Stereoverstärker und 5.1 Verstärker parallel
erzangel
#1 erstellt: 30. Okt 2016, 14:42
Hallo zusammen,
ich habe eine Heimkino Anlage aus einem Mix von Teufel und Harman Kardon. Der Sorround Klang ist auch ok. Doch wenn ich Musik hören möchte ist das leider nicht das wahre. Jetzt habe ich auch schon einiges über meinen Verstärker gelesen einen Harman Kardon AVR 161. Und leider sind die Tests für die Musikabgabe nicht so gut. Nun bin ich auf der Suche nach einem Stereoverstärker mit Subwoofer Ausgang den ich parallel dazu setzten kann. Ich denke die Lautsprecher jeweils umschalten zu lassen ist nicht das große Problem, da gibt es Weichen für.
Aber jetzt nun zu meiner eigentlichen Frage
Könnt Ihr mir einen Verstärker empfehlen mit Subwoofer Ausgang für ca. 400 Euro
Ohne viel Schnick Schnack und tausend Knöpfen
Mein SUB ist ein aktiver.
Über Antworten und eigenen Erfahrungen die Ihr mir mitteilen könnt würde ich micht freuen.
Danke
erzangel
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 30. Okt 2016, 14:54
Servus
Dann musst Du Dir andere Lautsprecher besorgen.
Der Verstärker tut da fast nix dazu.
Georg
Edit:
Mit welchen Lautsprechern hörst du denn jetzt?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 30. Okt 2016, 14:59 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 30. Okt 2016, 17:47
Ich würde den Yamaha A-S501 testen, danach ist man schlauer
LG
erzangel
#4 erstellt: 30. Okt 2016, 18:55
Hallo, erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Aber es liegt schon am Verstärker. Ich hatte vorher einen von Pioneer. Da war schon mehr Klang drinn, und das mit den gleichen Boxen.
Aber im Sourround ist der Harman eindeutig besser.
Ich habe 2 Teufel Concept S FR einen Subwoofer Teufel US6110/1 und zwei Pyramiden Eigenbau mit 250 Watt.
Apalone
#5 erstellt: 31. Okt 2016, 09:21
erzangel (Beitrag #4) schrieb:
....Aber es liegt schon am Verstärker. Ich hatte vorher einen von Pioneer. Da war schon mehr Klang drinn, und das mit den gleichen Boxen...... und zwei Pyramiden Eigenbau mit 250 Watt.
Das widerspricht aber Tausenden von Gegentests (Stichwort: Verstärkerklang).
Ungelogen: im richtig eingepegelten Vergleich hörst du keine Unterschiede!
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 31. Okt 2016, 22:51
Wenn der Harman Kardon Stereo nicht gut kann, wie soll er dann Surround gut können? Schließlich sind da die beiden Kanäle für vorne rechts und links enthalten.
Wenn er das nicht hinbekommt, solltest du dir besser einen vernünftigen AVR holen als diese Krücke mit zwei Verstärkern zu betreiben.
Die Unterschiede zwischen Pioneer und Harman Kardon werden vermutlich an irgendwelchen Einstellungen gelegen haben.
Was vermisst du denn beim Musikhören?
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 31. Okt 2016, 22:57
ich vermute mal wieder einmal Loudness und das andere mal nicht.
wenn die Verstärker/AVR gleich eingestellt sind, dann hört man an solchen "Tröten" garantiert keinen Unterschied, völlig sinnlos da Kohle für Elektronik auszugeben.
Tywin
#8 erstellt: 01. Nov 2016, 08:49
die Angaben zur Leistungsfähigkeit mit 85W an 8/6 Ohm die sich in der BDA finden lassen wirken auf mich als Vergleichswert eher optimistisch und damit kann es hinsichtlich einer lauten dynamischen Wiedergabe von Musik mit relevanten Tieftonanteil auch mal suboptimal klingen.
Die Hauptlautsprecher kann ich diesbezüglich aber nicht einschätzen.
Ich würde es aber nicht ausschließen, dass der Harman in diesem individuellen Einzelfall nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Trotzdem, es gibt mit den Lautsprechern und den akustischen Rahmenbedingungen "grundsätzlich" sehr sehr viel wichtigere Stellschrauben für guten Klang.
VG Tywin
erzangel
#9 erstellt: 01. Nov 2016, 20:48
Hallo Zusammen,
erstmal einen ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen.
Hallo Tywin: Leider habe ich nicht verstanden was du mir mit den Werten sagen willst
Als ich mir den AVR gekauft hatte, hatte ich eine gewisse Summe zur Verfügung. Und laut Testergebnisse und Kundenmeinungen war er in dieser Preislage ein gutes Gerät.
