| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer zu B&W 805 Diamond gesucht Max 1500€ | |
Subwoofer zu B&W 805 Diamond gesucht Max 1500€+A -A |
julz-
erstellt: 13. Mrz 2017, 14:47
Hallo, nachdem ich mir jetzt alles zusammen gestellt habe wie ich wollte, sieht es eventuell noch danach aus einen neunen Subwoofer zu kaufen. Mein Lineup könnt ihr in meiner Signatur sehen. Es enthält einen B&W ASW610 (Der auch ganz ok) ist. Gedacht für Musik und Filme Mich würde interessieren ob ich mit einem "besseren" Sub das gaze noch besser abstimmen kann. Budget würde erstmal um die 1500€ Max sein. Auch gerne graucht. Wie würde zum Beispiel in Velodyne SPL-800 Ultra im Vergleich zu meinem spielen? Vielen Dank im Voraus. |
WiC
erstellt: 13. Mrz 2017, 17:19
Hast du die Teile schon gekauft, oder auf dem "Papier" zusammengestellt ?
Da würde ich auf einen guten AVR setzen, der Yammi sieht cool aus und ist auch sicher Top verarbeitet, aber er kann mMn einfach viel zu wenig. Mein Tipp: Anthem MRX 520 LG |
ATC
erstellt: 13. Mrz 2017, 18:29
Hallo, du hast mehrere Möglichkeiten, du kannst vor deinen Sub ein Antimode hängen, du kannst da dein Verstärker auftrennbar ist verschiedene Geräte einschleifen um den Klang zu verändern, du kannst einen Sub welcher Line In UND Line Out Anschlüsse INCL. Hochpassfilter besitzt einschleifen um vernünftig zu trennen, oder den zuvor genannten AVR .... für 1500€ bekommt man übrigens auch den SPL 1000 Ultra, der 800er ist in Sachen Pegel doch etwas begrenzt... |
WiC
erstellt: 13. Mrz 2017, 18:42
Da war doch was mit den großen Yamahas, die sind doch nicht "echt" auftrennbar, oder ? LG |
ATC
erstellt: 13. Mrz 2017, 18:51
Hmm, Pre Out und Main In sind vorhanden, bin jetzt zu faul die BDA zu lesen. Ist jedenfalls Nicht wie bei manch anderen Verstärkern ein Power Amp Direct Eingang... http://www.nubert.de...verstaerker-rear.jpg |
WiC
erstellt: 13. Mrz 2017, 19:45
Boxenschieber
erstellt: 13. Mrz 2017, 20:41
Hi yulz,
für dieses Geld kannst einen ASW 825 v. B&W bekommen. Gebraucht natürlich. Passt auch optisch dazu. Hat nen 30iger Bass mit 1000 Watt Schaltvestärker. Sehr gutes Teil. Mfg Franz |
julz-
erstellt: 13. Mrz 2017, 21:18
Hey, also das Setup habe ich schon hier zuhause. Und bis auf den Subwoofer würde ich auch gerne alles so lassen. Den Asw610 hatte ich noch von meinem 600er B&W Setup. Deswegen ja jetzt die Frage, was würde ein "besserer" Subwoofer hier bringen? Wäre der dann nur lauter? Der 825 ist erstmal ziemlich interessant. Gibts da einen Nachfolger von? Meine 805er sind nämlich im schwarzen Pianolack [Beitrag von julz- am 13. Mrz 2017, 21:22 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 13. Mrz 2017, 21:49
Gegenfrage, was vermisst du denn, bzw. welche Verbesserung erhoffst du dir genau? Wenn du an deinem Setup nichts ändern möchtest, ausser eventuell den Subwoofer, dann rate ich dir dringend ein Antimode 8033 S II vor den Subwoofer zu setzen, damit erzielst du zu 99% eine Verbesserung. Der ASW 610 ist auch keinesfalls schlecht, er muss wie andere Subwoofer auch richtig auf und eingestellt sein, um die Raummoden zu eliminieren ein Antimode hinzugezogen werden, dann wird das besser. Ohne das Eliminieren von eventuellen Raummoden klingt auch ein teurere Sub brummig und unpräziser. |
julz-
erstellt: 14. Mrz 2017, 07:54
