Welcher Verstärker für Dynaudio Contour 1.4 LE
matzensen
#1 erstellt: 28. Dez 2016, 13:55
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe mir wohl eines der letzten Paare der Contour 1.4 LE gekauft, verfüge aber aktuell nur über einen Cocktail X30 mit eingebautem Verstärker als Netzwerkplayer und Musikserver. Früher hörte ich auf ein paar Mission-Standboxen über einen Marantz-PM53SE (aktuell in 2. Wohnung).
Aufgrund des geringen Wirkungsgrads der Contour möchte ich einen passenden Verstärker / Endstufe kaufen. Es kann ein Vollverstärker oder auch eine Endstufe sein, die über den Vorverstärkerausgang des X30 angesteuert wird. Meine Fragen:
1. Wie schätzt Ihr die Qualität der X30 Vorstufe ein? > also lieber Vollverstärker anstatt Endstufe?
2. Welche Endstufe / Vollverstärker könnte sich eignen?
Ich bin ein Fan des - auch wenn es das nach reiner Lehre nicht geben sollte - "Dynaudio-typischen Klangbildes", für mich am besten mit "unaufdringlichem Monitor" beschrieben, eben ehrlich und fein.
Raum: Ca. 25 m²
Hörabstand: ca. 3-4 m
Aufstellung: Leider etwas wandnah (Kompromisse in der Ehe...)
Es gibt zwar schon einige Threads bzgl. der Contour - die sind aber alle bereits einige Jahre alt. Diverse Modelle zum Testen nachhause holen etc. scheitert an passendem Fachverkäufer in der Nähe und an meiner Zeit.
Vielen Dank vorab, sollte sich jemand hierzu äußern wollen.
matzensen
dejavu1712
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 14:05
Wenn Du weiterhin die Vorzüge des X30 nutzen willst, würde ich eine Endstufe kaufen.
Aber warum probierst du nicht erst einmal aus, ob dir die integrierten Verstärker ausreichen?
Mit 2x 100Watt an 4 Ohm (0,1% THD bei 1khz) ist er ja nicht gerade Untermotorisiert, um
spürbar mehr Leistung zu haben, musst Du schon auf recht potente Modelle zurückgreifen.
Übrigens die Vorstufe des X30 wird genauso linear arbeiten wie die allermeisten am Markt,
der Raum und die Aufstellungen beeinflussen weitaus mehr den Klang als die Elektronik.
matzensen
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 14:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort dejavu,
die LSP laufen bereits am X30. Ich bin der Meinung, dass die Contour entweder noch ein wenig mehr Einspielzeit brauchen oder aber wegen des Verstärkers/Elektronik unter Ihren klanglichen Möglichkeiten bleiben. Klar, die optimierten Bedingungen im Studio beim Fachhändler sind bei mir zuhause nur schlecht nachzustellen - aber vor allem im Mitten- und Hochtonbereich könnte die Contour meiner Empfindung nach mehr.
Die Aufstellung ist sicher grenzgradig bei mir, aber sonstige Raumbedingungen passen schon (wenig glatte Flächen, aber auch keine Flauschteppiche oder schwere Vorhänge, etc.). Könnte sein, dass der X30 (der ja als All-In-One-Lösung sehr günstig ist) nicht auf dem Niveau der Contour spielt. Daher meine Frage nach einem passenden Vollverstärker oder Endstufe.
Grüße, matzensen
dejavu1712
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 15:43
Also ein LS spielt nur so gut wie es der Raum und die Aufstellung zu lassen, egal welche Qualität er hat.
Und grade im Hoch-Mittelton Bereich fordert der LS einen Verstärker deutlich weniger als im Bass und
die "Probleme" scheinen mir dann doch eher den Gegebenheiten geschuldet zu sein, es ist daher auch
nicht ungewöhnlich, das sich die Dynaudio beim Händler noch anders ("besser") angehört hat, daher wird
nicht selten empfohlen den LS vor dem Kauf nochmal in den eigenen vier Wänden ausgiebig zu testen.
Ein anderer Verstärker bzw. eine Endstufe werden dich mMn nicht weiterbringen....
Im übrigen finde ich, das der Cocktail X30 mit gut 1000€ gar nicht mal so günstig ist, gute AVR z.B. gibt es
schon deutlich günstiger und die können in der Regel mehr, wenn man mal vom Laufwerk/rippen absieht.
[Beitrag von dejavu1712 am 28. Dez 2016, 16:30 bearbeitet]
WiC
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 16:18
CocktailAudio X30 als Quelle, daran miniDSP DDRC-24, daran Rotel RB-1572
Wird ebenfalls noch benötigt: UMIK-1
LG
ATC
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 19:49
hast du einen Händler in der Nähe welcher dir etwas ausleihen würde?
Wenn ja würde ich dies unbedingt in Betracht ziehen.
Wenn nicht, würde ich auch verstärkt nach Vollverstärker schauen, welche man auch rein als Endstufe betreiben kann,
also einen sogenannten Endstufen Direct Eingang besitzen,
Denon PMA 1520 wäre hierfür zu den Dyns die untere Grenze aus meiner Sicht,
wenn du mehr ausgeben kannst/willst sag einfach Bescheid
da_mops am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  17 Beiträge
Dynaudio Contour S 1.4
vgapsycho am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  5 Beiträge
Contour S 1.4-Welcher Verstärker ?
musicdr. am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  25 Beiträge
Alles über DYNAUDIO Contour 1.4
cardie1 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  22 Beiträge
dynaudio contour 3.4 welcher verstärker
plitz1 am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.1 welcher Verstärker?
Chefkoch28 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker für Dynaudio Contour S 3.4 LE?
Repoman81 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  7 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 SE oder S 1.4 ?
ebenholz am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  3 Beiträge
passender Verstärker und CDP für Dynaudio 1.4
Knudsen am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  5 Beiträge
Contour 1.4 mit NAD 352?
FreddieMercury am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.744