Ich habe auch versucht das Gerät auf meinen persönlichen Geschmack einzustellen. Aber leider bekomme ich das beim Musik hören nicht nicht hin.
Hallo Mickey Mouse,
Wenn ich den AVR ja so eingestellt bekomme wie ich es vorher hatte würde ich ja nicht nach einer Möglichkeit suchen einen besseren Klang zu bekommen oder ich bin einfach zuviel Laie
Hallo Dadof3
na Krüke muss man ja auch nicht sagen (((=
Was mich am Klang stört? alles klingt hohl. nicht satt. ich würde es so beschreiben als würden nur Hochtöner arbeiten und ab un zu kommt der SUB dazu.
Hallo Apalone,
danke für das Stichwort, habe mich auch ein wenig schlau gemacht soweit ich das verstehen vermarg ((((=P
aber danach heist es ja das es fast egal ist was man für einen Verstärker hat????
Nochmal an alle: einen ganz herzlichen DANK
Gruß Lutz
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 01. Nov 2016, 21:53
Wie soll man das sonst nennen? Da musst du ein zweites Gerät dazu stellen, was letztlich nur eine kleine Teilfunktion des jetzigen erfüllt, nur angeblich besser (was ich überhaupt nicht glaube), und dazu noch einen Verstärkerumschalter, zusätzliche Fernbedienungen usw. Wozu, wenn man alles in einem haben kann, ohne klangliche Einbußen?
Na, dann guck dir die Teufel-Säulen doch mal an ... Da ist doch gar kein Platz für 'nen richtigen Tiefmitteltöner, da ist es doch keine Überraschung, dass es so klingt - oder woher sollen die Mitten denn kommen? Ein anderer Verstärker kann da auch nichts richten.
Wenn du daran etwas ändern willst, brauchst du andere Lautsprecher. Es tut mir Leid, es sagen zu müssen, aber "Testergebnisse und Kundenmeinungen" sind ein fürcherlich schlechter Ratgeber beim Lautsprecherkauf. Siehe http://av-wiki.de/testberichte
Jein, über die umfangreichen Klangeinstellungen von AVR samt Einmesssystemen kann man den Klang schon sehr stark beeinflussen. Aber nicht durch einen einfachen Stereoverstärker, denn was der kann, kann jeder halbwegs ordentliche AVR auch, indem man ihn auf Pure Direct stellt und so alle Klangveränderer umgeht.
[Beitrag von Dadof3 am 01. Nov 2016, 21:54 bearbeitet]
erzangel
#11 erstellt: 02. Nov 2016, 22:35
Hallo Dadof3,
habs ja begriffen
habe mich jetzt nochmal hingesetzt und versucht einzustellen was einzustellen ist.
Ich glaube ich kaufe mir wieder eine Kompaktanlage (((=
Ja die Säulen können die tiefen und mittel Töne nicht bringen, das soll ja der SUB und meine Pyramiden leisten.
Laut Beschreibung kann ich den AVR ja auf 5 Kanal Stereo einstellen somit gibt er das Stereo Signal auch auf die hinteren Lautsprecher.
Aber Musik hört sich einfach nicht gut an. Filme einfach gut.
Das dumme ist ja beim Klang das es so ist wie beim Essen, jeder hat einen anderen Geschmack.
Aber ich kann mir ja nicht einen nach dem anderen Verstärker kaufen und hoffe das ich mal den richtigen finde.
Lutz
nurnochstereo
#12 erstellt: 02. Nov 2016, 23:19
Da gebe ich dir absolut Recht. Brauchbare Tests gibt es nur selten. Der beste Test aller Zeiten ist hier zu finden :
https://www.test.de/...gut-1523469-2523469/
Kann man dann auf der linken Seite als PDF herunterladen. Das Ding besitzt Kult-Charakter ! Da wird VERBRAUCHERSCHUTZ noch gross geschrieben.
Detektordeibel
#13 erstellt: 03. Nov 2016, 06:33
Die sind das Problem.
Teileweitwurf. Die muss auch das erstmal bringen was der Harmann-Kardon kann. Das ist zwar ein AVR...
Das mag sein das ein anderer mit anderer Grundstellung "anders" klingt, aber hier haben wir ein altes "Brüllwürfelsystem" fürs Heimkino zusammengewürfelt mit Eigenbauten. Da kann man auch nen Pioneer SC-LX89 dranhängen, was soll der da reparieren?
Mein Vorschlag:
Da das ja nicht im Tanzsaal aufgestellt wird kauf dir paar ordentliche Regallautsprecher für Musikwiedergabe (was wird denn überhaupt gehört?)
Zu so Brüllwürfeln sind schon gute Kompakt(anlagen)lautsprecher mit richtigem Gehäuse und 13cm TMT ja schon großer Unterschied.
