Grundlegende Fragen zu neuem Soundsystem
Gazo
#1 erstellt: 29. Sep 2017, 02:56
da ich in meiner neuen Wohnung keine 5.1 Boxen mehr aufstellen kann, suche ich ein neues Soundsystem. Bisher habe ich das Logitech Z-5500 verwendet und war damit sogar relativ zufrieden. Das zeigt sicherlich, dass ich mich mit der Thematik überhaupt nicht auskenne und auch keine besonders hohen Ansprüche habe. Trotzdem darf es dieses mal gerne ein ordentliches Setup werden
Bevor ich mich nach konkreten Lautsprechern zum Probehören umschaue, stellen sich mir jedoch einige grundlegende Fragen.
Zuerst würde ich gerne wissen, welche Art von Setup für meinen Raum am besten geeignet wäre.
Plan
3D
Reicht der Platz aus, um Standlautsprecher vernünftig aufzustellen oder wären Kompaktlautsprecher oder sogar eine Soundbar (NuPro AS-250 bzw. AS-450) die bessere Lösung?
Falls das eine Rolle spielt: Der Fernsehtisch hat keine Seitenwände und unter dem linken Fenster hängt ein Heizkörper.
Außerdem bin (da ich keinen Receiver besitze) unschlüssig, ob ich lieber Passivboxen + Receiver oder Aktivboxen nehmen soll.
Anschließen würde ich gerne
• meinen Raspberry Pi (per HDMI oder mit HifiBerry Digi+ per Toslink)
• meinen Fernseher (per Toslink oder HDMI ARC)
• meinen PC (per Coax oder Analog)
Gesteuert werden soll das Ganze über meine Logitech Harmony 650.
Das Budget liegt bei 1500€, muss aber natürlich nicht komplett ausgereizt werden.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
WiC
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 08:17
ich würde auf eher schlanke Standlautsprecher + Subwoofer und AVR setzen.
Beispiel:
ASW Opus L14 Nussbaum
ASW Opus SW14
Denon AVR-X1300W
Wenn es etwas teurer sein darf Yamaha RX-V 681
LG
ATC
#3 erstellt: 29. Sep 2017, 08:22
TV zwischen zwei Fenstern= ungünstig
Standlautsprecher oder Kompakte auf Ständern vor dem Fenster = ungünstig
kannst du das Vorhaben nicht drehen? Sei es um 180 oder 360 Grad...alles ist besser als das
Ingo_H.
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 10:19
Ideal ist das nicht, da die Lautsprecher zu dich beieinander stehen werden um eine schöne Bühne aufbauen zu können. Das heißt aber noch lange nicht, dass Du da keinen guten Klang in deinem Zimmer haben kannst. Für Ottonormalverbraucher und wenn Du nicht das letzte aus den Komponenten rauskitzeln willst geht das aber trotzdem, vor allem da Du ja bisher mit dem Logitech gehört hast wird das alles einen großen Sprung machen.
Der 681 ist ein Receiver der sehr gut ist und steht ebenfalls bei mir auf der Beobachtungsliste (im Moment habe ich einen RX-V379, mit dem ich sehr zufrieden bin), falls der mal als Schnäppchen irgendwo zu bekommen ist, doch auch die jetzigen Preise von teilweise unter 500€ sind sehr gut.
Wenn Du aber eine sehr günstige und meiner Ansicht nach sehr gut klingende Variante mal zuerst ausprobieren möchtest (und keine Pegelorgien veranstalten möchtest) würde ich dir folgendes empfehlen:
Yamaha RX-V 481
https://www.elektrow...234&products_id=5444
Q Acoustics 2020i (sind normalerweise mindestens doppelt so teuer und klingen fantastisch wie ich finde)
https://www.amazon.d...aphite/dp/B006GC7EXW
Dazu Lautsprecherständer wie diese (würde von der Grösse passen, da die Q Acoustics ziemlich tief sind)
https://www.amazon.d...sprecherst%C3%A4nder
Dazu ein Subwoofer (nicht mein Spezialthema), aber ich besitze den Canton AS85.2 SC in einem ähnlich großen Raum und bin sehr zufrieden. Allerdings hören wir nicht bei Extremlaustärken und sind keine absoluten Filmfreaks, bei denen der Raum beben muss. Gerade beim Subwoofer gibt es aber sicherlich von anderen hier noch weitere Empfehlungen die ins Budget passen.
