Stereo System für Musik (und TV)
njhuskie
#1 erstellt: 12. Jul 2017, 19:38
dank einiger hier bin ich jetzt soweit, dass ich grob weiß, was ich brauche.
Jetzt wären Empfehlungen für folgendes nett:
2 Regal-Lautsprecher
Einheit für CD/MP3/Bluetooth (am besten als Verstärker integriert)
Subwoover mit - wenn möglich - 35 cm maximale breite
Aufgrund nicht zu viel vorhandenem Platz bin ich froh, je kompakter die Boxen sind - soll aber nicht auf Kosten der Qualität gehen.
Alle Komponenten sollten zusammen passen und ggf für später möglich sein auf 5.1 oder 7.1 erweiterbar zu sein.
Danke!
Youwaste
#2 erstellt: 13. Jul 2017, 05:32
Um da Hilfestellung geben zu können braucht es noch etwas mehr Info.
Wenn du möglichst wenig Geräte haben willst, dann wären Aktivlautsprecher das beste Mittel. Allerdings lassen diese sich leider häufig auf Dauer nur schwer in ein 5.1 oder 7.1 System integrieren. Das wäre eigentlich nur möglich, wenn du jetzt bereits einen AV-Receiver und 2 Passivlautsprecher kaufst. An den AVR kannst du dann auch den gewünschten Subwoofer anschließen.
Welches Budget hattest du denn für das Gesamtpaket angedacht?
njhuskie
#3 erstellt: 13. Jul 2017, 06:24
Danke dir erstmal
genau, soweit bin ich aktuell auch. Um flexibel zu sein, Receiver und passive Boxen.
Passive Boxen habe ich die Klipsch R15M im Auge.
AV Receiver würde mir Onkyo Europe Electronics TX-SR373-B empfohlen - habe aber gesehen, dass die Kritiken nicht so gut sind.
Wichtig ist, dass der Receiver Sub, viele Boxen usw einzeln hat und für spätere Aufrüstungen gerüstet ist (sprich ich keinen neuen bei 5.1, 7.2 usw brauche).
Sub denke ich an den Klipsch 12 oder 112SW.
Was mir dann noch fehlen würde:
CD-Player...brauche irgendwas zum abspielen, gibts da integrierte?
Mein Fokus liegt klar auf MUSIK!!! Fernseher läuft auch drüber, aber da wird der Ton gut genug sein, wenn die MUSIK fett klingt (so meine Ansprüche).
Ich will hauptsächlich ne Anlage für Musik mit ordentlich Druck, besser als eben mein S530D Mini-Ding.
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 14:58 bearbeitet]
dejavu1712
#4 erstellt: 13. Jul 2017, 07:54
Wie kommst Du gerade auf die Klipsch R15M, schon mal gehört und mit der Konkurrenz verglichen?
Wenn würde ich auf die Klipsch RP150M zurückgreifen, mMn der deutlich bessere LS und der relativ
geringe Aufpreis dürfte sich auszahlen, aber auch andere Hersteller haben gute LS in der Preisklasse,
also bitte vorher Probe hören und mit der Konkurrenz vergleichen.
Das gilt auch für die Klipsch Subwoofer, der R 112 SW ist eine andere Nummer, sofern er ordentlich
integriert werden kann, aber auch hier gibt es in der Preisklasse von anderen Herstellern Alternativen.
Der Klipsch ist übrigens mit einer Breite von rund 40 cm deutlich über den maximal geforderten 35 cm.
Ob ein BR Subwoofer wie der Klipsch bei deinen Vorgaben (Musik, nicht so fett) eine gute Wahl ist lässt
sich zwar nur schwer beurteilen, aber in der Regel würde ich einen geschlossen Subwoofer vorziehen,
letztendlich dürfte aber die Aufstellung/Integration und das Einmess System des AVR ausschlaggebend sein.
Subwoofer Alternativen
Die haben auch gute Lautsprecher
Beim AVR würde ich in Richtung Denon X1300 schauen, der Onkyo ist auch mMn nicht so das Gelbe vom Ei.
Aber ohne zu wissen wie du die LS/Subwoofer stellen kannst, Fotos/Skizze wären hilfreich, bei mir gehen
nämlich immer die Alarmglocken an wenn ich sowas lese wie "Aufgrund nicht zu viel vorhandenem Platz"!
njhuskie
#5 erstellt: 13. Jul 2017, 08:05
Die R15M wurden empfohlen. Wollte passive Boxen und Receiver - damit man später leicht auf 5.1/7.2 usw aufrüsten kann.
Sollte ich besser aktive Boxen nehmen? Muss nicht Klipsch, was emfpiehlst du direkt?
Wollte 2 Boxen + 1 Sub. Aufstellen: links/rechts neben Fernseher, Sub dahin wo aktuell der alte steht (siehe Foto erste Seite).
Was ist BR? Kenne mich nicht so gut aus - was empfiehlst du denn dann als Sub? Es muss kein Klipsch sein, nur zu den Produkten wurde mir bisher geraten. Und Rezensionen waren auch gut, was ich so lese.
Und wenn der AVR ausschlaggebend ist, was sollte ich da beachten?
Vlt kannst du direkt das "Trio" nennen, was deiner MEinung nach passt (Boxen, Sub, Receiver).
Wichtig, der Receiver soll echt viele Anschlüsse haben, für später mal wenn ich mehr Boxen aufrüste...
dejavu1712
#6 erstellt: 13. Jul 2017, 08:12
Es spricht nichts gegen passive Boxen, vor allem wenn man einen günstigen AVR haben möchte
und später auf Surround aufrüsten will, das ist mit Aktiv LS halt in aller Regel etwas schwieriger.
