2.0 Lautsprecher für TV - max 400-450 Euro, aktiv
TomGreenhorn
#1 erstellt: 07. Okt 2016, 14:46
Hallo Hifi Freunde
ich bin für einen Freund auf der Suche einem 2.0 System für den TV für max. 400-450 Euro,
aufgrund der geringen Anschlussmöglichkeiten wollen wir die Lautsprecher am optischen digitalen Audio Ausgang des TV´s mit einem Toslink Kabel anschließen - somit brauchen die Lautsprecher auch einen optischen digitalen Eingang
ursprünglich hatten wir folgendes vor:
JBL LSR 305
1) Verbindung vom optischen TV digital out Ausgang mit Kabel an diesen Wandler
Oehlbach Digital-Analog-Wandler, Digital-Koaxial-, Digital-Optischer Eingang
https://www.conrad.d...eingang-1166245.html
3) vom LSR 305 mit XLR Kabel auf 6,3 Klinke
4) 6,3 Klinke auf dieses Adapterkabel
https://www.conrad.d...essional-325108.html
5) rot/weiß Cinch Kabel an Wandler anschließen
dabei geht aber viel Klangqualität verloren oder?
bin über jede hilfreiche Antwort oder Vorschläge sehr dankbar :))
(wollte ihm die Nubert A100 besorgen, die sind ihm aber zu teuer)
vielen Dank u LG
höanix
#2 erstellt: 07. Okt 2016, 16:25
Moin,
warum keine Monitore mit Digitaleingang?
Beispiel
Anschluss damit
LG
[Beitrag von höanix am 07. Okt 2016, 16:29 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 07. Okt 2016, 16:37
Die sind aber noch teurer als die nuPro A-100, da nützt auch B-Stock nichts
LG
dejavu1712
#4 erstellt: 07. Okt 2016, 16:49
Wenn man LS ohne FB für die Lautstärke Regelung nimmt sollte man vorher klären
das der Digitalausgang des TV im Pegel über TV FB auch wirklich regelbar ist oder
man nimmt gleich den analogen KH Ausgang am TV, der ist auf jeden Fall regelbar.
Alternativ halt LS mit FB wie z.B. die Nubert A100, Klipsch R15PM, Heco Ascada 2.0
etc., die haben meist mehrere Eingänge und Bluetooth, sind also flexibler einsetzbar.
Klanglich dürfte dürfte es ziemlich egal sein ob man den TV analog oder digital anschließt,
das sind zumindest meine Erfahrungen, die Qualität des jeweiligen LS und die korrekte
Aufstellung ist da mit Sicherheit entscheidender, welcher LS das ist, kannst nur Du entscheiden.
TomGreenhorn
#5 erstellt: 10. Okt 2016, 13:54
Hallo
weil es praktisch keine (guten) aktiven Lautsprecher/Monitore mit optischen digitalen Eingang bis max. 400 Euro gibt, haben wir uns jetzt für folgende Alternative entschieden
JBL LSR 305 werden mit folgenden Kabel an den Kopfhörerausgang des TV´s angeschlossen
https://www.amazon.d...klinke+2x+Monoklinke
ist mit dieser Variante ein "guter Klang - der die LSR 305 repräsentiert" zu erwarten?
wenn wir zb. nicht über TV schauen
ist ein besserer Klang fürs Musik hören zu erwarten wenn wir die LSR an ein Notebook oder einen MP3 Player anschließen?
vielen Dank für eure Inputs
LG
WiC
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 14:04
warum nicht, ich konnte an meinem TV keinen klanglichen Unterschied zwischen 3,5mm KH-Ausgang und optischem Ausgang feststellen.
Am Kopfhörerausgang ist übrigens die Lautstärke über die Fernbedienung des TV regelbar, auch nicht schlecht bei Aktiven ohne FB
LG
dejavu1712
#7 erstellt: 10. Okt 2016, 14:39
Hatte ich ja schon erwähnt, JBL LSR 305 am KH Ausgang des TV sollte also passen,
die Lautsärke ist über die TV FB ist es auch noch regelbar, also alles sehr komfortabel,
du musst nur den Grundpegel am Regler des Lautsprecher selbst einmalig anpassen.