Gazo
#5 erstellt: 29. Sep 2017, 11:34
ATC (Beitrag #3) schrieb:
kannst du das Vorhaben nicht drehen? Sei es um 180 oder 360 Grad...alles ist besser als das :D
An der rechten Wand sind zwei noch größere Fenster, da kann ich also nichts hinstellen. Gegenüber fällt auch weg, da sich neben den Schränken noch eine Tür und ein Heizkörper befinden. Die Anordnung ist also leider alternativlos.
Haben Standlautsprecher bzw. Kompaktlautsprecher in meinem Raum denn überhaupt Vorteile gegenüber einer ordentlichen Soundbar (NuPro AS-450)? Wenn ich das richtig verstehe wird an der ja meistens nur kritisiert, dass die Stereobasis nicht breit genug ist. Allerdings könnten einzelne Lautsprecher bei mir ja auch nicht deutlich weiter auseinander stehen. Die Soundbar würde rein optisch auf jeden Fall nicht so gequetscht aussehen wie zwei Standlautsprecher bzw. Kompaktlautsprecher mit Standfüßen direkt neben den Fenstern.
Verwendungszweck ist übrigens hauptsächlich Musik (Hip-Hop) und Filme, selten Spiele. Jeweils nicht in übertriebener Lautstärke.
*hannesjo*
#6 erstellt: 29. Sep 2017, 11:50
Einschätzung - das siehst Du ganz richtig.! " Soundbar "
Nu Pro AS 450 - wirklich sehr gut.!
.... im Schlafzimmer meiner Frau - - ohne mich, let' s sleep in.!
[Beitrag von *hannesjo* am 29. Sep 2017, 12:03 bearbeitet]
ATC
#7 erstellt: 29. Sep 2017, 12:47
Jou, da würde ich auch ne Soundbar mit diversen DSP Programmen dranlassen
WiC
#8 erstellt: 29. Sep 2017, 14:56
Das müsste man einfach mal im Vergleich hören
LG
Gazo
#9 erstellt: 03. Okt 2017, 20:17
Dann werde ich mir einfach mal die AS-450 zum Probehören bestellen.
Vielen Dank an euch alle für die Hilfe!
riod
#10 erstellt: 03. Okt 2017, 21:14
Sag mal Bescheid was dabei herausgekommen ist, die interessiert mich auch
Gazo
#11 erstellt: 09. Dez 2017, 19:34
Ich besitze die AS-450 jetzt seit knapp 2 Monaten und bin vollkommen zufrieden.
Am Anfang war der Bass zu extrem, aber das konnte ich lösen, indem ich den Hochpassfilter auf 20Hz gestellt habe.
Außerdem waren beim Schauen von Serien die Dialoge im Vergleich zur Musik zu leise. Das lag allerdings an Kodi, die Funktion "Boost centre channel when downmixing" hat nämlich Abhilfe geschafft.
Lediglich mehr Anschlüsse (jeweils ein zweiter AUX, Toslink und SPDIF Eingang) wären ganz nett gewesen.
*hannesjo*
#12 erstellt: 11. Dez 2017, 19:05
Mit " AS 450 " im Schlafzimmer ist meine Frau auch glücklich......... aber ich musste ausziehen.
Win - Win -Effekt........ schlafe im " Musikzimmer ... ..schlafe und höre so laut ich möchte. !
geteiltes Glück ist doppeltes Glück.
[Beitrag von *hannesjo* am 12. Dez 2017, 11:32 bearbeitet]
Grundlegende Fragen eines Neueinsteigers
unclesheev66 am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  10 Beiträge
2.1 Soundsystem FRAGEN!
christoph2907 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  2 Beiträge
Grundlegende Hilfe beim HiFi-Kauf
terr1ne am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  13 Beiträge
Boxen zu neuem Verstärker
hadez16 am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
Soundsystem
stefan55 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  9 Beiträge
Apollo Soundsystem TPL 7.1
iKeyXS am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  23 Beiträge
Hilfe bei neuem verstärker!
odatria am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
Alte Lautsprecher zu neuem Verstärker?
matbrink am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei neuem Verstärkerkauf
mysticali am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  30 Beiträge
beratung: soundsystem
nex1234 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.472
