Ja welcher den
quacksalber
#1 erstellt: 02. Okt 2017, 09:19
Moin,
ich bin im Hinblick auf das Angebot leicht überfordert und bin auf der Suche nach Hinweisen. Ich möchte den Ton meines Fernsehers über die Anlage hören, meinen Plattendreher betreiben und mein iPad mittels Kabel oder Blauzahn oder W-Lan schließen, wobei ich die Kabellösung bevorzug. Ggf. möchte ich noch einen Bluerayplayer oder eine Daddelbox anschließen. Aber der Fokus liegt eigentlich auf dem Stereobetrieb.
Ich suche also eine Verstärker der diese Anforderungen erfüllt ohne gleich Unsummen zu verschlingen.
Gibt es da übliche Verdächtige?
kinodehemm
#2 erstellt: 02. Okt 2017, 09:28
Moin
schon die kleinen Modelle der klassischen Grossserienhersteller im Bereich AVR sollten das bieten.
Yamaha (RX 481), Onkyo, Denon, Marantz, HK - einfach mal schauen, , was da an Anschlussmöglichkeiten (HDMI,USB, WLAN, BT) geboten wird.
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 02. Okt 2017, 14:17
Einen Anschluss für den Plattendreher haben die meines Wissens alle nicht. Da wird dann ein externer Phono-Pre erforderlich oder doch ein größeres Modell.
FirestarterXXIII
#4 erstellt: 02. Okt 2017, 15:11
Ein gebrauchtes, älteres Modell wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Mein Denon X4300 hat sowas und seine Vorgänger X4200 etc. höchstwahrscheinlich auch.
tinnitusede
#5 erstellt: 02. Okt 2017, 15:36
nimm lieber einen externen Phono-Pre, auch die größeren AVR´s haben da nicht´s vernünftiges zu bieten.
Hans
ATC
#6 erstellt: 02. Okt 2017, 16:49
Na wahrscheinlich liegt ein externer Phono Pre welcher dem des X 4300 die Sporen zeigt schon in dem Bereich was der Verstärker kosten soll....vermute ich
quacksalber
#7 erstellt: 06. Okt 2017, 08:22
Mmmmhhhh vermutlich hast du Recht. Ich war immer derjenige, der die meisten LP´s und die lausigste Anlage hatte.....
Ich will anschließen ein Smartphone oder ein Tablet, einer Fernseher und einen Plattenspieler.
Spricht was gegen die Konsumerklasse, z.B. den den A-S 701 von Yamaha oder gibt es dazu eine Alternative in der Preisklasse?
HiFiKarol
#8 erstellt: 06. Okt 2017, 08:29
Bei deinen Anforderungen (TV, iPad,...) solltest du keinen Stereo Verstärker sondern einen AVR nehmen.
Einfach aufgrund der Anschlüsse.
Macht es viel einfacher ind sauberer, ohne irgendwelche Adapter und co.
Klanglich ist es durch die Einmessung meistens auch weniger vom Raum zerstört...
Und falls mal ein Sub gewünscht wäre ist es auch einfacher den sinnvoll einzubinden.
[Beitrag von HiFiKarol am 06. Okt 2017, 08:29 bearbeitet]
quacksalber
#9 erstellt: 06. Okt 2017, 08:38
Naja, den Fernseher würde ich über den optischen Eingang anklemmen, I-Musk über Blauzahn oder Aux und den Dreher über Phonoeingang. Oder ist das jetzt völlig verkehrt?
HiFiKarol
#10 erstellt: 06. Okt 2017, 08:47
Tatsächlich, den Optical hatte ich jetzt übersehen.
Dann geht das natürlich.
Da wäre dann der Anschluss genau wie Du ihn beschrieben hast.
Trotzdem würde ich persönlich wohl eher zu einem AVR tendieren. Gerade auch, wenn Du später mal einen BluRay Player oder ne Konsole dran anschließen willst...
FirestarterXXIII
#11 erstellt: 06. Okt 2017, 08:47
Warum willst du dir um 500 € einen Stereoverstärker kaufen, wenn du um 320€ einen Denon X1300 bekommst? Würde mich mal etwas hier im Forum einlesen, bevor du deine Entscheidung bereust.
Bzw dort: https://www.av-wiki.de/
quacksalber
#12 erstellt: 06. Okt 2017, 08:49
Deshalb frage ich ja um grobe Fehler aus zu schließen
HiFiKarol
#13 erstellt: 06. Okt 2017, 08:52
Oder wenn es doch Yamaha werden soll, auch einen RX-V-581. (Liegt so um die 350€)
Evtl 681 mit Phono-Eingang (soweit ich weiß)... sollte preislich ähnlich sein wie der A-S 701...
