| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Komplette Anlage | |
Komplette Anlage+A -A |
Thaumfire
erstellt: 02. Apr 2016, 14:33
Hallo, ich habe noch nicht so wirklich Erfahrung in dem Bereich deshalb frage ich mal, und zwar möchte ich ein komplett neues System in meinem Zimmer, ich höre hauptsächlich Rap/Hip-Hop und Dubstep, mein Budget liegt bei 300-400€ . Es wäre super wenn man sich per Bluetooth mit der Anlage verbinden kann. |
Con-Hoolio
erstellt: 02. Apr 2016, 20:22
Willste alles zusammen kaufen oder kommt bei den Lautsprechern auch ein Selbstbau in Frage? Falls Du die Lautsprecher auch selbst bauen kannst (keine Sorge es gibt Bausätze mit guten Anleitungen für fast alle Arten von Räumen und Musikrichtungen) wird es etwas leichter. Dann könntest Du einen guten alten Hifi-Verstärker gebraucht kaufen und mit einem einfachen Bluetooth-Interface erweitern. Das Problem bei den Komplett-Anlagen in dem Preisbereich ist leider, dass Du nicht wirklich Freude am Sound haben wirst. |
Thaumfire
erstellt: 03. Apr 2016, 08:14
Ich würde auch selbst bauen wenn es nicht allzu schwer ist |
Con-Hoolio
erstellt: 03. Apr 2016, 22:25
Dürfen es Standboxen sein? Falls ja, kannst Du ja mal nach der FirstTime 10 ADW googlen. Das ist ein recht schlanker Standlautsprecher mit einem intergrierten Bandpass. Ich habe gerade mal Dubstep gegoogled und denke Du brauchst Da schon etwas mit Bass. Die SB18 ist auch ein feines Teilchen... Dazu dann noch einen vernünftig erhaltenen Stereoreciever oder -Verstärker gebraucht über die diversen Anzeigenportale für ca. 50,- € und einen Bluetooth-Empfänger für ca. 25,- €. Nur mal so aus Beispiel.. [Beitrag von Con-Hoolio am 03. Apr 2016, 22:42 bearbeitet] |
Thaumfire
erstellt: 05. Apr 2016, 15:40
Ich habe jetzt mal ein wenig gegooglet und wollte wissen pb das zusammne alles passen würde http://www.amazon.de...recher/dp/B0042A41OA http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0082JFKPQ http://www.amazon.de...id=1325166618&sr=8-1 |
Con-Hoolio
erstellt: 05. Apr 2016, 19:40
Theoretisch ja - aber ich würde es an deiner Stelle sein lassen! Der Verstärker bietet rein gar nix, was es nicht vor 10 Jahren nicht auch schon gegeben hätte! Kein Bluetooth, kein Connect, rein gar nix. Das Geld kannst Du sparen! Ich habe auch schon Verstärker gebraucht gekauft - das ist nicht schlecht. Für so einen Verstärker (Leistungsklasse und Ausstattung) kannst Du in etwa 50,- € rechnen. Spar das Geld und kauf dir lieber noch ein Bluetoohmodul dazu (damit Du die Musik über dein Handy an den Verstärker senden kannst). Achte dabei darauf, dass es Bluetooth 4 (genauer 4.2) und aptX unterstützt! Wenn Du Wert auf gute Musikwiedergabe legst, solltest Du auch den Bass in Stereo hören! Ein einzelner Subwoofer ist da nur ein fauler Kompromiss - Sub-Sat-Sets kommen aus dem Heimkinoberech. Beim 5.1 Sound hast Du für den Subwoofer einen eigenen Kanal. Bei Stereomusik ist das nicht so. Der Bass muss da auf beiden Kanälen sauber wiedergegeben werden. Daher hatte ich dich am Anfang auch gefragt, ob du Standboxen stellen kannst... Hier im Forum werden sehr oft Fragen zur Anschaffung von neuen Anlagen und sonstigem Equipment gestellt. Ich denke Du hast bestimmt auch schon einige Theme durchgelesen. Ich fasse es Dir jetzt mal ganz knapp zusammen: - Guter Sound - egal welche Musikrichtung - benötigt gute Lautsprecher. Für die Lautsprecher sollst Du in etwa 3/4 des zur verfügung stehenden Geldes verwenden, weil kein anders Bauteil einen derart großen Einfluss auf die Musikwiedergabe hat! - Elektronik (Verstärker, Player, Streamer, etc.) sollte