| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Absolut Anfänger: Welche Lautsprecher kombination ... | |
Absolut Anfänger: Welche Lautsprecher kombination für Verstärker?+A -A |
titocastro
erstellt: 19. Mai 2016, 23:53
Hallo zusammen, Zum spielen/lernen, habe ich vor eine Woche ein Kenwood KR-A5050 Receiver in eBay gekauft. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden als ich es mit die Lautsprecher von mein kleines Denon CEOL probiert habe. (2 Regal lautsprecher: 6 Ohm, 60 Watt IEC, 120 Watt Peak). Aber jetzt komme ich zu zweite schritt. Welche Lautsprecher sollte ich nutzen um das beste von diese alte Teil zu bekommen... Es hat Ouputs A und B. Jede für 2 Lautsprecher (L und R). Meine erste Frage wäre: Ist jede paar von Lautsprecher ein "Channel"? Oder ist jede paar von + und - (einfach jede Lautsprecher) ein Channel? So sieht den Output aus: ![]() In die Anleitung liest man das folgendes: ![]() Und deswegen bin ich jetzt verwirrt...Es sagt 100 Watt RMS per channel... Was wäre am besten: 1.- 4X 50Watt @ 8 Ohm ? 2.- 2X 100 Watt @ 8 Ohm ? 3.- Oder etwas Komplett anderes... Es gibt Tausende variationen von Preis, Größe, Widerstand, Wattage, 1-2-3 wege, Regal/stehe/PA Lautsprecher, neu, gebraucht, etc.. Und ich überlege noch ob ich vielleicht noch weiter spielen möchte und meine eigene Boxen basteln! Aber das würde Cross-over Kalkulationen bedeuten... Könnt ihr bitte mir eine Hand geben? Stunden von lesen haben mich nicht viel weiter gebracht. Es ist einfach zu viel gleichzeitig zum lernen... Vielen Dank in vorab und beste Grüße, Tito |
MusikNowLalalaGoodSound
erstellt: 20. Mai 2016, 11:48
Wie ist der genaue Einsatzzweck? Spielen/Lernen ist etwas ungenau. Was ist die Quelle/Abspielgerät,? Wo kommen die Lautsprecher zum Einsatz und wie können Sie aufgestellt werden? Was möchtest du Ausgeben? [Beitrag von MusikNowLalalaGoodSound am 20. Mai 2016, 11:49 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 20. Mai 2016, 12:20
Das ist ein Stereoverstärker mit 2 Kanälen. Links und Rechts. Diese hast du 2 mal für A und B. A links und B links bekommen das gleiche Signal. Genau wie A rechts und B rechts das gleiche Signal bekommen. Gedacht ist der Betrieb in 2 verschiedenen Räumen. In Raum A mit Stereopaar A und in Raum B mit Stereopaar B. Wenn du nun eine Party in der Wohnung hast, kannst du auch A und B gemeinsam betreiben, so dass in beiden Zimmern die gleiche Musik läuft. Da aber beide Lautsprecherpaare auf die gleichen Endstufe laufen sollten die Lautsprecher mind. 8 Ohm haben. Durch das gleichzeitige betreiben von A und B halbiert sich nämlich der Widerstand. |
JULOR
erstellt: 20. Mai 2016, 13:07
Normal ist: - du nimmst nur Anschluss A - Anschluss B lässt du erstmal weg - du nimmst zwei Lautsprecher - jeder Lautsprecher hat Anschlüsse für + und - (meist auch rot und weiß gekennzeichnet) - der eine wird an L angeschlossen (mit + und -), der andere an R (mit + und -). - die Belastbarkeit der Lautsprecher ist egal (ob da 100W oder 150 oder 75 draufsteht). - Widerstand 4 oder 8 Ohm auch egal, solange du nur ein Paar LS (zwei Stück) anschließt. - wenn du mehr LS anschließen willst, müssen die LS 8 Ohm haben. - LS immer paarweise anschließen. Also zwei gleiche LS an A und zwei gleiche an B. Gibt es noch eine Bedienungsanleitung? Da steht nämlich alles drin. |
Tywin
erstellt: 20. Mai 2016, 14:13
