Vollverstärker, Vor-/Endstufen-Kombi oder doch AV Reciver ?
mAwA88
#1 erstellt: 30. Jan 2017, 12:32
Moin Leute,
wie in der Titelbeschreibung zu vernehmen ist, geht es darum was es nun werden soll. Ich höre hauptsächlich Stereo mit dem Rega P1 2016 und den Klipsch RP 260F . Bisher nutze ich einen alten Technics DX 930, welcher natürlich iwann mal ausgetauscht werden soll. Deshalb bin ich nun hier um zu klären was für den perfekten Stereo Genuss nun die beste Wahl ist ?
Wichtig wäre mir, das dass Gerät Zukunftssicher ist, falls ich in den nächsten 1 oder 2 villt auch 3 Jahren den Dreher oder die LS austausche ich nicht automatisch einen neuen Verstärker benötige.
Des Weiteren sollte das Gerät ermöglichen einen Plattenspieler anzuschließen.
Nettes gimmik welches aber gar nicht mal so unwichtig ist wäre WLan und /oder Bluetooth um auch mal Musik streamen zu können. Jedoch würde auch ein USB Anschluss reichen für einen USB Stick oder um eben ein Laptop anzuschließen.
An erster Stelle steht hier natürlich der Sound im Vordergrund welcher das maximale aus den LS rausholt oder man eventuell auch noch Feineinstellungen vornehmen kann.
Also was wäre mit einem budget zwischen 400 und 700 Euro. Ist jedoch vom Klang und auch der Ausstattung im Bereich der 1000 Euro im Gegensatz zu den max. 700 Euro ein deutliche Steigerung möglich so sind eventuell auch 1000 Euro drin und somit auch Vorschläge erwünscht.
Ich freue mich auf eure Beratung :-)
Im Kopf habe ich im moment folgendes :
AV Reciver : Pioneer VSX 1131
Stereo Verstärker : Yamaha A-S 501 , Yamaha A-S801 , Yamaha A-S701 , Magnat MA 600, advance acoustic x i75
Was haltet ihr von der Auswahl und zu was würdet ihr greifen ? Villt sogar ganz andere Alternativen ?
[Beitrag von mAwA88 am 30. Jan 2017, 14:13 bearbeitet]
höanix
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 14:37
Moin
Das kommt auf deinen Raum und die Aufstellung der Lautsprecher an.
Wenn Probleme vorhanden, dann einen AV-Receiver mit guter Einmessung, oder akustische Maßnahmen.
Für perfekten Stereogenuss ohne weitere Infos schwierig.
LG
[Beitrag von höanix am 30. Jan 2017, 14:39 bearbeitet]
mAwA88
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 15:05
Es ist ein rechteckiger Raum. Die kürze Distanz zwischen den Wänden ist auf den langen Seiten und dort stehen eben auch die boxen. Der Plattenspieler und dann Verstärker stehen auf der anderen Seite gegenübeliegend. Aber so das sie nicht im Bereich der LS stehen.
Der Raum ist 15 qm groß. Die LS stehen 2 Meter auseinadern und sind vom Höhrerplatz ca 2,5 meter entfernt.
Ansonsten ein normales wohnzimmer mit Garnitur und Bildern an der Wand. Jedoch nicht zu voll gepackt.
Hoffe das hilft etwas
mAwA88
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 20:06
Kann niemand weiterhelfen? Kann au h benötigte Infos noch nachreichen wenn diese gefordert sind.
Versuche mal Bilder anzuhängen vom Raum. Hoffe man erkennt da genug.
20170130_203835
20170126_133801
20170130_203825
20170130_203928
20170130_203903
Der Abstand zur Wand von den LS ist ca 30 cm was wehr gut ist ubd der Bass somit nicht dröhnt oder sonstiges.
Achso und sorry für das nicht ganz ordentliche Zimmer, wollte aber eben Fotos oben haben damit ihr sehen könnt wo was steht. Den Dreher und verstärker könnt ihr ja hinten in der Ecke sehen. Beides steht auf einem project wallmount.
