Absoluter Neuling will in die Stereowelt eintauchen
Schwengi
#1 erstellt: 12. Sep 2017, 21:27
Hallo liebes Hifi-Forum,
Ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet und möchte mir bald eine ordentliche Stereoanlage zulegen. Im Moment besitze ich ne billige 2.1 Logitech Anlage, da braucht man nicht mehr zu sagen .
Ich habe mich jetzt schon länger mit dem Thema beschäftigt, finde aber keine Antworten auf meine spezifischen fragen, und hoffe dass Ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Mit meinem Budget habe ich mir die folgende Konfiguration herausgesucht und viel über die Geräte gelesen:
2x Klipsch R-28F
Yamaha A-S301
Später kommt vielleicht noch ein Klipsch R-110SW dazu
Jetzt zum Anfang ist mein Budget damit fast ausgereizt. Ich habe mir den Yamaha Verstärker rausgesucht weil er digitale Eingänge hat, an den Toslink Anschluss würde ich den Fernseher und an den Koaxialen einen Blu-Ray Player um CDs zu hören. Hinter dem Fernseher hängt eine Ps3, auf der Spotify und Netflix läuft.
Jetzt zu meinen Fragen:
Reicht der Yamaha A-S301 für die Klipsch Lautsprecher aus oder sollte ich eher zu den A-S501 greifen (größerer Kondensator, bessere Stromversorgung)? Oder würde das lediglich die maximale Lautstärke anheben die eh wahrscheinlich nie erreicht werden würde? Oder wäre sogar ein anderer Verstärker ratsamer (braucht 1x Toslink + 1x Koax)?
Und sind die Klipsch überhaupt so gut wie alle sagen und es gibt bessere für den Preis?
Ich höre überwiegend Rock und Metal, aber auch gerne Mal basslastigen House/Deep House und allgemein EDM, außerdem schaue ich gerne Actionfilme (deshalb vielleicht irgendwann der Sub?).
Vielen Dank an die die sich den Roman hier durchgelesen haben und sich Zeit nehmen mir bei meiner Entscheidung zu helfen. Lediglich bei dem Verstärker würde ich eine Ausnahme zu dem teureren Gerät machen wenn es einen großen Mehrwert bieten würde, ich habe erst meine Ausbildung angefangen, daher sind meine finanziellen Mittel noch nicht so groß wie bei Normalverdienern.
Mit freundlichen Grüßen,
Schwengi
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 12. Sep 2017, 21:41
Servus Schwengi
Ja, der reicht für die Klipsch, die ja bekanntermassen einen guten Kennschalldruck (Wirkungsgrad) haben.
Für Deine Musikrichtung halte ich die Klipsch für gut geeignet.
ABER: Lautsprecher sind Geschmackssache und vor allem Klipsch polarisiert ziemlich stark.
Also anhören vor dem Kauf!
Interessant wäre noch zu wissen, wie groß Dein Raum ist, wie die Lautsprecher aufgestellt werden sollen und wie groß der Hörabstand zu den Lautsprechern ist.
Georg
ATC
#3 erstellt: 12. Sep 2017, 23:47
der Yamaha AS 301 kostet 270€, der AS 501 nur nen Fuffi mehr...da würde ich nicht wirklich den Kleinen in Betracht ziehen,
auch Klipsch Lautsprecher benötigen Leistung, vor allem wenn man auch mal den Bass reindreht....
Zu den Lautsprechern,
auch hier würde ich zu den deutlich besseren Klipsch RP 260F raten,
welche anstatt 530€ (R 28F) 630€ kosten.
Auch diese 100€ mehr wären sinnvoll investiert...
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 13. Sep 2017, 02:43
Ich würde bei den anzuschließenden Geräten und späterer Hinzunahme eines Subwoofers mal über einen AVR nachdenken.
Leitet dein Fernseher den Ton von der PS3 überhaupt digital durch? Das machen sehr viele Fernseher jedenfalls nicht.
Schwengi
#5 erstellt: 13. Sep 2017, 17:55
Hallo, danke auf jeden Fall schonmal für die schnellen Antworten!
[/quote]
[quote]
Mein Raum ist ca. 4x6,5m groß, die Lautsprecher würden an der 4m Wand zentriert im Abstand von ca. 1,5 Meter aufgestellt werden, der Hörabstand wäre dann ca. 4-5m. Ich habe mich für die R28F entschieden, da diese die Bassrelfexöffung nach vorne gerichtet haben und somit eine Wandnahe Aufstellung möglich ist, was ich bei mir machen muss.
[/quote]
[quote]
Aber brauchen sie so viel Leistung bzw. Würde mir das einen großen Mehrwert bringen?
