| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer zu passivem Lautsprecher-System | |
Subwoofer zu passivem Lautsprecher-System+A -A |
ultrabrutal
erstellt: 26. Dez 2016, 20:53
Hallo, ein Freund von mir möchte zu seinem Soundsystem noch einen Subwoofer hinzufügen: Er besitzt folgende Boxen: 2x https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1und folgenden Verstärker: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1Muss es zwangsläufig ein passiver Subwoofer sein? Es wird zu 100% Musik damit gehört. Geschlossene Bauweise wahrscheinlich bevorzugt. Preis ist alles unter 800€ in Ordnung, es soll ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis sein und zum Rest des Systems passen. Vielleicht habt ihr mehrere Vorschläge für verschiedene Preisrahmen? bis 300, bis 500, bis 800 z.B. Vielen Dank im voraus und frohe Weihnachten
RocknRollCowboy
erstellt: 26. Dez 2016, 21:02
Servus.
Nein, ganz im Gegenteil. Nur ein aktiver Subwoofer macht Sinn. Er muss aber High-Level Eingänge für Lautsprecherkabel besitzen, da der Amp keinen Sub Out hat. 800€ für den Sub halte ich für die Control One als Hauptlautsprecher total übertrieben. Hier würde ein Mivoc Hype 10 völlig ausreichen. Gruß Georg |
ultrabrutal
erstellt: 27. Dez 2016, 00:33
Danke für die Antwort! d.h. er muss die Boxen an den Subwoofer anschließen und den Sub dann an den Verstärker? 800€ ist wirklich etwas übertrieben, aber mehr als 150 dürfen es schon sein, da er auch irgendwann vor hat die Boxen aufzurüsten.. Vielleicht etwas im 300~ Bereich? LG |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2016, 06:50
Kann man so machen. Oder den Sub an den B-Lautsprecherausgang des Verstärkers. Die Hauptlautsprecher bleiben am A-Ausgang. Dann ist der Sub abschaltbar, wenn er nicht benötigt wird. Gruß Georg |
Apalone
erstellt: 27. Dez 2016, 08:04
stimmt auch. Aber wenn er das Geld hat und willens ist, es dafür auszugeben, würde ich das machen. Die Control one sollten dann mittelfristig in der Tat weichen. Aber wenn ich jetzt aufrüsten will und einen Hype 10 nehme, habe ich den nächsten Flaschenhals für eine weitere Verbesserung. Der Hype 10 ist in seiner Klasse ein Bombenteil. Aber eben doch nur ein Einsteigergerät. |
dejavu1712
erstellt: 27. Dez 2016, 09:24
Für 800€ bekommt man sogar zwei gute LS die den JBL deutlich überlegen sein dürften und hat auch noch genügend Geld für einen hervorragenden Subwoofer (sorry, den Mivoc zähle ich nicht dazu) übrig. Nur mal ein Beispiel: https://saxx-audio.de/produkt/cs120/oder https://saxx-audio.de/produkt/clearsound-cs-170-b-ware/ https://saxx-audio.de/produkt/ds12/Da der Subwoofer leider keinen High Level Eingang hat, braucht man noch einen Adapter |
WiC
erstellt: 27. Dez 2016, 09:37
Wie groß ist denn der Raum ? LG |
ultrabrutal
erstellt: 27. Dez 2016, 19:09
ca. 18 qm.. Vielleicht sind auch 400€ etwas viel. https://www.amazon.d...NTQM8NW15V97T4NK6A16passt der hier? |
WiC
erstellt: 27. Dez 2016, 19:12
Der hat ein super Preis-Leistungsverhältnis, mMn. Für 18m² reicht der auch locker. LG |
ultrabrutal
erstellt: 27. Dez 2016, 19:26
WiC
erstellt: 28. Dez 2016, 08:19
Keine Ahnung, laut Produktbeschreibung ist das Teil für Autoradios gedacht. Ich würde mir einen gebrauchten AVR kaufen, damit ist eine vernünftige Einbindung des Subwoofers viel einfacher. LG |
dejavu1712
erstellt: 28. Dez 2016, 08:37
Warum sind 400€ zu viel, dein Budget waren doch 800€? Der Klipsch ist ein BR Subwoofer und bei nur 18qm und mit einem gewöhnlichen Stereo Verstärker in der Regel schwieriger im Raum zu integrieren und Du wolltest doch einen geschlossenen wegen 100% Musik? Wenn dir der DS12 zu teuer ist, kannst du auch den DS10 nehmen.Ich habe dir einen passenden Adapter verlinkt, der funktioniert, was passt dir daran nicht, zu teuer oder kaufst du nur bei Amazon? [Beitrag von dejavu1712 am 28. Dez 2016, 08:38 bearbeitet] |
