Kaufberatung 2.1 Anlage für PC (Musik, Games, Filme)
Apache00
#1 erstellt: 31. Okt 2016, 15:03
Hallo zusammen,
ich bin neu hier, daher stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Matthias, bin 21 Jahre alt und studiere Elektrotechnik in München. Habe über Audio bisher fast nichts gelernt im Studium, interessiere mich aber durchaus dafür.
Habe bisher immer Kopfhörer benutzt, nun will ich mir aber mal eine erste Anlage für meinen PC zulegen. Den PC benutze ich eigentlich für alles, egal ob Musik, Filme oder Spiele. Wichtig ist mir aber vor allem, dass die Musik gut und auch neutral klingt. Höre v.a. Main, 80er und Electro, mag den Bass hörbar aber nicht übertrieben.
Der Raum ist ca. 15 m² groß, nicht ganz quadratisch, der PC steht an einem Schreibtisch in der Ecke, ich sitze meistens direkt davor oder wo anders im Raum, wenn ich Musik höre. Laut aufdrehen kann ich im Wohnheim natürlich nicht. Will aber die Anlage nicht so stark an den Raum anpassen, weil ich nur noch maximal ein paar Jahre hier wohnen kann.
Da ich vorm Schreibtisch sitze, sind nur Kompaktlautsprecher neben dem Bildschirm möglich. Da die wenig Bass bieten, hätte ich gerne einen Subwoofer unterm Tisch dazu, also 2.1. Denkt ihr das macht so Sinn? Der Subwoofer sollte sämtliche hörbaren tiefen Frequenzen spielen können. Verstärker brauche ich ebenfalls. Daran muss eigentlich v.a. der PC angeschlossen werden, wäre aber prinzipiell nicht schlecht, wenn man auch andere Geräte noch zusätzlich anschließen könnte, wie Handy (evtl. sogar über Bluetooth) etc. oder direkt spotify/prime music. Ein eingebauter Equalizer wäre auch super, genau wie ein (digitales) Radio. Der Verstärker muss natürlich für 2.1 geeignet sein, also einen Ausgang für Sub besitzen, es wäre aber auch nicht schlecht, wenn er schon 7.2 oder so auch kann, damit ich irgendwann evtl. aufrüsten kann.
Ein paar grundsätzliche Fragen: Kann ich den PC per HDMI am Verstärker anschließen und Windows erkannt das als Wiedergabegerät? Wenn ja, dann wird ja die interne Soundkarte nicht genutzt. Andernfalls müsste ich mir da wohl auch eine bessere zulegen. Und wenn HDMI geht, muss es das Mainboard sein oder geht auch der Anschluss der Grafikkarte? Der Sound müsste doch auch zur Grafikkarte übertragen werden, oder?
Lohnt sich ein 3 Wege System bei Kompaktlautsprechern, falls ja was für Modelle wären zu empfehlen? Will halt nicht, dass die Mitten aufgrund des fehlenden dedizierten Mitteltöners zu schwach sind.
Budget hätte ich jetzt so verteilt: 300€ LS, 300€ Verstärker und 300€ Sub. Kann man aber auch ändern oder etwas erhöhen.
Ins Auge gefasst habe ich nach etwas suchen den Canton GLE420, der auch recht günstig wäre und den Elac Debut B5, der etwas mehr kostet.
Als Sub gefällt mir der JBL ES 250P recht gut.
Was haltet ihr von denen und gibt es evtl. bessere Alternativen? Und welchen Verstärker würdet ihr mir da empfehlen?
Viele Grüße
Apache00
WiC
#2 erstellt: 31. Okt 2016, 16:25
Hallo Apache00,
ich halte davon nicht viel und es gibt mMn eine Menge bessere Alternativen.
Bei deinen Gegebenheiten würde ich wenn es für mich selbst wäre die Nubert nuPro A-300 an Nr. 1 setzen.
Diese Boxen haben den Verstärker bereits eingebaut, du brauchst also keinen und sie können über USB angeschlossen die Funktion einer Soundkarte übernehmen.
Lies dir einfach mal in Ruhe durch was die alles können, einen Sub brauchst du mMn bei diesen Boxen in einem 15m² Raum nicht.
LG
JULOR
#3 erstellt: 31. Okt 2016, 18:22
Spotify und Prime Music sind ja keine Geräte
Im Grunde reicht es doch, deinen PC anzuschließen. Dort ist Spotify drauf, dass du über dein Handy fernsteuern kannst. Geht auch mit Apple Music/iTunes über Airplay. Oder du verbindest dein Handy über Bluetooth und streamst direkt auf die LS, wenn diese BT haben.