[/quote]
[quote]
Ich könnte ja a auch die ps3 direkt per Toslink am den Verstärker abschließen, Ton von Fernseher direkt brauche ich eh nicht, da ich nicht Fernsehe, und wenn kann ich den Fernseher analog verbinden, die Qualität wäre mir in dem Fall egal. Und der Subwoofer kann ohne Probleme an den Verstärker angeschlossen werden. Also wegen dem I/O mache ich mir keine Gedanken bei dem Verstärker.
Ich freue mich natürlich weiterhin auf Verbesserungsvorschläge und Tipps, aber grundsätzlich denke ich bin ich bei einem guten Setup angelangt. Und wenn ihr es mir ratet werde ich mir den 501 anstatt dem 301 zulegen, vielleicht werde ich die zusätzliche Leistung brauchen, vielleicht auch nicht. Aber in dem Fall ist haben besser als brauchen. Oder hat jemand vielleicht noch einen besseren Vorschlag an Verstärker?
Wenn ich die Möglichkeit habe werde ich die Lautsprecher probehören, aber bei mir auf dem Land ist das so ein Problem einen Händler zu finden...
MfG, Schwengi
Edit: Ich weiß nicht was mit den quotes schiefgelaufen ist, ich schreibe das am Handy. Vielleicht wird es mir auch einfach nur falsch angezeigt.
[Beitrag von Schwengi am 13. Sep 2017, 17:57 bearbeitet]
Schwengi
#6 erstellt: 13. Sep 2017, 18:05
Ah und vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp zum Subwoofer geben, ob der R110SW eine gute Wahl ist.
silberfux
#7 erstellt: 13. Sep 2017, 18:19
Hi, d.h. Du sitzt mehr oder weniger unmittelbar vor der hinteren Wand? Das kann akustische Probleme bringen. BG Konrad
silberfux
#8 erstellt: 13. Sep 2017, 18:22
Hi, d.h. Du sitzt mehr oder weniger unmittelbar vor der hinteren Wand? Das kann akustische Probleme bringen. Der SW könnte für die Raumgröße etwas fetter sein.
BG Konrad
WiC
#9 erstellt: 13. Sep 2017, 18:24
ich schließe mich ATC gerne an, A-S501 und die RP Serie von Klipsch.
Das Netzteil vom 501 leistet 80W mehr und die Elkos haben fast die doppelte Kapazität, das wäre mir locker € 50.- wert.
Das solltest du vermeiden.
Info dazu: http://audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
LG
günni777
#10 erstellt: 13. Sep 2017, 18:49
Umgekehrt ist richtig und im 2. Absatz hast Du 1x "quote" vergessen.
"quote" "/quote"
Die eckigen Klammern hab ich weggelassen sonst kommt nur das ....
BR Öffnung vorne oder hinten ist wurscht, da Bass immer kugelförmig abgestrahlt wird. Für wandnahe Aufstellung BR mit Schaumstoff oder Socken zustopfen. Klipsch 12 er Sub ist gut, hast da aber recht freie Auswahl, kannst auch preiswerteres Modell von anderen Herstellern nehmen.
Grundsätzlich solltest Du als Newbie möglichst viele unterschiedlichste LS, auch kompakte, bei Händlern dir anhören und dann die 2 oder 3 Modelle, die Dir am meisten gefallen haben, bei Dir zu Hause und dann erst Kaufentscheidung treffen. Die Vorgehensweise ist aber nicht immer so einfach umsetzbar.
Online Kauf mit Rückgabe Option wäre die andere Alternative.
LS beim Händler können sich bei Dir u.U. ganz anders anhören und auch nicht mehr so gut (oder sogar besser) anhören. LS-Aufstellung und der Raum mit den akustischen Rahmenbedingungen sind entscheidend für den Klang und bilden sozusagen eine Einheit.
Ungünstige Schallreflexionen und Raummoden im Bass können (muss nicht zwingend so sein) sehr unangenehmen Schwimmbad Sound erzeugen. Ordentliche Bedaempfung des Raumes ist wichtig. Hallige Räume sind oft eine Katastrophe bzgl. sauberen Klangbildes. Da muss man u.U. mit den Lautsprechern etliche Positionen ausprobieren, bis man nen Platz gefunden hat, wo die LS überhaupt einigermaßen sauber funktionieren.
Kompakte (insb. bei wandnaher Aufstellung) + Sub sind oft deutlich leichter und auch klanglich besser integrierbar.
Schwengi
#11 erstellt: 14. Sep 2017, 11:31
Okay, danke.
Ich werde dann den 501 nehmen und ziehe die RP Serie in Betracht. Auf jeden Fall werde ich verschiedene LS ausprobieren. Und die Aufstellung wird auch anders möglich sein, dann werde ich halt mein Zimmer umstellen
Bei dem quote hab ich dann wohl die falsche Taste gedrückt, jetzt weiß ich es ja fürs nächste Mal.
