| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton gle 490.2 oder nubert 381 - 20qm Zimmer | |
Canton gle 490.2 oder nubert 381 - 20qm Zimmer+A -A |
ATC
#51
erstellt: 25. Feb 2016, 21:33
Mach doch ne Suchanzeige: Tausche Canton GLE 490.2 gegen Wharfedale Diamond 10.7 |
Cabriolet
#52
erstellt: 25. Feb 2016, 21:36
Hmm...die sollte ich dann aber auch erstmal Probehören oder wie? Nachher haben die dafür andere Nachteile :-) ...zb schlechtere Mitten :-)....herrje, das wird ne Materialschlacht den Rest meines Lebens. Ich sollte sofort aufhören!!! |
JULOR
#53
erstellt: 25. Feb 2016, 22:53
Vielleicht solltest du dich erstmal mit einigen Grundlagen beschäftigen ![]() Probehören ist da ein Anfang. Verstärkertausch dagegen nicht. |
Lichtboxer
#54
erstellt: 25. Feb 2016, 23:40
Wenn Du einen Equalizer hast, kannst Du doch die Höhen etwas rausnehmen. Da verstehe ich Dein Problem gerade nicht. Was den Sub angeht, kannst Du einen Thread im DIY-Bereich starten. Ein AVR ist von Vorteil, um die GLEs und den Sub sauber zu trennen. Derzeit musst Du den Sub manuell dort rausnehmen, wo die GLEs von sich aus abfallen. Der kleine Canton darf dann etwa von 40 bis 60 Hz spielen. Tiefer kann er nicht, höher darf er nicht. Besser wäre es, per AVR bei 80 Hz zu trennen. Damit entlastet man Boxen und Verstärker. Hinzu kommt, dass ein AVR die GLEs einmessen kann (und auch den Sub). |
Cabriolet
#55
erstellt: 26. Feb 2016, 01:11
Ja...mit dem Equalizer ist das mit den Höhen auch eigentlich erträglich. Aber wozu brauche ich einen AVR ? Ich höre nur Musik. Meine Verstärker können keine Frequenzen von dem Signal für die GLEs abtrennen...den Sub kann ich ja manuell auf 40-60Hz stellen. Gibt es auch reine Stereo Verstärker mit Low/High Pass Filtern für beide Kanäle (A/B)? Wenn ja...ab welchem Baujahr? Ich sehe schon ein...ich hätte besser einen großeren Sub gekauft, aber gerade die Ausmaße der Boxen stören mich etwas....welcher wäre vom gehäuse her nicht so groß, der aber tiefer runter kommt? [Beitrag von Cabriolet am 26. Feb 2016, 01:13 bearbeitet] |
Lichtboxer
#56
erstellt: 26. Feb 2016, 08:18
Du hast die falschen Boxen, den falschen Verstärker und den falschen Sub für Dein Vorhaben. |
JULOR
#57
erstellt: 26. Feb 2016, 08:28
Leider mal wieder ein schönes Beispiel, dass man LS nicht blind kaufen darf, egal wie verlockend das Angebot scheint, sondern probehören muss. Was nützen dir der Vergleich technischer Daten oder die Höreindrücke anderer, wenn du am Ende blind kaufst/tauschst. In Post #2 und #3 wurde es schon gesagt, aber es sollte ja schnell gehen. Und der Sub wurde nach Preis und Optik ausgesucht. Jetzt hast du den Salat. Manchmal muss man eben Lehrgeld bezahlen. Der Schaden dürfte sich ja bei dir in Grenzen halten. Sub zurückgeben und LS verkaufen. Dann nach "Vorschrift" vorgehen und LS anhören gehen. [Beitrag von JULOR am 26. Feb 2016, 08:29 bearbeitet] |
Cabriolet
#58
erstellt: 26. Feb 2016, 11:20
Ja. Ihr habt ja recht. Es macht trotzdem Spaß...der Weg ist das Ziel...und bisher habe ich 150Euro für den Sub ausgegeben...also "kleines" Lehrgeld. Aber nochmal zu dem AVR: Gibt es Stereoverstärker mit High/Low Pass Filtern? Der Sub müßte dann eigentlich passiv sein...aber alles halb so schlimm...ich muss eh immer überall dran rumdrehen...ich mag das :-) |
JULOR
#59
erstellt: 26. Feb 2016, 11:28
Es gibt Stereoverstärker mit Sub-Out für aktive Subs, aber ohne Frequenzweiche. Alternativ gibt es aktive Subs mit Highlevel-Input und Highpassfilter für die "Satelliten" (können auch Kompakte oder Stand-LS sein). Komme aber grad nicht ran. |
Kalle_1980
#60
erstellt: 26. Feb 2016, 11:42
Meist sind die Pre-Outs oder High-Level Ausgänge gar nicht gefiltert, man legt nur die Obergrenze für den Sub fest. |
Cabriolet
#61
erstellt: 26. Feb 2016, 11:54