Man könnte hier noch mehr ins Detail gehen, aber bei dem genannten Budget wo ich ansetzen würde:
Wenn genug Platz zum aufstellen hast wäre z.B. das hier schon um Welten besser als das zusammengewürfel hier. und da reicht auch dein H&K für.
https://www.amazon.d...agnat+monitor+center
"Teurer" und "noch" besser geht immer und die Magnat werden oft "verrissen" von Leuten die imho keine Ahnung haben.
Aber ordentlich aufgestellt und konfiguriert wird so ein Monitor Supreme-Set bei nem 08/15 Otto Normal Wohnzimmer mehr als nur ausreichend sein, aber es klingt jetzt nicht so als ob hier mit nem Denon DL-103 die 200 Gramm Pressungen von Beethoven 1-9 reinziehen willst.
Und wenn es für Utz Utz zu mickrig ist genauer sich mit Equalizer-Einstellungen etc. beschaffen und sich den Oberbass bis hin zur Loudness-Aufdicken bis das Herz zufrieden ist.
[Beitrag von Detektordeibel am 03. Nov 2016, 06:52 bearbeitet]
Tywin
#14 erstellt: 03. Nov 2016, 08:58
wie in meinem Text geschrieben, habe ich mich mit den Lautsprechern nicht befasst.
Ich habe nur die angenommene vergleichbare Leistungsfähigkeit betrachtet, die je nach Nutzung, Anspruch und verwendeten Lautsprechern im Einzelfall ungenügend sein kann.
Dazu habe ich nachfolgend die grundsätzlich sehr sehr viel wichtigeren Stellschrauben für guten Klang beschrieben.
Ich kann nur darum bitten, solch doch recht überschaubare Texte als Gesamtheit zu verstehen und nicht einen einzelnen Satz verständnislos aus seinem Zusammenhang zu reißen.
LG Tywin
WiC
#15 erstellt: 03. Nov 2016, 09:13
Wird aber leider sehr gerne gemacht...
LG
Detektordeibel
#16 erstellt: 03. Nov 2016, 09:22
Du brauchst dich nich "verteidigen", wir sind uns völlig einig.
Aber sei versichert, die Lautsprecher sind in diesem Fall 1000% der entscheidene Faktor, solange diese dranhängen braucht man sich über das Potential der Verstärkerelektronik keinerlei Gedanken machen.
Solang die Handbremse angezogen ist, ist nich wichtig ob der Porsche 6 oder 8 Zylinder hat.
Tywin
#17 erstellt: 03. Nov 2016, 09:52
erzangel
#18 erstellt: 06. Nov 2016, 23:34
Ich höre unterschiedliche Musikrichtungen, allerdings keine Klassik oder die Richtung. Allerdings sehr viel Queen
Auch Techno Schlager ect.
Ich sollte hier vieleicht auch erwähnen wie ich meine Boxen aufgestellt habe. meine 3 Wege Pyramiden stehen nicht neben dem TV wie sie sollten da Sie zu wuchtig sind, deshalb stehen sie als Sourround neben der Couch. Die Täufelsäulen stehen neben dem TV Gerät wie der Center untem TV.
Der SUB steht in Couch Richtung.
Laut Beschreibung vom AVR, bekommen die hinteren Lautsprecher bei Einstellung vom 5 Punkt Stereo das gleiche Signal wie die vorderen.
Deshalb sollte es doch eigentlich egal sein wo die Lautsprecher mit Mittelton stehen. Oder?
Aber wenn ich euch soweit richtig verstanden habe liegt halt mein größeres Problem in den Boxen.
Reicht es den dann aus wenn ich mir anstelle der Säulen etwas größere Stereoboxen hole?
Für den Sourround dürfte es doch nicht so viel machen oder?
Und nochmal ganz herzlichen Dank für Mühe und euere Hilfe
Gruß Lutz
Dadof3
Moderator
#19 erstellt: 07. Nov 2016, 00:07
Ja, ich denke, das wäre ein großer Schritt nach vorn, wenn du die Lautsprecher richtig auswählst.
Kaufberatung Stereoverstärker
Funpower_ am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  7 Beiträge
stereoverstärker
thomas1994- am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  7 Beiträge
Stereoverstärker
Bitnik79 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  6 Beiträge
Stereoverstärker + Kompaktlautsprecher
Peter235711 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  6 Beiträge
Anfänger sucht Stereoverstärker
adnelas am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  22 Beiträge
gebrauchter Stereoverstärker
haeybel am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  12 Beiträge
Kräftiger StereoVerstärker
stoffgiraffe am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  80 Beiträge
Empfehlung Stereoverstärker
generationiv am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Digitaler Stereoverstärker
BlackMirror am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Stereoverstärker + Standlautsprecher max 1100 ?
LAKKA am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  19 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
