Neue komplettanlage bis 700€
MrBeine
#1 erstellt: 03. Mai 2017, 22:29
Guten Tag,
nach meinem erfolgreichem Umzug bin ich nun auf der suche nach einem Stereosystem
(Stereo aus dem Grund da ich kein Fan davon bin überall boxen hinzustellen/hängen)
Ich würde das ganze gerne über den PC laufen lassen da der TV nur als Desktop erweiterung dient.
Vorweg würde ich gerne sagen das ich im bereich des Hifi absoluter Laie bin.
Ich bedanke mich im vorraus für sämtliche Hilfe.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Mein budget liegt bei 700 €
-Wie groß ist der Raum?
3,80m X 4.30m also ungefähr 16 m²
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden?
Am liebsten auf der 3,80m langen Wandseite neben dem TV Board
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Völlig egal
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Beliebig
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Keiner
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik - Hauptsächlich Metalcore und Heavy Metal
Abends eventuell mal einen Stream von Netflix oder Konsorten
-Wie laut soll es werden?
Es darf gerne etwas lauter werden aber ist kein Haupkriterium
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Ich habe leider keinen Wert zum vergleichen
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Nein
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Bisweilen besitze ich den Teufel Boomster,welchen ich am PC angeschlossen habe
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Nein,um ehrlich zu sein verstehe ich die Frage nicht einmal <- Laie
Mit freundlichen Grüßen
MrBeine
günni777
#2 erstellt: 03. Mai 2017, 23:52
Klipsch RP 160 Kompakt LS in der Bucht für unter 400 € oder je nach Platz mit bißchen Luft zu den Wänden wären sogar die RP 260 F Stand-LS mit Doppelbass für 500 € Paarpreis drin.
Die Hörner rocken Dir die Bude richtig gut, klarer Sound. Hoher Kennschalldruck (Wirkungsgrad) benötigt nicht viel Verstärker Leistung, also praktisch jeder Verstärker geeignet.
Vor Kauf LS unbedingt bei Dir zu Hause probehoeren, kann auch passieren, das Du in dem Raum mit den LS nicht klar kommst.
Entscheidend für guten Klang ist die möglichst optimale Aufstellung und Raumakustik.
Kannst Du mal einen Grundriss von Deinem Hörraum möglichst mit Möbeln hier einstellen? Dann können Dir die Spezialisten gezielte Tips geben, was für Dich am geeignetsten sein könnte.
MrBeine
#3 erstellt: 04. Mai 2017, 00:09
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort,allein vom optischen her gefallen mir die klipsch sehr gut.
Ein subwoofer wird nicht gebraucht?
Da ich auch keinen Verstärker besitze wären da ein paar Tipps und Vorschläge sehr hilfreich
Entschuldigung für das Chaos,bin aber noch dabei einzuziehen
tmp_27584-IMG_20170504_020144936124522
tmp_27584-IMG_20170504_020114932764854
günni777
#4 erstellt: 04. Mai 2017, 11:34
Subwoofwer kann vorteilhaft sein, insb. mit AVR Raumkorrektur System, z.B.Denon AVR X 1300 W mit Multi EQ XT 32 (je nach Anbieter ab ca. 350 - 400 € NP). Ich selbst verwende keinen AVR/Sub, der Denon wird hier im Forum aber oft und gerne empfohlen. Über Verstärkerklang und Leistung brauchst Du Dir keinen Kopf zu machen, schon gar nicht mit den Klipschen, ausser Du willst Deine Nachbarn richtig ärgern mit brutalen Pegelorgien.
Bei 16 qm Grundfläche sind Kompakt-LS + Sub + Raumkorrektur u.U. klanglich einfacher zu integrieren, muss aber nicht zwingend so sein. U.U. benötigst Du je nach Deinem Geschmack auch gar keinen Sub und der Bass von den kompakten reicht Dir völlig aus.?
Mit 700 € Budget sind Deine Möglichkeiten halt auch eingeschränkt. Probehören einiger Modelle als (grobe) Vorauswahl beim Händler macht natürlich auch Sinn, zumal Du nicht viel Vorerfahrung mitbringst lt. Deiner Aussage.
Alternativ zum AVR gibt´s auch Stereo Netzwerk-Receiver (mit Tuner) wie z.B. Yamaha RN-301 für ca. 300 €. Pioneer würde ich persönlich nicht empfehlen.
Empfehlenswerte Kompakt LS im 300 - 400 € Bereich fallen mir noch die Marken Dynavoice, Dali, und Saxx ein, ob die aber ideal für Deine bevorzugten Styles wie Heavy Metal sind, kann ich Dir nicht beantworten. Prog Rock und Metal stellen mit die höchsten Anforderungen an eine Stereoanlage bzgl. möglichst unverzerrter Wiedergabe.
So wie Dein TV/Board jetzt steht, wäre ganz schlecht für LS-Positionierung. Lange Wand ungefähr mittig +/- ca. 50 cm wäre wesentlich geeigneter. Ich selbst hab auch nen ca. 5 x 3,60 m 18 qm Hoerraum und anfangs Probleme mit Raummoden und etwas schallharter Einrichtung. Hatte die LS ziemlich genau mittig links/rechts vom Wand TV positioniert und dann später die Lautsprecher links/rechts ca. 20/40 cm nach links verschoben. Das hat eine enorme Klangverbesserung bei mir gebracht.
