Suche kompakte Regal- / Wandlautsprecher (Wandnah / -montage) für Musik & TV
hf.markus
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 13:19
Hallo zusammen,
ich muss den Weg gehen, den wahrscheinlich schon einige hier in dem Forum hinter sich gebracht haben: Standlautsprecher "rauswerfen" (Frau: zu groß; haben mir ja schon immer nicht gefallen; und das liebe kleine Kind will immer daran spielen , kompakte Boxen müssen her.
Mein bisheriges Setup:
Nubert nuBox 511
Nubert DS-301 (waren als Rear eingesetzt; sind aktuell meine Front-LS, umgeschlatet auf Direktstrahler)
Yamaha RX-V771
Technics SL-BD3
Mein Vorhaben:
Kompakte Lautsprecher an die Wand hängen, dazwischen der Fernseher. Wie genau die Lautsprecher an die Wand kommen (Regal, spezielle Halterung) ist noch nicht fix - von daher bin ich von der Seite recht flexibel.
Ich würde mir gerne 2-4 Lautsprecher bestellen und diese bei mir zu Hause in Ruhe probehören.
Beim bisherigen durchforsten des Forums bin ich oft auf die DALI Zensor 1 gestoßen - die sehr gut als Wandlautsprecher taugen sollen.
Diese habe ich eigentlich schon fast als meine Ausgangsbasis festgelegt (mal davon abgesehen, dass ich diese auch mit den DS-301 vergleichen werde).
Jetzt bin ich allerdings leider etwas überfragt, welche Lautsprecher sich lohnen würden, zusätzlich probezuhören.
Gerade im Bezug auf wandnahe / unproblematische Aufstellung bin ich noch auf folgende Lautsprecher gestoßen: (muss nicht bei jedem LS stimmen)
- clearSOUND CS 130
- Pro-Ject Speaker Box 5
- XTZ 95.24
- Magnat Quantum 653 (vielleicht auch 673)
- JBL Studio 230 / 220
Könnt ihr evtl. noch weitere LS empfehlen? Oder doch von welchen abraten? Durchaus würde ich mir vielleicht auch etwas eher gegensätzlichere Lautsprecher bestellen, um für mich genauer festlegen zu können, welche LS-Abstimmung mir mehr zusagt. Natürlich sollten sie nicht nur noch an der Wand "wummern" und einen Brei von Musik ausspucken.
Gibt es denn auch Wandlautsprecher, die sich als reine Stereo-LS lohnen, oder sind diese eher als Effekt- und Rearlautsprecher zu sehen?
Bzgl. der DALIs bin ich mir unsicher, ob sie für den Raum ausreichen - doch die 3er sind dann wohl nicht mehr unbedingt geeignet für die wandnaher Aufstellung.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Bin da relativ flexibel, aber da man ja alleine für Empfehlungen schon eine Richtung haben muss, sind es vorerst 500€.
Für mich kommen auch gebrauchte Lautsprecher in Frage, womit man ja durchaus auch wieder eine Klasse höher einsteigen könnte.
-Wie groß ist der Raum?
23,7 m²
Auf der linken Seite ist eine Glasfront aus 3 Balkontüren / -fenstern. Mal sind die Vorhänge zu, mal offen über die komplette Seite.
Zwischen TV-Bank (grün, oben links) und Sofa liegt ein Teppich. Zu dem Sessel gibt es auch noch einen Hocker, der nicht im Bild ist. Sofa und Sessel sind aus Stoff.
Wohnzimmer
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Siehe oben; die Lautsprecher sind violett. (Abstand zwischend den Lautsprechern steht noch nicht genau fest)
Hörposition ist eigentlich immer auf dem Sofa - Abstand ca. 3,6m zu den Lautsprechern, an der Wand montiert eher etwas mehr.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Kompaktlautsprecher bzw. Regal- / Wandlautsprecher
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Dafür werden ich wohl mal ein größeres Model bestellen müssen.
Vorerst sollte die Tiefe nicht größer als 30cm sein (+- 3cm ?!).
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein; ein Subwoofer ist auch nicht gewollt / geplant. (evtl. irgendwann in einigen Jahren)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Yamaha RX-V771
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Hauptsächlich Musik und TV.