Nein. Das meine ich nicht. Ich habe ja einen aktiven Sub, wo man den Low Pass einstellen kann...mit High Level und Low Level Eingang. Mir geht es darum die GLEs nach unten hin zu begrenzen...also einen High Pass Filter für die Stereolautsprecher! |
JULOR
#62
erstellt: 26. Feb 2016, 12:08
Der Dynaudio Sub 250 II hat einen Highpass für Satelliten. Allerdings nur Line-Ein- und Ausgänge. Keinen Highlevel. Getrennte Vor- und Endstufen mit aktiver PA-Frequenzweiche gehen auch |
Cabriolet
#63
erstellt: 26. Feb 2016, 12:15
"Getrennte Vor- und Endstufen mit aktiver PA-Frequenzweiche gehen auch..." Das könnte es sein...wenn ich den Satz verstehen würde :-) ...kannst du mir das näher Erklären? Mir geht es jetzt nicht mehr darum, den Hochton der GLEs zu verbessern...ich interessiere mich nur dafür, was möglich ist. Eine Diskussion...neue Lautsprecher werde ich sowieso in den nächsten Jahren holen...bin ja jetzt infiziert vom Hifi Fieber :-) DANKE! |
ATC
#64
erstellt: 26. Feb 2016, 12:29
Getrennte Vor/Endstufen....PA Aktivweiche...Subwoofer mit Highpass in den High Levels.... auf all das kommt man wegen der GLE 490.2?(Bei den Nubert wäre das übrigens nicht anders) Verkaufen, oder den Höhenregler (EQ?)nutzen bis es erträglich wird, und dann mal an für den Geschmack passende Lautsprecher denken.... |
Cabriolet
#65
erstellt: 26. Feb 2016, 12:37
"Mir geht es jetzt nicht mehr darum, den Hochton der GLEs zu verbessern...ich interessiere mich nur dafür, was möglich ist." |
Zwuggel
#66
erstellt: 26. Feb 2016, 12:46
Um die GLE´s nach unten zu begrenzen würde ich mir nen AVR holen, da kannst Du dann die Trennfrequenzen einstellen...)also für Front; Rear, Center und den SUB) Ein Einmesssystem hast je nach Budget auch noch dabei. |
JULOR
#67
erstellt: 26. Feb 2016, 13:00
@ATC Du hast völlig recht. Das ist mit Atomraketen auf Spatzen schießen. Ich habe nur die Fragen des TE beantwortet, was alles geht und was möglich ist. Sinnvoll ist das alles in dieser Konstellation nicht. @TE Das ist zuviel des Guten. Eine gute Basis ist ein AVR, auch wenn man nur zwei Kanäle braucht. Dazu Lautsprecher, die deinem Hörgeschmack entsprechen. Mein Post war nicht allzu ernst gemeint. Grundlagen: Was ist wichtig für guten Klang: http://www.av-wiki.de/was_ist_wichtigWie wähle ich Lautsprecher aus: http://www.av-wiki.de/ls-auswahlWas können Verstärker/AVR (und was nicht): http://www.av-wiki.de/verstaerker |
Cabriolet
#68
erstellt: 26. Feb 2016, 13:51
Ok. Danke für die Links! Vielleicht schließen wir das Thema an dieser Stelle, weil es langsam in eine andere Richtung geht. Vielen Dank an alle...ihr habt mir sehr weitergeholfen! Und von mir auch nochmal die Warnung an alle, die dieses Thema lesen: Für meinen Geschmack sind die Hochtöner der Canton GLE 490.2 nicht nur zu laut und zu spitz, sondern sind auch unpräzise...ganz hohe Töne haben wenig Details und zischeln in den Ohren! Als positiv empfinde ich die Mitteltöner...schön präzise...Gesang ist sehr präsent und wunderbar anzuhören! Die Bässe sind für elektronische Musik etwas zu verhalten (minimal). [Beitrag von Cabriolet am 26. Feb 2016, 13:55 bearbeitet] |
Tywin
#69
erstellt: 26. Feb 2016, 13:59
Hallo, nach meiner Meinung wirst Du ganz anders über die Mittenwiedergabe der GLE denken wenn Du mal Lautsprecher gehört hast die eine annehmbare oder gar gute Wiedergabe in dieser Tonlage bieten. Ich wünsche Dir viel Glück und möglichst viel Spaß bei Deiner weiteren Suche nach den für Dich und Deine akustischen Rahmenbedingungen richtigen Lautsprechern. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 26. Feb 2016, 13:59 bearbeitet] |
Zwuggel
#70
erstellt: 26. Feb 2016, 14:01
Hallo Tywin, welche könnten das Deiner Meinung nach sein? Nur aus Interesse, hören tut ja eh jeder anderst. Danke |
Tywin
#71
erstellt: 26. Feb 2016, 14:13