man nach Möglichkeit modular kaufen, damit man später einfacher Komponenten auf- bzw. umrüsten kann. Wenn Du aber ein qualitativ hochwertiges Kompaktsystem bekommen kannst, ist das auch gut. - Musik die in stereo abgemischt ist, sollst Du auch in stereo hören, weil sonst die "Bühne" verloren geht. Ich bin eher der technische Mensch. Ich versuchs mal zu beschreiben: Wenn Du vor einer guten Stereoanlage sitzt und eine gut aufgenommene CD, Platte oder Musikdatei (z. B. FLAC-Format) anhörst, solltest Du hören wo die einzelnen Instrumente stehen (welche Seite der Bühne, wer vorn und wer hinten steht). Du merkst dann auch wenn der Sänger oder Gitarrist auf der Bühne umherläuft. Wenn Du nun so eine Stereoaufnahme auf- oder umrechnen lässt, so dass sie über ein 5.1 oder auch 2.1 System wiedergegeben werden kann, geht diese Bühnenstaffelung verloren. Daher sollte der Bass auch beiden Boxen kommen. PS: Der Bausatz FirstTime 10 ADW hat einen Bandpass - eine Subwooferart - je Seite. Es gibt Bausätze nach dem gleichen Prinzip auch als Regalboxen. Ich hab die Bezeichnung jetzt grade nicht da. Ich schau später nochmal nach. [Beitrag von Con-Hoolio am 05. Apr 2016, 21:52 bearbeitet] |
Thaumfire
erstellt: 05. Apr 2016, 20:13
Sandboxen sind eher suboptimal aber denke wenn es so am besten ist geht das auch, brauche nur mal einen Namen. Was für einen Verstärker würdest du denn empfehlen? Ich kann morgen mal eine Skizze von meinem Zimmer schicken falls das hilft. |
ATC
erstellt: 05. Apr 2016, 21:35
Hallo, so etwas z.B.: http://www.quoka.de/...arke-nubert-mit.htmlplus einen denon PMA 710AE https://www.ebay-kle...e/432140996-172-6794oder hier: https://www.ebay-kle.../448571800-172-16522plus einen Canton AS 85 oder, oder. Zwei Subwoofer brauchst du nicht, nur zur Info |
Denon_1957
erstellt: 05. Apr 2016, 21:41
Nach dieser Aussage kann ich nur sagen man lernt nicht aus. |
Con-Hoolio
erstellt: 05. Apr 2016, 21:51
Ich hab das aber schon noch etwas ausführlicher erklärt.. Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass wir hier alle mindestens zu 95 % Stereoaufnahmen hören. Auch wenn wir uns darüber eigentlich gar keinen Kopf machen. |
ATC
erstellt: 05. Apr 2016, 22:04
Das ist unter 120Hz zumeist schnuppe, unter 80Hz aber fast immer.... |
ingo74
erstellt: 05. Apr 2016, 22:07
Etwas wirr und zT falsch. Hier kann man sich dazu etwas einlesen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-90.html |
Big_Määääc
erstellt: 06. Apr 2016, 12:48
es gibt Lieder, die selbst im Tiefbass mit Stereobass daherkommen. das ist zwar nur als Effekt gedacht, aber man muss ja nicht drauf verzichten. gern bei Dubstep, aber sehr selten. |
WiC
erstellt: 06. Apr 2016, 14:41
esotroner
erstellt: 23. Apr 2016, 14:47
...der da wäre? |
Big_Määääc
erstellt: 23. Apr 2016, 18:16
ist ähnlich wie Chorus, Leslie, Schwebung ..... nur halt im Basslauf. ist mir mal aufgefallen als uch zwei Speaker face ti face und invertiert einspielen wollte. normal kommt mit Tiefpass nicht viel Pegel im Raum an, es sei denn jemand nutzt diesen Effekt. regt vorallem nachts den Spurt zum Poti an |
esotroner
erstellt: 24. Apr 2016, 05:01
Doppler Effekt im Tiefbass-Bereich? Nie gehört, hast du da mal ein Beispiel (Tonträger)? IaR sind ja auf beiden Stereokanälen auch die (Tief)Basssignalanteile enthalten. Die dann bei Verwendung eines 2.1 Systems entsprechend der TF auf den SW umgeleitet werden. Da man die sowieso nicht orten kann, ist es doch mMn erst mal vom Prinzip her völlig egal, aus welchem Tieftöner die kommen bzw. ob die Stereo sind. Deswegen verstehe ich den Effekt nicht. Ist der bei normaler LS-Aufstellung (Stereodreieck, nicht Face to Face invertiert) überhaupt hörbar? [Beitrag von esotroner am 24. Apr 2016, 07:42 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 24. Apr 2016, 06:21