[Beitrag von mAwA88 am 30. Jan 2017, 20:50 bearbeitet]
tinnitusede
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 20:50
für perfekten Stereo Genuss sehe ich immer noch einen stereophonen Spitzenklasse Vollverstärker als erste Wahl an.
Vor-/Endstufen Kombinationen müssen es nicht sein, neue Kombi´s werden auch sicherlich den gesetzten Preisrahmen sprengen, es sei denn, dass es auch gebrauchte Geräte sein können. Ein Restek Vector, Luxman C03, oder Onkyo`s P3390 mit den jeweils dazugehörigen Endstufen, verfügen über beste Phono-Pre´s, die für deinen angestrebten Qualitätsstandard unverzichtbar sind.
Ganz besonders kann ich die alte T+A R-Serie empfehlen, ob Vor-End, oder ein Vollverstärker, es sind, allerdings nicht serienmäßig, mit die besten Phonostufen verbaut mit denen Du steinalt werden kannst.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 30. Jan 2017, 20:52 bearbeitet]
mAwA88
#6 erstellt: 30. Jan 2017, 22:09
tinnitusede (Beitrag #5) schrieb:
Hans
Also wäre deiner Meinung nach keiner der von mir gennanten zufriedenstellend ? Mir wäre halt bei den gebrauchten nicht ganz so lieb das man eben keine Garatnie hat und auch den modernen Schnickschnack wie Bluetooth oder eben USB .
tinnitusede
#7 erstellt: 30. Jan 2017, 22:23
ja, dass ist alles eine rein analoge Kette, Bluetooth/USB/HDMI und weitere digitale Eingänge bietet dir nur ein AVR, hatte nicht erkannt, das es dir wichtig ist. Du wirst allerdings keinen AVR finden, der eine spitzenmäßige Phonostufe hat, die muss dann zugekauft werden.
Hans
mAwA88
#8 erstellt: 30. Jan 2017, 22:34
tinnitusede (Beitrag #7) schrieb:
Hans
Es muss nict alle davon vorhaden sein. Auch Vollverstärker wie die angesprochenen Yamaha haben ja alle die möglichkeit Bluetooth via Adapter zuzuschalten.
Das ganze sollte natürlich wie gesagt zukunftssicher sein jedoch sollte das ganz ein Relation zum Plattenspieler sein. Der Rega P1 hat jetzt 380 Euro gekostet. Da kommt demnächst ein Ortofon M Blue drauf und dann ist der erstmal für die nächsten 2 oder mehr Jahre gesetzt. Iwann kommt dann mal was anderes aber sicherich kein 2000 Euro Dreher . Deshalb können die Vorschläge schon in Relation zu dem gesetzt werden was ich momentan an Gerätschaften da habe. Aber denoch sollte eine Steigerung des Sounds möglich sein so das ich sagen kann dass ich hier aus dem vorhanden , zumindest fast alles ,machbare rausgeholt habe.
höanix
#9 erstellt: 30. Jan 2017, 22:56
Kannst du bitte mal mit den direkten Vollzitaten aufhören?
In einem Gespräch wiederholst du doch hoffentlich auch nicht alles was man dir sagt.
[Beitrag von höanix am 30. Jan 2017, 22:57 bearbeitet]
mAwA88
#10 erstellt: 30. Jan 2017, 22:58
kein thema. dachte dadruch ist eben leichter wiederzuerkennen worauf ich mich beziehe .
Cantöner16
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Jan 2017, 23:05
ein höheres budget im verstärker bereich, wird klanglich sicherlich keine schwarz/weiss effekte liefern.
ausstattungswünsche selektieren.
gute gebrauchte vollverstärker bis z.b. 400 euro gobs zur genüge, neu und gebraucht
mAwA88
#12 erstellt: 30. Jan 2017, 23:07
Mir ist wie gesagt wichtig das er passend zu den Klipsch ist, passend zum Dreher, also eine gute phono Stufe hat und entweder Bluetooth oder USB so das man eben auch mal Musik hören kann ohne Plattenspieler. Das wäre soweit alles. Hast du dafür dann welche die du mir nennen kannst?
höanix
#13 erstellt: 31. Jan 2017, 00:12
Neugeräte mit guter Phonostufe sind extrem selten.
