Digital / Analog Wandler
Heiner04111987
#1 erstellt: 08. Sep 2017, 15:55
Moin zusammen,
bevor ich dieses Thema erläutere möchte ich anmerken, dass ich selbstverständlich das Forum erst nach bereits existierenden, ähnlichen, Themen durchsucht habe. Leider waren alle gefundenen Themen mindestens 1,5 Jahre alt und da sich die Technik weiterentwickelt, eröffne ich das Thema neu.
Also:
Ich habe meine CD Sammlung allesamt auf dem PC als .flac Datei abgespeichert und das in höchster Auflösung (Bitrate ca. 1400). Dennoch hört sich die Musik bei weitem nicht so gut an wie die, welche ich per Bluerayplayer, also CD, abspiele.
Setip:
BlueRayplayer: Sony BDP S6500
Stereoanlage: Yamaha A-S701
Und PC mit SPDIF Ausgang, abgespielt wird mittels MediaMonkey
Verbunden ist der BluerayPlayer mit einem Coaxial Kabel -, der PC ist mittels SPDIF Kabel an die Stereoanlage angeschlossen. Da beide Abspielgeräte die Datei Digital ausgeben und der Wandler in der Stereoanlage verbaut ist, ist es mir ein Rätsel wieso der Klang von CD und .flac Datei so abweicht. Gerne würde ich mittels einen externen Digital/analog Wandler testen, ob es eine Verbesserung bringt. Daher bitte ich um eine Kaufempfehlung für externe USB Digital Wandler.
Falls es andere Vorschläge eurerseits gibt, bin ich für Anregungen offen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß: Heiner
[Beitrag von Heiner04111987 am 08. Sep 2017, 15:56 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 08. Sep 2017, 16:06
bitte gleiche für einen sinnvollen Vergleich die gehörte Lautstärke an.
Eine nicht angepasste Lautstärke zweier Quellen mit gleicher Musik führt zwingend zur irrigen Annahme eines qualitativen Klangunterschieds. Weitere Infos dazu findest Du mit dem Stichwort "gehörrichtige Lautstärke".
VG Tywin
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 08. Sep 2017, 16:16
FLAC = Free LOSSLESS Audio Codec!
es gibt bei FLAC in dem Sinne keine Bitrate. Die Daten werden verlustlos komprimiert und man kann beim Encodieren einstellen wie "stark" (Ergebnis/Größe vs. Zeit/Rechenaufwand) komprimiert wird, das Ergebnis ist abe rin jedem Fall ein 1:1 Abbild vom Original!
s.o. deine FLAC Dateien sind (sollten) 100% 1:1 Kopien deiner CDs sein.
evtl. ist etwas beim Rippen schief gegangen? Hast du einen Ripper mit AccurateRip Kontrolle verwendet? Ansonsten gibt es wohl auch Tools, die das noch nachträglich kontrollieren können. Dabei wird über die Daten eine Prüfsumme gebildet und mit den einer Datenbank im Internet verglichen, stimmt die mit der Mehrzahl der anderen Leute die diesen Titel gerippt haben überein, dann ist dein Rip mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fehlerfrei.
ansonsten ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle, dass beim Abspielen der PC "dazwischen funkt". Welche Player Software setzt du ein?
du solltest auf jeden Fall irgendwas mit WASAPI oder ASIO nehmen, damit der Windows Mist (in der Annahme, dass es sich um einen Windows Rechne handelt?) umgegangen wird.
ein externer DAC hilft dir nur indirekt. Evtl. hast du Glück und der liefert Treiber/Software mit, die den Windows Sound-Verschlimmbesserung umgeht.
aber das wäre ja raus geschmissenes Geld, du brauchst den Wandler ja gar nicht, der im Verstärker ist ja gut genug, ansonsten würde die originalen CDs nicht so gut klingen.
dein Problem ist einzig und alleine die digitalen Daten ohne "Verluste" zum Verstärker zu bekommen.
Heiner04111987
#4 erstellt: 09. Sep 2017, 05:07
Moin Moin,
Geprüft habe ich die Dateien noch nicht. Ich spiele die Dateien vom windows Rechner ab. Nun sagtest du, dass hier der Fehler zu suchen ist. Wie oder was kann ich daran ändern und am besten ohne meinen pc zu formatieren oder gar ein anderes Betriebssystem zu verwenden. WASAPI oder ASIO sagen mir leider nichts.
