Suche CD-Player + Boxen
NotEvil
#1 erstellt: 15. Mai 2017, 10:05
Moin,
ich bräuchte mal Kaufberatung für einen CD-Player
was ich brauche ist ein kleiner CD-Player(kein Radio) + Boxen(wohl Aktivboxen) + USB-Steckplatz für MP3
~2x20 W
~300€ (ca.)
Raum ist nicht so groß, ~3,5x4,5m
hab mal was gefunden:
Denon DCD-F109
und Aktivboxen z.B. EDIFIER Studio R1280T 2.0
Problem is aber der Anschluß, sollte schon beides analog oder digital sein
später soll das Ding ins Schlafzimmer wandern und Hifiberry kommt noch dran, damit ich auch vernünftige Formate abpielen kann
deswegen lieber Aktivboxen
[Beitrag von NotEvil am 15. Mai 2017, 17:03 bearbeitet]
NotEvil
#2 erstellt: 19. Mai 2017, 11:41
hat keiner Vorschläge?
tinnitusede
#3 erstellt: 19. Mai 2017, 17:14
was Du anschlussmäßig genau brauchst, ist mir nicht ganz klar, auch kann man mit passiven Lautsprechern sehr gut Musik hören. Vielleicht ist diese kompakte Onkyo-Anlage für dein Vorhaben schon geeignet.
https://www.ebay-kle...n/654010616-172-7707
Hans
Tywin
#4 erstellt: 19. Mai 2017, 17:19
hier ein alternativer Vorschlag zum Überdenken:
Amazon Echo Dot + gefällige aktive Boxen verbunden per Kabel oder BT und Deine CDs speicherst Du bei Amazon.
Dann kannst Du auf Zuruf Deine CDs oder auch Internetradio, Hörbücher uvm. hören.
VG Tywin
NotEvil
#5 erstellt: 28. Mai 2017, 20:17
danke erstmal
ich suche CD Player nach möglichkeit neu, da es mechanisch ist, gibt es da sicher Verschleiß
und wenn ich an Voodoo glauben würde, ist ein singlespeed CD-Motor bestimmt besser als DVD-Motor der "auch" CDs abspielen kann
CDs speichern bei Amazon würde ich auf garkeinen Fall, bzw. abgesehen von den dort eh gekauften
smart home ist ok(in Selbstbau), aber keine Datenschleuder
was ist mit Analog/Digital Konvertern? Taugen die was?
Tywin
#6 erstellt: 29. Mai 2017, 06:39
da diese wenigen verschiedenen verfügbaren - immer günstigen - ICs in nahezu jedem Gerät eingebaut sind welches einen Lautsprecher und/oder einen analogen Audioausgang hat ... frage ich mich nach dem Sinn der Frage.
Die klingt für mich ähnlich sinnfrei wie die Frage ob Wasser nass ist.
Lass Dich von Geschwurbel welches dem Absatz von Ware dient nicht in die Irre führen.
Analoge regelbare - immer günstige - Ausgangsstufen "die dem Antrieb von Kopfhörern dienen", können in seltenen Einzelfällen suboptimal zur Verbindung mit anderen Ausgabegeräten sein.
Mir ist so ein Fall unter unzähligen anderen Fällen aber nur einmal unter gekommen und das ist mindestens ein Jahrzehnt her.
LG Tywin
[Beitrag von Tywin am 29. Mai 2017, 06:57 bearbeitet]
günni777
#7 erstellt: 29. Mai 2017, 06:52
Moin,
Google mal Saxx AS 30 für 199 € Aktiv mit FB. Kannst Du später Aktiv Sub nachrüsten, geht auch drahtlos. CDP weiß ich nicht, bei Cinch (Analog) Anschluss achte aber darauf, das der Ausgang vom CDP nicht zu laut ist, ohne Vorstufe kann die Musik je nach Aufnahme schnell mal leicht übersteuert, also bißchen schrottig rueberkommen. Eigentlich liegt's dann an der Aufnahme, ohne Vorstufe fällt es dann aber erst richtig deutlich auf.
Mir war das mit einem Marantz SA 7001 damals stark aufgefallen. Mein Technics SL-PG 490 für 179 € von ca. 2002 funktioniert dbzgl. völlig unproblematisch.
[Beitrag von günni777 am 29. Mai 2017, 07:06 bearbeitet]
gapigen
#8 erstellt: 29. Mai 2017, 15:15
Schau einmal hier:
Nubert NuPro am Beispiel A-100
Da solltest Du auch anschussmäßig glücklich werden.