Musik: Rock & Pop, Oldies (LP oder Internetradio)
-Wie laut soll es werden?
Zimmerlautstärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Denke so viel wie möglich bei so kleinen Boxen.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ich würde sagen nein. Bisher habe ich zwar nur die Nubert gehört, welche ja eher Neutral abgestimmt sein sollen, aber letztendlich muss der Lautsprecher ja gefallen. Ob der dann eher neutral ist oder doch etwas mehr "gesounded", ist für mich vorerst kein Ausschlusskriterium (auch zwecks mangelnder LS Hör-Erfahrung).
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
keine
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Köln
So, dass erstmal von mir.
Vielen Dank im voraus. Sollten euch wichtige Infos fehlen, schreibt einfach, dann füge ich diese noch hinzu.
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 30. Apr 2017, 21:05
Die JBL kann ich für eine Wandmontage nicht empfehlen, es sei denn, du magst eine Extraportion Bass. Dann würde ich aber eher zu einem Subwoofer greifen.
Generell solltest du die Lautsprecher möglichst weiter auseinander stellen als auf dem Bild.
Die Saxx und Dalis sind meiner Einschätzung nach gut geeignet, die anderen kenne ich nicht.
ATC
#3 erstellt: 30. Apr 2017, 21:28
es gibt natürlich auch spezielle Wandlautsprecher welche nur zu diesem Zweck hin entwickelt und abgestimmt wurden,
so wie z.B. diese hier:
http://hidden-audio....6OzdMCFQg6GwodQLMAnQ
Gibt es auch noch ne Nr günstiger
http://hidden-audio....aPzdMCFVW7GwodOC0KTg
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 01. Mai 2017, 06:36
Ach so, ja, ich vergaß zu erwähnen, dass du von Saxx auf jeden Fall die CX25 nehmen solltest und nicht die CS130. Letztere halte ich für diese Nutzung für ungeeignet.
hf.markus
#5 erstellt: 01. Mai 2017, 10:05
@Dadof3: Danke dir für die Info. Ich habe bei Saxx Audio direkt nachgefragt, und es wurden mir ebenfalls die CX 25 empfohlen. Die CX 20 wurde sozusagen unter Vorbehalt empfohlen - die Box könnte evtl. bei solch einem geringen Wandabstand funktionieren. Die restlichen LS sind dafür nicht geeignet.
Evtl. bestelle ich mir einfach mal die CX 25 und die CX 20 - und kann damit auch unterschiedliche LS Typen miteinander vergleichen.
Habe die Tage bei eBay günstig gebrauchte Dali Zensor 1 gekauft - dann hätte ich erstmal genügend LS zum Probehören.
Den Abstand der LS würde ich auch so weit es geht wählen - bzw. durch hören durchprobieren.
@ATC: Danke für die Links - wobei die beiden Lautsprecher doch deutlich über dem angepeilten Budget liegen. Aber ich habe auch an solche Wandlautsprecher schon gedacht - nur denke ich ohne Subwoofer kommt da doch dann noch weniger Bass raus als bei Kompaktboxen, oder? Da Problem sehe ich nämlich auch evtl. bei den CX 25.
[Beitrag von hf.markus am 01. Mai 2017, 10:07 bearbeitet]
tinnitusede
#6 erstellt: 01. Mai 2017, 11:17
besonders für Wandmontage, da nur 10 cm tief, sind diese Canton´s,
http://www.ebay.de/i...b:g:QNcAAOSwdS1VA3dQ
ZimTst3rn
#7 erstellt: 02. Mai 2017, 15:46
Schau dir mal bei Xtz die Spirit Serie an.
Nubert hat auch Wandls im Programm, wenn dir der generelle Nubertklang zugesagt hat.
hf.markus
#8 erstellt: 03. Mai 2017, 12:07
Die XTZ würden sicherlich meiner Freundin gefallen :-)
Bei den Spirit 2 befürchte ich allerdings, dass es ohne Subwoofer nicht zufriedenstellend sein wird. (siehe dazu unten mehr)
Bzgl. Nubert bin ich unentschlossen. Bisher war ich zufrieden, ich habe aber nie andere LS gehört. Aber auch hier stellt sich dann ja wieder die Frage eines Subwoofers bei den kleinen Wand-LS.