Equalizer bringen PC und Handy auch schon mit, somit benötigst du das alles gar nicht. Alternativ kann man die XTZ Tune 4 empfehlen, ebenfalls mit BT, USB und auch mit eingebauten EQ-Presets anpassbar.
Von daher sind aktive LS sicher eine gute Wahl. Wenn du ohne BT und USB auskommst, und nur den PC anschließen willst, kannst du dir noch die JBL LSR 305 anhören.
Apache00
#4 erstellt: 01. Nov 2016, 12:04
@Fanta: Interessanter Vorschlag, danke. Da könnte man ggf. ja dann auch noch einen Sub anschließen, welcher würde sich da empfehlen? Der zugehörige AW-350 scheint mir etwas zu klein, als dass er sich bei den Tieftönern lohnen würde. Und welche Einstellmöglichkeiten bietet der integrierte Equalizer? Kann man nur Bass und Höhen/Mitten einstellen oder alles einzeln? Und gibt es evtl. Ähnliches auch im Bereich 600-700€ pro Paar, bzw. was hälst du von den A200?
Und wenn du nicht viel von den genannten Produkten hälst, was würdest du dann Vergleichbares, also von der selben Art, in dieser Preisklasse nehmen?
@JULOR: Stimmt prinzipiell, nur ob der PC einen Equalizer hat, hängt von der Soundkarte ab. Meine Onboard Soundkarte derzeit hat keinen. Oder gibt es da Zusatzsoftware von der ich nichts weiß?
Und mit eigener Soundkarte halte ich schon für sinnvoller, da die Onboard eh nicht so gut ist.
Hier habe ich noch einen sehr interessanten Artikel über Sound per HDMI über die Grafikkarte gefunden: http://www.3dcenter....m-fernseher-ausgeben
Stellt sich nur die Frage, inwiefern die Soundkarte eine Rolle spielt, wenn man den HDMI Soundausgang benutzt.
JULOR
#5 erstellt: 01. Nov 2016, 12:15
Die meisten Softwareplayer wie iTunes, Winamp (gibt's den noch) oder Foobar haben mehr oder weniger gute integrierte EQs.
Wenn du eine externe Soundkarte haben willst, kannst du aus dem PC über HDMI, USB oder falls er das hat, optischen Ausgang raus oder eben Bluetooth. Da musst du wissen, was du willst, dir die richtige externe Soundkarte holen und danach die passenden Kabel. Da gibt es diverse Möglichkeiten, dir jetzt auf blauen Dunst was zu empfehlen finde ich schwierig.
Allerdings ist die interne Soundkarte mittlerweile meist besser als ihr Ruf.
WiC
#6 erstellt: 01. Nov 2016, 13:33
viel, die kommen halt nicht ganz so tief wie die 300.
XTZ 95.24
Klipsch R-12 SW
Direkt bei MD-Sound anrufen und € 240.- bieten, müsste klappen
Yamaha RX-V479
LG
Apache00
#7 erstellt: 01. Nov 2016, 13:54
@JULOR: Equalizer für den kompletten Sound wäre schon besser als für jedes Programm einzeln.
@Fanta: Dann lieber die A200 + Sub oder die A300 alleine? Oder gibt es auch welche, die gut klingen und tief spielen können aber nicht ganz so viel kosten wie die A300?
[Beitrag von Apache00 am 01. Nov 2016, 13:56 bearbeitet]
WiC
#8 erstellt: 01. Nov 2016, 17:38
die A300 kommen bis 30 Hz, da hat so mancher große Standlautsprecher Probleme mitzuhalten.
Hier werden ein Paar verkauft http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13742
Vielleicht reichen auch die A200 ohne Sub schon locker, du solltest es mal testen, danach ist man schlauer.
LG
Kaufberatung: 2.1 Allrounder für Musik,TV & Games
RalleRaze am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  17 Beiträge
Kaufberatung 2.1 für PC
RInhord am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  11 Beiträge
Kaufberatung 2.1 System für PC und Fernseher
Tharnatoss am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 System
LuckyD2012 am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  8 Beiträge
2.1 Stereo-Kaufberatung PC
guest4 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 2.1 Anlage
RaZoR90 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
2.1 Anlage für PC
oblivion1 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung 2.0/2.1 Anlage bis 600 ?
daniel_-_309 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  12 Beiträge
Kaufberatung PC 2.0 (2.1?) für Musik
dekuSTARRR am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung PC/Studio Lautsprecher 2.1
Lynx007 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Kautz
  • Gesamtzahl an Themen1.561.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.128