NotEvil
#9 erstellt: 30. Mai 2017, 08:25
die Saxx AS 30 sehen nicht schlecht aus , Frequenzbereich ab 60 ist mir etwas hoch aber BT ist ganz gut für den Zweck, Leistung eigentlich schon fast zu viel
die A-100 sind auch ganz gut aber 2x80W ist mir eigentlich zu viel und für den Zweck sind die zu teuer
bin schon am überlegen, ob etwas Kabelsalat und normale Boxen+Verstärker nicht doch besser wären
gibt es da was kleines im ~ 2x20W Bereich?
welche tiefe Frequenz ist normal bei kleinen zwei Wege Boxen?
die Edifier haben laut Datenblatt 48Hz- xxx
[Beitrag von NotEvil am 30. Mai 2017, 08:37 bearbeitet]
günni777
#10 erstellt: 13. Jun 2017, 10:24
Hupps, wir haben Dich irgendwie ganz vergessen, lag aber auch an Deinen etwas chaotischen und unklaren Überlegungen und Fragen. Und Du hast kein Budget angegeben und Skizze mit Abmessungen, evtl. Fotos Aufstellung/Hoerposition wäre auch von Vorteil für mehr hilfreichen Input von den Spezialisten hier.
Du machst Dir zu viel Kopp um die Leistung. Die regelst Du mit dem Lautstärke Steller. Ob irgendwas bei Lautsprechern und Verstärkern mit 10 oder 60 Watt angegeben ist, ist preislich erstmal vollkommen Wumpe. Und bißchen Reserve bzgl. Clipping (hörbare Verzerrungsgrenze, also Defektgefahr) kann auch nie schaden.
Ob Aktiv oder Passiv LS ist auch oft Geschmackssache und kann insb. auch vom Hoerraum abhängig sein. Preislich ist Aktiv im Einsteiger Segment heutzutage oft günstiger als Passiv + Verstärker.
Du solltest Dich auch erst mal einlesen in die Thematik. av-wiki.de und sengpielaudio.com und elektronikinfo.de sind da sehr empfehlenswert und hilfreich.
Wie ist denn der jetzige Stand bei Dir?
NotEvil
#11 erstellt: 13. Jun 2017, 18:49
danke für die Links
Budged steht im ersten Post
ca. 300€ und keinen unnötigen Schnickschnack (deswegen erstmal nur nach 20W gesucht, nicht nach 100W)
ja die bisherigen Dinge, die ich gesehen hab waren günstiger mit der Aktivvariante und insgesamt kleiner
aktuell wärs für ein kleines Zimmer mit ~3,5x4,5m
Dachgeschoß, Akustik nicht so toll
würde wohl mittig auf nem 150cm hohem Regal stehen,
Hörposition: Sofa gegenüber
es muss nicht perfekt ausgerichtet sein, wenn ich hier umziehe, wandert es wohl ins Schlafzimmer
Der von mir verlinkte CD Player scheint nicht schlecht zu sein,hat aber halt nur Digital-Out
die meisten Einsteigeraktivboxen haben kein Digital-In
tinnitusede
#12 erstellt: 13. Jun 2017, 19:20
eigentlich hat doch jeder CD-Player auch einen analogen Ausgang, oder hab ich was verpasst,
günni777
#13 erstellt: 13. Jun 2017, 20:54
Ja OK, 300 € hab ich gesehen. Wollte damit nur sagen, das preislich kaum Unterschiede sind bzgl. 20 oder z.B. 50 Watt. Je nach Produkt können auch schon mal 20 W teurer als 50 W sein. Deswegen meine Anmerkung.
Hast Du keinen PC oder Notebook? Dann könntest Du über internes Laufwerk CDs abspielen. Mit Anschlüssen bei Aktiv LS weiß ich nicht, sollte aber mit passenden Adaptern kein größeres Problem darstellen.
Ansonsten besorg Dir doch CD-Laufwerk + externen DAC. Sollte doch für insg. 50 - 60 € Neupreis machbar sein, falls Du gebrauchten CDPs nicht traust.?
Ich hab grad geguckelt, Denon DCD F 109 ist nur Laufwerk ohne analoge, also in Verstärker bzw. in Aktiv LS Ausgabe. Du brauchst also noch den DAC zusätzlich, um über LS Musik hören zu können.
Der Player wäre interessant für z.B. AVRs mit Wandler im Verstärker, für Deinen Bedarf eher nicht.
[Beitrag von günni777 am 13. Jun 2017, 21:04 bearbeitet]
günni777
#14 erstellt: 13. Jun 2017, 21:28
Oder besorg Dir nen tragbaren CDP mit Anschluss Möglichkeit an Verstaerker und/oder Aktiv-LS. Die Dinger gibt's doch schon zwischen 27 und ca. 70 €. Klanglich sind die vermutlich nicht schlechter als jeder x-beliebige CDP. Oder CD Kofferradio, die Teile klingen teilweise ziemlich gut mit den eingebauten Lautsprechern. Welche Geräte da empfehlenswert sind, keine Ahnung.
CD-Player + Boxen gesucht
Kings.Singer am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  13 Beiträge
suche cd player
muhadib am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Suche Cd Player
duderino_2710 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
Suche leisen CD-Player
Lurker73 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  4 Beiträge
Suche CD Player / Wechsler
p4dox am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  16 Beiträge
Suche neuen CD Player
RicRom am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2004  –  2 Beiträge
Suche CD Player
niste am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  13 Beiträge
Suche CD-Player
monte03 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  24 Beiträge
Verstärker, CD-Player, Boxen
no.sugar am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
CD-Player+Verstärker+Boxen
MedGarfield am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