Es kann natürlich sein, das der Hersteller hat ein absolut minderwertigen KH VV verbaut
hat, erlebt habe ich das selbst bisher aber noch nicht, die Chancen stehen also gut.
TomGreenhorn
#8 erstellt: 10. Okt 2016, 15:01
unter der Annahme, dass wirklich ein minderwertiger Kopfhörer Ausgang (VV) verbaut wäre,
gäbe es da eine Möglichkeit dass zu verbessern?
zb. ein billiges Interface zwischenschalten?
dejavu1712
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 15:08
Mach dir über ungelegte Eier keinen Kopf.....
WiC
#10 erstellt: 10. Okt 2016, 15:36
tinnitusede
#11 erstellt: 10. Okt 2016, 15:49
TomGreenhorn
#12 erstellt: 10. Okt 2016, 16:10
es ist ein Geschenk und es sollte eine möglichst gute Klangqualität (soweit es möglich ist) erzielt werden und wir haben nur 2 Wochen zum Probehören (Bestellung bei einem kleinen Shop)
es ist ein Medion X16018 100cm LED Backlight TV von Aldi um lediglich € 380 - deshalb die Anfrage :))
LG
tinnitusede
#13 erstellt: 10. Okt 2016, 16:26
der KH-Ausgang wird schon ok. sein. Ich habe bei meiner Mutter den gleichen Weg genommen, allerdings in einen Verstärker mit guten Passivboxen dran, es war astrein,
Hans
janknet
#14 erstellt: 27. Okt 2016, 09:35
Hi
ich häng mich hier mal mit rein.
Hab folgendes vor:
Neuen 4K TV kaufen (Panasonic oder Samsung)
Über KH-Ausgang des TV Klinkenkabel zu einem Subwoofer (besorg mir einen mit XLR oder Klinkenanschluss zb. SVS oder XTZ) vom Subwoofer zu einem Aktivlautsprecher zb. Yamaha HS8W
Ist dann ein 2.1 Soundsystem welches über die TV-Fernbedienung geregelt werden soll.
dejavu1712
#15 erstellt: 27. Okt 2016, 10:56
Das ist prinzipiell so umsetzbar, allerdings sollte der Subwoofer dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Der SVS SB 1000 hat z.B. einen Cinch Ausgang wo man die Aktiv LS anschließen, dieser ist außerdem
noch mit einem Hochpass versehen der bei 80Hz (fix) filtert und die Satelliten vom Bass befreit, was ich
persönlich als ein wichtiges Feature erachte, die Subwoofer von XTZ bieten sowas meines Wissens nicht.
Man kann natürlich auch ein Y-Adapter nehmen und den Subwoofer und die Satelliten parallel anschließen,
in dem Fall wäre es gut wenn die LS einen Hochpass integriert haben, bei den Yamaha ist das nicht der Fall.
Beispiel
Die LS Fullrange geht natürlich auch.
janknet
#16 erstellt: 27. Okt 2016, 11:35
Ein HS8W braucht glaub ich keinen Filter der geht eh schon bis unter 40Hz
Momentan hab ich die HS5W am iMac hängen - Bass kommt keiner allerdings haben die denke ich selbst Fullrange einen internen Filter, denn Tiefbasssignale werden nicht wiedergegegeben und bringen die Membran auch nicht zum anschlagen.
Ich seh einfach keinen Sinn in einem AV-Receiver wenn ich eh kein 5.1 haben will.
Anhand der Yamaha HS5W weiß ich wie verdammt gut diese Klingen können.
Was soll ich also mit einem Receiver der nur Platz wegnimmt.
dejavu1712
#17 erstellt: 27. Okt 2016, 11:55
Du hast mich nicht verstanden, es geht nicht darum ob die HS8 die 40 Hz können oder nicht,
sondern um die Anpassung bzw. das homogene Zusammenspiel mit dem Subwoofer, ohne
kann es zu Auslöschungen im Bass kommen, aber sowas muss man einfach ausprobieren.
