| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » LS Empfehlungen, bis ca. 2.000 €, Rock/Metal | |
LS Empfehlungen, bis ca. 2.000 €, Rock/Metal+A -A |
apcslime
erstellt: 04. Jan 2017, 09:20
Hallo liebe Forengemeinde, nach Umzug und alters/kindbedingtem Kaputtgehen der von meinem Vater übernommenen Selbstbau LS suche ich hier Anregungen, welche LS ich mal Probe hören könnte, vor dem Hintergrund meiner Räumlichkeiten, dem Musikgeschmack und einer möglichst neutralen Wiedergabe. Schon vorab ein dickes Dankeschön, an allen konstruktiven Input. Wenn möglich bitte zu den Empfehlungen auch in 2-3 Sätzen schreiben, warum Ihr gerade diese LS empfehlen würdet, dies wäre für mich deutlich hilfreicher als eine bloße Liste von LS. Anbei mein Fragebogen:
WiC
erstellt: 04. Jan 2017, 10:13
Hallo, ich würde dir die Klipsch RP-280F für deine Musik vorschlagen.Ich würde mir die Lautsprecher zu Hause anhören, gerade wenn sie wandnah stehen müssen, so kannst du testen ab welcher Nähe es dröhnt und ob sie vielleicht für deine Aufstellung nicht geeignet sind. Beim Händler hast du einen völlig anderen Raum und der wird solche Teile auch nicht wandnah präsentieren. Meine persönliche Meinung für deine Verhältnisse wären schlanke Standlautsprecher mit Subwooferunterstützung und ein AVR der das vernüntig "managen" kann, evtl, ein Gerät mit Audyssey MultEQ-XT 32. Beispiel: ASW OPUS L / 06oder ASW Opus L14dazu ASW Opus SW14 ein sehr schmaler Sub mit hohem WAF Hier empfehlen viele Leute was sie selbst zu Hause haben, ich besitze die Phonar Veritas p6 Next, aber für eine wandnahe Aufstellung würde ich die nicht empfehlen und Musik aus der Rock/Metal-Schiene würde ich lieber mit den Klipsch hören. Ich konnte die RP 280 F bei Chilling Sounds hören, aber erst als wir sie ca. 50 cm von der Wand weg hatten klang es auch richtig gut und das ist generell ein Problem von Standlautsprechern die auch guten Bass spielen können. Natürlich kann aber auch da ein entsprechendes Einmesssystem helfen. LG |
apcslime
erstellt: 04. Jan 2017, 11:08
Hallo Fanta4ever, vielen Dank für Deine Anregungen. Habe noch einmal nachgemessen, habe bis zum Ende der Kommode ca. 50 cm Platz, die Klipsch RP-280F sind gem. Datenblatt ca. 46,5cm lang. Somit wäre nach hinten tatsächlich kaum Abstand zur Wand, sofern die LS nicht vorne überstehen sollten. Je weiter vorne, desto größer ist halt die Gefahr im Weg von von laufenden oder dreiradfahrenden Kindern touchiert zu werden. Dieser Aspekt ist dann auch der wesentliche der den WAF beeinflusst, schöne schlanke Formen noch ein zusätzliches +. Die Klipsch hab ich hier schon öfters im Rock/Metal Bereich empfohlen gelesen. Ist dies hauptsächlich wegen des Horns? Hat man hier gleichzeitig auch einen neutralen, analytischen Klang? Ich mag es sehr gerne die unterschiedlichen Instrumente rauszuhören und nicht nur einen möglichst lauten, bassbetonten Einheitsbrei zu hören (kommt natürlich auch auf die Quellaufnahme an, gerade im Metal ist da manchmal einiges im Argen). Besteht bei einer Sub-Lösung nicht ebenfalls das Problem der wandnahen Aufstellung? könnte der sub ggf. auch an ganz anderer Stelle im Raum platziert werden, als frontal, bspw. in der Ecke zum Fenster hin und dann quer zur Ausrichtung der LS / Sitzrichtung? (eine Lösung mit mehreren subs würde ich wohl nicht durchsetzen können). VG apc [Beitrag von apcslime am 04. Jan 2017, 11:10 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 04. Jan 2017, 12:30
