Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Heim Audio in meinem Zimmer
Leolow
#101 erstellt: 03. Jan 2005, 23:59
Mas_Teringo schrieb:
Das mit Deinem Receiver verstehe ich nicht ganz.
Wenn Du über den PC hörst, ok, aber dann brauchst ja auch wieder einen aktiven, denn im PC ist keine Endstufe.
Wenn Du nun Radio, oder CD hörst, wie soll der Sub dann ein Signal bekommen?
Höre eigentlich nur Pc habe alle Musikdateien auf dem Pc, habe momentan ja nichtmal einen CdPLayer angeschlossen weil ich auch mein Cd Rom Laufwerk als solchen benutzen kann.
Hast aber schon recht, falls ich andere Sachen noch anschließe, wäre das ein Problem. Also wäre es wohl das Beste wenn ich den Sub an die Ls mit dranhänge. Momentan habe ich noch kein Bedarf nach einem Sub, wenn ich mich aber dazu entscheide einen zu kaufen müsste ich hier nochmal genau nachfragen wie man den am besten anschließt.
Mas_Teringo
#102 erstellt: 04. Jan 2005, 00:23
Das beste und einfachste wäre ein aktiver Sub. Wo liegt dabei denn eigentlich das Problem?
Leolow
#103 erstellt: 04. Jan 2005, 10:59
Wie ich das Teil anschließe
Mas_Teringo
#104 erstellt: 04. Jan 2005, 13:01
Plus LS-Kabel vom Receiver an Plus LS Klemme an Sub.
Mit Minus genauso.
Wie es am besten klingt (links, rechts, beide) bleibt auszuprobieren.
NgihtDriver
#105 erstellt: 04. Jan 2005, 16:59
Welchen aktiven Subwoofer würdet Ihr denn empfehlen der auch einen Hi Level eingang besitzt? Kann man bei Subwoofer auch ruhig zu etwas günstigeren Geräten von z.b. magnat greifen? Was gibt es dort so bis 150€?
Mas_Teringo
#106 erstellt: 04. Jan 2005, 17:02
Verhau den schönen Wharfedale Klang bitte nicht mit so einem Magnat-150€-Sub. Gute Subwoofer, die auch noch Musik recht gut wiedergeben, sind leider teuer.
Alternative wäre ein Selbstbau.
Leolow
#107 erstellt: 04. Jan 2005, 18:59
Das Selbstbauen einer Kiste wäre kein Problem. Was zahlt man so für die Subs an sich ? Im Carhifi bereich kenne ich mich ein bisschen aus. Kann man auch solche nehmen ?
Mas_Teringo
#108 erstellt: 04. Jan 2005, 23:56
Das Chassis selbst ist natürlich nur die halbe Miete, denn Du brauchst auch noch ein Aktiv-Modul, sprich den Verstärker.
Diese gibt es ab 70€ aufwärts.
Bei den Chassis kenne ich mich noch nicht aus, da ich bislang nur ein Modul brauchte und der Eigenbau eines kompletten Subs noch ca 6 Monate warten muss.
Leolow
#109 erstellt: 06. Jan 2005, 01:11
Zum Thema Sub kurz nochmal.
Bei MM hab ich heute folgendes Angebot gesehen :
ELAC SUB 101.2 ESP Subwoofer
130 Watt
uvp 249
bei mm 129 €
Ist das auch shit oder würde der reichen ?
Gruss Leo
Mas_Teringo
#110 erstellt: 06. Jan 2005, 01:37
kenne ihn leider nich.
An sich ist Elac ne gute Firma, aber der Sub? Keine Ahnung.
NgihtDriver
#111 erstellt: 06. Jan 2005, 22:16
Hi
Mein VAter hat sich jetzt die Canton LE 103 gekauft. Für 149€ fürs Paar. Wollte nur mal kurz einen Vergleich mit den Wharfedales 8.2 berichten. Also damit die Cantons so viel BAss haben wie die Wharfedales muss man den Verstärker (habe beide am Denon 1905 getestet) auf +12 stellen, während ich die Wharefis auf +4 hatte. Treble hatte ich bei beiden auf +4. Vom Bass her finde ich kann man die beiden Lautsprecher schon vergleichen bis halbe Lautstärke. Danach spielen die Cantons sauberer hoch auf Maximallautstärke wie die Wharfedales. Die Höchtöner der Canton wirken bei hohen Lautstärken zurückhaltender als bei den 8.2. Bei Leisen lautstärken sind die 8.2 vom klang her wesentlich besser. Die Töne sind einfach weicher und angenehmer, wobei ich wenns mal richtig laut sein soll die LE 103 bevorzugen würde. Die haben ja auch n 18er Chassis im gegensatz zu den 16er Wharfedales.
Ich würde als Fazit sagen, dass bis zu 3/4 der Lautstärke die Wharfedales von klang her besser sind. Darüber hören sie sich etwas angestrengter an als die Cantons die die höheren Pegel irgendwie entspannter spielen.
[Beitrag von NgihtDriver am 06. Jan 2005, 22:17 bearbeitet]
Mas_Teringo
#112 erstellt: 07. Jan 2005, 00:48
Wenn der Hochton zu stark kommt, solltest Du ihn vielleicht nicht auf +4 stellen. Nur ein Tipp.
Gelscht
Gelöscht
#113 erstellt: 07. Jan 2005, 08:25
Man sollte die LS sowieso eher neutral fahren und nur ein ganz klein wenig nachpegeln, um die Klangverfremdung durch die Zimmereinrichtung zu kompensieren... (Meine Meinung!)
NgihtDriver
#114 erstellt: 08. Jan 2005, 11:13
Was bringt mir das, wenn ich dann keinen BAss habe?
Gelscht
Gelöscht
#115 erstellt: 10. Jan 2005, 10:24
Was heißt hier keinen Bass? Wenn die Aufnahme Bass hat, hört man den auch, ansonsten ist irgendetwas an der Kette falsch.
Mas_Teringo
#116 erstellt: 10. Jan 2005, 10:29
Wenn Du zu wenig Bass hast, ist es ja auch legitim, den Bassregler etwas hochzudrehen (auch wenn man das natürlich im Optimalfall mit besseren LS korrigieren sollte).
Wenn die Hochtöne aber zu stechend sind, verstehe ich nicht, wieso Du den auf +4 stellst...
suche heim stereo anlage
marfmeister am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  5 Beiträge
Stereo Aktivlautsprecher für Heim TV
johnnyc89 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  6 Beiträge
Heim-Hifi Verstärker gesucht
PhiliBoy83 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
Heim Anlage für den Alltagsbedarf?
Maks123 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  7 Beiträge
Neue Lautsprecher in neuem Heim
RiotV am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  25 Beiträge
Kaufberatung für Heim Audio Netzwerk (raumübergreifend, Airplay etc.)
yoh am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
Heim-Audiorecorder ggf. mit CD?
Phischstaebchen am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  18 Beiträge
heim stereo NAD oder CAMBRIDGE ?
GrazHifi am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  19 Beiträge
Heim Stereo ! Ihr cracks seid gefragt
Tomibomi am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  13 Beiträge
Welche KEF IQ in meinem Zimmer?
samfortune am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
