HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Verstärker | |
Kaufberatung Verstärker+A -A |
Astaldo
08:31
erstellt: 04. Jul 2016, |
Hallo, ich habe mir vor einigen Jahren ein Teufel Impaq 310 gekauft (2.1 System). Der darin enthaltene A/V-Receiver ist nun kaputt. Ich suche nun einen Stereo-Receiver als Ersatz, an den ich die beiden Boxen und den passiven (!) Subwoofer anschließen kann. Folgende Randbedingungen: - möglichst kompakt - preislich unter 250€ Daten der Säulenlautsprecher (angeblich für 25qm ausgelegt) - Bezeichnung: CL 100 FR - 60 Watt Dauerbelastbarkeit - 100 Watt Impulsbelastbarkeit passiver Bassreflexsubwoofer - Bezeichnung: IP 300 SW - 100 Watt Hat jemand dazu eine Empfehlung? |
surfer1181
09:29
Guten Morgen, Wenn dir der Klang an sich gut gefallen hat würde ich mir an deiner Stelle ![]() Ansonsten brauchst du ja wahrscheinlich nicht nur einen neuen Verstärker (Receiver) sondern auch einen Bluray player, oder? |
tinnitusede
09:52
Hi, dass wird aber nicht einfach ![]() Im defekten A/V-Receiver steckten ja die Verstärker für Sub und Satellit plus Weiche, Du kannst wieder einen A/V-Receiver nehmen und ihn im Stereo-Modus laufen lassen, plus ein Verstärker-Modul für den Sub, dass idealer weise in die Rückwand des Sub´s eingebaut wird. Übergangsfrequenzen werden ja am A/V-Receiver eingestellt. So ein A/V-Receiver ist allerdings alles andere, als kompakt. Alternativ gibt´s z. B. die kompakten Stereo-Receiver aus Onkyo´s Separate Collektion-Serie, sind 30 cm breit und haben einen Subwoofer-Ausgang, um einen aktiven Sub anzuschließen. Die beiden gebraucht kaufen und Du liegst gut innerhalb deines Budget´s. Hans |
RocknRollCowboy
10:27
Servus. An ![]() Ob das allerdings Sinn macht, ein Komplettsystem mit einem anderen Receiver zu betreiben, steht auf einem anderen Blatt. Gruß Georg |
Astaldo
11:00
Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt mir bei meinem Problem zu helfen! @surfer1181: an das gleiche Gerät habe ich auch gedacht, allerdings ist dieses schon länger nicht mehr neu auf dem Markt zu erhalten und die gebrauchten somit mehr als 4 Jahre alt. Ich möchte mir ungerne nächstes Jahr wieder einen neuen kaufen. Ich benötige allerdings keinen Bluray Player @tinnitusede: an ein Verstärkermodul für den Subwoofer habe ich auch gedacht, aber die kosten meist schon über 100€ und dann müsste ich am Verstärker sparen. Außerdem lässt sich kein Modul an der Rückseite meines Subs anbringen, es ist eine flache Rückwand. @RocknRollCowboy: danke für den Vorschlag. Sind den große Unterschiede zu dem bisherigen Receiver zu erwarten oder braucht man schon ein sehr geschultes Ohr (welches ich nicht habe) um den Unterschied zu erkennen? Achja zum Thema kompakt: natürlich ist ein großes funktionierendes System besser als gar keins [Beitrag von Astaldo am 04. Jul 2016, 11:02 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
11:09
Kann man nicht vorhersagen. Falls die Lautsprecher im Originalverstärker aktiv entzerrt werden ist schon ein größerer Unterschied zu erwarten. Falls nicht, dann wird's nicht weiter auffallen. Gruß Georg |
surfer1181
12:26
Meine Empfehlung wäre auf das Teufel System komplett zu verzichten und einmal etwas "ordentliches" zu kaufen. Das muss nicht unbedingt sehr teuer sein. Guter gebrauchter A/V Receiver plus Kompaktlautsprecher ist zusammen für unter 400€ zu bekommen und klanglich meiner Meinung nach besser als das Teufelsystem. Beispiel: ![]() ![]() Bei Bedarf kann später dann für rund 100€ mit einem gebrauchter aktiv Subwoofer aufgerüstet werden Beispiel: ![]() |
Astaldo
13:31
Kannst du bitte erklären, warum mein aktuelles System nichts "ordentliches" ist? Mit dem Receiver von RocknRollCowboy könnte mein Setup doch betrieben werden. Genau sowas habe ich mir eigentlich vorgestellt (nur etwas günstiger). Damit wäre sogar eine Erweiterung auf ein 5.1 System möglich, was mir sehr entgegenkommt da ich dann aufstocken könnte. Wenn du jetzt aber sagst dass meine Lautsprecher/der Subwoofer sowieso dafür nicht geeignet ist, dann muss ich das natürlich überdenken. |
surfer1181
18:52
Im Grunde ist das Geschmacksache. Deswegen hatte ich oben ja auch geschrieben "wenn du mit dem Klang zufrieden bist" Eigentlich brauchst du Lautsprecher die ohne weiteres 80hz wieder geben können und alles unterhalb von 80hz an den Sub gegeben wird. Das ist mit "Brüllwürfel" und deinen sehr schlanken Lautsprechern nicht möglich. Das heißt im Klartext das du nie echten Stereo geschweige denn vernünftig 5.1 hören kannst. Du musst halt überlegen ob es sich für dich lohnt nochmal in dieses System zu investieren. |
Astaldo
06:03
erstellt: 05. Jul 2016, |
Ah ok damit kann ich was anfangen. Wenn ich es richtig verstehe: Laut Spezifikation ist der "Frequenzbereich von/bis 120 - 20000 Hz" bei den Lautsprechern und empfohlen wird, alles unter 150 Hz an den Subwoofer zu geben. Also kommen deiner Meinung nach die Lautsprecher nicht genügend tief? |
surfer1181
06:13
Ganz genau. ![]() |
RocknRollCowboy
06:15
Dafür übernimmt ja der Sub die tiefen Töne. Kommt halt auf Deinen Anspruch drauf an. ![]() Wenn du bis jetzt zufrieden warst, wirst Du es auch mit einem Receiver sein, solange die LS nicht aktiv im Originalverstärker entzerrt werden. Aber es geht halt auch besser. ![]() Mit einem AV-Receiver bist Du ja dann flexibel und kannst auf bessere LS umrüsten, wenn Bedarf besteht und wieder Budget vorhanden ist. Gruß Georg |
Astaldo
07:26
Ok jetzt bin ich was das angeht deutlich schlauer. Danke ![]() |
Stereo-Receiver/Verstärker (2.1 ~ 150 Watt) Boa99 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Stereo - Teufel(?) Boxen + Receiver (?) constidi am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 13 Beiträge |
verstärker/receiver für impaq 500 boxen (passiv sub) frakilicious am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 4 Beiträge |
Kaufberatung moderner Stereo-AV-Receiver donsilakis am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 30 Beiträge |
Teufel Impaq 400 - 2.1 System chief_gonzo am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Stereo System wuehler1606 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 12 Beiträge |
2.1 Receiver/Verstärker/Verteiler für passiven Subwoofer sir_knollte am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Receiver BornToPlay am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 6 Beiträge |
Welchen 2.1 Stereo Verstärker/Receiver? AppleUser95 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker/Receiver unter 200? NikLeh am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 25.06.2024 – 14 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.665
