Aktive Monitore für ca. 4000€ in kleinem Raum
Zweck0r
#51 erstellt: 08. Okt 2017, 21:06
gdffgdfgd (Beitrag #48) schrieb:
Alternative wäre mal das Netzteil des PCs tauschen, das wird allerdings auch teuer und bringt evtl. nichts.
Das bringt sogar ganz sicher nichts - es gibt keine erdfreien PC-Netzteile. Das Problem ist eine Erdschleife, die fast immer Ärger macht, wenn zwei oder mehrere geerdete Geräte über unsymmetrische Audiokabel verbunden sind. Deshalb haben die Studiogeräte auch alle symmetrische XLR-Anschlüsse.
Ein Trennübertrager erzeugt so ein symmetrisches Signal ohne Erdbezug, und damit sind die Geräusche weg.
Eine optische Digitalverbindung von einer Soundkarte trennt (offensichtlich) ebenfalls jede leitende Verbindung zur Erdung des PCs.
gdffgdfgd
#52 erstellt: 09. Okt 2017, 17:42
Werner_B. (Beitrag #50) schrieb:
gdffgdfgd (Beitrag #45) schrieb:
Hab jetzt noch etwas weiter gesucht und getestet und es scheint, als ob der PC mehr als nur ein Störsignal verursacht. ...
Ich habe da jetzt langsam keine Lust mehr drauf und will mir auch keinen neuen PC oder andere Geräte kaufen, um dann vielleicht das Problem nicht mehr zu haben (scheint ja Glück zu sein).
Nein, da geht es nicht um "Glück", sondern systematische Einkreisung der Ursache, und ich bin annähernd sicher, was zu tun ist, auch wenn eine Ferndiagnose ohne Zugriff auf die Technik kaum jemals 100% sicher sein kann. Ich habe Dir sehr konkrete Vorschläge gemacht (Beiträge #41 & #43, incl. Fragen, auf die Du nicht eingehst), aber Du erscheinst extrem beratungsresistent. Mach, was Du willst, aber dann ist es völlig überflüssig hier überhaupt um Hilfe anzufragen. Da sich das aus diesem Grund für mich wieder mal als reine Zeitverschwendung darstellt, bin ich erst mal raus hier.
Gruss, Werner B.
Tut mir Leid, dass das rüberkam, ich weiß die Vorschläge hier schon zu schätzen, habe deine Frage, um welches Gerät es ging, aber wohl überlesen (ist ein PC, kein Laptop). Den ersten Post hab ich evtl. falsch verstanden, aber ein USB-Isolator bringt mir doch nichts (da nicht über USB angeschlossen) und eine Antenne nutze ich auch nicht.
Das mit dem Glück war meine (zugegeben etwas genervte) Reaktion darauf, dass ich in diversen anderen Foren Threads zu dem Thema gelesen hatte und es da bei manchen Leuten nach Austausch eines Geräts (z.B. Grafikkarte oder Netzteil) weg war und bei anderen nicht.
Dass ein Trenntrafo mein Problem wohl lösen wird und es sonst auch keine Lösung zu geben scheint, habe ich mittlerweile eingesehen und mir deshalb einen Palmer PLI-03 (da Cinch Anschlüsse) bestellt. Beim Music Store in Köln, da die unter anderem damit geworben haben, dass es bis 10.10. um 12 Uhr da ist, da aber noch keine Versandbestätigung kam, wird das wohl nichts werden.
KaiOliver
#53 erstellt: 10. Okt 2017, 23:13
Canton Reference 9 K (Straßenpreis ca. 2100) mit Denon PMA1600 (Straßenpreis ca. 1300) ist schon für eine SUPER-Kombi....
[Beitrag von KaiOliver am 11. Okt 2017, 09:20 bearbeitet]
ATC
#54 erstellt: 11. Okt 2017, 04:28
Denon PMA 1500 für 1300€ ????
Komischer Preis....
KaiOliver
#55 erstellt: 11. Okt 2017, 09:21
Denon PMA-1600NE, sorry
gdffgdfgd
#56 erstellt: 11. Okt 2017, 16:33
So, der Palmer PLI-03 kam heute an und hat geholfen. Keine Störgeräusche mehr und klanglich hat sich nichts geändert. Also danke an alle, die mich dazu bewegt haben, das als Lösung zu testen, auch wenn ich etwas beratungsresistent war.
Die Neumann klingen übrigens super, nachdem nun auch die Rechtslasigkeit behoben wurde. Habe nach dem Einmessen meine SItzposition leicht geändert und die LS-Aufstellung geringfügig angepasst und jetzt kling es zumindest für mich richtig.
Am meisten überrascht hat mich der wesentlich bessere Bassbereich, da hatte ich eigentlich die geringste Verbesserung erwartet. Dass meine Wharfedales die Bassgitarre gerne mal verschluckt haben, ist mir zwar schon vorher aufgefallen, wenn ich mal mit meinen Sennheisern gehört habe, aber jetzt taucht die auf einmal auch bei Liedern auf, wo ich sie noch nie wirklich wahrgenommen hatte.
Auch ist ein Sweep von 120 bis 20 Hz nun linearer als vorher. Ich hatte zwar noch nie eine "Achterbahn", aber die Löcher sind nun etwas kleiner und weniger tief geworden. Ich vermute mal, das liegt an den Waveguides und der damit stärkeren Bündelung?
ATC
#57 erstellt: 11. Okt 2017, 16:38
Bei 20-120Hz eher nicht, da kugelförmige Abstrahlung.
Einige cm andere Aufstellung, können einen relativ großen Unterschied bewirken....
gdffgdfgd
#58 erstellt: 11. Okt 2017, 16:45
Stimmt, das strahlt ja kugelförmig bei so tiefen Frequenzen.
Dadurch, dass die Neumanns liegen, sind die Tieftöner jetzt natürlich an einer etwas anderen Stelle und ja auch auf Ohrhöhe und nicht irgendwo weiter unten (vertikale Moden?). Riesig ist der Unterschied nicht, auch da ich weiterhin bei 80Hz trenne und sich darunter natürlich kaum was geändert hat, aber man merkt ihn.
[Beitrag von gdffgdfgd am 11. Okt 2017, 16:46 bearbeitet]
ATC
#59 erstellt: 11. Okt 2017, 17:02
Na dann jetzt aber viel Vergnügen mit dem neuen Equipment
Aktive Monitore - Heimgebrauch-
#Laaars# am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  5 Beiträge
Vorstufe für Aktive Monitore
Observer01 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Anlage für aktive Monitore
becolux am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  14 Beiträge
Aktive Monitore für den PC
dschaen81 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
Aktive Monitore zum kleinen Preis
DanielWeibel am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  6 Beiträge
PC Lautsprecher -> Aktive Monitore?
*Senfgurke* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  2 Beiträge
Aktive Monitore bis 200?
lucascarlyle am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  4 Beiträge
Aktive Monitore gesucht
civicep1 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  17 Beiträge
Günstiger DAC für aktive Monitore
incariol am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  7 Beiträge
Aktive (Monitore) Lautsprecher für den Schreibtisch
tombolala am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.668