Also wiebgesagt. schlecht hört der sich nicht an. Ich bin zufrieden. Vermisse auch nichts. Aber darum gehts ja nicht ;-) Hatte davor die 683er und habe auch nichts vermisst. Dann die 805 gekauft und gehört was noch so geht. Deswegen würde mich ja mal interessieren was mir ein besserer Subwoofer bringen würde. Ich meine, 1000 watt und ein größeres chassi ist bestimmt nochmal anders als 200Watt. |
Boxenschieber
erstellt: 14. Mrz 2017, 09:40
Guten Morgen,
in Klavierlack gibts den 825 nicht, nur in Esche schwarz. Oder halt in Rosenut oder Kirsche. Ja, es kommen Nachfolger auf den Markt. D 1 u. 2 glaub ich. Aber da biste dann über 1500.- Lauter kann er vermutlich. Auch bissl tiefer. Den Klang eines großen Chassis gegenüber eines kleinen zu beschreiben, ist schwierig. Vor allem hier im Forum. Muss man gehört haben. Auf jeden fall für mich besser. Hatte vorher nen kleinen ASW 300 mit ner 20iger Membran. mfg Franz |
julz-
erstellt: 14. Mrz 2017, 09:52
Auf deinem Bild sehe ich jetzt mal den Größenunterschied. Der ist ja riesig. Ich glaube ich schaue die mir erstmal irgendwo im Store an. |
Boxenschieber
erstellt: 14. Mrz 2017, 10:17
Hi, auf dem Bild täuscht das etwas, aber ist halt ein 30iger. Franz |
iiT06
erstellt: 14. Mrz 2017, 11:46
Von B&W kannst du dir auch noch den PV1D ansehen. |
julz-
erstellt: 14. Mrz 2017, 14:02
@ATC, danke auch dir für die Info mit der Einmessung. Habe mir jetzt mal mehrere angesehen. Um einen ordentlichen Sprung zu machen wäre ich dann bei den 2k€ Subs. Die haben dann auch schon eine Einmessung mit dabei. Z.b: Die von Velodyne. Eventuell organisiere ich mir dann einen "neuen" gebrauchten und dazu ein Einmessgerät. Muss man das dann immer dazwischen haben und läuft das dann zusätzlich oder Speichert der die Infos irgendwo? Wie läuft das? |
ATC
erstellt: 14. Mrz 2017, 17:55
Hallo, die integrierte Einmessfunktion der Velodyne SPL (hatte ich auch schon mal) ist sehr grob gestaffelt, so auch das Ergebnis, nicht überzeugend bei mir , im Gegensatz zu der Einmessung mit dem Antimode, da ist alles viel präziser. Bei dem Antimode ist ein Messmikro dabei, das Antimode wird vor dem Subwoofer angeschlossen (Cinch) und bleibt da auch während des Betriebs. Das Einmessen geschieht auf Knopfdruck automatisch, alles ganz easy. |
ATC
erstellt: 14. Mrz 2017, 17:56
Achja, nur zur Info, ein 10 Zoll Bassreflex Subwoofer mit 150Watt macht mehr Rabatz als ein geschlossener 8 Zöller mit 1000Watt .... |
julz-
erstellt: 14. Mrz 2017, 18:54
Um Radau und Rabatz gehts mir aber nicht ;-) Präzision und Tiefe, die klar rüberkommt ist eher mein Ziel. Hauptsächlich ja auch für Musik. Da ich keine Standlautsprecher habe, wollte ich das damit ein wenig mehr ausgleichen. |
ATC
erstellt: 14. Mrz 2017, 19:32
War nur darauf bezogen Präziser wird es durch eine Einmessung. Präziser wird es durch eine vernünftige Trennung zu den 805ern Präzise wird es wenn nicht zu tief getrennt wird (Wegen Gruppenlaufzeit) Präzise wird es durch eine optimale Aufstellung Präziser wird es zumeist mit 2 Subs Präziser wird es wenn man die Nachhallzeit senken kann. |
WiC
erstellt: 14. Mrz 2017, 19:48
Dann würde ich mir auf jeden Fall diesen Tipp zu Herzen nehmen
Mein Tipp für den Sub: SVS SB-2000 LG |
julz-
erstellt: 14. Mrz 2017, 20:36
Und dazu ein Einmesssyten? den 2000er hatte ich auch schon im Blick. Auch im Hifi Shop. Man muss aber auch überlegen, dass ich den SPL 1000 Ultra schon für um die 1000€ gebraucht bekommen würde. [Beitrag von julz- am 15. Mrz 2017, 07:56 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 15. Mrz 2017, 12:35
