LUA High End Standlautsprecher Erfahrung?
PhLaYvE
#1 erstellt: 26. Mrz 2016, 12:09
Servus alle miteinander!!
Kurze Frage. Konnte gestern glücklicher weise den Andreas Lua Kennenlernen.
Nach Kurzer Besichtigung der Werkstatt ( Der Perfekte Männer Spielplatz) sind wir gleich diese Relativ kleinen schwarzen Standboxen ins Auge Gestochen. Ich glaube zu meinen sie heißen DIVA . Jetzt meine frage, hat jemand Erfahrung mit dieser Baureihe und kann mir etwas dazu sagen und bezüglich den Preis, was kann man noch für das paar Lautsprecher verlangen? Zustand sah noch ganz gut aus für ihr alter, lediglich der Mitteltöner muss bei einer Box ersetzt werden, würde er aber bei Interesse innerhalb von 1-2 Tagen erneuern bzw. reparieren. Kurz getestet haben wir sie auch , allerdings bei niedriger Lautstärke wegen dem Feiertag. Sehr gutes Klangbild, Wahnsinn was aus dieser doch kleinen Box alles so raus kommt...
Hoffe jemand kann mir etwas weiterhelfen...
In diesem Sinne,
SCHÖNE OSTERN
basti__1990
#2 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:00
Meinst du diese Box?
http://www.lua.de/d/seiten/lautsprecher/fr_lautsprecher.htm
Ansonsten gibts doch diese DIVA
http://www.lua.de/d/seiten/lautsprecher/fr_lautsprecher.htm (ist der Nachfolger der kleinen Diva)
klein sieht die aber nicht aus
Mehr als ~500€ würde ich für die alte kleine DIVA nicht ausgeben.
Selbst die aktuelle kostet neu mit Garantie "nur" 2600€
PhLaYvE
#3 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:40
vielen dank für deine schnelle Antwort,
Dann handelt es sich um die
4/3 D DIVA
Also maximal 500 Euro oder?
Würden die Boxen vorübergehend mit einem Yamaha AV 677 laufen ohne das ich an ihnen was kaputt mache??
Grüße...
basti__1990
#4 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:43
ich merke gerade das die Links nicht richtig gehen aber du hast ja gefunden, was ich dir zeigen wollte
die 4/3 D DIVA wurde 1999 in der Stereoplay getestet, ist also mindestens 17 Jahre alt. Da wären 500€ passend.
natürlich nicht, wie kommst du darauf?
[Beitrag von basti__1990 am 26. Mrz 2016, 13:45 bearbeitet]
PhLaYvE
#5 erstellt: 26. Mrz 2016, 13:56
Ja, hab mal gehört, dass wenn der Verstärker zu wenig Leistung bringt, die Membranen zu arg schwingen und es dadurch kaputt gehen könnte !!
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Das Alter ist aber kein Problem für solche Boxen oder für die Chassis oder??
basti__1990
#6 erstellt: 26. Mrz 2016, 14:32
da hast du völlig recht aber bevor das passiert, fängt der Hochtöner an ganz fürchterliche Geräusche zu machen, nur wenn man das lange so lässt oder noch lauter dreht, dann geht was kaputt.
Dein V677 hat übrigens 2x 90W@8Ohm, damit liegt er von der Leistung her im oberen Feld der 500€ Stereo-Verstärker.
Das musst du konkret am Lautsprecher beurteilen. Es gibt Chassis die halten 30 Jahre ohne Pflege und andere gehen bereits nach 10 Jahren kaputt.
Der Mitteltöner muss wahrscheinlich genau deswegen getauscht werden.
Achte darauf, dass die Sicken der Chassis nicht rissig oder porös sind, falls das der Fall ist würde ich das Herrn Lua sagen und entweder nur 100€ dafür zahlen oder es einfach sein lassen.
Es gibt nämlich genügend andere gute und jüngere gebrauchte Lautsprecher für 500-700€
PhLaYvE
#7 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:07
super Sache, du hast mir sehr viel weiter geholfen!!