Wie groß denkst du? Der 110 hat doch viel Power.
Danke noch Mal und freundliche Grüße
Schwengi
Danzig
#12 erstellt: 14. Sep 2017, 12:01
Fanta4ever (Beitrag #9) schrieb:
Ich schließe mich ATV und Fanta4ever an.
Allerdings werf ich auch mal den R-S 700 von Yamaha als mögliche Option in den Raum, der ist dann für nochmals 70€ mehr zusätzlich noch auftrennbar und du hast für die Zukunft auch noch die Möglichkeit zusätzliche Hardware einzuschleifen. Allerdings sind da keine Coax oder optischen Anschlüsse vorhanden und es müsste ein D/A Wandler separat eingekauft werden.
Da stimme ich ATC auch zu.
Schwengi
#13 erstellt: 14. Sep 2017, 13:28
Die Option andere Geräte dazwischen zu schleifen ist zwar schön, aber für mich unnötig. Außerdem würde das mit einem ordentlichen D/A Wandler mein Budget sprengen.
Ich werde dann also bei dem 501 bleiben und mir wenn möglich mal den Unterschied zwischen der R und der RP Serie anschauen (-hören )
Dadof3
Moderator
#14 erstellt: 14. Sep 2017, 15:18
Ein "ordentlicher DA-Wandler" kostet 30 €...
Ich finde Auftrennbarkeit schon wichtig, aber beim R-S700 würden mich auch die fehlenden eingebauten Wandler etwas stören. Ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Danzig
#15 erstellt: 14. Sep 2017, 15:49
Stimmt, ist nicht mehr zeitgemäß.
Ne auftrennbare Alternative fällt mir aber in der Preisklasse auch keine ein. Wenn die Auftrennbarkeit keine Rolle spielt und es jetzt schon fest steht, dass nichts eingeschleift werden soll, dann ist der AS 501 sicher die bessere Wahl.
sealpin
#16 erstellt: 14. Sep 2017, 15:58
Das modernere Gerät von Yamaha wäre IMHO der R-N803D, leider auch budgetmäßig wohl out of Range.
Aber der hat eine recht moderne Ausstattung, inkl. YAPO Einemssung (schon eher die Ausnahme bei Stereo Geräten) sowie Unterstützung div. Streamingdienste und Multiroom von Yamaha.
Das Teil würde ich mal als (annähernd) Zeitgemäß bezeichnen (wobei "zeitgemäß" für reines Stereo möglicherweise nicht passt ).
ciao
sealpin
Danzig
#17 erstellt: 14. Sep 2017, 23:42
Hier könnte nachträglich der neue
https://de.yamaha.co...s/np-s303/index.html
gekauft werden. Also wenns später mal notwendig werden sollte. Für mich momentan unheimlich interessant für Qobuz und die eigene Musik. Leider kann man hingehen wo man will, das Teil steht (noch) nirgends rum.
Schwengi
#18 erstellt: 16. Sep 2017, 18:53
Würden die Lautsprecher auch ordentlich an einem ordentlichen AV-Receiver wie dem Yamaha RX-V 481 laufen oder hat der zu wenig Leistung? Ich könnte günstig an so einen dran kommen (ca. 200€), praktisch ist die Spotify funktion, dann muss man nicht immer die ps3 anschmeißen. Laut Datenblatt haben die ja ca. 80w an 6 Ohm im stereo Betrieb, die Klipsch haben ja 8 Ohm, aber theoretisch sollte die Leistung ja trotzdem reichen?
ATC
#19 erstellt: 16. Sep 2017, 19:07
Hört sich doch so an als könntest du den RX V 481 mal testen....dann sieht/hört man das schon,
Einstieg in die Stereowelt
desecrator66 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  7 Beiträge
Hilfe - Neuling versucht sich in der Stereowelt zurechzufinden.
raijoh am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  6 Beiträge
Einstig in die Stereowelt - letzte Hürde Lautsprecherkauf!
Ralf.Klinkowski am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  14 Beiträge
Absoluter HiFi Neuling sucht Systemberatung
DeathspellOmega_ am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  23 Beiträge
2.1 System PC [Absoluter Neuling]
daiex am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  3 Beiträge
Absoluter Neuling - Kaufberatung für "Komplettanlage"
Cergannon am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  9 Beiträge
Absoluter Neuling - erste "richtige" Stereoanlage, Kaufberatung
rioguevara am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  31 Beiträge
absoluter neuling braucht hilfe beim zusammenstellen einer komponentenanlage
niohuli am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
Neuling will Anlage ausbauen
jockel34 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  3 Beiträge
Ein Neuling in Nöten
absoluterneuling am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.612
