HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche neuen Receiver | |
Suche neuen Receiver+A -A |
Hauk
#1 erstellt: 03. Mrz 2017, 13:29 | |
Hallo, ich betreibe derzeit zwei Canton LS (GLE 490.2) mit einem Sony STR-DE485E und möchte mir einen neuen Receiver zulegen. Ich bin dabei auf den Denon AVRX2300 gestoßen. Meine Fragen, kommen die LS und der Denon gut miteinander klar und würde sich der Kauf lohnen? Danke!!! |
Highente
#2 erstellt: 03. Mrz 2017, 14:52 | |
Was willst du denn mit dem Wechsel des AVR bezwecken? Mehr Möglichkeiten hast du auf alle Fälle, klanglich wird sich aber nicht viel ändern. |
Hauk
#3 erstellt: 03. Mrz 2017, 17:19 | |
Nun ja, genau das ist aber der Plan. Mir geht es primär um den Klang. Anschlüsse bzw. Funktionen sind eher nebensächlich. Angeschlossen sind die zwei LS, ne PS4 und n Samsung TV. Ich bin der Meinung, dass der Receiver von Sony nicht gerade ne Wucht ist und erhoffe mir von den Boxen mit nem neuen Receiver schon besseren Sound |
Highente
#4 erstellt: 03. Mrz 2017, 18:13 | |
Für den klang entscheidend sind folgende Dinge 1. Die Raumakustik 2. Die Aufstellung der Lautsprecher 3. Die Wahl des Hörplatzes und natürlich hat auch die Qualität der Lautsprecher einen sehr großen Einfluss auf das klangliche Ergebnis. Wobei es immer darauf ankommt den Lautsprecher zu finden, der am besten mit den Gegebenheiten von 1 bis 3 zurecht kommt. Die angeschlossene Elektronik hat dann einen wesentlich geringeren Einfluss auf das klangliche Ergebnis. Bei einem AVR hat natürlich die Raumeinmessung einen größeren Einfluss auf das Ergebnis als sonstige Elektronik. Ob und Inwieweit die Raumeinmessung bei dir zu einem wesentlich besseren Klangergebnis führt, kann man, ohne den Raum zu kennen, aber nicht vorhersagen. [Beitrag von Highente am 03. Mrz 2017, 18:14 bearbeitet] |
WiC
#5 erstellt: 03. Mrz 2017, 20:31 | |
Der Denon verfügt über Audyssey MultEQ XT, das kann den Klang unter Umständen deutlich verändern. LG |
Hauk
#6 erstellt: 03. Mrz 2017, 23:08 | |
Danke schonmal für die sehr informativen Beiträge. Ich erhoffe mir einfach gerade im Tiefton-Bereich etwas mehr Druck durch einen Denon-AVR, da der jetzige Receiver nach meiner Empfindung nicht das Optimum heraus holt. Vielleicht stelle ich aber auch zu hohe Ansprüche an die LS, ich weiß es nicht. Die LS stehen in meinem Wohnzimmer; links und rechts direkt am TV (55"), welcher an der Wand hängt, und ich sitze ca. 3 Meter davor. Der Raum ist auch nicht verwinkelt o.ä. |
ATC
#7 erstellt: 03. Mrz 2017, 23:44 | |
Hallo, mit dem Audyssey Dyn. EQ solltest du schon etwas fülligeren Klang erreichen können, richtige Einstellungen vorausgesetzt. Grundsätzlich sind die Canton Lautsprecher aber auch keine Basswunder, da böte sich noch zusätzlich ein Canton AS 85 SC 2 an, dann klingt das nochmal erheblich besser. |
Hauk
#8 erstellt: 03. Mrz 2017, 23:56 | |
Ok. Ich möchte halt so viel wie möglich aus den LS raus holen. Ich hatte vorher ein Surround System von Logitech (Z-5500) und hatte mir von den Canton im Vergleich dazu mehr erhofft und bin auch der Meinung, dass da mehr geht....andere user habe mir auch gesagt, dass ich an den Sony Receiver nicht allzu viele Erwartungen stellen soll...keine Ahnung |
ATC
#9 erstellt: 04. Mrz 2017, 00:35 | |
Ich halte von den Sonys auch nichts, beginne mit dem neuen Receiver, wie gesagt wenn dann untenrum noch was fehlt dann noch den Sub. |
tinnitusede
#10 erstellt: 04. Mrz 2017, 01:16 | |
