| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Benötige passenden Verstärker, der nicht überhitzt... | |
Benötige passenden Verstärker, der nicht überhitzt.+A -A |
Maltem95
erstellt: 14. Sep 2017, 09:29
Hallo Zusammen, ich leite mit ein paar Freunden einen Jugendtreff und habe immer wieder Probleme mit unserer Anlage. Wir haben einen Verstärker von Yamaha (rs700) und 4x Boxen von JBL (Studio 230). Das ist aber nicht unser erster Verstärker und dieser ist auch schon einmal durchgeschmort. Dieser wurde auf Kulanz von Yamaha repariert. Wir haben uns von den Verkäufern beraten lassen und haben gesagt, dass diese einmal die Woche auf längere Zeit auf hoher Leistung laufen müsse. Leider sind wir in diesem Gebiet selber keine Experten. Brauche ich einen stärkeren Verstärker oder gibt es Alternativen ? Das Proböem ist, dass unsere Verstärker nach etwa 2-3 Stunden immer sehr heiß werden. Verstärker: https://de.yamaha.co...ts/r-s700/index.htmlBoxen: https://www.amazon.d...ii_img?ie=UTF8&psc=1 Vielen Dank! LG Malte |
dharkkum
erstellt: 14. Sep 2017, 09:58
Das ist völliger Quatsch.
Die Boxen betreibt ihr gleichzeitig? Dann ist es kein Wunder wenn der Verstärker den Geist aufgibt, vor allem wenn ihr den wirklich mit 4 Boxen hoch aufdreht. Stereo-Verstärker sind nicht dafür gedacht mit 4 Boxen gleichzeitig betrieben zu werden, auch wenn es vier Anschlüsse gibt. Wenn man 4 Boxen gleichzeitig betreiben möchte sollte man sich einen AV-Receiver anschaffen. |
evilknievel
erstellt: 14. Sep 2017, 10:40
Hallo, steht der Impedance selector (Verstärkerrückseite) auf low? Bei Betrieb von 2 Paar Lautsprechern empfiehlt sich ein Blick in die Bedienungsanleitung. Gibt es zum Download auf der Yamaha Webseite. Für Party im Jugendraum wäre allerdings eine kleine PA die bessere Lösung. Gruß Evil |
dejavu1712
erstellt: 14. Sep 2017, 14:01
Bei der JBL handelt es sich mit angrenzender Wahrscheinlichkeit um einen 4 Ohm LS 2 Paar davon parallel an einem Stereoverstärker heißt, er wird mit rund 2 Ohm belastet. Das kann der Yamaha bei hohem Pegel und über einen längeren Zeitraum wohl nicht verkraften. Lösung: 1 Paar der LS am Yamaha und für das zweite Paar noch eine zusätzliche PA Endstufe, die man am Yamaha (Pre-Out/Main-In) z.B. mit einem Y-Kabel anschließen könnte. Beispiel günstige Endstufe ohne Lüfter Beispiel günstige Endstufe mit Lüfter |
tinnitusede
erstellt: 14. Sep 2017, 15:12
die JBL sind bei Amazon mit 8 Ω angegeben, sodass bei Parallel -Schaltung 4 Ω am Verstärker anliegen. Einer von der besseren Sorte, (Yamaha sollte dazu gehören), sollte dies eigentlich durchstehen und abschalten, bevor es an zu Qualmen fängt. |
Tywin
erstellt: 14. Sep 2017, 15:15
HiFi-Stereo-Verstärker sind für den genannten Zweck weder gedacht noch geeignet. |
WiC
erstellt: 14. Sep 2017, 17:44
Sorry, auf solche Angaben kann man sich doch nicht verlassen, das sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 4 Ohm Boxen. LG |
Böötman
erstellt: 14. Sep 2017, 18:08
Such dir beim T ein (4-Kanal) oder zwei (2-Kanal) günstige PA Amps und häng die über ein kleines Mischpult an an die aufgetrennte Vor-/Endstufe des Yamaha und alles ist schick. |
tinnitusede
erstellt: 14. Sep 2017, 18:44
SORRY!, immer noch glaubwürdiger, als was Du hier gerade vom Stapel gelassen hast. |
dejavu1712
erstellt: 14. Sep 2017, 18:49
Genauso seriös wie AREADVD gell.... |
tinnitusede
erstellt: 14. Sep 2017, 19:03
dejavu1712
erstellt: 14. Sep 2017, 19:12
Bei Canton schaffen auch laut Hersteller Seite nahezu alle Standboxen Modelle 20HZ Also sinnlos hier weiter zu diskutieren..... Mir ist es wurscht, der TE kann den Rat annehmen und glauben das die parallel geschalteten LS das Problem sind oder weiterhin Verstärker schrotten, die Kulanz von Yamaha (eh Glück gehabt) ist garantiert erschöpft, mit anderen Worten, demnächst geht es an den eigenen Geldbeutel. |
laminin
erstellt: 14. Sep 2017, 20:02
Soweit man Sound & Vision's Messungen trauen darf:
Auf eine spezifische Anfrage ob man zwei JBL 230 parallel an einem Ausgang betreiben kann, antwortet der UK JBL Customer Service:
Tun sie doch auch: Canton schreibt halt nicht dazu, dass dies -10dB Werte sind, welche nach einer (alten) deutschen Norm wohl auch zulaessig fuer Messangaben sind. |
Böötman
erstellt: 14. Sep 2017, 20:10
Forder doch den Impendanzschrieb der Studios an, dann hast du Sicherheit. Meine Erfahrungen mit verschiedenen Supports ist die das die ausschließlich ihre Prospekte kennen. Forder doch mal die TSPs des Basschassis eines 6×9" Coaxes an. |
ATC
erstellt: 14. Sep 2017, 20:39
Hallo, ist letztlich auch schnurzegal wie viel Ohm die Lautsprecher haben, es funktioniert nicht, alles andere ist egal. Lösung: Yamaha als reine Vorstufe nutzen und die JBL an eine Vierkanalendstufe hängen. Bei Thomann , Session Music oder ähnlichen Anbietern anrufen, und auch gleich die nötigen Adapter für die PA Endstufen mitbestellen. Gruß |
dejavu1712
erstellt: 14. Sep 2017, 22:01
Wenn es denn -10db wären, das sind nicht selten -20db und mehr..... Schau dir doch mal verschiedene Messungen an die öffentlich zugänglich sind. Aber letztendlich spielt das alles keine Rolle, jeder kann natürlich gerne glauben was er will, nur wenn es nicht funktioniert müssen halt praktische Lösungen her die für Abhilfe sorgen, die fragwürdigen Angaben/Aussagen vieler Hersteller tragen jedenfalls nicht dazu bei. |
Benötige passenden Verstärker für meine 4 Boxen Gibson_Les_Paul am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 8 Beiträge |
Benötige Verstärker FloKoe am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 8 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Curulin am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 4 Beiträge |
Vorhanden "Epicure 20+" Benötige Passenden Verstärker! PS: bin anfänger! Micha91 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
Suche passenden Verstärker legoachter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 6 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Julian_Gathmann am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 14 Beiträge |
Suche passenden Verstärker milesfan am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Passenden Verstärker gesucht skytocloud am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 11 Beiträge |
Suche passenden Verstärker Alpha78 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 35 Beiträge |
Neuling sucht passenden Verstärker EL_Brasero am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 33 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
