Beratung bei neuer Anlage/wie richtig anschließen?
Ant0n
#1 erstellt: 25. Nov 2016, 15:31
Ich würde mir gerne neue Boxen zum musik hören kaufen.
z.B die hier?
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7.htm
Nun weiß ich nicht was ich noch brauche um die musik von meinem handy, PC oder CD's zu hören.
Außerdem habe ich noch 2 weitere boxen (NX-E400) könnte ich die auch noch weiterverwenden und mit 4 boxen musik hören?
Ihr könnt mir gerne andere boxen empfehlen, die zum musikhören geeignet sind.
[Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 15:47 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Nov 2016, 17:10
Servus.
Die verlinkten Yamaha HS 7 sind aktive Lautsprecher, die haben einen Verstärker bereits eingebaut.
Du benötigst dann nur noch ein passendes Kabel vom PC/Handy zu den Lautsprechern.
Achtung: Der Preis ist der Stückpreis. Für Stereo benötigst Du 2 LS.
Die NX 400 sind passive LS ,haben also keinen Verstärker mit an Bord, und benötigen deshalb noch einen zusätzlichen Verstärker.
Georg
Ant0n
#3 erstellt: 25. Nov 2016, 17:14
Und welches Kabel bräuchte man?
Und welchen verstärker könntest du empfehlen um alle 4 Boxen anzuschließen?
[Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 17:16 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 25. Nov 2016, 17:25
Ein 3,5 mm Stereo-Klinke auf 2x 6,3 mm Mono-Klinke.
So was z. Bsp.
Aber aufpassen, dass der Spliss lange genug ist.
Je nach dem, wie weit die Lautsprecher auseinanderstehen.
Georg
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 25. Nov 2016, 17:31
Es ist schwierig aktive und passive Boxen zu kombinieren. (Aber nicht unmöglich)
Einem Einsteiger möchte ich das aber nicht empfehlen.
Sollen denn 4 Lautsprecher gleichzeitig oder abwechselnd 1 Paar oder das andere betrieben werden?
Georg
Ant0n
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 17:44
Am besten alle 4 Gleichzeitig, wenns nicht anders geht, wär es aber nicht schlimm wenn aktive/passive boxen abwechselnd laufen.
Ant0n
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 17:48
Und sind die Boxen die Ich augesucht habe überhaupt zum musikhören geeignet oder gib's dort was besseres in dem Preisbereich?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 17:48
Erklär doch erst mal Dein Konzept, das dahintersteckt.
Eventuell gibt es eine bessere Lösung.
Und wieso willst Du aktive und passive Lautsprecher unbedingt mischen.
Ich würde entweder bei rein passiv, dann halt mit einem AVR, wenn´s 4 Lautsprecher sein müssen, oder rein aktiv bleiben.
Bei rein aktiv braucht´s dann nur noch zusätzlich ein Y-Kabel.
Georg
Ant0n
#9 erstellt: 25. Nov 2016, 17:52
Ich denke, wenn ich 4 lautsprecher in meinem Zimmer stehen habe der Klang der Musik besser ist, wenn ich da was nicht verstehe, erklär es mir bitte.
(kenne mich mit solchen sachen wenig aus)
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 25. Nov 2016, 17:57
Musik liegt in Stereo vor, also 2 Kanäle (links und rechts).
Die LS stehen im Idealfall im Stereodreieck vor Dir.
Somit wird eine fiktive Bühne vor Dir aufgebaut.
Mit 4 LS versaust Du dir diese Bühnenabbildung.
Aber es gibt durchaus Leute, die finden 4 Lautsprecher besser.
Falls Du dazu gehörst, dann halt eben auf rein aktiv oder rein passiv gehen und nicht passiv und aktiv mischen, da es sonst unnötig kompliziert wird.
(Verstärker mit Vorverstärkerausgang, usw....)
Georg
Edit:
Die NX-E 400 hast Du schon. Richtig?
Die HS 7 müsstest Du erst kaufen. Richtig?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Nov 2016, 17:59 bearbeitet]
Ant0n
#11 erstellt: 25. Nov 2016, 18:09
Achso ok.
Genau, die NX-E400 hab ich bin aber nicht so zufrieden mit denen.
Also bräuchte ich jetzt nur die 2 aktiven Ls und das Kabel kaufen, um von meinem Handy/PC die Musik abspielen zu lassen?
Könntest du mir aber noch sagen wozu man eigentlich ein Audiointerface benötigt?
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 25. Nov 2016, 18:21
Ja. Lautstärkeregelung erfolgt dann am PC oder Handy.
Braucht man gar nicht, wenn man nur Musik hören will.
Wie groß ist denn der Raum, in dem die LS spielen sollen?
Wie weit sitzt Du von den LS weg?
Stereodreieck ist möglich?
Georg
Ant0n
#13 erstellt: 25. Nov 2016, 18:32
Wozu benötigt man ein Audiointerface dann?
Mein Raum ist 3,80m lang, 3,20m breit und 3,40m hoch.
