Weniger Kaufberatung, sondern mehr Bestandsanalyse.Cabasse.Arcam.
Martin_1988
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 11:26
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ja es ist mein zweiter Beitrag. Ja die SuFu habe ich ausreichend benutzt .
Ich habe seit neuestem in meinem Bestand ein paar Cabasse Farella 400 von Bj. 97 ca. und einen Arcam FMJ A32 Verstärker. Soweit bin ich mit den Geräten sehr sehr sehr zufrieden. Frage mich aber, wie ich den Komponenten ein langes Leben bescheren kann.
Also auf Deutsch. Wie pflegt man die?
2. Frage. Ich benötige noch ein hochwertiges Abspielgerät.. Die Lösung derzeit lautet Klinke auf Chinch, Notebook an Verstärker... Notebook hat die Lautstärke 30 % und der Arcam läuft auf 70 bis 90 Prozent, da sonst nur Kratzen aus den Boxen kommt. Jemand ne Idee?
Danke Vorab
Viele Grüße
Martin
ATC
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 13:04
schöne, gute Komponenten.
Ich würde digital aus dem PC gehen, das macht weniger Schwierigkeiten.
Was spielst du vom PC ab, nur von Festplatte oder auch Youtube usw.?
Hast du einen Blurayplayer (oder Playstation)? Dort könntest du mal erörtern wie laut es mit einer CD geht, den Blurayer am Arcam angeschlossen.
Wie ist es wenn du beim PC auf 100% gehst?
[Beitrag von ATC am 22. Apr 2017, 13:05 bearbeitet]
Martin_1988
#3 erstellt: 22. Apr 2017, 13:15
danke für die schnelle Antwort
Top wäre es natürlich wenn ich über den Verstärker den TV,einen PC , eine PS4 und über Bluetooth mein Handy anschließen könnte.
Der Arcam besitzt leider nur Chinch-Eingänge.
Den TV (Philips PFL6007K) könnte man über Chinch zu Optical Out Adapter verbinden.
Die PS4 ebenso
Frage. Wie ist dabei die Qualität?
Das Telefon als Laienlösung mit einem Aux zu Klinke Kabel mit Bluetooth Empfänger (Quali ist Mist)
Wie meinst Du das mit dem PC? Also ne Externe Soundkarte? Kann mir nix darunter vorstellen...
Meine Top-Musik besteht meist aus Spotify, Youtube. Also alles digital abrufbare Titel.
Die Genres beschränken sich auf House, Funk, Rock und etwas Klassik (Komische Zusammensetzung, I know...)
Danke für deine Hilfe
Martin_1988
#4 erstellt: 22. Apr 2017, 13:16
Edith sagt: Wenn ich mit dem PC auf 100 % gehe, kratzen die Lautsprecher selbst bei kleinster Lautstärke. Es limitiert auf jeden Fall der Soundchip vom Notebook.
[Beitrag von Martin_1988 am 22. Apr 2017, 13:18 bearbeitet]
ATC
#5 erstellt: 22. Apr 2017, 13:45
das kann man jetzt natürlich auf die verschiedensten Wege angehen,
mit einem Gerät das alles kann was du möchtest, das wird unter Umständen ziemlich teuer,
mit verschiedenen Komponenten für jeden Zweck ein eigenes Gerät,
oder eben eventuell zwei Geräte die zusammen das bieten was du alles brauchst/haben möchtest.
Desweiteren kann man noch einen Schritt weiter gehen und all das was du benötigst und zusätzlich neuer Verstärker UND Einmesssystem was bisher fehlt,
gibt es auch von Arcam mit dem SR 250...
Ansonsten kannst du für die Wandlung digitaler Signale um in deinen Arcam mit analogen Eingängen einen entsprechenden D/A Wandler nutzen,
für Bluetooth einen entsprechenden Empfänger usw..
Du kannst auch einen Netzwerkplayer nutzen (einige haben auch einen D/A Wandler mit entsprechend mehr Eingängen für TV/Playse usw.),
oft fehlt Bluetooth, dafür Spotify und Airplay usw...da muss man sich halt jeweils durch die Features arbeiten und mit dem Geld das vorhanden ist abgleichen
Pioneer N 50 A z.B.
Marantz N 8005
uvm....
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 22. Apr 2017, 14:20
Dann würde ich auch mal über einen AVR nachdenken. Die sind - im bezahlbaren Segment - mit solchen anschlüssen sehr viel vollständiger ausgestattet als Stereoverstärker.
Sprich: Ein D/A-Wandler / DAC.
Die PS4 ebenso
Wenn das Gerät halbwegs etwas taugt, völlig einwandfrei.
Würde ich nicht unbedingt sagen, auch mit Bluetooth kann man eine ordentliche Qualität hinbekommen, es ist aber kein Selbstläufer.
