Kompaktanlage mit Erweiterungsmöglichkeit durch Bluetooth-Lautsprecher
Franky_75
#1 erstellt: 11. Aug 2017, 09:55
Ich bin auf der Suche nach einer Kompaktanlage (300-500 Euro), die über Bluetooth (oder ein proprietäres System des Herstellers wie z.B. "izzy" von Philips) in Zukunft noch weitere Lautsprecher mit der Anlage koppeln kann. Es soll also die Musik z.B. von der CD der Anlage nicht nur auf den per Kabel angeschlossenen Lautsprechern wiedergegeben werden sondern auch gleichzeitig auf dem verbundenen kabellosen Lautsprecher (der dann z.B. in der Küche steht).
Was könnt ihr empfehlen?
Tywin
#2 erstellt: 11. Aug 2017, 10:24
da insbesondere Kompaktanlagen im unteren Preissegment zumeist keinen Pre-Out oder BT-Transmitter eingebaut haben, könntest Du Dir z.B. mit den folgenden Geräten helfen:
https://www.amazon.d...verter/dp/B009EOSOPG
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 11. Aug 2017, 10:25 bearbeitet]
Franky_75
#3 erstellt: 11. Aug 2017, 13:31
Danke, aber wie soll ich diesen Adapter dann einsetzen? Kannst Du mir das irgendwie skizzieren/erklären? Das wäre großartig.
BTW, das izzy-System von Philips ist eigentlich genau das, was ich suche. Ich hätte halt nur gerne etwas mit Bluetooth Transmitter.
Tywin
#4 erstellt: 11. Aug 2017, 19:53
Sorry, ich hatte den Transmitter vergessen der mit dem HiLoWandler verbunden wird:
https://www.amazon.d...luetooth+Transmitter
dejavu1712
#5 erstellt: 13. Aug 2017, 10:22
Mein Kompaktanlagen Tipp:
Yamaha Musiccast MCR N 470D oder MCR N 570D
Vom Gebastel mit Bluetooth Adaptern rate ich persönlich ab, zu störanfällig
und die Flexibilität sowie Bedienung ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
HIFI_Novize_Wien
#6 erstellt: 13. Aug 2017, 11:32
Kann ich nur unterschreiben, Musiccast ist ein gutes System - vor allem muss man fragen:
Wofür brauchst du später die BT-Lautsprecher und wo willst du sie aufstellen?
Denn in Sachen Reichweite ist ein System wie Musiccast, das übers WLAN läuft, BT deutlich überlegen...
Franky_75
#7 erstellt: 14. Aug 2017, 16:24
Wir werden wohl nun doch unsere alte HiFi-Komponenten-Anlage behalten und so einen Bluetooth Transmitter (danke für den Tipp) kaufen. Derzeit habe ich das zweite Lautsprecherpaar an meinem Receiver angeschlossen und kann über einen Knopf zwischen Speaker A und B wechseln oder beide zusammen.
Wie kann ich nun diesen Transmitter an Speaker B anschließen? Dort sins ja diese normalen Rädelschrauben, wo man Lautsprecherkabel anschließen kann!?! Einen Bluetooth-Lautsprecher habe ich schon, den ich dann mit dem Transmitter verbinden würde.
Tywin
#8 erstellt: 14. Aug 2017, 18:10
verstehst Du die Funktion der beiden/zwei von mir genannten Geräte? Sicher?
Den Transmitter kann man mittels Kabeln mit Cinch-Steckern mit einem üblichen Audio-Ausgang eines beliebigen Geräts verbinden.
Nicht verbinden kann man so ein Gerät mit Lautsprecherausgängen eines Audioendverstärkers der Lautsprecher antreiben soll und daher eine viel höhere elektrische Spannung haben als übliche Audio-Ausgänge. Wenn man das trotzdem macht, werden womöglich Geräte beschädigt oder zerstört.
Wenn an dem vorgesehenen Audiogerät - wie wahrscheinlich in Deinem Fall - kein geeigneter Audioausgang vorhanden ist, kann man "mangels besserer Möglichkeiten" mittels eines HiLo Wandlers - welchen ich Dir schon gezeigt habe - die Hi(high/hoch)Spannung in eine Lo(low/niedrig)Spannung wandeln.
An dem Audioausgang (Cinch-Buchsen) des HiLo Wandlers kannst Du dann den Transmitter anschließen.
Leider sind mir viele Fälle bekannt wobei Menschen mit dem Lesen und Verstehen von Texten, Bedienungsanleitungen und der Funktionen/Anschlüsse der von ihnen genutzten Geräten weit überfordert sind. In solchen Fällen könnten die beiden von mir genannten Geräte ungeeignet sein.
VG Tywin
Franky_75
#9 erstellt: 15. Aug 2017, 09:33
Danke, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe ja schon weiter oben geschrieben, dass Du mir das freundlicherweise erklären/skizzieren könntest.
Plan B ist vielleicht noch ein klassisches Kabel quer durch das Wohnzimmer zur Küche zu verlegen. Das geht zwar soweit gut hinter den Sockelleisten, aber bei Türen wird es dann schwieriger. Außerdem ist man von der Position des Lautsprechers dadurch festgelegt.
Tywin
#10 erstellt: 15. Aug 2017, 11:36
und ich hatte gehofft und halte es für zwingend erforderlich, dass Du anhand der Beschreibungen dieser nicht sonderlich komplexen Geräte "selbst erfährst" wie das funktionieren könnte.
So lernt man sein Gegenüber diesbezüglich ein wenig kennen und einschätzen.
Hast Du inzwischen den Zweck des HiLo Wandlers verstanden? Wenn nicht, rate ich Dir von der Nutzung ab.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 15. Aug 2017, 11:37 bearbeitet]
Standboxen für Stereo plus Erweiterungsmöglichkeit
Koesti1 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  35 Beiträge
Kompaktanlage Radio CD Bluetooth
Reference_100_Mk_II am 12.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  6 Beiträge
Moderne Kompaktanlage vs Tablet + Bluetooth Lautsprecher!
dvdreccer am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  4 Beiträge
Kompaktanlage mit Bluetooth bis 200 ?
Majo_Pommes am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  5 Beiträge
2.0 System mit späterer Erweiterungsmöglichkeit auf 5.1
Sadmod am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  9 Beiträge
Kompaktanlage oder Bluetooth Lautsprecher für 400?
Bongobob21 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  2 Beiträge
Bessere Lautsprecher für Kompaktanlage
sTorm_! am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Sony Kompaktanlage durch Lautsprecher aufwerten; 2.0->2.1?
hofn3000 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Kompaktanlage (mit Bluetooth, Opt. Eingang, CD)
SimBam am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  11 Beiträge
Kompaktanlage mit CD und Bluetooth gesucht
Szdnez am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  23 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
