| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Fiio D03k Alternativen | |
Fiio D03k Alternativen+A -A |
sralskyman
erstellt: 07. Mai 2017, 09:09
Hallo zusammen! Ich habe mich extra für diese Frage hier angemeldet und hoffe, dass ich im richtigen Bereich gelandet bin. Kurz zu meeinem Setup: Ich habe 2 M-Audio BX5 als PC Lautsprecher und habe diese über 1 Jahr lang mit dem optischen Ausgang am PC und dem Fiio D03k betrieben, da ich so einen absolut störungsfreien Klang erreichen konnte. Analog verbunden (also Boxen direkt per Klinke an den PC), kam es zu hässlichen Störgeräuschen. Vor gut 2 Monaten dann schaltete ich wie immer alles ein, um Musik zu hören und stellte fest, dass der Sound total kratzig war. Also Amazon angeschrieben und den Fiio gegen einen neuen ausgetauscht. Dann war erstmal wieder alles gut, bis heute.... Genau das gleiche Problem: Kratzen im Sound. Ich kann es mir nicht erklären, wie der Fehler entsteht, aber es liegt nicht an der Soundkartze oder an den Boxen. Jetzt ist der Fiio D03k allerdings kaum noch zu kriegen und deshalb die eigentliche Frage an Euch: Gibt es in dem Preisbereich um die 30€ Alternativen? mir ist wichtig, dass der Klang auf dem Niveau des Fiio ist. Die Soundqaulität habe ich als gut befunden. Da ich demnächst auch einen Studio Subwoofer nachrüstenw erde, ist auch der Tiefton nicht unwichtig. Bei Amazon gibt es zahlreiche (auch 1000fach gut bewertete) DACs von Toslink auf Klinke/Cinch, teiwleise für 15€ oder weniger. taugen die was? Danke für Eure Hilfe! |
WiC
erstellt: 07. Mai 2017, 11:35
Ja. LG |
sralskyman
erstellt: 07. Mai 2017, 12:02
So genau wollte ich es gar nicht wissen. ![]() Nein, ernsthaft. Welcher der zahlreichen DACs wäre denn empfehlenswert und vor allem welcher kann dem Fiio das Wasser reichen? Am besten wäre einer mit 3,5mm Klinke, ist aber kein Muss, ein Cinch auf Klinke Adapter geht ja zur Not auch. Also kann jemand ein bestimmtes Gerät empfehlen? |
WiC
erstellt: 07. Mai 2017, 12:11
Teorder Digital zu Analog Audio KonverterDie Wandlung erledigt ein Chip der den Hersteller ein paar Cent kostet, auch bei € 500.- DAC´s, kann man mal drüber nachdenken wenn man möchte. LG |
Tywin
erstellt: 07. Mai 2017, 14:00
Hallo, es gibt einige wenige DAC-ICs die die Wandlung erledigen und eine nachgeschaltete analoge Ausgangsstufe, was zusammen mit einer Platine, einer winzigen Stromversorgung, Gehäuse und Anschlüssen ein solches Gerät ausmacht. Einwandfrei funktionierend könnte so etwas für unter 5€ ab Hersteller mit Gewinn verkauft werden. Der Rest hat mit der eigentlichen Funktion nichts zu tun. Wenn man das auf dem Schirm hat kann man loslegen und sich einen DAC nach seiner Wahl kaufen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 07. Mai 2017, 16:37 bearbeitet] |
sralskyman
erstellt: 07. Mai 2017, 15:27
Danke für Eure Antworten! Ich habe zu meinem eigenen Verständnis mal 3 Alternativen rausgesucht. Gibt es denn da keine Unterschiede in der Qualität der verbauten Elektronik? Oder Unterschiede im Klang? Wichtig ist mir, dass das digitale Signal möglichst unverfaälscht, also klanglich neutral, übertragen wird. Also hier die drei Modelle: https://www.amazon.d...CY03Y8X4EKX1NZM595MZ https://www.amazon.d...CY03Y8X4EKX1NZM595MZ https://www.amazon.d...CY03Y8X4EKX1NZM595MZIch habe leider wenig Ahnung auf dem Gebiet, deshalb entschuldigt, wenn die Frage vielleicht etwas dumm ist. |
WiC
erstellt: 07. Mai 2017, 16:19