Willst du zum Ansteuern auch in Zukunft den PC nehmen oder kann es auch ein Smartphone/Tablet sein?
Es ist wohl ziemlich sicher das Notebook, dass es am Chip liegt, ist m. E. eher unwahrscheinlich. Ich tippe eher auf einen miserablen Kopfhörerausgang, der verzerrt oder nicht ausreichend entstört ist.
Martin_1988
#7 erstellt: 25. Apr 2017, 13:00
Vielen Dank an ATC und Dadof3 für die vielen Vorschläge .
Ich möchte auf keinen Fall Komponenten des Systems tauschen, da ich die Stücke geerbt habe und damit mehr als der monetäre Wert damit verbunden ist....
Zur Zielerreichung meiner Zwecke tendiere ich nun zu den DAC - Geräten.
Folglich bietet sich für das Verbinden von PS4 und TV der FiiO Taishan D03K an. Das Gerät soll baugleich mit dem Oehlbach DAC sein, wenn man den Bewertungen auf Amazon glauben schenkt....
Das Setup dazu sähe dann so aus:
PS4 --> HDMI --> Philips TV--> optical out --> DAC ---> Verstärker --> Happy sein!
Richtig?
Bei dem PC würde man ja dann mit einer externen Soundkarte über USB verfahren. Kennt da jemand ein paar gute Preis-Leistung Tipps?
Dann noch das Thema mit der Pflege der Komponenten.... Gibt es Sachen die man auf keinen Fall tun sollte?
Danke euch im Voraus
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 25. Apr 2017, 13:34
Weiß nicht, ob das so ist, aber generell ist das ein anerkanntermaßen gutes Gerät, und Klangunterschiede zwischen DACs sind heutzutage sowieso verschwindend gering, solange da kein Mist gebaut wurde.
Richtig?
Kann der TV den Ton von HDMI an den optischen Ausgang weiterreichen? Das ist nicht selbstverständlich.
Lautsprecher muss man eigentlich nicht pflegen. Man sollte sie nur vor zu viel Hitze/Sonne/Feuchtigkeit usw. schützen.
Bei Verstärkern kann es ab und zu erforderlich sein, mechanische Teile, insbesondere die Potis oder Kontakte von Schaltern zu reinigen, sofern möglich, da es sonst zu Kratzen, Gleichlaufstörungen oder ähnlichem kommen kann. Die Kapazität der Kondensatoren könnte man ab und zu noch mal überprüfen, weil die manchmal austrocknen.
Martin_1988
#9 erstellt: 25. Apr 2017, 14:42
Als Verkabelung würde das dann so aussehen:
Kabellösung TV an DAC an Amp
Nach Blick in die Bedienungsanleitung vom Philips kann der TV dann so ein Ton-Signal an die Heimkinoanlage senden. Sollte also funktionieren.
Die Anbindung der PS4 über HDMI gibt ja normalerweise den Ton über die Fernsehlautsprecher wieder. Der TV muss dann nur so eingestellt werden, dass über den optischen Ausgang eine Stereo-Anlage bedient wird.
Falls das nicht funktioniert geht das Teil halt retour und ich suche weiter Also vielen Dank für die Infos
Hast Du eventuell einen Vorschlag für einen DAC oder Soundkarte für den PC?
also relativ pflegeleicht... Top!
Apalone
#10 erstellt: 25. Apr 2017, 15:04
Martin_1988 (Beitrag #9) schrieb:
....Hast Du eventuell einen Vorschlag für einen DAC oder Soundkarte für den PC?.......
der Fiio hat zwei Digitaleingänge. Dann könntest du einen f den TV, einen f den PC nehmen.
Nicht passende Schnittstellen kann man konvertieren (Coax >> TOSLINK oder eben andersrum), Konverter gibt's bei Amazon.
Martin_1988
#11 erstellt: 25. Apr 2017, 15:25
der Pc hat ja nur einen analogen 3,5 mm Klinkenanschluss. Mein Problem war ja, dass ich den PC nur mit 30 % Lautstärke betreiben konnte und dafür den Verstärker auf Vollast laufen lassen musste. Sons gab es nur Knacken in den Lautsprechern und einen verzerrten Ton.
Wie soll ich das dann machen bei dem Fiio?
Apalone
#12 erstellt: 25. Apr 2017, 16:40
USB Soundkarten mit SPDIF Ausgang fangen bei 5,95 € an...
Kaufberatung
unterkirnach am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung AVR
Ande90 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung Stereosystem
busker am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Netzwerkplayer Kaufberatung
Richard1965 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  88 Beiträge
Kaufberatung Vorverstärker
sladey am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  7 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher
Zytronnilow am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  4 Beiträge
Stereo-Kaufberatung
andreas40699 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Stereoanlage erbeten
mcintyre am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler
atroxoxics am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Kopfhörerverstärker
hifi-golem3000 am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.488