Und (nicht nur) in meinen Augen sind beide Subwoofer von der Serie zu groß.
@tinnitusede: Kennst du die Canton LS persönlich?
Die Dali Zensor 1 sind gestern angekommen. Leider konnte ich bisher nicht in Ruhe testen, aber schon der erste Eindruck war gut und der Sound deutlich besser als die der DS-301er. Mehr dazu folgt in den nächsten Tagen.
Wenn wir schon etwas beim Thema Subwoofer sind:
Von Dali gibt es noch den kleinen FAZON Sub 1 - der scheint wohl auch eher unkritsch in der Aufstellung zu sein und ja wirklich "winzig" - da könnte evtl. noch eine erlaubte Anschaffung sein (im Bezug darauf, dass das Ding ja irgendwo stehen muss).
Kennt jemand diesen Sub? Und kann den evtl. empfehlen? Gibt es in der Richtung Alternativen?
Ingo_H.
#9 erstellt: 03. Mai 2017, 13:10
Betreibe die Dali Zensor Pico mit entsprechendem Center und Canton AS85.2 SC in einem ca. 25m² großen Wohnzimmer und bin sehr zufrieden, sowohl bei TV als auch bei Musik.
20170115_141106 (1)
hf.markus
#10 erstellt: 03. Mai 2017, 14:53
20170115_141106 (1)
Danke dir für deinen Beitrag. Warum hast du dich für den Canton AS 85.2 SC entschieden?
Mir würde es wichtig sein, dass der Bass vom Timing passt und den gewissen "kick" hat, kein brummendes und wummendes Monster - also eher Fokus auf Musik als auf Filme. Da habe ich bisher immer gelesen, dass ein geschlossener Bass besser geeignet sei.
Ingo_H.
#11 erstellt: 03. Mai 2017, 17:10
Wollte einen Subwoofer der musikalisch spielt, nicht zu gross und nicht zu teuer ist. Pegelorgien werden bei uns keine gefahren und abgrundtief spielen muss er auch nicht koennen. Wird bei uns 50/50 fuer Musik ( Rock, Blues und gitarrenlastige ruhigere Musik) und TV genutzt. Nach Studieren einiger Erfahrungsberichte den Canton bestellt und hat fuer mich gleich gepasst. Haben noch eine Waschmaschinenmatte und eine Granitplatte drunter. 😏
Ingo_H.
#12 erstellt: 03. Mai 2017, 17:25
Und was ich noch vergessen hatte. Bei uns funktioniert der Canton bestens mit 30-40cm Wandabstand, geht aber evtl. sogar mit noch weniger.
ATC
#13 erstellt: 03. Mai 2017, 17:41
Tja die Dinger sollen ja auch an eine Wand,
manche sogar in die Ecken,
Dipolsubs/Ripolsubs müssen in den Raum hinein....
hf.markus
#14 erstellt: 03. Mai 2017, 20:46
Danke für die Ausführung. Hört sich gut an, aber muss das mal wegen den Abmessungen schauen. Sind aber eh das ein oder andere am umplanen, vielleicht hat man hinterher mehr Platz als gedacht...
Regal- oder Wandlautsprecher?
michl1967 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  8 Beiträge
Regal oder Wandlautsprecher ca. 100?
---Phoen1x--- am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Neue kompakte (Regal)-Lautsprecher für Musik
Hifi-ist-Toll am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  17 Beiträge
Wandlautsprecher
deserters am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  19 Beiträge
Wandlautsprecher oder lieber Kompakte mit Wandhalter
Azrael81 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  5 Beiträge
[SUCHE] Kompakte kompakte Allround-Lautsprecher
McGyle am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  5 Beiträge
Wandlautsprecher
plonsker am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  7 Beiträge
Kompakte, günstige LS für geringen Hörabstand und wandnah?
RobN am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  2 Beiträge
Suche (aktive) Wandlautsprecher
joel82 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Wandlautsprecher für kleines 2.1 Setup (Musik und TV)
flo999 am 26.11.2023  –  Letzte Antwort am 28.11.2023  –  27 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
