Kaufberatung für AV-Receiver und Sub
Julinho9288
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 10:46
ich muss zugeben, dass ich leider von Hifi & Co keine Ahnung habe Dennnoch möchte ich zuhause wenigstens ein bisschen Kino-Feeling haben. Ich hoffe, dass ihr mir helfen bzw. mich beraten könnt, damit ich mir kein Schwachsinn zulege...
Die Vorgeschichte:
Mitte 2013 habe ich mir bei Teufel das Columa 300 5.1 Set zugelegt, bestehend aus dem US 4110/6 SW Aktiv Subwoofer, der Decoderstation 5 Mk2 und den Lautsprechern CL 302.
Das hat mir die ganze Zeit auch zum TV-Schauen gereicht. Seit ein paar Monaten geht allerdings nichts mehr. Mehrmals mit Teufel telefoniert bis ich irgendwann keinen anderen Ausweg mehr gesehen und den Subwoofer eingeschickt habe..
Ergebnis: Endstufenplatine defekt (die Reparatur soll 200 € kosten).
Da ich mittlerweile auch mitbekommen habe, dass es schöne AV-Receiver mit Verstärkern gibt, wo es dann auch noch so schnick schnack wie Spotify Connect usw gibt, frage ich mich gerade, ob es sich wirklich lohnt den Subwoofer reparieren zu lassen, sodass in 6 Monaten vielleicht diese DecoderStation (die ja solche wie Airplay usw nicht kann) auch noch den Geist aufgibt.
Also stellt sich die Frage, ob ich mir für die Lautsprecher einen AV-Receiver mit Verstärker und einen aktiven Subwoofer zulege.
Da habe ich natürlich schon viel gelesen, aber bereits aufgegeben, als die "Ohm"-Zahlen und "Watt"-Zahlen des Receivers zu den Lautsprechern "passen" sollte Verstehe da nur Bahnhof....
Zusätzlich müsste es ein Slimline AV-Receiver sein, da der Receiver in die Wohnwandniesche (12,5 cm hoch) passen sollte. Alleine das grenzt ja schon ziemlich ein...
Was haltet ihr davon:
Marantz NR1506 (https://www.marantz.de/de/products/pages/productdetails.aspx?catid=hometheatre&productid=nr1506&subcatid=avreceiver)
und als Subwoofer den Klipsch R-10 (https://www.amazon.de/gp/product/B00MGILY9A/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3JWKAKR8XB7XF)
Würde das grundsätzlich passen und keine Beschädigungen an den Lautsprechern hervorrufen?!
Oder gibt es noch besser passende billige Receiver und Subs, die jemand empfehlen kann?
Was muss noch beachtet werden?!
Lacelte
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 12:55
natürlich kannst du den Maranz nehmen, es kommt halt immer darauf an was du erwartest und haben möchtest.
Die Ohm-Zahl an LS und Receiver kannst du erst einmal außen vor lassen!
Ein bisschen doof ist die Tatsache, das Teufel eine empfohlene Trennfrequenz der Lautsprecher zum Subwoofer von 150Hz angibt, das ist der Konstruktion dieser Schreisäulen geschuldet. Dies ist nicht optimal, da der Klipsch nur bis 120Hz spielt. Das reicht auch für einen Subwoofer, da er bei höchstens ~80Hz getrennt werden sollte. Bei 150Hz beginnt langsam aber sicher der Oberbass/Mittelton und dieser ist ortbar, daher schlecht für einen Sub wenn er dies spielen muss!
Vielleicht ist es ratsam etwas komplett neues zu kaufen. Bzw. auf etwas besseres aufzubauen.
Deinen Sub würde ich auf gar keinen Fall reparieren lassen! - Und auch nichts weiteres bei Teufel mehr kaufen
Ja, ein bisschen Platz braucht er dennoch nach oben, damit er auch die Wärme vernünftig abführen kann.
Ich kann empfehlen: http://av-wiki.de
Julinho9288
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 08:48
Mmmmh meine Erwartungen sind nicht sooo hoch, ich bezweifel sogar, dass ich richtig guten Klang von normalem Klang gar nicht unterscheiden kann
Aufgrund der geringen Bauhöhe habe ich mich einmal weiter umgeschaut und bin auf den Pioneer VSX-S520 gestoßen. Der ist lediglich 7 cm hoch, aber auch mit einigem ausgestattet. Preislich wäre er an der Schmerzgrenze! Hat damit jemand Erfahrungen? Leider kann ich nämlich noch keinen geeigneten Test im Internet dazu finden...
Ehrlich gesagt, verstehe ich die Sache mit dem Subwoofer und der Trennfrequenz von den Teufel-Lautsprechern noch nicht so ganz. Ist das so schlimm? Ich will nicht das ganze Haus beben lassen, mir reicht es schon wenn man den Bass etwas hört.
Gibt es da Alternativen die besser passen würden?!
--> mivoc Hype 10 G2 10 ???
Die Lautsprecher von Teufel würde ich gerne behalten, weil ich die 900 € nicht nach 3,5 Jahren "wegschmeißen" will
[Beitrag von Julinho9288 am 17. Jan 2017, 09:01 bearbeitet]
Kaufberatung für AV Receiver
Daniel140 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver
seb1fx am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver
Frank5000 am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  8 Beiträge
AV-Receiver Kaufberatung
sondermodell69 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Stereosystem und AV-Receiver
Ironcurtain am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  8 Beiträge
Stereo Anlage / Av Receiver Kaufberatung
-eric- am 09.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  48 Beiträge
Kaufberatung, AV- Receiver + Stereo Lautsprechersystem
reso. am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  4 Beiträge
Kombi oder AV- Receiver - Kaufberatung
Daytone am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  16 Beiträge
Kaufberatung moderner Stereo-AV-Receiver
donsilakis am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  30 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher + AV Receiver Einstieg
ThoMd am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