FirestarterXXIII
#14 erstellt: 06. Okt 2017, 08:53
Also auf jeden Fall einen AVR nehmen. Preis/Leistung ist hier einfach besser. Der Denon X1300 wird hier ständig empfohlen. als sehr gutes Einstiegsmodell, welches den Meisten reicht.
ATC
#15 erstellt: 06. Okt 2017, 08:55
nein, das ist absolut nicht verkehrt. Neben Blauzahn gäbe es auch noch die Möglichkeit über google Chromecast.
Als Verstärker reicht auch der etwas kleinere Yamaha AS 501....
Warum jetzt mit aller Vehemenz mal wieder AV Receiver ohne Phono angepriesen werden...ihr AVRler seid schon irgendwie komisch
[Beitrag von ATC am 06. Okt 2017, 08:57 bearbeitet]
quacksalber
#16 erstellt: 06. Okt 2017, 08:58
Der Denen kann mehr als ich wirklich nutze und zukünftig anstrebe. Ok, ich kann mich erinnern das als die ersten Bildplatten aufkamen, ich beim beim Begin vom Terninator begeistert war.
Aber meine Hörgewohnheiten sind offenbar Oldschool und viel hilft auch nicht viel.
Erstmal Danke bis hier hin.
FirestarterXXIII
#17 erstellt: 06. Okt 2017, 08:59
Ich sehe keinen Vorteil darin, als Einsteiger, einen Stereoverstärker um den gleichen Preis wie einen AVR zu kaufen, wie beim A-S 501 der Fall wäre.
Edit: sorry, hatte den benötigten Phono Eingang vergessen. Sollte nicht so viele verschiedene Threads lesen
[Beitrag von FirestarterXXIII am 06. Okt 2017, 09:01 bearbeitet]
HiFiKarol
#18 erstellt: 06. Okt 2017, 09:00
Ich würde tatsächlich auch zu einem AVR greifen.
Hauptsächlich aus 2-3 Gründen:
1. Einmessung: Bringt einfach tatsächlich was für den Klang, da Raummoden etwas gemildert werden.
2. Netzwerk-Fähigkeit: Ein Feature, was ich häufig zur Nebenherbeschallung nutze, aber auch zum Streamen vom Server/PC.
3. Supereinfache Einbindung in die Multimedia-Umgebung. Läuft alles per HDMI (bis auf den Plattenspieler natürlich)
quacksalber
#19 erstellt: 06. Okt 2017, 09:09
Leider hat der X 1300 keinen Phonoeingang, auch wenn mich Airplay anspricht als Appleopfer und der Phonoeingang ist mir wichtig.
Rahel
#20 erstellt: 06. Okt 2017, 09:11
Phonoverstärker für Dreher gibt es bereits für etwa 100 Euronen.
ATC
#21 erstellt: 06. Okt 2017, 09:18
Yamaha RN 303d hat Airplay, Bluetooth, Phono, Digitaleingang......
quacksalber
#22 erstellt: 06. Okt 2017, 09:44
Auch der kann mehr als ich brauche, aber ich glaube ich bin auf der richtigen Spur.
Danke
HiFiKarol
#23 erstellt: 06. Okt 2017, 09:48
ATC (Beitrag #21) schrieb:
Yamaha RN 303d hat ... Phono,
Bist Du Dir da sicher? Auf allen Bildern die ich gefunden habe, steht davon nichts, und auch auf der Yamaha Seite habe ich keine Infos gefunden, die einen Phono-Eingang andeuten...
quacksalber
#24 erstellt: 06. Okt 2017, 10:14
Die Bedienungsanleitung sagt ja, aber es gibt verschiedene Ausführungen.....
ATC
#25 erstellt: 06. Okt 2017, 10:26
Nein, ich bin mir nicht sicher.
Ich habe mich auf die Anleitung verlassen, da gibt es wohl widersprüchliches...
Von Onkyo gibt es auch was
http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-8150-126087.html
WiC
#26 erstellt: 06. Okt 2017, 11:29
Die Bedienung ist deutlich einfacher, die Hitzeentwicklung geringer und die Lebensdauer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich länger.
Für mich wären das Vorteile
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Denon-AVR-X1300W Yamaha_AS501
LG
Kompaktanlage mit W-Lan
tom26 am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  3 Beiträge
Suche einen Verstärker ggf. Soundkarte
kaiser-niko am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  7 Beiträge
Auf der Suche: Verstärker
thanatos511 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  25 Beiträge
Suche Anlage mit W-lan
don_valeri am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung ALDI Wireless-LAN-Internet-Radio
juliusfromcologne am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
bin auf der Suche nach "klein aber fein"
Andy_P11 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  24 Beiträge
Vorverstärker oder gleich neuen Verstärker?
Jendevi am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  2 Beiträge
Suche Verstärker oder Netzwerkreciever
Shooter182 am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  16 Beiträge
Verstärker mit W-Lan-Empfang
STARSCrazy am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
W-LAN Lautsprecher
eivisa am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
