| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Vollverstärker | |
Welcher Vollverstärker+A -A |
moparcar
erstellt: 05. Dez 2016, 14:32
Hallo zusammmen Ich interessiere mich für die heco celan gt 901 oder heco Style 1000 Hierzu hätte ich gern einen Leistungsstarken stereo Vollverstärker. Wenn ich bei denon oder yamaha schaue finde ich keinen der über 200watt leistung hat. Meist ist bei 160 ende. Daher bin ich auf der suche nach einem verstärker mit 200-250watt pro Kanal, d/a Wandler und sub Ausgang. Und einen aktiven subwoofer mit 500-1000watt rms bräuchte ich auch noch. Laienhaft beschrieben schöne weiche kraftvolle lange bässe nicht hart kurz und trocken. Denke so circa 2000 für verstärker und bass Bin auch noch bei den Lautsprechern variabel sofern die nicht für gut befunden werden. [Beitrag von moparcar am 05. Dez 2016, 14:34 bearbeitet] |
moparcar
erstellt: 05. Dez 2016, 14:37
Ach ja Der Raum ist rechteckig 73qm und noch nicht eingerichtet, daher noch freie platzwahl. |
WiC
erstellt: 05. Dez 2016, 15:39
Hallo, mein Tipp: Denon PMA-720AE an den Preout Ausgang hängst du dann eine Yamaha P7000SDann bist du unter € 1000.- und hast 2x 950 W / 4 Ohm, dürfte reichen, oder ? LG |
Amperlite
erstellt: 05. Dez 2016, 15:55
Warum so viel Leistung? Wie laut willst du denn hören? |
moparcar
erstellt: 05. Dez 2016, 16:03
Sehr laut Habe keine Nachbarn und arbeite auch im gleichem Haus und tagsüber bin ich allein. Somit täglich Narrenfreiheit In der Werkstatt hab ich schon die cerwin vega xls215 (nicht zum empfehlen, fliegen irgendwann wieder raus) |
nadeto
erstellt: 05. Dez 2016, 16:39
Kannst du Musical Fidelity M6si kaufen, sehr kräftige Verstärker. |
stoffgiraffe
erstellt: 05. Dez 2016, 17:02
Sarkasmus? [Beitrag von stoffgiraffe am 05. Dez 2016, 17:02 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2016, 18:40
dann gehst du mE den falschen Weg ... es macht mE wenig bis keinen Sinn "normale" Lautsprecher mit viel Leistung in Richtung Pegel zu prügeln ... der Unterschied zwischen 100 und 400 Watt sind gerade mal schlappe +6 dB, der Unterschied zwischen 160 und 250 watt dürften etwa +2dB ausmachen ... wenn du wirklich laut willst benötigst du andere Lautsprecher ...bei über 70qm würde ich da im PA-bereich gucken, nicht solche Home-"Spielzeuge" wie die Hecos |
WiC
erstellt: 05. Dez 2016, 18:49
Nein, wenn es um Leistung geht und das scheint ja wohl hier der Fall zu sein halte ich das für eine sehr praktische Lösung. Natürlich wird wohl schon eine P2500S ausreichen, mit 2x 390 W / 4 Ohm kann man sicher auch sehr laut LG |
moparcar
erstellt: 05. Dez 2016, 19:00
Wie ist die idee? Denon / yamaha 5.1 verstärker mit 150/170watt pro Kanal Dann 4 'kleinere' standlautsprecher 2 links 2 rechts anschließen Zzgl subwoofer In sofern die verstärker im stereomodus alle känale anfahren? |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2016, 19:06
nö, damit kann man eher ganz leise ... ich geb den hecos keine 2 minuten vollast, dann gibts rauchwölkchen statt töne |
WiC
erstellt: 05. Dez 2016, 19:12
Du kannst "All Channel Stereo", oder vergleichbares anwählen, das geht, aber ein AVR der wenn 4 Kanäle gleichzeitig angesteuert werden noch echte 170W pro Kanal bringt, da bin ich mal gespannt, vielleicht ein Pioneer SC-LX89. Für deine Gegebenheiten, großer Raum und sehr laut würde ich mir wenn es nicht PA sein soll die Klipsch RF-7 II anhören. LG |
ATC
erstellt: 05. Dez 2016, 20:03
Die RF 7 II ist ein guter Tip, ein Klipsch R 115 SW dazu wenn die alleine nicht ausreichen sollten. Die Heco Celan GT 902 (901 gibt es nur als XT) hat in Sachen Wirkungsgrad da das Nachsehen, sind aber trotzdem recht belastbar und können auch mal etwas lauter... Lautsprecher für die Raumgröße sind noch: Canton Reference 1 Magnat Quantum Signature Aurum Titan Heco Concerto Grosso und auch die Dynamikks Monitor Serie, allen voran die 12.18er http://www.dynamikks.de/MONITOR_8.12-10.15-12.18.html |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2016, 21:13
sind bis auf die dynamikks weder wirkungsgradstark noch irgendwie hoch belastbar, also völlig unbrauchbar für zit: sehr laut ... dafür allerdings ordentlich teuer ... aber ob der te bereit ist die ca. 23K€ für die dynamikks hinzublättern? |
moparcar
erstellt: 03. Jan 2017, 13:13
Hätte noch eine Frage Zb. Beim denon X4200W verstärker. Wenn ich den Verstärker im multi ch stereo betreibe. Ist es möglich 2 Kanäle zu Brücken um mehr Leistung zu erhalten? Oder ist das technisch nicht möglich? |
Amperlite
erstellt: 07. Jan 2017, 23:30
Ein paar AV-Receiver bieten einen Bi-Amping-Modus. Das muss aber explizit in der Anleitung stehen. Bringen tut es wenig. Ein AVR ist nicht für Partypegel geeignet. |
Welcher Verstärker bis 500,- für Heco Celan XT 901? BastiA am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Heco Celan XT 701 welcher Vollverstärker? Mitchy1904 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 7 Beiträge |
Heco Celan XT 901 3rni89 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
welchen vollverstärker für heco celan 700 motunils am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
Heco Music Style 200 Jacob-S. am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 17 Beiträge |
Heco Celan XT 901 hifilover77 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
Heco Celan XT 901 Quickgold am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker oder Receiver für Heco Celan GT? Echo2006 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 18 Beiträge |
Vollverstärker für Heco Victa 500 Bali am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 7 Beiträge |
Heco Celan XT 701 oder Celan GT 502 + passender Verstärker SE1108 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 35 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