Heutzutage ist ein Phonoeingang ein nettes Feature aber zur Benutzung unbrauchbar.
Bei Eingangskapazitäten von bis zu 1000 pF gibt es keine passenden Tonabnehmer.
Ein normaler analoger Eingang und ein externer Phonovorverstärker ist fast immer die bessere Lösung.
Wenn man einen anpassbaren nimmt kann man den Tonabnehmer/Verstärker auch mal wechseln ohne sich über alles mögliche den Kopf zu zerbrechen.
Außerdem würde ich mir an deiner Stelle den Kauf des 2M Blue nochmal überlegen.
Er ist nicht schlecht, aber man bekommt für das Geld auch besseres.
LG
mAwA88
#14 erstellt: 31. Jan 2017, 00:19
@höanix
Was kannst du als "besseres" emfpehlen was den 2m Blue angeht ?
Und was ist dann dein Tipp in Sachen Verstärker und Phonovorverstärker ?
Ist ja für mich jetzt wieder was ganz neues bzw neue Erkentnisse für mich persönlich die hier auf den Tisch kommen.
höanix
#15 erstellt: 31. Jan 2017, 00:40
Ein AT440Mlb oder ein VM Silver wären Alternativen.
Allerdings liefert das AT etwas weniger Bass als die 2M.
Wenn dir gerade das gefällt wirst du mit dem AT nicht unbedingt glücklich.
Als PhonoVV ein Art DJ Pre II oder eine einstellbare Pro-Ject Phono box, ist auch eine Frage des Budgets.
Für diese Fragen empfehle ich eine Anfrage im Analogbereich, da kommen dann wesentlich mehr Vorschläge.
Für den Verstärker ist eine Aufstellung der Anforderungen hilfreich.
- mind. 1 Analogeingang (evtl. mehr?)
- Streaming (LAN oder WLAN?)
- Bluetooth
- digitale Eingänge (wenn ja wieviel?)
- Format (HiFi-Komponentenmaß oder auch kleiner möglich?)
Da mußt du sagen was sein muß.
LG
[Beitrag von höanix am 31. Jan 2017, 00:53 bearbeitet]
mAwA88
#16 erstellt: 31. Jan 2017, 01:03
- Bluetooth
Wenn du die Fragen hier beantwortet haben möchtest bzw das so meinst, dann kann ich diese hier leicht beantworten.
- 1 Analogeingang reicht aus
- WLAN wenn Streaming
- Bluetooth, ja wenn kein Steaming möglich
-mind ein Optischer Eingang
-Format : erstmal zweitrangig
mAwA88
#17 erstellt: 31. Jan 2017, 11:43
[quote="höanix (Beitrag #15)
LG[/quote]
Habe deinen Vorschlag mal befolgt und mein mein Anliegen dort beschrieben. Da ich jedoch hier bereits ein Thema auf habe, wurde mein Beitrag dort wieder gelöscht. Kann also mit meinen Fragen im Analogbereich nicht nachhaken ^^
Vollverstärker oder AV Reciver?
bronero am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Vollverstärker oder Vor/ Endstufen kombi bis 250?
kollins am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Vollverstärker oder Vor/Endstufen Kombi
RalfT1959 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  20 Beiträge
Welche Vor- Endstufen-Kombi ???
tobi0815 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Kombi oder AV- Receiver - Kaufberatung
Daytone am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  16 Beiträge
Verstärker bis 1500? -Vollverstärker oder Endstufen/Vorverstärker Kombi!
Jonny_der_Depp am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
separate Endstufen oder doch beim Vollverstärker bleiben?
Saber-Rider am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  13 Beiträge
Vollverstärker oder Kombi
leunii am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  13 Beiträge
Welchen Verstärker/AV-Reciver?
Yoshi-87 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  2 Beiträge
AV Receiver oder Vollverstärker
purpendicular am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