ich auch nicht, Selbst zu Zeiten, als nur stereofon gehört wurde, lagen die Sony-Receiver auf den letzten Plätzen und auch heute können sie an Denon und Co. nicht dran klingeln. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann hier mal ein Sony AVR empfohlen wurde. Selbst beim Feinen geht er für 125 € über den Ladentisch. Hans [Beitrag von tinnitusede am 04. Mrz 2017, 01:21 bearbeitet] |
Hauk
#11 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:05 | |
Also wären diese LS mit dem Denon Receiver gut ausgestattet? Ich habe auch schon an nen Vollverstärker gedacht, aber ich glaub nicht, dass ich damit einen nennenswerten Unterschied erreiche, oder? |
Highente
#12 erstellt: 04. Mrz 2017, 13:35 | |
Lies meinen Post nochmal.... |
haumti
#13 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:05 | |
Ich würde mir erstmal einen Sub dazu kaufen, da der sowieso benötigt wird. Der Denon AVR wird im Direkt Modus hier nicht anders klingen als der Sony. Der Denon hat ein gutes Einmeßsysthem was dem klang zugute kommt. Ich würde aber erstmal noch die Aufstellung optimieren und einen Sub dazu kaufen bevor ich weitere 400€ investiere. Kannst du ein Bild oder Skizze vom Raum machen ? Gruß Alex |
Hauk
#14 erstellt: 05. Mrz 2017, 17:57 | |
haumti
#15 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:25 | |
Das ist auf jeden Fall brauchbar. Die LS noch etwas auseinander ziehen das du ein Stereo Dreieck hinbekommst. Durch die offene Küche wird der Raum doch etwas größer als gedacht. Ich würde da keinen Canton AS 85.2 mehr nehmen sondern gleich einen 10 oder 12 Zoll Klipsch oder Jamo wählen. https://www.akustik-...w-schwarz?sPartner=3 Gruß Alex |
tinnitusede
#16 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:05 | |
Hi, ist die rechte Wand so schräg, oder tut die nur so, Hans [Beitrag von tinnitusede am 05. Mrz 2017, 19:06 bearbeitet] |
Hauk
#17 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:08 | |
Ich kann die LS leider nicht weiter auseinander stellen. Da steht links ein Schrank. Der fehlt auf der Skizze :/ Aber danke für die gute Beratung! |
Hauk
#18 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:09 | |
@Hans die ist in der Tat so schräg, weil das Haus an einer Kurve steht und an die Straße angepasst wurde |
haumti
#19 erstellt: 05. Mrz 2017, 23:12 | |
Dann mußt du eben den Schrank verschieben. Möglicherweise ist es die Aufstellung die den Klang nicht zur Entfaltung kommen lässt. Aber ich weiß jetzt schon das der Schrank nicht verschoben werden kann weil einbetoniert,oder, oder, oder... Gruß Alex |
Harmann Kardon avr 135 & canton gle 490.2 hestema am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 7 Beiträge |
Suche Stereo Receiver für meine Canton GLE 490.2 Florindo am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 7 Beiträge |
LS für Sony STR-D365 KuekenMcNugget am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
Beratung Sony STR-DE485E + 2x Canton GLE490 Hauk am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 6 Beiträge |
Denon Verstärker & CD Player + Canton GLE 490.2 lissylucky am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker für Canton GLE 490.2 Zwuggel am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
Denon behalten oder neuen receiver kaufen? gismo4 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 26 Beiträge |
Neuen Receiver bei neuen LS? georg123 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer zu Canton gle 490.2 pileepalee am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 7 Beiträge |
Bassstarker Receiver für Canton GLE 490 projektsunstorm am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 7 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.547