Welche erste Seite, in diesem Thread gibt es kein Foto....
BR = Bassreflex
Als Alternative habe ich Dir schon zwei empfehlenswerte geschlossene Subwoofer empfohlen, siehe Link.
Ausschlaggebend ist das Einmess System des AVR, hier gibt es unterschiedliche Qualitätsstufen.
Empfehlungen kann ich erst aussprechen wenn ich weis wie es bei dir aussieht und wie Du die LS aufstellen kannst.
njhuskie
#7 erstellt: 13. Jul 2017, 10:23
Sorry,siehst du das?: http://www.hifi-forum.de/bild/20170710174623_786586.html li/re neben fernseher aktuell die satelliten, rechts der sub.
Ok, und die beiden Subs sind besser - was genau? Sorry, weiß nicht was gut/schlecht mit BR oder ohne ist.
Und, ist es ok Sub von einer FIrma, Boxen einer anderen zu nehmen? Soll ja mit Grenzfrequenz usw abgestimmt sein.
Aktuell brauche ich halt ne Alternative zu der kleinen Hifi - die ist kaputt.
Brauche also ne möglichkeit CD abzuspielen.
Würde das gerne jetzt schonmal kaufen und mit dem vorhandenen S530D von Edifier anschließen
Und dann , nächster Schritt, Edifier raus - 2 boxen, receiver, Sub ran.
Frage dazu: gibt es Receiver die gut sind mit integrierter CD und MP3 Player? und gibt es da welche, die vlt sogar mein vorhandenes Edifier System aufwerten würden? DAnn würde ich das jetzt kaufen und bis ich box/sub entschieden habe nutzen.
P.S.: Geil wäre, wenn Boxen nicht zu hoch/breit sind (bei breite bis 24 cm und höhe so 22 cm muss ich nix umbauen) und der sub nicht breiter als 35 cm ca wird...WENN das geht/gut wird trotzdem.
[Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 14:57 bearbeitet]
dejavu1712
#8 erstellt: 13. Jul 2017, 13:20
Sorry, aber da ist absolut kein Platz vorhanden um die LS/Subwoofer vernünftig aufzustellen.
Meiner Meinung nach lohnt es sich daher auch nicht wirklich in hochwertige Boxen zu investieren.
Kauf Dir einen aktuellen Bluray Player, der spielt auch CD ab und kann noch viel mehr.
Gibt es, kann ich aber nicht empfehlen.
Bei 22 cm Höhe musst Du auf kompakte Modelle mit entsprechend kleinen Chassis zurück greifen, auch die
Klipsch R15M liegt mit rund 32 cm Höhe deutlich über deinen Angaben, die Breite ist weniger das Problem.
Mein Tipp zum testen bzw. Probe hören:
Denon X1300
SaxxTec CR 5.0 Sat
SaxxTec DS10
njhuskie
#9 erstellt: 13. Jul 2017, 14:56
Kann man anstatt des Edifiers was besseres mit den Dimensionen kriegen?
Oder MUSS man größer werden, damit es besser wird?
Satelliten: 116 (B) × 203 (H) × 160 (T) mm
Subwoofer: 274 (B) × 309 (H) × 468 (T) mm
Peter.1997
#10 erstellt: 13. Jul 2017, 15:02
Moment mal, den Raum kenne ich doch. Warum hast du einen 2. Thread mit exakt dem selben Thema erstellt?? http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-70461.html
Habe mal die Mods benachrichtigt.
[Beitrag von Peter.1997 am 13. Jul 2017, 15:04 bearbeitet]
dejavu1712
#11 erstellt: 13. Jul 2017, 15:19
Dachte ich mir schon das es einen weiteren Thread gibt....
Also ich kenne die Edifer nicht, lehne mich aber mal aus dem Fenster und
prognostiziere, das die SaxxTec Kombi schon um einiges besseres sein
werden, vor allem der Subwoofer dürfte deutlich präziser und tiefer spielen.
Allerdings ist sind die Voraussetzungen (Aufstellung/Hörplatz) nach wie vor
der limitierende Faktor, unter diesen Umständen werden auch größere und
teurere LS ihr Potenzial nicht ausspielen können, ist aber nur meine Meinung.
OSwiss
Administrator
#12 erstellt: 13. Jul 2017, 15:20
Und deshalb wird hier auch aufgrund vorhandener Redundanz geschlossen.
Bei Bedarf bitte hier weiterschreiben: KlicK
@ TE
Der "Zitat"-Button ist übrigens NICHT der "Antworten"-Button !!
Herzlichen Dank.
OSwiss
Administration HIFI-FORUM
Stereo für Musik und TV
Meat88 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  19 Beiträge
Stereo System für TV, PC und PS3
oel41 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  6 Beiträge
Suche preiswertes Stereo-System für den TV
7shots am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  14 Beiträge
Satter Stereo Sound für Musik und TV
janni85 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Stereo Lautsprecher für TV/Film
Klang_neutral am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  38 Beiträge
Günstiges Stereo System für Musik und Tv gesucht. Bis 250?
sbstn am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  39 Beiträge
Stereo (2.1) System für Musik und TV bis 1000? gesucht.
k_Os am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  26 Beiträge
Beratung für Stereo System (Musik, TV, Radio) gewünscht
tracc_213 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Stereo Anlage (TV/Musik) ~500?
Powidl94 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  23 Beiträge
Stereo System für Schlafzimmer
S.Heß am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.336
