Am Verstärker kein Optischen eingang. Was brauche ich ?
peter_m16
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 15:18
ich habe einen Vollverstärker und möchte meinen TV anschließen
(Lappi an TV über HDMI) und diesen dann über Toslink an den Verstärker. Dieser hat aber keinen. Was brauche ich dafür`? Einen Wandler ?
Wenn ja aber welchen ?
Geplant ist eigentlich auch ein Netzwerkplayer oder ein Streamgerät.
Habt ihr da einen Vorschlag ?
Verstärker ist Cambridge 840A V2
Danke
[Beitrag von peter_m16 am 06. Nov 2016, 15:21 bearbeitet]
Tywin
#2 erstellt: 06. Nov 2016, 16:39
bei Amazon verkaufen sie einen DAC für unter 20€ der den Zweck erfüllt.
Einfach als Suchbegriff "dac" eingeben.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 06. Nov 2016, 16:40 bearbeitet]
peter_m16
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 17:28
Also wir hören meist über Spotify.
Der alte av war ja so angeschlossen
Nun... Für 20 euro und das ist klanglich kein Unterschied zu teuren ?
Tywin
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 17:36
Es gibt nicht all zu viele DAC-ICs. Die kosten wenig Geld und die machen alle ihren Job. Die eingebauten Kleinsignalverstärker der Ausgangsstufe kosten auch nur wenige Cent. Man kann aber viel Brimborium um einen DAC betreiben wie für viele andere HiFi Geräte auch. Das hat aber nichts mit der Funktion zu tun. Du hast ja sicher die Bewertungen des Billig-Dac gesehen ... so viele positive Bewertungen für so ein billiges Produkt kannst Du nicht kaufen.
WiC
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 17:47
peter_m16
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 08:18
Ok. Vielen dank.
Soweit ich doch richtig verstanden habe, gibt es doch über toslink kaum Unterschiede. Bis auf messbare unterschiede und viele streiten darum, dass sie auch hörbar sind.
Aus dem Signal mach doch der Wandler im verstärker erst die richtige Arbeit. Habe ich das so "richtig" verstanden? Und dann umso hochwertiger der Wandler umso besseres Ergebnis. (Wollte jetzt das Wort Klang nicht nehmen, sonst gibt es wieder Streit ^^) "Verstärker klingen ja nicht" machen aber deutliche Unterschiede. ...
Tywin
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 08:52
DAC = Digital-Analog-Converter(Wandler).
Der DAC ob intern oder extern, kompakt im billigen Plastikkleid und USB-Stromanschluss oder mit schickem Alu-Gehäuse und anderen zur Erfüllung der Aufgabe technisch nicht erforderlichen Gimmiks wandelt ein digitales Audio-Signal in ein analoges Audiosignal und die nachgelagerte winzige Verstärkerstufe sorgt für ein Signal welches in der Stärke etwa dem entspricht welche aus den analogen Ausgängen eines CD-Players kommt.
Z.B. in CD-Playern, in TV-Geräten, Smartphones, MP3-Playern, vielen Verstärkern und Quellgeräten sind solche DAC eingebaut wenn sie über analoge Audio-Ausgänge verfügen.
Es gibt auch digitale Quellgeräte ohne DAC. Dann muss das Quellgerät digital mit einem externer DAC oder einem internen DAC eines anderen Gerätes verbunden werden um Musik hören zu können.
Ein DAC der nicht einen einwandfreien Job macht, wird/kann keiner der wenigen Hersteller die so etwas produzieren auf den Markt bringen.
Ein Verstärker soll das Eingangssignal verstärken und ansonsten nicht verändern. Das schaffen alle Verstärker im Rahmen ihrer technischen Spezifikationen. Ansonsten würde sich ein Hersteller lächerlich machen und das Produkt könnte ja auch reklamiert werden.
Verstärker die außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden, sorgen ggf. für wahrnehmbare Klangunterschiede. Zumeist handelt es sich dann um erhöhten Klirr(Verzerrungen) oder auch um eine nicht mehr vollständige Wiedergabe tieferer Töne, da die Erzeugung lauter tiefer Töne eine höhere Leistung erfordert als es bei der Erzeugung höherer Töne der Fall ist.