Die Frage ist nicht dumm, die Leute werden mMn gezielt mit Unsinn überschüttet, nicht nur in diesem Bereich um eben Geschäfte zu machen, ist ja auch legitim, eben ein Teil unserer Gesellschaft. Aus meiner Sicht kannst du jeden der 3 nehmen, die werden sich nicht unterscheiden, mit ziemlicher Sicherheit haben sie ohnehin den gleichen Chip verbaut. Wenn man ein tolles Gehäuse und/oder einen tollen Namen haben möchte, oder eben Wert auf irgendwelche Filter legt kann man sich auch gerne ein teures Gerät kaufen, warum denn nicht. Rein technisch genügen die von dir ausgesuchten völlig und die machen nichts schlechter. Wenn du ein hübsches Gehäuse und die Möglichkeit 4 Geräte anzuschließen zu schätzen weißt würde ich dir den DACMAGIC 100 empfehlen, wirklich brauchen wirst du den aber nicht.LG |
Tywin
erstellt: 07. Mai 2017, 16:53
Kannst Du keinen BT Adapter einsetzen? Ich habe kürzlich noch zwei von den folgenden Geräten angeschafft: https://www.amazon.d..._od_pi?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von Tywin am 07. Mai 2017, 16:57 bearbeitet] |
sralskyman
erstellt: 07. Mai 2017, 17:20
Danke für die Vorschläge. Bluetooth kommt nicht in Frage. ![]() Der DAC für 150€ sieht schon sehr schick aus, aber nur deshalb werde ich nicht das 10fache bezahlen. Bei mir verschwinidet der kleine DAC unter dem Tisch. Hauptsache die Klangqualität stimmt. |
WiC
erstellt: 07. Mai 2017, 20:58
Also hat der ausgetauschte FiiO nur 2 Monate funktioniert ? Dann würde ich mich wieder an Amazon wenden, das ist doch nicht normal. LG |
sralskyman
erstellt: 08. Mai 2017, 05:57
Ja richtig. Das gleiche Problem wie beim ersten Mal. Total merkwürdig. Ich habe mich an Amazon gewandt, die nehmen den defekten Fiio auch gegen Erstattung zurück. Am liebsten hätte ich natürlich einfach einen neuen, aber scheinbar ist der von Fiio eingestellt, jedenfalls ist der D03K nicht mehr zu bekommen, außer man zahlt völlig überteuerte 60€... |
WiC
erstellt: 08. Mai 2017, 07:17
Bei FiiO selbst kostet er € 27,90, die schreiben: Nicht auf Lager. Neue Ware ist unterwegs! Das kann ja aber auch nicht ewig dauern, vielleicht noch etwas Geduld Ich habe übrigens noch einen im Schrank liegen den ich nicht mehr brauche LG |
sralskyman
erstellt: 08. Mai 2017, 07:30
Ja etwas warten kann ich ja noch, vielleicht kann ich dann 1:1 tauschen. :-) Kann sich denn vielleicht jemand vorstellen, wie es zu diesem Defekt kommen kann? Und dann gleich 2x der indetische Fehler bei einem frisch ausgetauschten Gerät? Könnte daran vllt. das netzteil schuld sein? Oder minderwertige Bauteile der Elektronik (Elko durch oder so)? Ich habe das mitgelieferte Netzteil (5V, 1A) dran, was mitgeliefert wird. Ich hab es auch schon gegen ein anderes USB Netzteil getauscht, was ich hier noch rumliegen habe. Ein altes Samsung Handyladegerät mit identischen Ausgangswerten. Das hat keine Besserung gebracht. Aber könnte ja sein, dass das mitgelieferte netzteil so schlechten Strom liefert, dass es den Fiio nach einer gewissen Zeit zerstört, oder? |
Tywin
erstellt: 08. Mai 2017, 07:49
Hallo, mir ist nicht bekannt, dass es solche Probleme gibt und ich könnte sie mir bei einfachsten Massenprodukten dieser Art auch nicht erklären. Solche Technik ist nahezu in jedem Gerät der Unterhaltungselektronik eingebaut. Den kratzigen Sound kann ich mir auch nicht erklären. Entweder funktioniert solche Technik oder sie funktioniert nicht. Die wenigen Male wo ich es mit kratzigem Sound zu tun hatte, lag es an den Steckverbindungen. Da hatte ich bei den Kabeln bzw. Stecker zu tief/billig in die Grabbelkiste gegriffen. Liegt es bei Dir vielleicht auch an der Verbindung zwischen DAC und Boxen? Sitzen die Stecker im DAC und in den Boxen wackelfrei mit sicherer Verbindung und werden auch nicht immer wieder bewegt? Cordial bietet robuste fest sitzende Kabel an. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 08. Mai 2017, 07:51 bearbeitet] |