Gutgemeinter Tip, versuch das mit dem Antimode doch mal an deinem jetzigen ASW 610 bevor du einen anderen Sub kaufst. Wenn du das Antimode dann in Betrieb hast, und doch nicht zufrieden bist, schreib mal hier rein oder mich direkt an, dann müsste man mal genauer schauen wo bei dir das Problem ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen das einfach ein anderer Sub dermaßen die Kohlen aus dem Feuer holt... |
julz-
erstellt: 15. Mrz 2017, 14:33
Also ich verstehe was du meinst. Macht auch Sinn. Aber ich habe jetzt nicht so viele Probleme damit. Ich suche auch einen in Hochglanz, der zu meinen Speaker passt. Den ASW610 finde ich einfach nur hässlich. Ich schau mal, dass ich den verkaufe und mir dan mit 600-700€ Aufschlag den Velodyne SPL 1000 oder 1200 hole. War heute noch im Saturn. Der hat mir einen ELAC 2070 empfohlen. Passt auch optisch ganz gut rein. Und der hat auch eine Einmessung. Der Typ hatte auch mal Ahnung von dem was er erzählt. 1250€ würde der mich da kosten. |
ATC
erstellt: 15. Mrz 2017, 18:13
Hallo, der Elac wäre mir glatt sympathischer als die Velos, KEF R 400b arbeiten ähnlich, allerdings ohne Einmessung, wie gut das bei Elac funktioniert kann ich allerdings nicht beurteilen. Hast du ihn vorgeführt bekommen? |
julz-
#25
erstellt: 15. Mrz 2017, 21:15
Nein, aber das hätte ja eh nicht viel gebracht. Müsste ich ja in meinem Raum hören. Es gibt aber eine App dafür, mit der man alles einstellen kann. Das hat er mir gezeigt. Sag ganz interessant aus. |
ATC
#26
erstellt: 15. Mrz 2017, 21:22
habe ich mir online auch angeschaut, interessant, aber halt so nicht aussagekräftig wie es denn klingt bzw. korrigiert. Wenn du gehört hättest mit/ohne Korrektur hättest du ja mal einen ersten Eindruck gehabt... |
julz-
#27
erstellt: 16. Mrz 2017, 07:36
Das interessante ist halt, dass es den Velo SPL 1000 Ultra gebraucht schon so günstig gibt. Ich überlege mir das mal bis zum 1. ;-) |
ATC
#28
erstellt: 16. Mrz 2017, 12:25
ich dachte auch mal das die SPL Serie was ganz Besonderes wäre, bis ich sie besessen hatte.... |
Welcher Verstärker zu B&W 805 Diamond mit Sub? julz- am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 32 Beiträge |
B&W 805 .welche Kombination bibo007 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
B&W 803S --> 805 D2 MX-3-Tom am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 8 Beiträge |
Alternative zu B & W Nautilus 805 Basswut am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 17 Beiträge |
B&W 802 Diamond + HTM2 +805 Diamond versus Dali Epicon 8 + Vokal + Epicon 2 Viebrock am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 4 Beiträge |
B&W 804 diamond und . Hifi-Police am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 64 Beiträge |
Stereoverstärker für B&W 805 Signature ap0k. am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 38 Beiträge |
B&W 804 Diamond verstärker Ziegler96 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 32 Beiträge |
Elektronik Verärkung/Raumeinmessung/Streamer für B&W 805 D3 nyfedex am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 4 Beiträge |
B&W CM 10 oder B&W Diamond 804 C50 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 12 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