Hallo apc,
das könnte er, deshalb habe ich das vorgeschlagen. Unter den gegebenen Umständen würde ich dann doch von den Klipsch abraten, die neutralen "Analytiker" sind sie ohnehin nicht Bilder sagen meistens mehr als 1000 Worte: ![]() Ziemlich aktuelles Bild meiner Aufstellung, man sieht es an der Weihnachtsdeko ![]() Hier sieht man den Abstand nach hinten, bei weniger dröhnt es unangenehm. Die hier haben eine Tiefe von 232mm, dann könntest du fast 30 cm Abstand realisieren: Quadral Chromium Style 52Die klingen mMn auch sehr gut, ob noch ein Sub nötig müsste man testen. Evtl. auch gleich die Quadral Chromium Style 102Zitat der Audio: Dass die Chromium bei aller Spielfreude tiefste Bässe ein wenig stiefmütterlich behandelte, sei ihr verziehen; es ist der Preis der schönen, schlanken Form Für deine Gegebenheiten ist das aber eher von Vorteil. LG |
rindvieh30
erstellt: 04. Jan 2017, 19:28
Hallo apc, da du in HH wohnst, könntest du dir vielleicht den Vifa Four - Bausatz bei Open Air Loudspeaker anhören. http://http://www.op...sätze/vifa-four-mk2/Ich besitze einen Lautsprecher ähnlicher Machart, damit ist
kein Problem. Die vorgeschlagene ASW Sat/Sub - Kombi halte ich nicht für geeignet, die hat zu wenig Membranfläche und der tief abgestimmte SW14 kann auch schon mal dröhnen. Zwei davon sind bei mir nur mit verstopften Bassreflexöffnungen zu betreiben, einer geht auch ohne diese Maßnahme. MfG rindvieh30 |
ATC
erstellt: 04. Jan 2017, 19:34
Analytischer Klang und wandnahe Aufstellung? Triangle Esprit Gaia EZ aber ganz ehrlich, mit so einem analytischen Teil wollte ich mir kein Metal antun.... Hör dir mal auch eine Wharfedale Jade 5 an, natürlich mit Metal, und entscheide in welche klangliche Richtung es gehen soll... |
Yahoohu
erstellt: 04. Jan 2017, 19:48
Moin, ich habe Dir nachfolgend ein paar Lautsprecher rausgesucht, die ich von der Raumgröße, der Aufstellung und Deinem Musikgeschmack für gut bis sehr gut halte. Wenn Du Fragen zu den einzelnen Teilen hast, kann ich Dir gerne meine persönlichen Eindrücke schildern. www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=3874831311& www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=1264734627&Der Geheimtipp : über dem Budget, etliche Kilometer zu fahren, aber mit den Teilen willst du die nächsten 20 Jahre keine neuen Lautsprecher (ausser größere ATC) www.ebay-kleinanzeig...-/566587457-172-1319Gruß Yahoohu |
LS für Rock bis Metal music_hannes am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer bis max. 2.000? divino44 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher bis 2.000? Kurdt am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
Kaufberatung bis 2.000? dknauf am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 17 Beiträge |
Welche LS für Rock / Metal ? monstakill am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 25 Beiträge |
Welche Standlautsprecher zu Exposure 3010S2D bis ? 2.000,- -grassus- am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 32 Beiträge |
Kompakt LS bis 2.000 Euro / kritische Aufstellung edelbaum am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
CDPs bis 2.000 Euro...? front am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 173 Beiträge |
CDP bis 2.000 ? slip-fighter am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
CD Player bis 2.000? privatolaf am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