Vielleicht helfen Dir die folgenden Informationen dabei, sich mit den für guten Klang wirklich relevanten Faktoren zu befassen.
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Derzeit beschäftigst Du Dich (hinsichtlich des DACs) intensiv mit dem Fuchsschwanz am Ende der Antenne Deines Autoradios, statt zu schauen ob es überhaupt Straßen gibt auf denen Dein Auto fahren kann. Und ob das Auto satt 100PS nun 150PS hat, ist für die alltägliche Nutzung vollkommen irrelevant.
Viel Spaß noch auf deiner suche nach dem guten Klang!
VG Tywin
peter_m16
#8 erstellt: 08. Nov 2016, 08:03
Vielen Dank Tywin
Danke an solch eine ausführliche Antwort.
Habe mir fast alles durchgelesen.
Gut ich denke ich sollte mich mit dem Aufbau eines Verstärkers etwas beschäftigen.
Damit dachte / meinte ich....
Dass es im Verstärker auch noch einen Wandler gibt.
Meine Vorstellung / Denkweise war so.
Optisches Ausgang von TV an > Wandler
(Egal welcher - sie machen ja eigt. alle die gleiche Arbeit bzw. machen aus dem Digitalem Signal ein Analoges welches sich nicht zu teuren Wandlern extrem verbessert)
Vom Wandler geht es Analog in den Verstärker. Wo dann dort auch ein Wandler sitzt ? So dachte ich es zumindest.
Oder Verstärkt er nur dieses Signal was er dann Analog bekommt mit den Bauteilen die dafür nötig sind. Ohne es zu " ich sage mal bearbeiten" / verbessern....
Weil wenn das so ist.... dann macht der eine Link viel sinn.....
Wandler werden ja in Geräten in den Himmel und noch darüber gehoben.... Jeden Jahr kommt was neues aus den Markt.... Und beschrieben wird es - als hätten die den ersten Verstärker entwickelt....
Tut mir leid für das Gefrage. Aber du hast mir sehr weiter geholfen....
DANKE
Deshalb dachte ich das
Tywin
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 08:14
ein Verstärker der intern analoge Signale digital aufbereitet hat digitale Eingänge. Ein externer DAC oder ein DAC im Quellgerät wird dann nicht benötigt.
Übliche Stereoverstärker bereiten eingehende analoge Signale nicht digital auf.
VG Tywin
WiC
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 08:28
Genau das macht er.
Ich habe dir den Cambridge vorgeschlagen weil es eben ein wertiges Gerät ist und noch etwas mehr kann als die € 15.- DAC vom Krabbeltisch.
Der hat 3 digitale Eingänge, mit USB Anschluß der als Soundkarte fungieren kann sogar 4, nur als Info.
LG
peter_m16
#11 erstellt: 08. Nov 2016, 09:12
Vielen dank. Der Preis ist auch gut - jedoch ist das Konto nach dem Kauf des Cambridge 840a leer.
Habe jetzt erstmal gebraucht einen Solisto dac 4all gekauft. Dieser kostet im Schnitt 50-60 Euro hat im Test gut abgeschnitten (worauf ich aber keinen Wert lege)
Dieser hat mich jetzt 14 Euro gekostet inkl. Versand. Damit kann ich erstmal was hören und mal schauen.
Nachdem die schrecklich teure Weihnachtszeit um ist - werde ich auf den Cambridge zurückgreifen.
1. Hast du Recht.... ich kann mehr anschließen
2. Ja Optische Gründe hat es auch. Er Passt Wunderbar zum Verstärker.
3. USB
= alles was ich bräuchte.
Vielen Dank. Ich werde wohl noch ein wenig den Keller aufräumen um dann etwas geld zusammen zu bekommen.
Tywin
#12 erstellt: 08. Nov 2016, 10:02
Vielleicht findet Du ja einen Schatz
Viel Spaß dabei!
VG Tywin
Jörg_A.
#13 erstellt: 08. Nov 2016, 11:17
Warum gehst du nicht einfach mit einem Chinchkabel zum Verstärker?
Welchen TV hast Du denn?
Alternativ geht auch Miniklinke->Chinch-Kabel vom Kopfhörerausgang des TV auf den Verstärker.
peter_m16
#14 erstellt: 08. Nov 2016, 13:46
Hey,
also ich gehe lieber mit Toslink in den AV über den Wandler.