Hallo, 1. Eine Stereoaufnahme verfügt über zwei Kanäle. Ein Kanal für vorne rechts und ein Kanal für vorne links. 2. Stereo funktioniert ausschließlich mit zwei Lautsprechern im Stereodreieck. 3. Ein Stereoverstärker hat daher zwei Endstufen. Eine für den linken Lautsprecher und eine für den rechten Lautsprecher. 4. Für z.B. den wahlweisen Betrieb in zwei Räumen oder das wahlweise Hören mit unterschiedlichen Lautsprecherpaaren haben viele Stereoverstärker Anschlüsse für ein zweites Lautsprecherpaar. 5. Falls - aus welchen Gründen auch immer - mehr als zwei Lautsprechern an den zwei Endstufen (dann "parallel") betrieben werden sollen, müssen die Hinweise auf die vorgeschriebene Mindestimpedanz in der BDA und auf dem Verstärker nahe der Lautsprecherausgänge beachtet werden. Sonst kann der Verstärker durch einen zu hohen Stromfluss wegen eines zu niedrigen Widerstandes beschädigt werden. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 20. Mai 2016, 14:15 bearbeitet] |
titocastro
erstellt: 20. Mai 2016, 14:31
Wow, das war aber Schnell.! Vielen Dank für eure Antworte. Es hat mir sehr geholfen. Zu die Fragen von MusikNowLalalaGood: Wie ist der genaue Einsatzzweck? Zuhause, am Dachboden, für mich selber. Meistens für Rock, etwas Pop, 70er bis 90er Bands. Spielen/Lernen ist etwas ungenau. Richtig. So stelle mir vor ein Hobby ![]() Aber genauer beschrieben: Mit spielen, meine ich verschiedene configurationen probieren. Und mit Lernen meine ich einfach nur den Hintergrund verstehen... Was ist die Quelle/Abspielgerät,? Da wollte ich mehrere nutzen: - Nexus Handy, - Als Hauptquelle mein Laptop (MP3s, Google Music, Youtube) - Altes Tonband gerät mit 40 Jahre alt Tonbänder - Kassetten deck (habe ich aber noch nicht gekauft) - CD Spieler. - Output von Roland E-Guitarre Verstärker Wo kommen die Lautsprecher zum Einsatz und wie können Sie aufgestellt werden? - Am Studio. Raum von ungefähr 5x7 meter am Dachboden, mit schrege Dächer. Also, etwas wie ein Toblerone Raum Was möchtest du Ausgeben? - Ich habe für den Receiver €50 bezahlt. Ich werde keine Tausende für die LS bezahlen, aber vielleich einige Hundert... (max. €500) Grüße, Tito |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Mai 2016, 15:13
Hi, dass Watt und auch Ohm normalerweise völlig egal sind, wurde schon gesagt. Es gibt aber eine wichtige Ausnahme: Party- /PA-Betrieb, d.h. wenn es über längere Zeit richtig laut werden soll. Dann sind sowohl LS als auch Verstärker so sehr gefordert, dass alles passen muss, bzw. typisches HiFi-"Spielzeug" ungeeignet ist. Gruss, Michael |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Mai 2016, 17:12
Ergänzung, dazu gehört auch:
Yahoohu
erstellt: 21. Mai 2016, 17:46
Moin, mit 2 gebrauchten Klipsch Standlautsprechern (z.B. RF-82, RF-62) solltest Du ganz prima klarkommen. Wenn Du deinen Standort plus Radius bekannt gibst, kann man dir etwas raussuchen. Gruß Yahoohu |
Anfänger: Alter Verstärker, welche Lautsprecher jglx am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für einen Anfänger? MonsterJoe am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Problem bei Lautsprecher-Verstärker-Kombination Phlex90 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 7 Beiträge |
Kombination Lautsprecher und Verstärker Bluecher14* am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher/Verstärker Kombination Ken_ am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 22 Beiträge |
Passende Kombination Lautsprecher/Verstärker godofmagic am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher/Verstärker-Kombination Francesco2310 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 18 Beiträge |
Welche Plattenspieler / Verstärker / Boxen Kombination Star_f00x am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 8 Beiträge |
Verstärker für Anfänger Moesi52 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 22 Beiträge |
Welche Stereo LS fürn Anfänger? Mothi am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 21 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.519