Vielen dank dafür
Ja, Firmenangaben sind ja immer so ne sache.
Würde das heißen, dass ich mit dem vorhandenen Verstärker keinen fehler machen kann??
Selbst, wenn er etwas weniger Leistung hätte?
basti__1990
#8 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:23
Einen Fehler machst du definitiv nicht, der 4/3 D DIVA geht sehr effizient mit Leistung um, d.h. mit wenig Watt wird der schon richtig laut.
Besser geht immer, aber da gibt es meist ganz andere Baustellen als den Verstärker.
Stichwort Raumakustik und richtiges Aufstellung von Lautsprechern
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Ich kann immer nur Firmenangaben miteinander vergleichen. Mit ein paar % Toleranz stimmen diese Werte auch.
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) 90 W (8 Ohm, 0,09% THD)
Der Wert gibt ganz klar an, dass die 90W über den gesamten Frequenzbereich gelten und das wenn beide LS beansprucht werden.
Diese Werte findet man bei fast allen Verstärkern, muss sie aber bei den technischen Details suchen.
PhLaYvE
#9 erstellt: 26. Mrz 2016, 16:13
Ja da sind wir dann bei den anderen " sehr wichtigen " punkten!!
Nach und nach nehme ich das dann mal in naher Zukunft in Angriff!
Wobei ich da nicht ganz sooo viel verändern kann
Noch eins wenn wir grad dabei sind, was hältst du von den LUA Blue Magic Lautsprecher kabeln?
Ist sowas pflicht, so ein High End Kabel??
WiC
#10 erstellt: 26. Mrz 2016, 16:22
Nein, dieses Lautsprecherkabel macht nichts schlechter.
LG
PhLaYvE
#11 erstellt: 26. Mrz 2016, 16:36
Oh man, ein kleiner Preisunterschied
Und auch nicht wegen der Abschirmung oder?
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 26. Mrz 2016, 16:45
Nein, ist absolut nicht nötig. Lautsprecherkabel sind nicht geschirmt.
Das Blue Magic von LUA ist aber ein NF-Kabel. (Sagt Google)
Aber auch da ist es nicht nötig so viel Geld auszugeben.
Georg
PhLaYvE
#13 erstellt: 26. Mrz 2016, 16:50
alles klar, gut zu wissen ;-)
vielen dank euch.
basti__1990
#14 erstellt: 26. Mrz 2016, 17:06
wenn du wert auf Schirmung bei den Cinch-Kabeln legst, dann kannst du das hier kaufen
http://www.amazon.de...chirmtes+cinch+kabel
es reicht aber auch dieses dicke aus
http://www.amazon.de...kabel#productDetails
Außer du hast eine Mikrowelle, Röhren-TV, WLAN-Router und Handymasten direkt neben deiner HiFi Anlage
Yahoohu
#15 erstellt: 26. Mrz 2016, 18:19
Moin,
das Lautsprecherkabel von LUA heißt Blue Reference.
Hatte ich mal, sieht toll aus mit ansprechender Haptik
Klangunterschiede zu anderen Kabeln (an einer LUA Con Espressione) konnte ich nicht feststellen.
War halt ein Beifang
High-End Mono Amps - eure Erfahrung
Metal-Guitar88 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  80 Beiträge
High End Anlage gesucht
Musiclife87 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  16 Beiträge
high end standbox ? titan ?
Jafp23 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  16 Beiträge
Kaufberatung High-End
ulfberglund am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  24 Beiträge
High-End Soundkarte????
uwe09 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  10 Beiträge
High-End Kompaktaktivboxen
werbechamp am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  40 Beiträge
High-End CD Laufwerk
pfuller am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  12 Beiträge
High End Verstärker Technics?
david304 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
?!?!??!Billig Mist, High End??!?!??!
sound_of_peace am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  18 Beiträge
Redline "High end" Boxen
Knedel am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