Hallo, aus meiner Sicht gibt es kaum Lautsprecher die das schlechter als die GLE machen. Ich könnte Dir jetzt also so ziemlich jeden Lautsprecher aufzählen den ich kenne. Einige Lautsprecher hatte ich am Anfang des Themas genannt, wobei davon sicherlich die JBL Studio noch die diesbezüglich schwächsten Kandidaten sind. Auch die im Thema andererseits genannten Wharfedale Diamond oder viel besser die Wharfedale Jade können das in meinen Ohren gut. Ansonsten und z.B.: Saxx clearSound, Dali Ikon, Vroemen, Phonar, KEF, Cabasse, Heco Celan, Castle, Magnat -Vector, Shadow, Quantum Edelstein/7xx/8xx/1xxx, Dynaudio ... VG Tywin [Beitrag von Tywin am 26. Feb 2016, 15:14 bearbeitet] |
Cabriolet
#72
Danke! Hauptsache es macht Spaß und man ruiniert sich nicht finanziell damit :-) ...Ich persönlich finde auch es hat alles seine Grenzen, wo die liegen muss jeder selbst wissen. Für mich hat Musik auch immer eine Gesellschaftliche Komponente. Ich gehe am Liebsten in Discos und tanze mit Freunden als daß ich in einem auf mich zugeschnittenen Raum alleine im perfekten Stereodreieck sitze...die Erfahrung aber mit keinem Teilen kann. Dazu kommt, daß der Musikgeschmack doch immernoch am wichtigsten ist...was bringt mir die beste Anlage, wenn der Song scheisse ist :-) In diesem Sinne...nicht alles immer für wichtig halten, vor allem sich selbst nicht! LG [Beitrag von Cabriolet am 26. Feb 2016, 14:14 bearbeitet] |
JULOR
#73
erstellt: 26. Feb 2016, 14:28
Ich denke mal, die meisten hier wollen Musik hören und nicht Anlagen (kann mich natürlich täuschen). Und das kann man auch mit einem alten Schrammelradio, wenn man sich darauf einlässt. Aber andersherum: Was nützt der beste Song, wenn der Sound so scheiße ist, dass es nervt und einem den Spaß am Hören verdirbt? Ich höre viel Musik mit meinem Standardautoradio, was mir auch Spaß macht, aber zuhause gehen mir dann doch Augen und Ohren auf. ![]()
Gern geschehen. Vergleiche mal den Inhalt mit den Links von Tywin aus Post #2. [Beitrag von JULOR am 26. Feb 2016, 14:32 bearbeitet] |
Cabriolet
#74
erstellt: 26. Feb 2016, 14:38
Ja. Das stimmt. Ich versuche auch meiner Umwelt zu zeigen, daß Flac Dateien besser klingen als Youtube Videos....aber man muss sich auch drauf einlassen. Für manche bedeutet Dj Ötzi richtig Spaß....und dann ist das halt so. Keiner hat das Recht zu sagen, jemand dürfe bei Youtube Videos von Helena Fischer über Bluetooth zum Taschenlautsprecher keinen Spaß haben! @Julor....ich weiss, die Links sind teilweise gleich...aber ich merke ja, daß mir keiner auf die Schnelle die Unterschiede der AVR zu Stereoverstärkern erklären kann und es passt auch nicht mehr zum Thema. [Beitrag von Cabriolet am 26. Feb 2016, 14:43 bearbeitet] |
Lichtboxer
#75
erstellt: 26. Feb 2016, 14:54
Wie bitte? Zum Beispiel Nr. 54 und 66 nicht gelesen? Schneller geht es nicht. |
Cabriolet
#76
erstellt: 26. Feb 2016, 15:35
Das war nicht böse gemeint...ich weiß nicht wie ich das formulieren soll, wenn ich nicht weiß, was ich wissen will :-) Es ging mir ja um einen Stereoverstärker mit Frequenzweichen...wie im Car Hifi Bereich. Aber die Frequenzweichen sind ja in den Boxen drin. Ich muss erstmal die Basics lernen. Alles gut! Vielen Dank! |
Cabriolet
#77
erstellt: 02. Mai 2016, 21:19
Hallihallo! Ein kleines Update für Diejenigen, die es interessiert. Ich habe bei den GLE 490.2 die Hochtöner gegen die Alu Mangan Hochtöner der Ergo Serie getauscht. Wenn man drauf achtet, daß diese 100mm im Durchmesser sind und nicht 95mm kann man die wirklich total einfach und schnell einbauen/löten. Ergebnis: Personalisierte Lautsprecher, die natürlich erstmal total cool sind, weil ich sie selbst zusammengebastelt habe :-) Zuerst habe ich eine Seite eingebaut und probegehört...man hört ganz klar einen Unterschied. Das zischeln bei den ganz Hohen Tönen ist weg...und die Ergo Hochtöner haben auch eine bessere Auflösung...das hört man. Nun der kritische Punkt ist die Lautstärke...die Ergo Hochtöner sind minimal leiser...weniger DB...als