Gutes Gelingen und Gruss
Günni
MrBeine
#5 erstellt: 04. Mai 2017, 11:47
Das Board steht da auch momentan nur weil ich den Eckplatz für die Kisten brauchte,wird verständlicherweise noch in die Mitte korrigiert bzw. klanglich optimiert.
Zur Not kann ich ja eigentlich einen Sub problemlos nachrüsten bzw. nachkaufen,glaube ich
Theoretisch kann man sagen das ich wohl mir die Klipsch die Du mir bisweilen empfohlen hast einfach mal auf meine Liste setze,da ich bis jetzt nur positives über Denon gehört habe werde diesen ebenfalls mal antesten.
Falls mir der Bass nicht reichen sollte,wäre es dann sinnvoll ebenfalls einen Sub von klipsch zu nehmen oder kann man da beruhigt auf andere Marken zurückgreifen ?
Dankeschön
WiC
#6 erstellt: 04. Mai 2017, 15:36
Der hat kein XT32.
Mein Tipp für deine Gegebenheiten:
Nubert nuPro A-200
Da kannst du einfach deinen PC anschließen und ab geht´s, die Verstärker sind schon eingebaut
Hör dir die mal in einem 16m² Raum an, ich glaube nicht das dir etwas fehlen wird.
LG
MrBeine
#7 erstellt: 04. Mai 2017, 15:40
Beim nuPro A-200 dann nur eine oder kann man daran noch weitere anschließen ?
WiC
#8 erstellt: 04. Mai 2017, 15:47
Lies dir mal in Ruhe auf der Nubert Seite alles zu den nupro 200 durch wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, dann dürfte sich die Frage erledigt haben.
Dort steht dann auch was man anschließen kann und wie.
LG
MrBeine
#9 erstellt: 04. Mai 2017, 15:55
Wie ich sehe gibt es das bereits als Kombi zu kaufen,auch eine sehr nette Idee.
Ich war halt etwas verwirrt weil in einer box ja bereits ein verstärker eingebaut ist,aber man lernt ja nicht aus.
ich bedanke mich recht herzlich für diesen tipp
ATC
#10 erstellt: 04. Mai 2017, 16:21
Günstigere Alternative gibt es auch noch von Klipsch,
da ist der Verstärker auch schon integriert:
https://www.amazon.d...4j49z8eZDW7ttmxfo5mA
da wäre dann auch noch ein Sub im Budget drin, falls benötigt. Das ist immer individuell und Geschmacksache.
Nicht ganz im Budget wäre diese passive Kombi mit Standlautsprecher:
2x https://www.enzinger...-ebony-schwarz-23945
Denon PMA 720
gapigen
#11 erstellt: 04. Mai 2017, 16:29
Aktivboxen (Nubert, s.o.) möchte ich Dir auch vorschlagen: Du sparst Dir die Kosten für den Verstärker, bekommst u.a. einen dedizierten PC-Anschluss (USB). Und eine Fernbedienung gibt's auch. Ich persönlich bin von dieser Lösung zu 100% überzeugt !
MrBeine
#12 erstellt: 04. Mai 2017, 16:31
Ich werde einfach Mal beide probehören und mich dann entscheiden,ist wahrlich schwer sich zu entscheiden.
Aber vielen Dank für die Hilfe
ATC
#13 erstellt: 04. Mai 2017, 16:44
Nach dem Hören mit eigener Mukke fällt die Entscheidung meist viel leichter....
günni777
#14 erstellt: 05. Mai 2017, 10:29
Uupps, stimmt, der Denon X 1300 W hat nur eingeschränktes MultEQ XT ohne 32.
Aktiv LS sind natürlich auch eine praktische Alternative, ich kenne aber nur meine kompakten passiven Nubert Nu Wave 3. Im Womo mit entsprechend geringerem Raumvolumen funktionieren die ausgezeichnet.
Allerdings Metal im normalen Wohnraum weiß ich nicht, ob die da so der optimale Bringer wären.?
MrBeine
#15 erstellt: 08. Mai 2017, 15:19
Ich habe die letzten Tage die Klipsch sowie die Nubert bestellt und probe gehört,
die Nubert sollten es sein.
Ich muss gestehen das ich nicht damit gerechnet hätte das solche,doch recht kleinen, Boxen eine wahrlich gute Leistung bringen.
Ich bedanke mich bei allen hier die mir mit Rat zur Seite standen!
/closed
gapigen
#16 erstellt: 08. Mai 2017, 15:47
ATC
#17 erstellt: 08. Mai 2017, 16:12
viel Spaß damit
WiC
#18 erstellt: 08. Mai 2017, 16:24
have fun and enjoy
Komplettanlage
......xD am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  15 Beiträge
Komplettanlage bis 200 Euro
att am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
Suche Komplettanlage bis 150 ?
jaaandf am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  11 Beiträge
Komplettanlage bis 500 Euro
Dome020397 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  5 Beiträge
Neue LS bis 700?
poor.tom am 21.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  11 Beiträge
Mini-Komplettanlage ~600??
derlaus am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  11 Beiträge
Suche komplettanlage für neue Wohnung
il_padrino am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
Neue Komplettanlage für 2.500 EUR
aquascrotum am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  18 Beiträge
Mason1 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  2 Beiträge
Suche nach Komplettanlage bis 500?
Miyako am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