sralskyman
erstellt: 08. Mai 2017, 07:53
Also der Fiio liegt hinter dem PC und wird nicht bewegt. Das Problem trat plötzlich "über Nacht" auf. Heißt: Abends noch ohne Probleme Musik gehört. Am nächsten Morgen den PC eingeschaltet und -> Kratziger Sound. Die Anschlüsse sitzen fest, ich habe als Problemlösung auch versucht an den Steckverbindungen zu wakclen und habe sie auch einmal entfernt und wieder fest in die Anschlüsse gesteckt. Das brachte keine Besserung. Ich nutze für die Verbindung zwischen PC und Fiio ein AmazonBasics Toslink Kabel und für die Verbindung zwischen Fiio und meinen Monitoren ein the sssnake (Thomann) 3,5mm Stereo Klinke auf 2x TRS (rechts und links). [Beitrag von sralskyman am 08. Mai 2017, 14:00 bearbeitet] |
buayadarat
erstellt: 05. Mai 2023, 13:06
Ein paar Jahre später schliesse ich mich hier an. Ist der FiiO D03K Taishan immer noch das Teil der Wahl um einen modernen TV an einem alten Verstärker anzuschliessen oder gibt es da noch neue Mitstreiter? Es darf auch ein Vorschlag aus dem Profibereich sein, der wird sowieso unsichtbar sein. Für 20 Taler hätte ich den FiiO schon gekauft, aber bei uns in den Alpen kostet er das Doppelte, das ist natürlich immer noch nicht teuer, aber doch ein heftiger Aufschlag. Es geht um einen LG OLED55A2 und einen Cambridge Audio 651A. Und jetzt erinnere ich mich plötzlich, dass der 651A ja auch einen DAC drin hat, den ich noch nie benützt habe, aber nur mit USB-Eingang. Gibt es auch Konverter von Toslink auf USB als mögliche Lösung? |
TesteX
erstellt: 06. Mai 2023, 08:20
In Österreich kann man den FiiO D03K schon für so um die 20 Euro bekommen. Wenn mit "in den Alpen" die Schweiz gemeint ist, dann weiß ich es auch nicht. |
buayadarat
erstellt: 06. Mai 2023, 08:53
Genau, damit ist die Schweiz gemeint, und hier gibt es den ab CHF 37. |
WiC
erstellt: 06. Mai 2023, 09:49
Moin, Koaxial Toslink Digital zu Analog Audio WandlerEU auswählen, dann hast du einen richtigen Netzanschluss dabei wie beim FiiO LG |
buayadarat
erstellt: 06. Mai 2023, 10:00
Danke, das Problem bei Bestellungen aus der EU ist, dass die Bearbeitungsgebühren am Zoll höher sein können als der Artikelpreis... Ansonsten könnte ich den FiiO auch aus dem deutschen FiiO-Shop bestellen. Allerdings weiss ich nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Messgerät gekauft, das 180 Taler gekostet hat, dazu kamen 4 Taler Zoll und 80 Taler Bearbeitungsgebühr zur Verzollung. |
WiC
erstellt: 06. Mai 2023, 10:32
Hallo, ich habe mir gerade mal diese Seite durchgelesen: Beispiele für Verzollungskosten: Mehrwertsteuer, Zoll und Porto der SchweizDa scheint eine Verzollungsgebühr von rund € 21.- normal zu sein, selbst bei Artikeln mit geringem Preis, das ist natürlich blöd, ich würde an deiner Stelle den FiiO direkt in der Schweiz kaufen, auch wenn es teurer ist wie bei uns, dafür verdienen die Schweizer ja auch mehr Ich habe das Teil selbst und der ist wirklich sehr gut und mMn auch € 37.- wert. LG |
buayadarat
erstellt: 06. Mai 2023, 11:51
Ja, ich werde den wohl beim lokalen Händler holen, da kostet er zwar 39 Taler, aber dafür darf ich dann noch ein wenig an anderen Teilen rumgrapschen, das soll auch seinen Preis haben, im Puff kostet das ja auch. Erstaunlich, dass er sogar in China etwas teurer ist als in Deutschland oder Österreich: https://www.aliexpre...eLogUid=fetYitepGfRG |
buayadarat
erstellt: 06. Mai 2023, 17:49