Stereo dreieck ist möglich, würde die boxen entweder auf dem schreibtisch (Boxen ca. 0,5m von mir entfernt) plazieren oder vor meinem Sofa (Boxen ca. 2m entfernt) etwas tiefer auf einem Regal.
Was ist noch zu beachten?
[Beitrag von Ant0n am 25. Nov 2016, 18:34 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 25. Nov 2016, 18:38
Link zur Funktion von Audiointerfaces
Das Dir die Lautsprecher klanglich gefallen.
Georg
Ant0n
#15 erstellt: 25. Nov 2016, 18:53
ok, Danke!
monwinckel
#16 erstellt: 25. Nov 2016, 22:41
Du kannst dich ja nochmal melden, wenn du die neuen Lautsprecher hast oder noch eine Frage aufkommt. Wäre bestimmt hilfreich für andere Einsteiger, die über diesen Thread stolpern. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß, HiFi ist ein schönes Hobby
Ant0n
#17 erstellt: 29. Nov 2016, 17:31
Ich wollte euch mal fragen welche von den beiden boxen ich nehmen sollte 2 schwarze Hs 7 oder das weiße set, sind beide gleich außer die Farbe? Die schwarzen wurden nämlich öfter verkauft und sind besser bewertet.
Was würdet ihr sagen?
Schwarze Hs 7 https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7.htm
Die Weißen https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7_w_bundle.htm
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 29. Nov 2016, 17:58
Die sind technisch völlig identisch, bis auf die Farbe.
Bei dem weißen Bundle sind halt noch die Unterlegpads mit dabei.
Georg
monwinckel
#19 erstellt: 29. Nov 2016, 17:59
Edit: Oh, zu langsam. Meine Antwort ist die gleiche, nur ausführlicher:
Sind exakt die gleichen Lautsprecher, bis auf die Farbe. Die Bewertungen unterscheiden sich nur, weil es verschiedene Artikel bei Thomann sind und schwarz halt generell öfter gekauft wird. Also keine Sorge, einfach die favorisierte Farbe bestellen und testen.
Du kannst auch B-Stock bestellen (im Moment nur bei Schwarz verfügbar), da sparst du ein bisschen Geld und hast trotzdem vollen Service (3 Jahre Garantie etc.). B-Stock sind meines Wissens nach Geräte, die ausgepackt, getestet und zurückgeschickt wurden. Also 100% in Ordnung aber schon mal ausgepackt.
Wenn du nach "Yamaha HS 7" suchst, findest du die Einzellautsprecher (oben) und die Bundles (weiter unten, die Weißen hast du ja selber verlinkt). Klingt nicht schlecht, du bekommst quasi gratis zu deinen 2 Lautsprechern noch die Thomann-Schaum-Pads, wo du die Boxen draufstellen kannst. Das hat 2 Vorteile: Die Lautsprecher sind vom Untergrund entkoppelt (kein nerviges Dröhnen) und du kannst die Pads so legen, dass durch den Winkel die Lautsprecher besser auf deine Ohren ausgerichtet sind.
[Beitrag von monwinckel am 29. Nov 2016, 18:00 bearbeitet]
Ant0n
#20 erstellt: 29. Nov 2016, 21:03
Danke euch beiden
beuke
#21 erstellt: 30. Nov 2016, 17:25
Wie bist Du auf die Yamaha gekommen. Schon einmal gehört?
Ant0n
#22 erstellt: 30. Nov 2016, 18:27
Hatte mal yamaha LS bei mir, war sehr zufrieden mit denen. Hatte sonst auch nie Probleme mit Yamaha geräten.
Außerdem finde ich, dass Yamaha Geräte immer ein schönes Desing haben.
Master_J
#23 erstellt: 30. Nov 2016, 18:51
So geht es mir auch mit Yamaha.
Aber diese Boxen für Deine Anwendung... passt nicht gut.
Wie willst Du die Lautstärke bei CDs regeln oder wenn mal ein Fernseher dran kommt?
Immer hinten an beiden Boxen getrennt am Regler drehen?
Es sind schon jetzt mehr Quellgeräte als Eingänge vorhanden.
Brauchst also noch ein Umschalt-Kästchen.
Zudem ist nicht klar, ob die beiden Eingänge gleichzeitig benutzt werden können und mit asymmetrischen Signalen zurecht kommen.
"HiFi-Aktivboxen" wären da besser:
An z.B. nuPro A-100 kriegst Du eine analoge und 2 digitale Quellen angeschlossen.
Dazu ist noch eine USB-Soundkarte drin.
Und es gibt eine Fernbedienung.
Sogar ein USB-"Ausgang" zur Spannungsversorgung z.B. eines Bluetooth-Empfängers ist dran.
Nur mal als Denkanstoss, damit Du auch in Jahren noch zufrieden bist.
Gruss
Jochen
Ant0n
#24 erstellt: 30. Nov 2016, 19:09
Die Yamaha Hs 7 sind doch aktive LS und an die könnte ich doch mein Handy oder Imac anschliesen oder?
Verstehe ich da was falsch?