Habe mal meinen Lapptop über Kopfhörerausgang angeschlossen > Ergebnis war grauenvoll.... und noch schlimmer
Als der Lappi über HDMI an dem TV war und der TV über Tonslonk am AV. War alles perfekt.
Deshalb würde ich davon ausgehen, dass dies über den Kopfhörerausgang vom TV nicht sonderlich besser wäre.
Zudem ist der TV-Ton dann lahm gelegt.
Wir gucken ja nicht immer über die Anlage.
Dennoch vielen Dank für die Ideen.
Und ja n paar Subaru Impreza Motorteile liegen da noch rum die weg müssen - wird schon was bringen ^^
Jörg_A.
#15 erstellt: 08. Nov 2016, 13:58
Einen normalen Chinch-Ausgang hat Dein TV nicht?
peter_m16
#16 erstellt: 08. Nov 2016, 17:08
Doch. Aber ...
Kabelkanal unter Putz. Toslink im Kanal. Und der ist dicht.
Jörg_A.
#17 erstellt: 10. Nov 2016, 14:54
Das ist schlecht. Kabel "einziehen" geht nicht?
peter_m16
#18 erstellt: 10. Nov 2016, 14:59
Nein da die Stecker zu "Dick" wären. außer ich würde die Stecker nach dem durchziehen an die Kabel löten.
Der Wandler ist bereits da. Nur noch ausprobieren
Und bei 14 Euro statt 50 bis 60 konnte ich inkl. Versand nicht viel falsch machen.
Jörg_A.
#19 erstellt: 10. Nov 2016, 15:04
Auch wieder wahr. Wenn er dann tut ist es ja gut. Kostet allerdings auch wieder Strom.
peter_m16
#20 erstellt: 10. Nov 2016, 15:07
Jaaaaaa das stimmt. Das habe ich auch nicht bedacht.
Fiel mir vorhin auch auf, als ich den 6V Adapter in der Hand hatte.
Apalone
#21 erstellt: 12. Nov 2016, 13:06
So gut wie kein heutiger TV hat noch einen analogen Cinch-Ausgang!
Jörg_A.
#22 erstellt: 14. Nov 2016, 15:17
Deswegen fragte ich ja. Aber wie es aussieht hat seiner welche.
höanix
#23 erstellt: 14. Nov 2016, 16:24
Moin
Probiere den Wandler erstmal aus.
Wenn es funktioniert ist doch alles in Ordnung.
Wenn du dir noch einen Netzwerkplayer holen willst, achte darauf das er digitale Eingänge hat.
Dann kannst du den Wandler im Netzwerkplayer nutzen und den anderen für 20 € wieder verkaufen.
LG
peter_m16
#24 erstellt: 14. Nov 2016, 16:38
Genau so war die Idee. Will mir vieleicht den von raumfeld holen. Der liegt bei etwas über 100 euro. Wobei ich irgendwie das Gefühl nicjt loswerde das teufel und raumfeld nicht soooooo dolle ist. Widerrum sind 300 oder 400 euro mehr ganz schön viel. Höre aber meist über Spotify. Und ob es da so doll klangliche unterschiede gibt die den Aufpreis wert wären.... mhh weiss nicht
Der Wandler ist da. Funktioniert prima erstmal.
Danke
Verstärker mit optischem Eingang
kael1605 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  35 Beiträge
Kaufberatung Röhrenverstärkung mit optischen Eingang
5lim am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2022  –  13 Beiträge
Stereo -Verstärker/AVR mit digital-optischen Eingang
Stereo33 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  8 Beiträge
Hifi Vollverstärker mit optischen Eingang
DigiFFM am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  18 Beiträge
Verstärker mit digitalem Eingang
peter1757 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  44 Beiträge
Microstereo Anlage mit optischen Eingang
mcdoubleyou am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  6 Beiträge
BRAUCHE VERSTÄRKER
Matsch.Matsch am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  12 Beiträge
Stereo-Verstärker mit optischen Eingängen
schwabaa am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  4 Beiträge
Suche leistungsvollen Computer - HIFI Verstärker mit optischen Eingang.
xperiance am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
CD-Player von SONY mit optischen Eingang
Mystique am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.527