Neuer Gedanke: Gehe ich richtig in der Annahme, dass man mit einem Toslink-Kabel keine kleinen Radien legen kann und es auch keine Winkelkabel gibt? Das wäre in meinem Fall schlecht, denn ich will den TV möglichst nahe an die Wand bekommen und der Toslink-Ausgang zeigt nach hinten (LG OLED 55A2). Könnte ich dann sowas ( https://www.aliexpre...eLogUid=nJGl1Xan3zKV)nehmen und den Ton per HDMI ARC rausholen? Für HDMI gibt es ja Winkelstecker, die weniger Platz brauchen. [Beitrag von buayadarat am 06. Mai 2023, 17:50 bearbeitet] |
buayadarat
erstellt: 06. Mai 2023, 17:53
Ich habe gerade gesehen, dass es für Toslink auch Winkelstecker gibt, somit ist meine letzte Frage obsolet. |
WiC
#25
erstellt: 07. Mai 2023, 07:42
Alles wird teurer, nur der FiiO Taishan D03K nicht, kostet heute bei Amazon € 14,90, ich habe ihn am 24. Mai 2013 vor fast genau 10 Jahren für € 27,99 gekauft, unglaublich. Sorry, das musste ich loswerden LG |
buayadarat
#26
erstellt: 07. Mai 2023, 10:19
Bei Amazon.de wird der bei mir gar nicht angezeigt. Jetzt bin ich gerade noch auf diesen gestossen, https://www.aliexpre...ec%21CH%212057324912 , mal sehen, ob ich da irgendwas im Netz dazu finde. |
buayadarat
#27
erstellt: 09. Mai 2023, 22:07
Im Netz ist da wenig zu finden, es werden aber folgende Daten angegeben: ![]() Kann mir jemand sagen, was diese Zahlen taugen. Natürlich weiss ich dann immer noch nicht, ob die Zahlen auch stimmen, Tests habe ich ja keine gefunden. Beim FiiO Taishan stört mich ein wenig, dass der wahrscheinlich seit langem nicht mehr überarbeitet wurde, ansonsten hätte der ja einen USB-C-Anschluss, oder mindestens Mikro-USB, aber der ist immer noch bei Mini-USB. |
buayadarat
#28
erstellt: 17. Jun 2023, 11:13
So, habe jetzt dieses Billigteil von Neoteck angeschlossen, das gleiche gibt es auch mit anderen Brandings, ich weiss also nicht, wer der Hersteller ist. Das Ding ist noch kleiner und leichter als vermutet. Es ist so leicht. dass man es nicht "hinstellen" kann, es ist praktisch ein Kabel mit einer etwas dickeren Stelle, alles wirkt einigermassen hochwertig, in Anbetracht des Preises. Und es funktioniert, nur beim Einschalten gibt es jeweils ein "Plopp"-Geräusch, da ich aber (noch) keine Vergleichsmöglichkeit habe, weiss ich nicht, ob das am TV, am DAC oder am Verstärker liegt. Um den DAC klanglich einzuordnen, bin ich der Falsche. Wenn ich zwischen diesem und dem eingebauten in meinem Grundig-Billig-Fernseher umschalte, ist der Vergleich schwierig, weil die zweite Variante deutlich lauter spielt. |
Kurze Frage zu M-Audio BX5 D2 Cupnoodle am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Erweiterung für M-Audio BX5 hellhammer97 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 5 Beiträge |
Kleiner Verstärker für PC und FiiO E10 Barnburner am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 14 Beiträge |
Verstärker / Interface für PC (Headphones + Boxen) Niax am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 9 Beiträge |
Fiio Q1 oder Alternativen (im Preissegment <100,-? music_bob am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für PC (Musik hören) Hypno am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 10 Beiträge |
PC als Quelle, neues Setup Budget ~600? m6h2e am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
Boxen für Musikspaß am PC Zarambo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 3 Beiträge |
FiiO Q1 (alt) VS. FiiO Q1 Mark II r4lf910 am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 2 Beiträge |
Verstärker für den PC (bis 100 ?) hawkeye78 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