Master_J
#25 erstellt: 30. Nov 2016, 19:18
Ja, "oder".
Nicht alle ohne Umstände gleichzeitig.
Und ohne Lautstärkeregelung im Quellgerät (CD, TV) wird es unkomfortabel.
Das war jetzt die Kurzfassung.
Gruss
Jochen
Ant0n
#26 erstellt: 30. Nov 2016, 19:44
Achso, das finde ich erstmal nicht so schlimm.
Danke trotzdem für den Hinweis!
Man könnte sich aber so etwas holen oder? Könnte man sowas an die Yamaha Hs 7 anschliesen?
https://www.conrad.d...GoD:20161130183809:s
https://www.thomann.de/de/palmer_monicon.htm
Master_J
#27 erstellt: 30. Nov 2016, 19:53
Kann man machen.
Dann hast Du 100 Euro ausgegeben und einen riesigen Kabelsalat.
Dennoch weder Fernbedienbarkeit noch Digitaleingänge.
Ich kaufe ganz gerne so, dass es den aktuellen Bedarf deckt und auch absehbare zukünftige Anforderungen erfüllt.
Bin ich bisher gut damit gefahren.
Gruss
Jochen
Ant0n
#28 erstellt: 30. Nov 2016, 19:54
Danke erstmal
beuke
#29 erstellt: 30. Nov 2016, 20:21
Das was Master_J geschrieben hat
kann ich so unterschreiben. Ich konnte die Yamaha gegen etliche andere Monitore hören und für das Musikhören wären sie nicht meine erste Wahl. Am besten wäre natürlich ein Probehören verschiedener Monitore. Wo kommst du den her?
Gruß Tom
Ant0n
#30 erstellt: 30. Nov 2016, 20:23
Ich komme aus Berlin.
Welche anderen Monitore kannst du mir denn noch empfehlen?
Sind die Yamaha Hs 7 nur zum Musik hören ungeeignet?
Ich spiele nämlich auch viel E-gittare und wollte schon immer mal einen eigenen "song" machen
[Beitrag von Ant0n am 30. Nov 2016, 20:27 bearbeitet]
beuke
#31 erstellt: 30. Nov 2016, 23:46
ich sage nicht, das die Yamaha zum Musikhören ungeeignet sind, ich fand sie zum Musikhören einfach "anstregend". Ich wohne bei Karlsruhe und hier haben wir den Rock Shop. Da konnte ich dann verschiedene Monitore hören und über einen Umschalter zwischen den Boxen switchen. Ich hatte dem Verkäufer halt auch gesagt, das die Monitore zum Musikhören und nicht zum Mischen gedacht sind und da hat er auch eher von den Yamahas abgeraten, was das Probehören dann auch bestätigt hat. Ich persönlich habe mich dann für die Presonus Eris e5 entschieden. Ich habe kurz geschaut, in Berlin gibt es ja das hier klick. Schaut doch so aus, als ob man dort Monitore auch anhören könnte. Vielleicht gefallen dir ja die Yamaha auch im Vergleich am besten. Was man aber schon sagen kann, das sie von der Optik (gerade in weiß) schon sehr weit vorne sind. Ich glaube, das wären die enzigen, die meine Frau im Wohnzimmer dulden würde ;-).
Gruß Tom
Ant0n
#32 erstellt: 01. Dez 2016, 13:03
Ok, danke
beuke
#33 erstellt: 05. Dez 2016, 09:06
Hallo Ant0n,
wenn Du was gefunden hast, wäre es schön, wenn Du hier ein wenig was dazu schreibst.
Gruß Tom
Ant0n
#34 erstellt: 05. Dez 2016, 15:37
Mache ich gerne, wird abber noch etwas dauern.
Ant0n
#35 erstellt: 07. Dez 2016, 20:13
Werde mir bald die Yamaha hs 7 holen.
Nun habe ich einige Fragen wie schließe ich die Boxen an mein PC/Handy an?
Mit XLR in 3,5 Klinke oder 6,3mm Klinke in 3,5mm Klinke was ist besser, Wo ist der unterschied?
Außerdem würde ich gerne mein Keyboard UND meine E-gittare an die Boxen anschließen und das alles am PC aufnehmen, brauche ich da ein Audioninterface? Oder wie wird das gemacht?
Freue mich über alle Antworten!
Brauche Beratung bei neuer Anlage
gumpY am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  10 Beiträge
Beratung bzgl. neuer Lautsprecher
Rashiel am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  8 Beiträge
Bitte um Beratung bzgl. neuer HiFi-Anlage
*liftboy* am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  14 Beiträge
Beratung neuer Verstärker oder AVR
Nhork am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  2 Beiträge
Neuer CD Spieler, brauche Beratung
Mp3Guy am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe bei neuer Anlage
mockylock am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  4 Beiträge
Allround Hifi-Anlage Beratung
leonhb87 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Baki2012 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  35 Beiträge
Beratung Player für Anlage
darealmasta am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  8 Beiträge
Erfahrungen / Beratung - Neuer Stereo-VS + DAC/NAS
matts82 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