ultrabrutal
erstellt: 28. Dez 2016, 13:01
Es geht wie gesagt um einen Kollegen, der anfangs sagte, dass alles unter 800€ ok wäre, dann aber doch gemerkt hat, dass das ein bisschen viel ist für eine Komponente, die den Wert des restlichen Systems deutlich übersteigt. Also Budget ist jetzt bis 300€, dafür hat er sich jetzt fest entschieden. Irgendwann rüstet er dann die Boxen nach. Das mit der geschlossenen Bauweise habe ich bei dem von Klipsch nicht beachtet. Mein Kollege hat in der Tat nach Produkten von amazon gefragt, deshalb die Frage ob der Adapter okay sei ![]() Ich schlag ihm jetzt nochmal den DS10 vor. Hast du vielleicht noch eine Alternative oder ist der vom P/L-Verhältnis top? Danke schonmal. [Beitrag von ultrabrutal am 28. Dez 2016, 13:01 bearbeitet] |
Dirk_He
erstellt: 28. Dez 2016, 13:19
ultrabrutal
erstellt: 15. Feb 2017, 20:26
Mein Kumpel hat sich jetzt den Saxx DS10 geholt + eigtl. diesen Adapter: https://www.carfeatu...l-cinch-adapter.htmlLeider wurde aber ein falscher Adapter geliefert, der 2 Female-Cinch-Eingänge hat, statt 2 Male Cinch-Stecker. Er hat dann einfach zwischen Sub und Adapter 2 Male-to-Male-Cinch Kabel gesteckt. Soweit funktioniert es auch, allerdings schaltet sich wohl manchmal der Verstärker aus, sobald an an den Reglern des Verstärkers für die Basseinstellungen gedreht wird und auch ab und zu beim Liedwechsel. Woran kann das liegen? Nicht an den zwischengeschalteten Cinch-Kabeln, oder? [Beitrag von ultrabrutal am 15. Feb 2017, 21:12 bearbeitet] |
ultrabrutal
erstellt: 16. Feb 2017, 11:36
Er hat eben mit Saxx telefoniert und die meinten, dass der Sub für solch Adapter-Methoden nicht konstruiert ist und er daher einen Verstärker mit Cinch-Eingängen braucht. Kann das jemand bestätigen? Oder sollte es eigentlich funktionieren? |
dejavu1712
erstellt: 17. Feb 2017, 07:51
Optimal ist so ein Adapter natürlich nicht und es ist möglich, das die Einschaltautomatik damit nicht korrekt arbeitet, obwohl diese bei SaxxTec ganz hervorragend arbeitet, was man von anderen Herstellern nicht immer behaupten kann, daher ist es auch verständlich, das die Jungs von SaxxTec eine solche Aussage getroffen haben, auch um sich entsprechend abzusichern. Prinzipiell sollte der Subwoofer aber mit einem High-Low Adapter funktionieren, ob es qualitative Unterschiede zwischen den verschiedenen "Modellen" gibt, kann ich allerdings nicht beurteilen. Mein Tipp, die automatische Ein-Ausschaltung deaktivieren (Kippschalter AUTO ON/OFF) und ausprobieren ob der Subwoofer dann durchgehend funktioniert, wenn ja, dann muss man den Subwoofer halt immer ein und ausschalten oder man nimmt eine Master Slave Steckdosenleiste, Alternativ kann man den Subwoofer auch noch über eine Funk Steckdose ein und ausschalten. |
Satelliten mit passivem Sub für Minizimmer? Klangfarbe am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Stereo System Albador am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecher/Subwoofer für 2.1 System gesucht NoWin am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
2.1 System für 1000? (2 Lautsprecher + Subwoofer) iHack am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 29 Beiträge |
Receiver/Lautsprecher/Subwoofer oder doch Komplett-System easymane am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher (ggf. Subwoofer) für Stereo System Dievollo am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 2 Beiträge |
Neues System oder Subwoofer haddock3 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Stereo-System roho_22 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes System Sportreport am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Stereo System wuehler1606 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