Ich glaube nicht, das die HS5W einen internen Filter haben, zumindest nicht zwischen 60-80 Hz
wo es angebracht wäre, der "fehlende Bass" kann zum einen an der Klang Abstimmung, ohne
den oft üblichen Oberbassbuckel liegen und zum anderen natürlich an der Chassis Größe sowie
der Aufstellung, aber Yamaha gibt einen FQ bis 54Hz an, es wäre also so nicht logisch erklärbar.
Von einem AVR war doch auch gar nicht die Rede, es gibt genügend Möglichkeiten das ohne zu
lösen, ein paar Tipps habe ich Dir ja schon gegeben und wenn eh ein Subwoofer kommt, würde
ich auch nicht die HS8 nehmen, das macht unter diesen Voraussetzungen nämlich keinen Sinn.
janknet
#18 erstellt: 27. Okt 2016, 12:01
Ja jetzt weiß ich was du meinst.
Bis 80hz würde ich den Sub ned trennen. Eher so 50hz.
Ich könnte nachmessen wann die Lautsprecher eh abfallen und ab da den Sub laufen lassen.
Kann man recht einfach mit einem Pegelmessgerät und Sinus Tönen rausfinden.
Stimmt die HS8W sind überdimensioniert. Wird wohl auf die HS7W rauslaufen.
Die HS5W sind mir zu Basschwach fürs Wohnzimmer.
Warum Yamaha?
Ich will weiße Aktiv Lautprecher zum günstigen Preis - ich kenn da keine aus die Yamaha.
Da ich sehr zufrieden mit dem HS5W bin reichen mir die.
[Beitrag von janknet am 27. Okt 2016, 12:15 bearbeitet]
dejavu1712
#19 erstellt: 27. Okt 2016, 12:21
Wenn Du die Yamaha schon kennst, warum nicht, spricht nichts dagegen und warum
Du in dem Fall den Subwoofer bei 50 Hz trennen willst, erschließt sich mir jetzt nicht.
Bei ausschließlich Musik mag 50-60 Hz okay sein, aber bei TV Nutzung würde ich
höher trennen, aber wie auch immer, leg dich nicht schon jetzt fest, probier einfach
aus bei welcher Frequenz die Trennung am besten passt, das ist mMn sinniger.
Die HS5 sollten eigentlich mit Subwoofer Unterstützung ausreichen, aber das musst
Du letztendlich für dich entscheiden und hängt sicherlich auch davon ab wie viel Platz
vorhanden ist und wie du die LS aufstellen kannst/willst (Abstand zur Rückwand etc.),
vor allem wenn die LS/Sub keinen Hiochpass zur individuellen Anpassung haben.
Es gibt zwar noch ein paar alternativen, aber weiße Aktiv LS im Studio Bereich sind
relativ selten, eine große Auswahl an Studio Monitoren, auch in weiß, findest Du bei
Thomann
Aktiv Lautsprecher 2.0 für TV Empfehlung?
carsten20de am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
suche 2.0 Aktiv Lautsprecher Wohnzimmer / TV
niqel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  6 Beiträge
Kompaktlautsprecher max. 450 Euro
suchender123 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  53 Beiträge
Versträker+Lautsprecher, Max. 450?
PaddyMu am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe Aktiv/Passiv 2.0
k.a.97 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  32 Beiträge
B: 400-450?; 2.0; Allround-Klassik
InflamedSoul am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  8 Beiträge
2.0 AKTIV Stereo Lautsprecher gesucht
maeckes am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
-Thema geändert- Aktiv Monitore für max 400 Euro
Faight am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  18 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für TV
flo0909 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  11 Beiträge
Regallautsprecher Passiv bis 350 Euro oder Aktiv bis 450 Euro
HorstausBerlin am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  29 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
