ein 140-bpm-Techno-Song ist für den lahm ... Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den bpm in der Musik und den Fähigkeiten der Lautsprecher. Wichtig ist hingegen die Raumakustik. Wenn der Bass lange nachhallt, dann hörst du den ersten Beat noch, wenn der zweite im Anmarsch ist. Da hörst du bei hohen BPM-Zahlen nur noch weiches Gegrummel. Das Problem kannst du nur mit großen, dicke Absorbern lösen und nicht durch andere Lautsprecher. Behelfsweise können auch Raumkorrektursysteme helfen. |
xxsteambroxx
10:00
Ein bisschen mehr als otto normal aber nicht extrem |
WiC
14:17
Das habe ich mir gedacht, den Kollegen "dejavu1712" halte ich für extrem ![]() LG ![]() |
dejavu1712
21:04
Warum? Mir liefern schon meine ![]() darunter übernehmen zwei CB Subs, ein DSP kommt auch zum Einsatz, was soll daran extrem sein.... ...und was der TE wirklich haben möchte, weist Du natürlich? Ich kann das auf diesem Wege und den bisherigen Infos jedenfalls nicht exakt und treffend nachvollziehen. What ever, günstige Subwoofer sind für Kickbass nicht wirklich geeignet, auch wenn sie (theoretisch) bis zu 500 Hz wiedergeben könnten, alleine durch die möglichst tiefe Abstimmung geht über 100 Hz nicht mehr wirklich viel und ortbar werden sie auch, also mMn keine ergiebige Lösung für kleines Geld. Mit der Abstimmung von PA Equipment ist man da in der Regel schon besser aufgehoben und günstiger als vergleichbare Hifi Ware, wenn Optik kein Kriterium ist, mein Tipp mag in der Tat etwas krass gewesen sein, aber wenn man weis in welche Richtung der TE will, lässt sich das Setup entsprechend reduzieren. Natürlich spielen die Raumakustik, die Integration der LS und der Hörplatz noch eine entscheidende Rolle. Ach ja, nicht das wir aneinander vorbeireden, der Kickbass liegt üblicherweise zwischen 80 und 200 Hz, ist also prinzipiell das Aufgabengebiet der LS und nicht das eines Subwoofers, zumindest sehe ich das so. Also wenn alle Tonlagen möglichst sauber und harmonisch wiedergegeben werden sollen und der TE den Bass spüren will, dann wird das mit gerade mal 500€ vermutlich bzw. meiner Meinung nicht machbar sein. @xxstreambroxx Ja, das ist der Preis für einen LS, also 526€ das Paar! |
ATC
21:16
Hallo, bei angehobenem Kickbass bin ich auch bei PA....Hifi Lautsprecher werden/sind zumeist auf Linear getrimmt...ohne großen Ausrutscher. |
WiC
09:02
erstellt: 14. Okt 2017, ||||
Nein, genau so wenig wie du, also immer schön locker bleiben und nicht wieder den Glenn raushängen ![]() Schon mal drüber nachgedacht das gerade Anfänger eben "eine andere Sprache" sprechen ? Von mir aus kann er sich aber gerne dieses häßliche und übertriebene PA Geraffel ins Zimmer stellen.
Nur hat der TE überhaupt nichts von angehobenem Kickbass geschrieben.
Dann hast du wohl doch noch nicht so viele Lautsprecher gehört wie ich dachte ![]() Oh Verzeihung, du hörst natürlich in Preisklassen wo das schon eher stimmt, im Einsteigerbereich habe ich jedenfalls andere Erfahrungen. LG |
Testius
09:18
Also den Sub kann ich nur unterstreichen. ich höre auch sehr gerne Goa sowie Techno aller Stilrichtungen und was Klipsch da auf die Beine gestellt hat ist schon grandios für den Preis, gerade auch im Kickbass liefern die ordentlichst (Ich trenne bei Techno teilweise erst bei 150 HZ und da geht schon ordentlich was, habe zwei R-115 :)). Idealerweise holst Du Dir nicht den R-112 neu, sondern bei E-Bay fürs gleiche Geld den R-115 gebraucht (Deine Nachbarn werden mich für diesen Rat allerdings wohl töten wollen :D) Nachtrag: hab gerade mal geschaut, die R-115 liegen selbst bei E-Bay Kleinanzeigen aktuell doch noch deutlich höher. Mit dem R-112 machst Du aber auch überhaupt nichts falsch bei dem Preis. LG [Beitrag von Testius am 14. Okt 2017, 09:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:25
Wie kommst du denn darauf? Wenn da kein Tiefpassfilter eingebaut ist, geht da noch genauso viel.
Hängt ganz von der Aufstellung ab. Vorne zwischen/neben den Lautsprechern wirst du ihn wohl auch bei 300 Hz kaum lokalisieren können, es sei denn, da rappelt irgendwas. Bin aber auch eher bei PA, in unbehandelten Wohnräumen ist der Tiefgang eines Subwooofers für harte Beats eher kontraproduktiv, weil er den Kickbass durch die Raummoden "aufweicht". |
ATC
09:35
Richtig gut geschlafen hast du anscheinend nicht.
Eventuell kann der TE das Ganze für sich selbst einschätzen, und benötigt dafür keine Mutmaßungen von wem auch immer. Von mir aus darf sich der TE auch gerne einen Klipsch Sub kaufen und diesen erst bei 150Hz trennen, wenns gefällt ist doch o.k.. Zwecks Lautsprecher mit groben Ausrutschern (wobei grob ja erstmal zu definieren wäre für den Einzelnen), darfst du gerne Beispiele posten. Ich fang mal damit an: ![]() Das ist für mich ein großer Ausrutscher.... |
dejavu1712
10:06
@Dadof Mit nicht mehr viel los, bezog ich auf die (klangliche) Qualität und daher garantiere ich dir auch, das ich einen "günstigen Subwoofer" der zwischen 150 und 300 Hz getrennt ist lokalisieren kann, auch wenn er vorne zwischen den LS steht, ein Hifi Subwoofer ist nicht für die Reproduktion von Kickbass konstruiert worden und den braucht es dafür auch nicht. Natürlich kenne ich die Ansprüche und Vorstellungen des TE nicht, es kann also durchaus sein, das er mit der genannten Klipsch oder der Numan/Mivoc Kombi zufrieden sein wird. Ich würde beide Kombinationen nicht mit einem ordentlichen Kickbass in Verbindung bringen. Mit einer ![]() ![]() Ist aber nur meine Meinung.... |
Heimanlage für 25 qm Zimmer blizz2k am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
Soundanlafge fürs Zimmer Sinalco3 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Neue Anlage für 25qm Zimmer Kuba1337 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Welches System fürs Zimmer? Markonbass! am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 8 Beiträge |
2.1 Anlage für Techno-Musik Anfänger1179 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Anlage fürs Zimmer(20qm) für <400? setex am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
Stereo Boxen für 20 qm Zimmer gesucht püssi am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 14 Beiträge |
Suche Anlage um Techno in 25qm Zimmer zu hören tetz am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 13 Beiträge |
Anlage fürs Zimmer Herbert-von-Karajan am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Kleine Anlage, für kleines Zimmer Bernd_Brot700 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 9 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