die 490.2 mit ihrer Tröte davor. Das heißt, ich finde die Bässe und Mitten sind lauter geworden...das hört sich erstmal anders am als vorher...schwer zu sagen, ob besser oder schlechter...Höhen rausdrehen kommt jedenfalls gar nicht mehr in Frage. Und für mich sind betonte Mitten und Bässe völlig ok...solange diese Hochtöner nicht einfach nur weh tun in den Ohren. Für mich hat es sich das Experiment nach der ersten Hörprobe ganz klar gelohnt, auch wenn ich für 2 Ergo Hochtöner zusammen 100Euro bezahlt habe...brauch jemand zufällig Tip Top erhaltene 490.2 Hochtöner? Viele Grüße! |
Flumme
#78
erstellt: 02. Mai 2016, 21:30
Hallo, auch wenn ich die Cantons von innen nicht kenne, ist die Frequenzweiche auf die 490,2 abgestimmt. Auch die Anpassung der Lautstärke zu den Mitten und Bässen. Man sollte bei Lautsprechern nie nicht baugleiche chassis tauschen, da sonst auch die Frequenzweiche komplett neu angepasst werden muss. Das kann klanglich richtig in die Hose gehen. Auch das Zischeln der Hochtöner kann durch eine ungenügende Frequenzweichenabstimmung (und damit dem Frequenzgang) kommen. Ob sich die 100 €gelohnt haben? |
Cabriolet
#79
erstellt: 02. Mai 2016, 21:43
Ja. Das mag stimmen...aber im Auto habe ich auch eine Audio System Endstufe und Eton Lautsprecher...hört sich gut an. Und ich höre nun seid 2 Stunden Musik mit den Ergo Hochtönern und finde die besser als die originalen. Kann es denn sein, daß Hochtöner mit der gleichen Größe der Membran und gleichem Widerstand sich völlig anders verhalten? Subjektiv: Ich bin sehr zufrieden. P.S. ...ich bin grad wie befreit von den krächzenden 490.2 Hochtönern :-) [Beitrag von Cabriolet am 02. Mai 2016, 21:47 bearbeitet] |
JULOR
#80
erstellt: 03. Mai 2016, 06:17
Ja. Viele HT haben doch 20 oder 25mm Durchmesser, mal Gewebe, mal Metall. Und sie klingen alle anders. Magnet, Spule, Korb, Auslenkwege (Hub), sowie der Aufbau der Membran im Detail haben großen Einfluss auf den Klang. Daher klingen alle LS anders. Nicht etwa, weil heimlich ein Equalizer verbaut wurde. Trotzdem ein schönes Experiment. Und freut mich, dass du zufrieden bist. Frag doch mal im DIY-Bereich, ob und wie man die Frequenzweiche anpassen kann oder die Abstimmung der Höhen. |
Flumme
#81
erstellt: 03. Mai 2016, 06:38
Hallo, wenn es geklappt hat ist ja auch gut. Jedes Chassis hat andere Parameter (TSP). Unterschiede wirken sich sehr vielfältig auf den Frequenzgang aus. Die Pegelanpassung des Hochtöners erfolgt mittels Widerständen in der Weichenschaltung des HT. Davon ein Foto machen und im DIYbBereich Lautsprecher posten. Man muss ersteinmal schauen welche Filterschaltung es ist. In der Regel ist dies ein eher leichter Eingriff. Gute Erfolge erzielt man eher durch messen. Nick [Beitrag von Flumme am 03. Mai 2016, 06:42 bearbeitet] |
Canton GLE 490.2 netsrot23 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 39 Beiträge |
T500 vs Canton GLE 490.2 Zeddy am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
gle 490.2 oder teufel t400 ? suehpromxas am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker für Canton GLE 490.2 Zwuggel am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
canton gle 490.2 clipping verhindern Belldor am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 21 Beiträge |
Subwoofer für Canton GLE 490.2 Vulpes_Zerda am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 9 Beiträge |
Canton GLE 436 vs NuBox 381 JD#1990 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 3 Beiträge |
Canton GLE 490.2: Stereo-Endstufe oder AVR? daso1 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Dali zensor 1 oder canton gle 490.2 dkastra am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 65 Beiträge |
GLE 490 vs GLE 490.2 + weitere Fragen *Luke* am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 90 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