Die Lautstärke kann ausgeschlossen werden. Bei blindestes ist der Klang ebenfalls hervorgestochen und meine selbst meine Freundin ist der Klang, ohne es meinerseits zu hinterfragen, aufgefallen. Das kann es nicht sein.
ATC
#5 erstellt: 09. Sep 2017, 06:11
Ziehe doch mal einige Stücke bei welchen es dir auffällt auf nen USB Stick und spiele die Musik dann angeschlossen an den Bluray Player ab.
So kann man eingangsbezogene Unterschiede am Receiver auch ausschließen.
Hast du am Bluray Player in den Audio Einstellungen etwas verändert welches den Klangunterschied bewirken könnte?
Am Wahrscheinlichsten ist allerdings tatsächlich die nicht einwandfreie Ausgabe von deinem PC...
gapigen
#6 erstellt: 09. Sep 2017, 06:21
TE, auf jeden Fall kannst Du davon ausgehen, dass CD und flac gleichklingen. Der Fehler muss also in Deiner Kette liegen.
Abgesehen davon: Findest Du es komfortabel, über einen PC mal eben und spontan Musik zu hören? Wenn Du Dir schon die Mühe gemacht hast, Deine CDs zu rippen, dann spiel sie auch über einen dedizierten Netzwerkplayer ab. Dann hast Du auch Dein Problem gelöst.
Nur mal so als Idee...
WiC
#7 erstellt: 09. Sep 2017, 06:34
Wenn dein Sony BDP S6500 im Netzwerk ist geht das auch mit dem da braucht es keinen dedizierten Netzwerkplayer, bei mir erledigt das ein Sony BDP S3700, auf dem PC ist Serviio installiert, der Ton ist einwandfrei (flac).
LG
Heiner04111987
#8 erstellt: 02. Okt 2017, 14:37
Erstmal danke für die Antworten, bitte entschuldigt die verspätete Antwort von mir.
Ich habe mir damals die Frage gestellt ob ich ein Netzwerkplayer + NAS Festplatten oder einen PC zulegen soll. Die Wahl viel auf den PC da dieser mir meiner Nutzung zufolge mehr bieten kann.
Könntet ihr mir bitte erläutern, wie ich die Übertragung mittels PC verbessern kann? Gibt es Treiber, die eine, wie hier genannt wurde, "verschlimmbesserung eliminiert werden kann? Die .flac Datei soll bitgenau übertragen werden ohne verluste. Ich spiele die Dateien mit Mediamonkey ab.
Danke!
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 02. Okt 2017, 14:58
also die einfachste Möglichkeit die ich bisher gefunden habe um zu kontrollieren ob die Daten "bitgenau" übertragen werden, ist eine dts kodierte FLAC Datei abzuspielen.
ich kenne allerdings nur Mehrkanal dts Files (ich habe einige auf CD udn man kann sich auch Demos downloaden.
das funktioniert mit einem Stereo Gerät natürlich nicht.
keine Ahnung ob es ein einfaches Tool gibt, mit dem man sich z.B. eine Stereo DD Test Datei erstellen kann?!?
WASAPI im exklusiven Modus hast du eingestellt?
DAC Digital/Analog Wandler
JustAquestion am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  8 Beiträge
Suche Digital-Analog-Wandler
Dominik_P am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  15 Beiträge
KEF Q300 + Q400b - Digital/Analog-Wandler + Verstärker?
Patraeus am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Analog Digital Wandler, welcher ist zu empfehlen
cbmobil am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  4 Beiträge
Umstieg Analog -> Digital, DAC übersteuert
LatscherPohl am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  9 Beiträge
Analog / Digital / USB-Interface / Wandler Aufklärung und Empfehlung
hdrom am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Digital/Analog-Wandler und Stereo für 400-500?
yodka am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  16 Beiträge
Tunerempfehlung digital oder analog ?
baldonix am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Digital/Analog Umsetzer ?
JürgenMeyer am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  5 Beiträge
digital-analog und vintage
bukofih am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