Die "Erklärung" war vollkommen daneben! Selbst wenn es stereo-Bassaufnahmen geben sollte, ist es vollkommen egal, da spätestens unter 100 Hz keinerlei Ortung mehr möglich ist. |
McUHU
erstellt: 24. Apr 2016, 16:58
Nuja mit dubstep "richtig" hören für den preis wird wohl echt frustig werden. ich hab meine ersten 2 anlagen in meiner jugend auch beide ins jenseits befördert und hab jetzt endlich was richtiges das auch sowas kann :). Am besten ist echt für den preis son 2.1 set für den pc. Wenn man mal die popmusik und den ganzen mainstream kram wegläst gibts ne menge musik die getrennte basskanäle hat und je nachdem wo man den subwoofer trennt hört(spüren) man definitiv woher der bass kommt. Beispiele: https://www.youtube.com/watch?v=83EAFK3-x00Hier merkt mans nicht so aber die 2 kanäle laufen nicht gleich https://www.youtube.com/watch?v=9A-svp7HQE8der gassenhauer auf jeder industrialparty Bin grad zu faul was künstlerisches für die jazz und classic fraktion rauszusuchen. Aber wer meint er bräuchte was künstlerisch "anspruchsvolelres" soll sich kodo oder stockhausen (https://www.youtube.com/watch?v=13D1YY_BvWU) anhören. Youtube hat natürlich scheiss quali aber der kunstliebhaber von heute hat sowas natülich auch in high quality verfügbar den sonst kann man ja nicht mitreden. |
esotroner
erstellt: 25. Apr 2016, 15:28
Interessant. Das ist mir noch nicht gelungen. Du hörst also woher deine in Stereo abgemischten Basskanäle, die du aber von den Front-LS trennst u. auf einen SW leitest, definitiv? Woher kommt denn dann bei dir der Bass? Wohlgemerkt, es ging hier um Tiefbass (der eh eher selten in Musik zu finden ist, in deinen Links schon gar nicht). Auch der mittlere Bassbereich sollte nicht ortbar sein.Was dort (deine 2 Links) von links u. rechts an tieferen FQ zu orten ist, ordne ich dem Oberbass u. Grundtonbereich zu. Ich habe bisher eher wenige Aufnahmen gehört, bei denen der Bassbereich nicht auf beiden Kanälen (mit den entsprechenden Unterschieden) abgemischt war. Ist aber zum Thread-Thema jetzt auch OT, sehe ich aber nicht so eng, bisher waren, wenn ich nicht irre, fast alle Beiträge dazu OT, gingen nicht auf den TE ein. Keiner der hier aufgezählten/verlinkten Amps kann mW Bluethooth. Was aber vom TE super gefunden würde. [Beitrag von esotroner am 25. Apr 2016, 16:41 bearbeitet] |
Kb.: 2.1 Anlage, 400? Budget für's Zimmer Skaqs am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
suche komplett anlage 300-600? brauche tipps DiscoPrincess am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Rap/ Hip Hop Anlage bis 4000? A1m4z1ng am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 9 Beiträge |
Komplett neues System für 300 ? machstuhl am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Anlage fürs Zimmer(20qm) für <400? setex am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
Anlage 2.1 400-500? Crytekz am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 26 Beiträge |
Kaufberatung zur Anlage Neuling12 am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Komplette Anlage für ca. 300? Red- am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Anlage für Hip-Hop/Rap undHouse auf 6m² gesucht empty0ne am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Anlage für Hip-Hop/Rap undHouse auf 6m² gesucht empty0ne am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 40 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
